Hallo zusammen, ich säubere Teile von alten Geräten der Unterhaltungsindustrie (Röhrenradio Teile, altes HiFi) regelmäßig im Ultraschallbad. Das sind oft kleine Mechanikteile (Zahnräder Metallteile) aber auch mal Platinen bis hin zu kompletten Tastensätzen. Bisher verwende ich ein Universalkonzentrat von EMAG, EM080. Meine Frau reagiert aber auf den Geruch empfindlich sodass ich in der Garten ausweichen muss, das Zeug selbst darf man nicht in den Abfluss kippen was die Entsorgung erschwert. Das Ergebnis ist mit dem Konzentrat super, reinigt und entfettet perfekt. Ich will jetzt nach einer Alternative suchen die ein wenig unbedenklicher ist, dachte zuerst an Spülmittel, das bringt aber praktisch keinen Unterschied zu normalem Wasser. Was kippt ihr in eure US-Reiniger an Flüssigkeiten? Gruß Jan
Also ich hab noch nie einen US-Reiniger benutzt, aber bin der Meinung, die Kollegen bei der vorherigen Firma hätten da Isopropanol genutzt. Ging auch eher um Platinen.
Bist Du da sicher? Isopropanol klingt nicht ungefährlich, leicht entzündliche Dämpfe in Verbindung mit der Heizung...
Isopropanol ist abzulehnen, der macht ne hübsche & explosionsfähige Wolke überm US-Bad. Und stinkt bestialisch. Reiniger wirst kaum einen universellen finden, kommt immer darauf an wie die Verschmutzungen zusammengesetzt sind. Ballistol hat einem Harzlöser im Sortiment, der hat mir schon gute Dienste bei alten Maschinenteilen geleistet. Allerdings von Hand, ohne US. Ist meines Wissens ein alkalischer Reiniger, die nimmt gerne für alles was irgendwie ölig oder fettig ist. Dann gibt es noch saure Reiniger, oft mit Zitronen-, Salz- oder auch Phosphorsäure. Zementschleier lassen sich damit wegbekommen, Verkalkungen, Flugrost... Ist insgesamt eine Wissenschaft für sich. Alu wird uU von akalischen Reinigern angegriffen, auch verzinkte / verzinnte Oberflächen. Je nach Konzentration. Wirst Dich also heranpirschen müssen und eigene Versuche starten. Bei mir im US-Bad wabert "Technolit rot", nicht zu brutal dosiert habe ich damit alte Vergaser erstaunlich sauber bekommen. Bis auf einige besonders hartnäckicke Verkrustungen die auch das Ballistol nicht wegbekommt. Soviel zu meinen Erfahrungen, sind sicher aber nicht allgemeingültig. DerSchmied
Auch bei Spüli gibts gewaltige Unterschiede. Ich hab da früher gern Palmolive genommen, das gibts mittlerweile leider nicht mehr, nur mehr als angebliches Konzentrat. Das hab ich aber bisher noch nicht getestet, zum Abspülen gefällts mir jedenfalls nicht.
Jan K. schrieb: > Ich will jetzt nach einer Alternative suchen die ein wenig > unbedenklicher ist, Der wird dann schlechter wirken. Wir sind bei Gefahrstoffen ja an dem Punkt dass die weniger gefährlichen (aber leider bei weitem nicht harmlosen) genommen werden, die gerade noch eine Wirkung erzielen. > dachte zuerst an Spülmittel, das bringt aber > praktisch keinen Unterschied zu normalem Wasser. Höchstens bei Fetten. Das ist halt das Problem, was richtig rein haut ist nicht unbedenklich. Laut Sicherheitsdatenblatt sind fünf gefährliche Stoffe (und Wasser) in EM-080. Jetzt sind meine Chemiekenntnisse nicht so gut um im Einzelnen sagen zum können was davon wirklich übel rein haut. Insgesamt wird für das Gemisch angegeben dass es unter anderem schwere Verätzungen und schwere Augenschädigungen hervorrufen kann. Toxikologisch scheint EM-080, bis auf die Reiz- und Ätzwirkungen, unter den Grenzwerten zu liegen. > Was kippt ihr in eure US-Reiniger an Flüssigkeiten? Jetzt wird es lustig. Bei hartnäckigen Fällen Tickopur R33. Das hat aber fast die selbe Stoffmischung wie EM-080. Es scheint so zu sein, als ob diese Mischung Stand der Technik für Universalreiniger ist die noch einen Hering vom Teller ziehen können.
