Hi, ich habe hier mehrere Li-Akkupacks inkl selbst gebautem Boost Converter von meinem alten "Hohlstecker-Laptop". Der neue Laptop hat nur noch USB-C und ich kann die PD-Role (Source/Sink) frei einstellen. Das Funktioniert soweit. Ladegerät lädt Laptop über einen USB-C-Port und gleichzeitig lädt der Laptop eine Powerbank oder mein Handy über einen anderen USB-C-Port. Der Laptop lädt selbst nur, wenn 20V ausgehandelt wurde. Ich habe nun Module wie das im Anhang im Auge und finde dazu aber nur Beiträge im Internet, die diese Module nutzen um 20V aus einem USB-C-Netzteil zu holen. Geht das auch umgekehrt? Also ich lege 20V an das Modul an, Laptop dauerhaft auf Sink (Strom annehmen) und stecke das USB-C auf USB-C kabel zwischen Modul und Laptop an. Diese Module sind so schön klein und würden gut mit in die existierenden Akku-Packs passen. Die Boost Converter und BMS sind dort auch schon fest mit eingebaut. Andere Möglichkeit: Es gibt da auch noch direkt als "Fast Charge 65W" betitelte DC/DC Boards mit USB-C, aber da fand ich noch keines, welches mit in die Akkupacks reinpassen würde. Ausserdem will ich die selbst gebauten Boost Converter nicht in Rente schicken. Die Funktionieren schon jahrelang problemlos (19V/bis 6A aus 3S/12.6V) und Wirkungsgrad um die 90% bei 3/4 Last. Da bin ich schon ein wenig Stolz drauf... Am einfachsten wäre natürlich, wenn ich zum neuen Laptop einfach 20V-Powerbanks kaufen würde und vielleicht läuft es ja auch darauf hinaus. Aber erstmal der Versuch bisheriges Zubehör weiter zu verwenden...
Wf88 schrieb: > Ich habe nun Module wie das im Anhang im Auge und finde dazu aber nur > Beiträge im Internet, die diese Module nutzen um 20V aus einem > USB-C-Netzteil zu holen. > Geht das auch umgekehrt? Also ich lege 20V an das Modul an, Laptop > dauerhaft auf Sink (Strom annehmen) und stecke das USB-C auf USB-C kabel > zwischen Modul und Laptop an. Ach die Modelle GND von Firma VCC. Nee, die können das nicht. > Es gibt da auch noch direkt als "Fast Charge 65W" betitelte DC/DC Boards > mit USB-C, aber da fand ich noch keines, welches mit in die Akkupacks > reinpassen würde. > Ausserdem will ich die selbst gebauten Boost Converter nicht in Rente > schicken. Die Funktionieren schon jahrelang problemlos (19V/bis 6A aus > 3S/12.6V) und Wirkungsgrad um die 90% bei 3/4 Last. Da bin ich schon ein > wenig Stolz drauf... Dann hast du damals zu wenig Platz eingeplant. > Am einfachsten wäre natürlich, wenn ich zum neuen Laptop einfach > 20V-Powerbanks kaufen würde und vielleicht läuft es ja auch darauf > hinaus. Aber erstmal der Versuch bisheriges Zubehör weiter zu > verwenden... Das was du da oben im Auge hast ist ja auch noch nicht vorhanden. Also möchtest du jahrealte Hardware erweitern, um rückwärts durch die Brust ins Auge einen Laptop zu laden. Was gibt denn das Original-Ladegerät des Laptops heraus?
HaJo schrieb: > Dann hast du damals zu wenig Platz eingeplant. Ja, aber an Erweiterung hat halt keiner gedacht... HaJo schrieb: > Das was du da oben im Auge hast ist ja auch noch nicht vorhanden. Also > möchtest du jahrealte Hardware erweitern, um rückwärts durch die Brust > ins Auge einen Laptop zu laden. Was gibt denn das Original-Ladegerät des > Laptops heraus? Das Originale macht 20V/3.25A/65W. Rückwärts durch die Brust auf keinen Fall, die bisherige Hardware bräuchte nur die USB-PD-Anmeldung dazu. Die Boost Konverter lassen sich per Trimmer auf 21V hoch drehen und auf der Platine habe ich auch ein Standby/Output-Enable Signal und 5V. Wär zu einfach gewesen, wenn das so geklappt hätte. Vielen Dank für die definitive Info, dass ich so nicht weiter komme. Ich suche mal noch weiter nach 65W Modulen mit integriertem BMS. Komplett fertige, käufliche 20V Powerbanks werden grade im Moment deutlich attraktiver. Allein die Zeit bisher.... Schonmal das Gehäuse und die Elektronik darin.
