ich habe hier ein Grundig WKR9000, dieses Internetradio hat zum
24.12.2023 seinen Dienst eingestellt.
Soweit ich das sehe, ist die Seite grundig.vtuner.com nicht mehr
erreichbar.
Hat dieses Problem noch jemand und gibt es da eine Lösung?
Hardy
@CA:
Ich möchte das Radio, welches auch Internetradio bis vor ein paar Tagen
konnte nicht in den Müll schmeißen. Was soll der Link? Die Radio-URLs
kenne ich von den meisten Stationen, das nützt mir aber nichts.
@Εrnst:
vielen Dank, ich schaue mir das mal an.
Ich habe nie verstanden, warum deses Cast-Geraffel bei vielen Webradios
zwingend notwendig ist bzw. dazu gemacht wurde.
Ok, als Suchhilfe und Service ... aber ansonsten sollten doch die
IP-Adresse, Portnummer und der Protokolltyp vollkommen genügen, um den
"Sender" zu hören?
Hardy F. schrieb:> Was soll der Link? Die Radio-URLs> kenne ich von den meisten Stationen, das nützt mir aber nichts.
Ja, ich kenne das Problem, habe selbst zwei I-Radios die ihren Server
verloren haben.
Werde deshlab auch keines mehr betreiben, allenfalls noch über einen
Rechner.
Ich habe eines von DNT und eines von Auna, beide haben keinen Kontakt zu
ihrem Server mehr. In die Software der Radios einzugreifen um die
Serveradressen umzubiegen ist mir nicht gelungen, da habe ich mir den
Wolf gesucht.
Bin mal gespannt, ob es hier Freaks gibt, denen das gelungen ist. :-)
@Frank:
es ist schon einfacher Sender nach Sparte oder Land zu finden. Die URL
möchte ich auch nicht über die 4 Steuertasten an dem Radio eingeben
müssen ...
CA schrieb:> Werde deshlab auch keines mehr betreiben,
Wenn die Geräte keine Updates mehr bekommen und ein großes Risiko
darstellen um zum Beispiel gehackt zu werden, können diese auch über den
Entzug der Web-Seite zum E-Schrott werden.
Dieter D. schrieb:> können diese auch über den> Entzug der Web-Seite zum E-Schrott werden.
So sieht es momentan bei mir aus. Da ist nichteinmal etwas drin was man
fürs Hobby anderweitig verwerten könnte.
SCNR
Frank E. schrieb:> Ich habe nie verstanden, warum deses Cast-Geraffel bei vielen Webradios> zwingend notwendig ist bzw. dazu gemacht wurde.>> Ok, als Suchhilfe und Service ... aber ansonsten sollten doch die> IP-Adresse, Portnummer und der Protokolltyp vollkommen genügen, um den> "Sender" zu hören?
Dazu müsste man den halt irgendwie eingeben können. Setzt dann wieder
Webserver auf der Gerät oder andere Art und Weisen voraus.
Von daher bin ich von meinem DNT IPmicro durchaus überrascht, das der
Server dazu noch läuft und man sogar Stationen dort hinzufügen/ändern
kann.
Reinhard S. schrieb:> Frank E. schrieb:>> Ok, als Suchhilfe und Service ... aber ansonsten sollten doch die>> IP-Adresse, Portnummer und der Protokolltyp vollkommen genügen, um den>> "Sender" zu hören?>> Dazu müsste man den halt irgendwie eingeben können. Setzt dann wieder> Webserver auf der Gerät oder andere Art und Weisen voraus.
DNS verbiegen, eventuell auf einen Reverse Proxy... ist aber aufwändig.
Das wird noch schlimmer werden!
Es wird hier noch viel Elektroschrott geben.
Wer noch Garantie auf das Radio hat, sollte die in Anspruch nehmen.
Es stellen noch weitere Anbieter auf Pay um oder stellen den Server ganz
ab.
Mein Tipp daher, wenn man sich ein neues Internetradio kaufen will, so
sollte man damit warten bis etwa Mitte 2024.
