Forum: FPGA, VHDL & Co. Habt Ihr aktuelle FPGA Projekte ?
von Oliver D. (unixconf)
habt Ihr aktuelle FPGA-Projekte, am besten abseits von blinkenden LED's
oder weiteren Softcores ?!
Real life Projekte die ohne FPGA kaum möglich sind.
Gruß,
 Olli
Also mein aktuelles Projekt ist ein Realtime-IO Board für LinuxCNC:
https://github.com/multigcs/LinuxCNC-RIO
Soetwas ähnliches gibt es auch auf MCU basis, aber dort kommt man
schnell an die grenzen bei hohen frequenzen (jitter) und vielen IO's
von Jens W. (jensw)
Ich habe drei Projekte an denen ich immer abwechselnd was mache.
1. Feldorientierte Regelung mit FPGA. Das geht auch mit einem µC, aber
ich wollte es eben mit dem FPGA machen. Das ist fertig und läuft.
2. LCR-Meter mit Audio ADC. Da bin ich gerade drüber. Geht aber
prinzipiell auch mit einem µC. Da bin ich gerade drüber.
3. Portierung von GRBL aufs FPGA. Da wird es schon spannender. Da kommt
ein µC an die Grenzen, wenn die Anzahl der Achsen steigt. Ich habe 6
Achsen implementiert im Moment. Da fehlt noch der letzte Schliff und
ausreichende Tests. Da ist noch einiges zu tun.
Grüße, Jens
Hi Jens,
Cool, gibt es links dazu ?
über 1. und 2. hatte ich auch schonmal nachgedacht, klinkt beides sehr
spannend.
Gruß,
 Olli
von Jens W. (jensw)
Hi Olli,
da gibt es noch keine Links dazu. Ich hab das bisher nirgends
veröffentlicht.
Hast du mit Motor Control schon was gemacht?
Oder mit einem LCR Meter?
Grüße, Jens
nicht wirklich, also stepper treiber für Halb/Voll schritt in meinem RIO
projekt, aber leider noch nichts in sachen BLDC oder FOC.
Ich schau mitr das immer mal wieder an, da es cool wäre wenn ich FOC
direkt mit im FPGA hätte, allerdings ist mir das im moment noch zu
kompliziert :(
mit LCR Meter hatte ich bisher noch garnichts zu tun, daher auch keine
ambitionen in diese richtung.
von Vancouver (vancouver)
Ein digitaler HF-Receiver (speziell für Kurzwelle). IQ-Demodulation und
Tiefpassfilterung analog, alles weitere im FPGA. Das ginge zwar auch auf
einem Microcontroller, wäre aber nicht unbedingt einfacher. Und je
länger ich mich damit beschäftige, umso unsinniger erscheint es mir,
Signalverarbeitung in Software zu machen - FPGA sind dafür wie
geschaffen.
Das Ganze ist ein eher langfristiges Projekt, hauptsächlich um zu
lernen, wie die Signalverarbeitung für HF funktioniert. Deswegen will
ich auch alle Module selbst implementieren. Bisher gibt es nur ein paar
Fragmente: CORDIC für Betrags/Phasenbildung der IQ-Kanäle,
Hilbert-Transformation (für SSB), DC-Cancellation. Audio soll über I2S
rausgehen, aber das existiert noch nicht. Der erste Milestone wird es
sein, ein einfaches AM Signal von einem DDS-Generator zu demodulieren.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ja. Eins mit SoC, FPGA und mehreren Karten
Das System tut in der Tat mehr, als nur zu blinken, aber lustigerweise
spezifiziere gerade die Fehlermeldungen, die die LED anzeigen soll :-)
von Antti L. (trioflex)
Oliver D. schrieb:
> Hi,
ein Projekt was wirklich spannend war, war SDR mit diesen hardware:
https://www.arrow.com/en/products/analogmax-daq1/trenz-electronic-gmbh?q=ANALOGMAX-DAQ1
Da ist ein 20 bit ADC mit 1MSPS drauf, und kleines 10M08 MAX 10 FPGA.
Da habe in FPGA den ADC interface und SDR frontend gebaut:
DDS-LO, IQ Mischer, Filters und downsampling, danach hat ein NIOS II
design die IQ werte über UART rausgegeben.