C. D. schrieb: > Isopropanol ist abzulehnen, der macht ne hübsche & explosionsfähige > Wolke überm US-Bad. 100% Zustimmung. Aber > Bei mir im US-Bad wabert "Technolit rot", Meinst du Technolit Multikraft ROT? Da habe ich mir eben mal das Sicherheitsdatenblatt runter geladen. https://prod-live-ish42-tchnl.fse.intershop.de/INTERSHOP/rest/WFS/TECHNOLIT-TECHNOLIT_DE-Site/rest;/attachments/TECHNOLIT%253A%252Fdoc_900018_4937686_Multikraft_ROT_REINIGUNGSKONZENTRAT_D-de_SDS.pdf ca. 18% Salzsäure. Und >> Nach Einatmen: >> Für Frischluft sorgen. Ärztliche Behandlung notwendig. Das klingt jetzt nicht ideal für einen Reiniger im Ultraschallbad. Ich würde es, genau wie Isopropanol, nicht machen. Hoffentlich reicht > nicht zu brutal dosiert
Hannes J. schrieb: > Meinst du Technolit Multikraft ROT? Jepp, den meine ich. Stark verdünnt allerdings, keineswegs pur. Wie gesagt, jede Anwendung braucht ihren eigenen Reiniger, schwierig hier eine allgemeingültige Aussage zu treffen.
Jan K. schrieb: > Bist Du da sicher? Nein, wie gesagt hab ich persönlich da nie mit gearbeitet. Allerdings war dann auch immer die Absaugung aktiv, die in dem Raum wegen Platinen ätzen eh vorhanden war. > Isopropanol klingt nicht ungefährlich, leicht > entzündliche Dämpfe in Verbindung mit der Heizung... Ich würde da eher Sorgen haben wegen einer gewissen „Benebelung“ beim Einatmen.
Seife ist ja oft NaOH, schlimmer KOH. Nicht alkalisch, nicht-ionisch könnte Klarspüler für die Spülmaschine sein. Aber nur Raterei. DanKlorix ?
Carypt C. schrieb: > Seife ist ja oft NaOH, schlimmer KOH. Unsinn: https://de.wikipedia.org/wiki/Seife
Danke für die Antworten! ich kenne mich auch zu wenig mit Chemie aus um zu sagen wie bedenklich das EM080 wirklich ist. Eventuell kann man es verdünnt im Abfluss entsorgen, ohne es genau zu wissen mach ich das lieber nicht. Das Universalkonzentrat ist eigentlich super, ich habe damals einen Drehko, den man ja unmöglich von Hand reinigen kann, mit Spülmittel ins Bad geworden. Auch nach 20 Minuten war der noch verharzt. EM080 für 5 Minuten und das Teil war Fettfrei und glänzend sauber. Was mir jetzt noch einfällt wäre die Teile mit Zahnbürste und Spülmittel vorzureinigen und erst dann in das Bad mit Wasser zu geben & mit der Reinigungsdauer hochgehen. Versuche ich mal.
Manche der Reiniger lassen sich mit Salmiakgeist regenerieren. Demzufolge wär das Zeugs auch was um die Wirkung einiger Reiniger zu verstärken. Ist halt vom Geruch her nicht unbedingt was, was man im Haus machen sollte, lieber draussen. Das gilt ja auch als Giftgas.