Michael M. schrieb:> Das wird noch schlimmer werden!> Es wird hier noch viel Elektroschrott geben.> Wer noch Garantie auf das Radio hat, sollte die in Anspruch nehmen.> Es stellen noch weitere Anbieter auf Pay um oder stellen den Server ganz> ab.> Mein Tipp daher, wenn man sich ein neues Internetradio kaufen will, so> sollte man damit warten bis etwa Mitte 2024.
Was ist dann besser?
Es wäre eigentlich grundsätzlich nicht schlecht, wenn die Erklärung zu
einer Behauptung gleich mitgeliefert werden würde ...
Das könnte die Beschränkung auf nur noch dem EU-Datenschutzkonforme
Streams sein.
D.h. diese enthalten nur Streams die keine Nachrichteninhalte
beeinhalten, die auch im Internet durch die Server an WebSurver aus der
EU zurückgehalten werden. Das erfordert ein Betreuungsteam, also
Mehraufwand, ähnlich dem NetzDG für soziale Medien.
Das könnte auch die Maßnahme sein die Radiostreams, für die eine
bestimmte Gegend als Hörer identifiziert wurden, technisch zu
überblenden mit Warnmeldungen. Zum Beispiel eine Hochwasserwarnung
Ahrntal, Tsunamiwarnung, usw. Das macht auch Mehraufwand für die
Betreiber erforderlich.
Ich habe einen Onkyo Receiver und da ist (war) auch ein Server von Onkyo
verfügbar und noch einige andere. Ich hatte aber keine Lust, mich extra
bei Onkyo zu registrieren.
Der Onkyo hat aber noch eine Webseite mit der Favoritenliste, die kann
man auf dem PC aufrufen und dann Links hinein kopieren. Das hat dann
sehr gut funktioniert.
ich habe ein Grundig Sonoclock 895, das entweder baugleich oder sehr
ähnlich zum WKR9000 von @hflor ist.
Seit dem 25.12.2023 kann man keine Internetradio Sender mehr hören und
das Radio ist während der Verbindungsversuche nur sehr träge bedienbar.
Dass es ein Problem vom internen Netzwerk war, konnte ich ausschließen,
weil z. B. die UNDOK App weiter funktioniert hat.
Deshalb habe ich mit der FritzBox den Internetverkehr aufgezeichnet und
am Computer mit Wireshark analysiert.
Das Radio loggt sich unter grundig2.radiosetup.com ein und bekommt Links
zu http://grundig.vtuner.com und http://grundig2.vtuner.com als Antwort.
Die erste Subdomain zeigt auf eine IP (192.227.85.83), die aktuell nicht
mehr erreichbar ist, die zweite hingegen schon (noch).
Ich habe DNS Anfragen für grundig.radiosetup.com entdeckt, welche auf
dieselbe IP Adresse wie grundig.vtuner.com aufgelöst werden. Das Radio
versucht sich ausschließlich damit zu verbinden, aber leider nicht mit
der IP welche die grundig2 Subdomain liefert.
Folgendermaßen habe ich das Problem gelöst:
Auf meinem Raspberry Pi mit fester IP habe ich dnsmasq installiert.
sudoaptupdate
sudoaptinstalldnsmasq
Die Datei /etc/dnsmasq.conf bearbeiten
sudonano/etc/dnsmasq.conf
Folgende Zeile einfügen (154.27.73.59 ist die IP von
grundig2.radiosetup.com bzw. grundig2.vtuner.com):
address=/grundig.radiosetup.com/154.27.73.59
dnsmasq neustarten, damit die Änderung angenommen wird:
sudoservicednsmasqrestart
Man kann mit folgendem Befehl testen, ob die DNS Antwort stimmt (in
diesem Beispiel hat der Raspberry Pi die IP 192.168.178.123):
nslookupgrundig.radiosetup.com192.168.178.123
Mein Grundig Radio Modell hat eine Weboberfläche. Nach Eingabe der IP
des Radios im Webbrowser kommt eine Statusseite. Es gibt auch einen
"Network" Tab. Dort kann man DHCP auf "Disable" stellen und bei "DNS
Address" die IP des Raspberry Pis eingeben. Danach noch "Apply" klicken
und ein paar Sekunden warten.
Damit kann man (vorerst) wieder Radio hören.