Die filters wurden mit den kostenlosen
http://t-filter.engineerjs.com/
gemacht. Interessant war zu sehen das die relative wenig FPGA resourcen
gebraucht haben.
Dann habe ich einen winrad ExtIO kompatibles DLL geschrieben, was die
daten von UART gelesen hat, und als IQ samples bereitegestellt hat.
Für Anzeige habe ich dann sodira SDR genommen mit meinen ExtIO DLL
https://www.sodirasdr.de/index.html
Das hat soweit funktioniert das DCF77 time code wurde erfolgreich
decodiert!
War schon spannend zu sehen wie aus Daten die wie Müll aussehen mit dem
SDR plötzlich saubere Signale und Daten kommen.
Ich habe da viel spass gehabt. Es ist erstaunlich wie viele radiosender
auf dem LW noch gibt. Jede menge sender zu sehen in unter 300KHz band.
von Martin S. (strubi)
Oliver D. schrieb:
> Hi,
Jetzt gibt's Futter fuer die Trolle. Leider sind es bei mir genau die
blinkenden LEDs, allerdings in der Neopixel-Form und das ganze mit
Ethernet/PoE-Anbindung. FPGA darum, weil sich damit synchron eine ganze
Latte dieser Leuchtschlangen ansteuern lassen. Wurde fuer fernsteuerbare
Beleuchtung fuer Kunstprojekte (Schneeskulpturen) eingesetzt.
Laeuft also fuer Aussenstehenede eher unter FPGA-Wahnsinn, oder, wie
schiesst man elegant auf viele Spatzen gleichzeitig mit einer Kanone.
von Morty S. (Gast)
Zähle ich NICHT unter FPGA-Wahnsinn. Es ist nicht unüblich, sich nur
wegen der  "mickrigen" Anzahl an User-IO's an einem Mikrocontroller sich
für einen FPGA zu entscheiden, den es auch in Packages mit mehreren
hundert IO's gibt.
Warum mit Portexpander, Muxer, etc. rumschlagen, wenn man das "in einem
Guß" mittels CPLD oder kleinem FPGA realisieren kann?! Wurde schon
während der Ausbildung zum HW-Entwickler empfohlen: falls es die nötige
Peripherie wie 7+ UARTS, 11 LED-Bargraphs etc. nicht in einem
handelsüblichen µC/DSP gibt, dann muss man sich eben einen
kundenspezifischen fertigen (FPGA, SoC, CPLD) oder fertigen lassen
(ASIC).
Es ist nicht allein die Processing-Power, die einen FPGA auszeichnet,
manchmal ist es die schnöde Pin-Anzahl. Bei Miniserien oder
Einzelstücken fällt auch der IC Stückpreis nicht  Gesamtpaketpreis auf,
wenn er nicht sogar den Entwicklungs-/Debugaufwand für eine
Portexpander-Steckplatinenlösung komplett aufwiegt.
von Gerhard H. (Gast)
Wobei es schon schlau wäre den Verdrahtungsaufwand durch mehr serielle
Bus-Intelligenz zu minimieren.
von Sophie T. (sophie_t)
> Grüße, Jens
Cool und was für ein Motor ist es? Und der Regler ist PID? Beobachter
für den Fluss auch mit drin?
> (ASIC).
Wer kann, der kann. Ich haette die Investition aber nicht fuer
LED-Spielerei stemmen wollen. War eher Beifang einer etwas speziellen
PWM fuer zeitgenaues Glitchen. Das passt auch zum Thema Motoren.
Tja, das elegante an den Neopixel-Schlangen: Ein grosses Schieberegister
als write-only-Farbspeicher :-)
Ein Schmankerl noch zum Thema FPGA-Wahnsinn: Da auch Animationen mit
vernuenftigen Farbinterpolationen und Frameraten im Autonombetrieb
gewollt waren, durfte noch eine Trace-Beschleunigerlogik nach Bresenham
mit rein.
Das macht man allerdings nicht mehr in klassischer V*HDL.
von Morty S. (Gast)
> Da ist ein 20 bit ADC mit 1 MSPS drauf, und kleines 10M08 MAX 10 FPGA.
