Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-C Netzeil Universal Adapter
von Nick (schlepser)
Ich grüße euch,
ich habe die Idee gehabt ein Netzteil Adapter zu bauen, der mir auf
Wunsch über USB-C von 5 Volt bis 48 Volt bei 5 Ampere anfordert und
ausgibt. Über ein Poti einstellbar.
Was würde ich denn benötigen? Ich dachte zunächst an einen Power
Delivery Controller. Gibt es diese einstellbar?
Eine LED soll mir anzeigen, ob die Spannung erreicht werden kann.
Ist meine Idee überhaupt umsetzbar?
MfG.
von Manuel D. (manu_xd)
Sowas: https://a.aliexpress.com/_mPihTI4
Zwar ohne Poti, aber zeigt per LED die angeforderte Spannung an.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Danke für die schnelle Antwort. Interessant, dass es sowas ähnlich schon
gibt.
Aber das Teil ist aber etwas unpraktisch, ich kann auch falsch liegen
aber die Einstellung vergisst er bestimmt nachdem man es absteckt oder?
von Christian R. (supachris)
> gibt.
Ja klar, das ist bei USB C immer so. Die Spannung wird bei jedem
Anstecken ausgehandelt. Im Übrigen nicht stufenlos einstellbar, sondern
die PD Source sagt an, welche Spannungen mit welchen Strömen sie kann.
Meist sind das 4...5 verschiedene. Den Rest muss dann die PD Sink
machen.
Üblicherweise sind das 5V (obligatorisch), 9V, 12V, 15V, 20V oder auch
nur eine Auswahl davon. Steht auf dem Ladegerät drauf.
von Frank K. (fchk)
Nein, das habe ich bislang noch nicht gesehen. Gibts zwar in der
SPezifikation, ist aber noch zu neu.
Lies erstmal die aktuelle USB PD Spezifikation, und zwar komplett. Wenn
DU da auf Anhieb alles verstehst, dann erst kannst Du überhaupt darüber
nachdenken, das Protokoll selber zu implementieren. Das wirst Du dann
nämlich machen müssen. Kann man machen, aber ob DU dazu in der Lage
bist, weiß ich nicht.
Link:
https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery
Im USB-PD Standard steht zwar eine ganze Menge drin, aber die meisten
USB-PD Netzteile unterstützen nur das Minimum von 5V/9V/15V/20V bei 3A
und 20V bei 5A ("Standard Power Range (SPR)"), und zwar in genau diesen
festen Kombinationen. (Seite 76 im USB PD 3.2 Standarddokument) Ein paar
EPR (Extended Power Range) Netzteile gibts inzwischen auch (die brauchen
dann auch spezielle Kabel, die für 5A elektronisch markiert sind), aber
der Rest ist noch zu neu.
Ein ganz normales Labornetzteil ist da die sinnvollere Anschaffung. Und
das funktioniert dann nachher einfach so.
fchk
von Frank K. (fchk)
12V steht im offiziellen Standard nicht drin! Im meinem vorherigen Post
habe ich den Link zum maßgeblichen Standarddokument gepostet. Lies das
nach.
fchk
> nach.
> fchk
Hab ich auch nicht behauptet, daher der Hinweis, auf dem Gerät zu
gucken. Mein altes HP 65 Watt Netzteil macht 12V, das neue kompaktere
nicht.
Danke für die Infos,
Wenn ich das richtigverstehe darf die Leitung nicht die 5A
überschreiten, oder?
Wenn ja, würde es bedeuten dass Spannung runter geregelt wird, wenn der
widerstand singt, um unter die 5A zu bleiben.
Mal angenommen, dass wäre so:
Ich habe einen Verbraucher, der 5V bei 7,5A will. Ich würde im dem Fall
9V anfordern und Drossel diese mit einem Stepdown auf 5V runter. Dann
müsste ich ungefähr 9A zu Verfügung stehen haben, um den Verbraucher zu
versorgen zu können.
Ist meine Denkweise richtig?
Mfg
von Motopick (motopick)
Viel haeufiger bei USB-C/PD sind es 0 V die man dem NT entnehmen
koennte.
D.h. ohne PD kommt aus so einem Dingens rein gar nichts heraus.
Nicht mal verschissene 5 V @ 100 mA. Wenn ich nicht so geizig waer,
ein klarer Fall fuer den Rundordner.
