Hallo zusammen, zum basteln - in verschiedenen Zuständen sind diese tollen 10" Kisten :-) - Windows CE - über das untere Poti kann man die Displayhelligkeit justieren - dort ist auch ein Spannungseingang (abgeklemmt für den Test, also ohne Stecker) und ein Taster zum booten - auf der Gegenüberliegenden Seite sind 2 USB Ports sowie wie die WLAN Antenne als Buchse herausgeführt. Oft sind die WLAN Antennenbuchsen defekt, Antennen sind keine dabei - das Gehäuse ist robust und sehr (!) schwer - wie man auf den Bildern erkennen kann auf 24 VDC umgebaut mittels der linken Platine (10A abgesichert) Preisvorstellung: 1 Stück = 20 Euro + Versand 3 Stück = 45 Euro + Versand
Daniel S. schrieb: > - Windows CE Sicher? Der Startbildschirm auf dem einen Foto sieht nach Win7 aus. Evtl. einfach nur die Embedded-Version?
Ich liebe solche Embedded Kisten, die schauen von innen immer so hingepfuscht aus und bestehen quasi aus Kleber :D Wir haben vor einigen Jahren die Steuerungen von ein paar Maschinen ersetzt, wir wollten dann die alten verkaufen und ich habe dafür eine aufgeschraubt, da war mehr Kleber als Elektronik drin <3
Marc X. schrieb: > Ich liebe solche Embedded Kisten, die schauen von innen immer so > hingepfuscht aus und bestehen quasi aus Kleber :D Eigentlich erstaunlich, ich kenne das aber aus Geräten anderer Hersteller auch nicht anders. Scheint bei Terminals für Fahrzeuganwendungen (die hier waren meine ich für diverse Arten von (Flur-)Förderfahrzeugeen vorgesehen) eifnach "rüttelsicherer" zu sein als den Kram einfach nur zu stecken, egal ob die Stecker mit Verriegelung kommen oder nicht.