Das kommt mir sehr bekannt vor, SDR für Signale kleiner 1 MHz, das
könnte man auch für eine radio wave propagation station ausbauen um das
Funkwetter anhand des Empfangs des signals von Baken (engl beacons)
(auch DCF77 ist im gewissen sine eine Funk-bake) das aktuelle Funkwetter
abzuschätzen.
Allerdings hat das DAQ1 Board meines Wissens einen 2 MSps ADC, einen
kleinen 1MSbs Wandler bringt der Max10 on-chip mit:
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683596/22-1/adc-architecture-and-features.html
> decodiert!
Nach welchen Verfahren? das AM-Signal zu decodieren ist ziemlich
einfach, das kann auch ein µC, den Phasensprung auszuwerten ist etwas
anspruchsvoller.
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/verbreitung-der-gesetzlichen-zeit/dcf77/phasenmodulation.html
Hier hat vor über 10 Jahren ein Ingenieur namens Daniel Engeler aus der
Schweiz seine Ergebnisse hierzu präsentiert:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/147245/Engeler_DCF77.pdf
Beitrag "Paper zu DCF77"
von Jonny O. (-geo-)
> IQ-Demodulation und
> geschaffen.
Das klingt spannend. Sowas würde ich auch gerne mal machen. Was benutzt
du da für einen ADC & FPGA und mit welcher Samplerate läuft der ADC?
viele Grüße,
Jo
Ich verwende die beiden XADC-Kanäle in einem Artix-7 (auf einem
Cmod-A735-Board von Digilent). Der XADC hat zwar 12 Bits, allerdings nur
etwa 9 ENOB, ich weiß nicht ob das wirklich reicht. Wird sich zeigen.
Da ich die Demodulation vorher in der Analogdomain mache, reicht für den
ADC im Prinzip Audio-Samplerate. Der XADC kann max. 1 MSPS, das ist
schon viel zu hoch. Wenn du so willst, verwende ich den FPGA als
"Soundkarte".
Ohne Demodulation müsste ich Direkt-Sampling verwenden, und wäre dann
mit dem XADC auf die Bänder unterhalb 500kHz beschränkt, das ist weit
unterhalb von Kurzwelle. Mein Ziel ist maximal 30MHz Bandbreite.
Für die Demodulation verwende ich ein ähnliches Design wie das
Arduino-SDR-Shield, allerdings mit einem DC-Level, sodass die Signale
immer positiv bleiben, weil der ADC keine negativen Eingangspannungen
verträgt (zumindest so wie er auf dem CMOD verschaltet ist).
Das Ganze ist wie gesagt noch in einem frühen Stadium, aufgebaut auf
einem Breadboard und noch weit davon entfernt, wirklich RF zu empfangen.
von Jens W. (jensw)
>> Grüße, Jens
Hallo Sophie,
Ich verwende so einen Motor:
https://www.buehlermotor.de/fileadmin/user_upload/stock_service/datasheets/EC-Motor_62x142__1.25.058.4XX.pdf
Das ist klassisch eine permanenterregte Synchronmaschine. Dazu habe ich
mir einen Inkrementalgeber hinten drauf gemacht (AS5047). Darüber kann
ich kommutieren und die Drehzahl berechnen.
Als Regler für die Stromregelung verwende ich klassisch einen PI-Regler.
Für die überlagerte Drehzahlregler reicht auch ein PI-Regler. Ich denke
nicht, dass es da einen PID braucht. Wäre aber egal, der Unterschied ist
nicht viel Aufwand.
Der Beobachter für den Fluss ist vorbereitet, aber aktuell noch nicht
implementiert.
Grüße, Jens
Vancouver schrieb:
> allerdings nur etwa 9 ENOB,
Hast du den XADC symmetrisch verdrahtet oder einseitig gegen GND?
Der XADC hat ja eine interne Filterung drin, wenn man die hohe Rate
nicht braucht. Da kann man ohne Weiteres an die 12 Bit rankommen. Hängt
aber auch vom Signal selber ab.
Der ist asymmetrisch angeschlossen, das ist vom FPGA-Modul so
vorgegeben. Am Eingang dürfen nur Sapnnungen im Bereich 0-3.3V liegen,
die über einen Spannungsteiler auf 0..1V für den XADC runtergeteilt
werden.
Stimmt, die Filterung gibts auch noch, muss ich mir mal anschauen, danke
für den Tip!