Fuer so einen Kandidaten haette ich hier "normale" USB-A NT die
5 V @ 8 A schaffen. Einfach so. :)
Nur wird man die 8 A kaum ueben einen von diesen USB-A Blechsteckern
dauerhaft zuverlaessig kontaktieren koennen.
Ueber USB-C wohl auch nicht. :)
Loese dich einfach von deiner Fixierung auf USB(-C)!
von Frank K. (fchk)
sofern das Kabel entsprechend elektronisch markiert ist. Ansonsten sind
es 3A.
Singende Widerstände kenne ich nicht, allerhöchstens sinkende. Und die
Spannung wird nicht herunter geregelt, sondern abgeschaltet, wenn das
Limit überschritten wird.
Das wären 37.5W
Das funktioniert so nicht, weil Du gemäß Standard (den DU gelesen haben
solltest), nur 9V@3A anfordern kannst und dann nur 27W zur Verfügung
hast. Bei 15V@3A hättest Du dann 45W zur Verfügung. 5A kannst Du gemäß
Standard nur bei 20V (oder mehr bei EPR) anfordern, und dann brauchst Du
ein Kabel, das für 5A oder EPR elektronisch markiert ist.
Und denke daran, dass Dein Schaltregler keine 100% Wirkungsgrad hat,
sondern eher so um 80% rum. Heißt also: 20% der Leistung sind dann eh
schon mal weg.
fchk
von Peter (pittyj)
Ich musste mich letztes Jahr mit einem Power Delivery Controller
Microchip UPD
beschäftigen.
Das Handbuch vom Controller hat 200 Seiten.
Weiterhin notwendig ist die offizielle USB Power Delivery Spec mit >700
Seiten.
Und wenn du das alles durchgelesen hast, dann weißt du: du möchtest das
nicht!
Notwendig war weiterhin ein Analyse-Gerät, mit dem du den USB-PD
Seitenkanal lesen konntest, damit man überhaupt erkennt, was gerade
passiert. Welche Handshakes, States etc gerade stattfinden.
Dann wünscht du dir ein einfaches Netzteil, wo nichts mehr einstellbar
ist.
Es gibt auch relativ simple PD Controller wie den STUSB4500, aber
insgesamt ist das Vorhaben nicht sinnvoll. Wenn man weiß, dass das
Netzteil 20V/5A kann dann reicht ein einfaches PD Trigger Board vom Ali.
Dahinter muss sowieso ein Buck Converter dann zum Einstellen. Das Kabel
ist ja dann meist dran am Ladegerät, also die 5A sind machbar.
Allerdings kann man dann natürlich auch gleich ein Tischnetzteil oder
sowas nehmen, ein universal Laptop Netzteil mit 100W kostet auch fast
nix und braucht den PD Overhead nicht.
Danke für bisher,
Mein Gedanke ist, ich habe ein 100Watt USB-C geschenkt bekommen. Darauf
kam ich auf die Idee, dass ich mir 300Watt USB-C Netzteil hole und auf
Reisen nur noch dieses eine brauch.
Ich habe ein LP der bei 20V 4,5A (90watt)benötigt, der ist der
einfachste Kandidat der in frage kommt. Für den muss ich nur 20V
anfordern und er kann versorgt werden.
Dann habe ich ein Mobiler Monitor den ich selbst gebaut habe, der
braucht halt 12V 8A 96watt.
Dann habe ich noch ein Laufwerk welches 12V bei 2A benötigt. 24watt
Dafür will ich mir gewisser Weise, Adapter bauen.
Es soll mir nicht als Labor Netzteil dienen. Der Adapter soll halt etwas
flexibel werden. ich will davon auch mehrere Bauen.
Ich hoffe ihr versteht jetzt aus welchem antrieb heraus, denn aufwand
machen möchte.
Wie kann ich das am besten Umsätzen?
von Frank K. (fchk)
Gar nicht. Vergiss USB-C einfach.
Schau her:
https://www.amazon.de/dp/B0BN37QT66
Ist fertig und funktioniert und deckt einen großen Bereich ab. Dein
Selbstbau wird mit Sicherheit mehr kosten und weniger leisten, wenn er
überhaupt funktionieren wird.
fchk
> Schau her:
> fchk
Ich kaufe mir doch kein Netzteile, um ein Netzteile zu ersetzen.