Die Frage ist, warum der Server auf der anderen IP nicht mehr erreichbar
ist und ob die Betreiber von vtuner die IP der grundig2 Subdomains
wechseln. Dann müsste man die dnsmasq Config anpassen oder dies
automatisch durch ein Skript machen lassen, falls es öfters passiert.
Ich hoffe, dass ich damit eine relativ einfache Lösung beisteuern
konnte. Möglicherweise kann dieses Vorgehen auch für andere Radios
verwendet werden. Es würde mich freuen, wenn ihr schreibt, ob es bei
euch funktioniert hat.
Mal blöd gefragt, holen sich diese Kisten
bei jedem Einschalten die Senderliste aus dem Internet?
Wird die nicht gespeichert
und ein Update erfolgt nur bei Bedarf?
Dominik P. schrieb:> Ich habe DNS Anfragen für grundig.radiosetup.com entdeckt, welche auf> dieselbe IP Adresse wie grundig.vtuner.com aufgelöst werden. Das Radio> versucht sich ausschließlich damit zu verbinden, aber leider nicht mit> der IP welche die grundig2 Subdomain liefert.>
Ich muss sagen, deine gründliche Analyse zur Sonoclock 895 und den
dazugehörigen Domains verdient wirklich Respekt. Ich hatte bereits
Wireshark gestartet und den gesamten Traffic der Fritzbox mitschneiden
lassen. Gut, dass ich vor der Analyse noch einmal gegoogelt habe, das
sparte mir ein menge an Zeit. Ich hab die IP Adresse in meine Pi-Hole
installation eingetragen und kann nun wieder Radio hören. TOP!!!
Ich habe trotzdem eine Mail an vTuner und auch an Grundig geschickt,
sobald ich eine Antwort habe, werde ich sie hier posten.
Andreas M. schrieb:> holen sich diese Kisten> bei jedem Einschalten die Senderliste aus dem Internet?
Zumindest meine I-Radios hol(t)en sich die Liste von einem Server.
erst waren einige meiner Favoriten nichtmehr erreichbar, dann gab es
plötzlich völlig andere Stationen und finally war der Server
garnichtmehr erreichbar, aus die maus....und das gleich bei drei
I-Radios, wovon aber zwei, Lidl und DNT, baugleich sind.
Danke für den Hinweis, vielleicht haben die vTuner-Leute noch nicht alle
Dienste neu gestartet. Das Grundig SonoClock 895 funktioniert nicht ohne
die manuelle Änderung der IP-Adresse (wie von Dominik P. geschrieben).
Ich habe es heute bis 22:15 Uhr vergeblich versucht.
Mirko S. schrieb:> Ich habe trotzdem eine Mail an vTuner und auch an Grundig geschickt,> sobald ich eine Antwort habe, werde ich sie hier posten.
Offenbar hat deine Anfrage was gebracht. Heute läuft der Server wieder.
Vielen Dank!
Versuche mal bei Saturn ein Internet Radio zu kaufen, dass man ohne
Internet Dienstleister selbst konfigurieren kann. Bei uns wusste kein
Verkäufer, ob und mit welchen Modellen das möglich ist.
Mit dem Dual MCR-200 ist es möglich, ohne Portal eigene Streams
einzutragen.
Dazu schaut man erst, mit welcher IP das Radio am Router angemeldet ist.
Dann kann man diese IP im Webbrowser eingeben.
(Sollte man bei jeden Internetradio mal ausprobieren!)
Dann bekommt man eine Weboberfläche vom Radio, wo man eigene
Streamadressen eintragen kann.
Der einzige Nachteil ist das, dass Laden der Webseite recht lange
dauert.
Das Radio unterstützt sogar AAC Streams.
Vielen Dank an alle, das Radio geht wieder.
Die Lösung zum verbiegen der DNS-Einträge von Dominik hätte aber auch
funktiniert. Das habe ich grade getestet. Ich werde die Lösung für den
nächsten Ausfall aufheben. Den eigen Server als Ersatz muß ich auch noch
probieren, ich denke auch das das mal abgeschaltet wird ...
