ich überlege einen Leistungsverstärker für einen Funktionsgenerator mit dem OPA541 aufzubauen. Das Chinesische Modul liegt schon länger hier, fehlt noch die Stromversorgung. Es geht hauptsächlich um Ansteuerung von Magnetventilen für Tests. Hier gibt es Anregungen dazu: https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/9462/low-cost-function-generator-amplifier-diy Pollin verdealt auf den ersten Blick brauchbare Netzteile, bis 28,8V einstellbar, 6A. Von Meanwell. Deutlich besserer Kurs als ein Ringkerntrafo... https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-mean-well-lrs-150-24-ddp-24v-6-25a-150w-353178 Aber, da fehlen mir jetzt Erfahrung und Bauchgefühl. Ich benötige also zwei der Netzteile. Was passiert wenn nach dem Einschalten nicht beide SNT absolut gleichzeitig am Start sind. Der gefürchtete Einschaltplop den wir aus unseren Audiobasteltagen kennen? Okay, dem könnte man mit einem einschaltverzögerten Relais beikommen. Was aber passiert wenn eines der Netzteile wegen zu hohem Strom in den Schluckaufmodus geht? Doch auf einen Ringkerntrafo "sparen"? Sah erst so einfach aus, lauter Fragen... Uwe
Uwe B. schrieb: > Was aber passiert wenn eines der Netzteile wegen zu hohem Strom in den > Schluckaufmodus geht? Es ploppt wieder. Es sillte teichen, jedem Netzteil eine antipstallele Diode als Berpolschutz zu sprndieren. Dass ein OPA641 aber 5A bei 1V Ausgangsspannung liefern kann wenn er mit 28.8V versorgt wird, ist aber Wunschdenken. Kauf dir gleich ein Doppelnetzteil https://de.aliexpress.com/item/4000809587602.html da ja nur ENTWEDER aus plus ODER aus ninus der Strom geliefert werden kann, teicht die halbe Leistung.
Michael B. schrieb: > Es sillte teichen, jedem Netzteil eine antipstallele Diode als > Berpolschutz zu sprndieren. Kauf dir eine richtige Tastatur.
Michael B. schrieb: > Dass ein OPA641 aber 5A bei 1V Ausgangsspannung liefern kann wenn er mit > 28.8V versorgt wird, ist aber Wunschdenken. Weder wünsche noch denke ich das... Uwe