Ich habe ein 300watt USB-C Netzteil mit 5 Anschlüssen. Das teil soll
mindesten 3 Netzteile ersetzen.
mfg
von Monk (roehrmond)
Ich fand die Ratschläge gut, aber
Dann eben nicht. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
von HaJo (hajohausb)
Ist das mit dem Netzteil Gedanke, Idee oder Realität?
Wenn die Anschlüsse wirklich unabhängig voneinander sind und die 300W
nicht PMPO bei spontaner Verbrennung sind, dann würde das mit einigem
Aufwand schon gehen.
Laptop 20V direkt mit einem PD Trigger für 20V betreiben
Deinen Monitor mit einem weiteren 20V Trigger und nachgeschalteten 20V
zu 12V Buck Regler an einem weiteren Anschluss.
Dann je nachdem ob das Netzteil 12V liefern mag, das Laufwerk mit einem
12V PD Trigger, oder nochmal 20V oder 15V Trigger und wieder ein Buck
Regler auf 12V dann.
Recht viel Aufwand, aber das wäre das Minimum für deine Idee.
Hast du einen Link zu den technischen Daten des 300W Ziegelsteins?
Ich befürchte, dass der Werbetext auf der Webseite einem mit schönen
Worten Flausen in den Kopf setzt, die das Ding nicht befriedigen kann.
Geht nicht. Der stärkste Ausgang liefert laut Testbericht 5 A bei 3,3
bis 28 V.
Aus der Produktbeschreibung:
> 300 W super power, PD 240W Ein 240W Ladekabel mit geliefert
Es liefert aber "nur" 140 Watt am stärksten Ausgang.
Das angehängte Bild nennen die ernsthaft "Specs". Mehr schriftliches
gibt es scheinbar nicht. Nicht mal eine Bedienungsanleitung.
> Schnelladung für 3 Laptops
65 und 45 Watt für die beiden andere Laptops würde ich nicht als
Schnelladung bezeichnen. 45 Watt ist sogar weit unterm Durchschnitt.
> Er gibt genau die richtige Strommenge an angeschlossene Geräte aus und
> ermöglicht so eine herkömmliche Schnellladung ohne Beeinträchtigung der
> Batterielebensdauer
Für die Regelung des Ladevorgangs ist das angeschlossene Gerät
zuständig, nicht das Netzteil. Wenn das Gerät den Akku grillt, dann wird
auch dieses Netzteil keine Besserung bringen.
> erstklassige Sicherheit, indem es Temperaturänderungen in Echtzeit überwacht
> und jede Minute 6000 Temperaturmessungen vornimmt.
Das ist total unnützer Overkill. 60 Messungen pro Minute wären genug.
> sauberes und grünes GaN
Mit Sicherheit wurden nur einzelne Bauteile in GaN verwendet, die
meisten sind ganz normale Silizium Bauteile.
Aus dem Testbericht:
> Aufgrund der Verteilung der Leistung über die Ports bräuchte ich 4-5
> elektronische Lasten um die vollen 300W zu erhalten. Ich habe aber nur 3.
Sorry, aber da beschleicht mich das Gefühl, dass das Gerät absichtlich
nicht voll belastet wurde, um Schwächen zu vertuschen. Ich bin zu alt,
um derartige "Entschuldigungen" zu glauben.
Bewertung bei Amazon:
> PD-PPS wird nicht unterstützt!
Das ist die Funktion, womit man die Spannung frei (fast Stufenlos)
wählen könnte.
Das Bild sagt doch schon eindeutig, dass du deinen Monitor mit 98 Watt
da dran nicht betreiben kannst, wenn du auch das Laptop mit 100W dran
hast.
von Uli S. (uli12us)
Naja, wenn jemand deutlich mehr Zeit auf Reisen verbringt, als dass er
daheim ist, mag so ein sauteures Teil noch eine gewisse Berechtigung
haben.
Aber schleppt man da wirklich ein halbes dutzend verschiedener per USB
aufladbarer bzw betreibbarer Geräte mit sich rum?  Zielführender ist
wohl, wenn man da jeweils das zum Gerät passende NT mitnimmt. Und
notfalls noch ein PD fähiges mit 65W. Das gibts ja schon für vielleicht
30€ zu kaufen.