Hardy
Ich habe auch so ein Radio. :-/
Aber es gibt mittlerweile alternative Backends, die man auf einem
lokalen Server laufen lassen kann. Das aktuellste scheint mir "YTuner"
https://github.com/coffeegreg/YTuner
Der Entwickler ist sehr interessiert daran weitere Modelle einzubinden,
falls eines abweichende Kommunikationsdaten benötigt. Mein "Sonoclock
890A Web" war etwas "unwillig" konnte aber nach einigen Anpassungen doch
eingebunden werden.
Damit läuft auch die Bedienung und Suche über das Radio wieder - obwohl
die Suche über's Radio schon vorher unbedienbar war.
Der lokale DNS muss natürlich auf den lokalen Server umleiten, denn die
Adressen sind in den Geräten ja fest verdrahtet :-(
Ich habe seit gestern auch das Problem mit einem Grundig Sonoclock 895.
grundig.vtuner.com und grundig2.vtuner.com sind nicht erreichbar.
In meinem pihole habe ich beide adressen + die von
grundig.radiosetup.com nun versuchsweise auf grundig3.vtuner.com
umgeleitet. Jetzt bleibt es nicht mehr bei 'laden' hängen, dafür kommt
die Fehlermeldung 'Kann ausgewähltes Medium nicht öffnen'.
Bevor ich mir den YTuner aufsetze, werde ich das mal bei vtuner melden.
Wie kommst du denn auf grundig3.vtuner.com?
Ich glaube das gibt es gar nicht.
http://grundig3.radiosetup.com/setupapp/grundig/asp/AuthLogin/SignIn.asp
liefert jedenfalls eine Fehlermeldung.
Löst man grundig3.vtuner.com (oder irgendeine nicht existente Subdomain)
auf, erhält man die IP 23.238.108.243 welche pingbar ist.
grundig.radiosetup.com löst aktuell auf 192.227.85.83 auf.
grundig2.radiosetup.com löst aktuell auf 23.238.115.210 auf.
Beide radiosetup.com Subdomains bzw. lassen sich pingen,
grundig.vtuner.com bzw. grundig2.vtuner.com allerdings nicht wobei beide
vtuner.com Subdomains die IP 75.126.113.179 haben.
Sowohl die 23.238.115.210 als auch die 75.126.113.179 habe ich testweise
wie beschrieben (Beitrag "Re: Webseite für Internetradios (vtuner)")
eingetragen, aber ohne Erfolg.
An welche E-Mail Adresse oder über welches Kontaktformular sollte man
sich denn an vtuner melden?
Hat jemand YTuner mit dem Grundig 895 in Betrieb?
Robert O. schrieb:> Mein "Sonoclock> 890A Web" war etwas "unwillig" konnte aber nach einigen Anpassungen doch> eingebunden werden.>> Damit läuft auch die Bedienung und Suche über das Radio wieder - obwohl> die Suche über's Radio schon vorher unbedienbar war.
Was mussteest du anpassen, damit dein Sonoclock eingebunden werden
konnte?
Alexander W. schrieb:> Robert O. schrieb:>> Mein "Sonoclock>> 890A Web" war etwas "unwillig" konnte aber nach einigen Anpassungen doch>> eingebunden werden.>>>> Damit läuft auch die Bedienung und Suche über das Radio wieder - obwohl>> die Suche über's Radio schon vorher unbedienbar war.>> Was mussteest du anpassen, damit dein Sonoclock eingebunden werden> konnte?
Würde mich auch interessieren! Meine 3 Sonoclocks machen gerade gar
nichts. :-( Und im DAB-Radio-Angebot ist leider mein Lieblingssender
nicht enthalten, da das Angebot vom Standort (Bundesland) abhängt.
M. K. schrieb:> Alexander W. schrieb:>> Robert O. schrieb:>>> Mein "Sonoclock>>> 890A Web" war etwas "unwillig" konnte aber nach einigen Anpassungen doch>>> eingebunden werden.>>>>>> Damit läuft auch die Bedienung und Suche über das Radio wieder - obwohl>>> die Suche über's Radio schon vorher unbedienbar war.>>>> Was mussteest du anpassen, damit dein Sonoclock eingebunden werden>> konnte?>> Würde mich auch interessieren! Meine 3 Sonoclocks machen gerade gar> nichts. :-( Und im DAB-Radio-Angebot ist leider mein Lieblingssender> nicht enthalten, da das Angebot vom Standort (Bundesland) abhängt.
Ich musste am Gerät gar nichts anpassen. coffeegreg (YTuner) hat seinen
Code so lange angepasst, bis das zickige Radio mit der Kommunikation
zufrieden war.
Solange der Service lokal läuft und die DNS Einträge darauf verweisen,
habe ich keine Probleme. Naja fast. Einmal ging der vom YTuner
verwendete radio-browser Service nicht.
Ich hatte unter Releases 1.1.2
(https://github.com/coffeegreg/YTuner/releases/tag/1.1.2) ein
ytuner-1.1.2-x86_64-linux+sonoclock-fix.zip bekommen, das anstandslos
funktioniert hat.
Ich gehe davon aus, dass die Anpassungen in allen späteren Versionen
drin geblieben ist, aber ich habe keine weitere mehr probiert. EINE
funktionierende war mir genug.
Aber da ich den YTuner Service ohnehin in einen Docker auf meinem NAS
verbannen möchte, werde ich wohl auch wieder etwas basteln müssen.
Die Diskussion zu meinem Sonoclock 940A ist in der GitHub
Diskussions-Liste zum Service ganz unten.
Ja, es geht wieder, die (Sub)Domains lösen nun auf andere IPs auf und
sind wieder pingbar. Echt blöd, dass die Serverbetreiber offenbar kein
Monitoring haben und nur tätig werden, wenn sich jemand von uns meldet.
Danke fürs Melden!
Zum Thema "YTuner in Docker verbannen" und "etwas basteln":
Ich habe versucht auf einem Raspberry Pi 2 YTuner in einem
Dockercontainer laufen zu lassen mit eigener IP, weil auf dem Pi der
Port 80 schon blockiert ist.
Dazu habe ich ein macvlan Netzwerk erzeugt. Einfach mal im Internet
(Tipp: YouTube) suchen was es damit auf sich hat...
Das IP angaben müssen dabei mit dem eures Routers übereinstimmen.
Der Netzwerkadapter (ifconfig ausführen) hat bei mir einen Namen wie
enxb123456 statt eth0. Je nachdem kann man auch wlan0 oder so nehmen.
Man muss halt schauen wie es bei einem heißt.
"mvl" ist der Name des Netzwerks und kann frei gewählt werden.
Die Anleitung
https://github.com/coffeegreg/YTuner/blob/master/doc/DOCKER.md ist
leider nicht ganz korrekt bzw. aktuell.
Folgende Befehle habe ich ausgeführt:
die drei genannten Zeilen in der Configdatei anpassen, damit diese im
Share (/app/host-shared) des Dockercontainers liegen.
Ein Dockerfile anlegen und die Daten aus der Anleitung einfügen.
nano Dockerfile
Pfad der Zeile (COPY ytuner-1.2.4-armhf-linux-rpi-2-4/ app)
entsprechend anpassen.
Und jetzt Achtung: Ich musste von Alpine 3.19 auf 3.18 gehen, damit
YTuner überhaupt startet. Es kam der Fehler "Segmentation fault (core
dumped)", wenn man im Container YTuner starten wollte. Das sieht man
allerdings nur, wenn man YTuner nicht automatisch starten lässt
(Dockerfile angepasst). Ansonsten wurde einfach gar nichts ausgegeben
und der Container nicht gestartet bzw. gleich wieder beendet.
Docker Image bauen, kontrollieren, dass eins erstellt wurde und
Container starten (IP wählen, die außerhalb vom DHCP des Routers
liegt!).
Dann lief es endlich mit eigener IP und ich habe diese über die
Weboberfläche vom Radio als DNS Adresse eingetragen.
Beim Einschalten vom Grundig 895 kamen allerdings "Unknown route"
Meldungen vom YTuner und am Display vom Radio stand "Kann ausgew. Medium
nicht öffnen".
Beim Auswählen eines anderen Senders über die Sendersuche stürzte das
Radio ab und startete neu.
Ich werde da mal bei Gelegenheit ein Issue bzw. eine Discussion im
YTuner Repo aufmachen, damit die Dockerprobleme gelöst, die Anleitung
aktualisiert und eine Lösung für den Grundig Sonoclock 895 gefunden
wird.
