Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR Fernbedienung verbaselt Ersatz
von Micha R. (feinkost)
die beste aller Schwiegermütter hat die Fernbedienung für ihr
Badezimmerradio verloren.
Ich habe bei Logitech in die Liste geschaut aber der Anbieter ist dort
nicht verzeichnet.
Welche Möglichkeit habe ich die codes heraus zu bekommen? Gibt es ein
Gerät mit einer Art Codesuchlauf? Natürlich soll es möglichst
preisgünstig sein.
von Monk (roehrmond)
Micha R. schrieb:
> Gibt es ein Gerät mit einer Art Codesuchlauf?
Das haben die meisten Universal-Fernbedienungen. Mann soll das Gerät
z.B. einschalten und dann drückt man an der Fernbedienung wiederholt
eine Taste, bis das Gerät aus geht.
Sicherer wäre eine Fernbedienung, die von der originalen kopieren/lernen
kann. Aber du hast die originale ja nicht vorliegen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Es gibt ja auch Libs für Arduino bzw. ESPxx. Da könnte man so eine Suche
quer durch alle Codes laufen lassen ...
Wenn man den Code fürs Einschalten gefunden hat, hat man mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch den fürs Ausschalten - die Geräte (die ich
kenne) toggeln nur.
von Klaus R. (klaus2)
Hersteller, Modell + Bild der FB?
Klaus.
von Rüdiger B. (rbruns)
Eher wohl vom Radio.
Micha R. schrieb:
> hat die Fernbedienung für ihr Badezimmerradio verloren.
Suche mal in der Mülltonne, in der Versitzgrube oder Frage mal im
Klärwerk. Da könnte diese noch sein. In letzterem konnte ich bei einer
Führung die Sammlungen bewundern von Brillen, Smartpones,
Fernbedienungen und was sonst noch alles in die Toilette fällt und dort
ankommt.
Wie? Die Fernbedienung gehört nicht dem Radio, und wurde auch nicht vom
Radio gemacht. Sie wurde für das Radio gemacht.
Du gehst ja auch eine Tastatur für PC einkaufen, nicht vom PC.
von Joachim B. (jar)
kann eine Lebensaufgabe werden
1. weil es IR Modulationen von 30kHz bis 500kHz gibt, damit fallen schon
mal typische 32kHz, 36kHz, 38kHz TSOP raus, man müsste selber aufbauen
und filtern.
2. dann alle 2^16 Code und Sub Code probieren und dabei den Empfänger
nicht aus den Augen verlieren und man müsste auch anzeigen was gerade
gesendet wird und eine mögliche Empfänger Reaktion abwarten, also das
braucht Zeit im ms Bereich durchprobieren geht also nicht.
schau dir das Projekt IRMP/IRsnd an.
Wer sagt, dass es 2^16 sind? Es gibt sicher auch Fernbedienungen mit
mehr Bits in den Codes.
Ja.
nenne doch mal welche!
mit den 16 Bit ging ich von IRMP aus und solange keiner mehr Bits
benennt ist dein Spruch nur Gelaber!
Gehst du mir heute wieder auf den Keks und musst immer deinen Senf
ungefragt dazugeben ob mit oder ohne Bezug zur Frage.
(wie viele Beispiele soll ich bringen?)
Dort sind ein paar gelistet:
https://docs.kernel.org/userspace-api/media/rc/rc-protos.html
Außerdem gibt es Geräte  die keinem Standard entsprechen. An denen
beißen sich die lernfähigen Fernbedienungen oft die Zähne aus.
Ich hatte mich vor einigen Jahren damit befasst, als ich mit meinem PC
einen TV Receiver und einen DVD Recorder steuern wollte.
von Heinz R. (heijz)
Bei fast jeder Klimananlage werden z.B. mehr als nur paar Bits gesendet
und keine über 16 Bit!
warum beantwortest du nie die Fragen?
Behauptung, und dann
3.1. rc-5 (RC_PROTO_RC5)
8 to 13 Address < 16
0 to 5 Command < 16
3.2. rc-5-sz (RC_PROTO_RC5_SZ)
6 to 11 Address < 16
0 to 5 Command < 16
usw usf du wirfst schon wieder Nebelbomben!
Frank (ukw) hatte die einzelnen alle in
($Id: irmp.c,v 1.164 2014/09/15) uint8_t bis uint16_t var gepackt weil
kein Code 16 Bit überstieg!
von Michi S. (mista_s)
Dann hast Du wohl nicht weit genug gescrollt; z.B.:
nec-32 (RC_PROTO_NEC32)
mit schlanken 32 Bit, womit durchprobieren jedenfalls endgültig zum
Scheitern verurteilt ist.
von Rainer W. (rawi)
Das Radio wird doch wohl kein Einzelstück sein.
Damit sollte irgendwer in dieser Welt doch im Besitz einer
funktionierenden Fernbedienung sein.
Ohne Hersteller und Modell des Radios zu kennen, ist allerdings auch
diese Suche zum Scheitern verurteilt.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Die üblichen Universal-FBs schaffen es recht schnell. Der Trick besteht
darin, dass die nicht stumpfblöd alles durchprobieren, sondern diese
Suche mit Sinn und Verstand (und viel Erfahrungswissen) implementiert
ist...
> und filtern.
Ja. Die Hardware ist eine Fotodiode, filtern passiert per Software.
Allerdings hat das nichts mit dem Probing bereits gespeicherter Codes zu
tun. Diese Sache braucht man nur für die Lernfunktion für den Fall, dass
halt der passende Code noch nicht gespeichert ist.
Übrigens bezweifele ich stark die Aussage "bis 500kHz". Das höchste, was
mir bisher im RL untergekommen ist, war eine SONY-FB mit ca. 65kHz
Carrier. Wesentlich mehr macht technisch auch keinen Sinn, verteuert nur
sinnlos die Hardware. Und es handelt sich hier um Massenware, bei der an
der Hardware oft um Zehntel-Cent geknausert wird...
Beitrag #7568231 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7568235 wurde vom Autor gelöscht.
und du hast dir nicht IRMP angeschaut oder verstanden!
RC_PROTO_NEC32 passt auch in mehrere uint8_t oder uint16_t weil weder
Address noch Command 16 Bit übersteigen!
selbst das NEC42_PROTOCOL braucht keine uint32_t Variable
du kannst bezweifeln was du willst
lese doch einfach den IRMP Artikel und streite mit dem Autor
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Zum Beispiel ist die Modulationsfrequenz von 455kHz beim B&O-Protokoll
weitab von den Frequenzen, die von den anderen Protokollen verwendet
werden. Hier braucht man evtl. andere IR-Empfänger, anderenfalls kann
man diese Protokolle einfach deaktiveren. Zum Beispiel kann man mit
einem TSOP1738 kein B&O-Protokoll (455kHz) mehr empfangen.
Ist ja ein älteres Gerät, WHD M 240 Radio.
bei ebay wurde mal im Oktober eins verkauft. Dort ist auch ein Bild der
Fernbedienung.
WHG hatte ich angeschrieben, bis her keine Rückmeldung.
> werden.
Nunja, B&O ist wohl auch keine Massenware, bei der um Zehntel-Cent
gefeilscht wird. Da kann man auch mal technisch völlig Sinnloses
umsetzen, um die Pfründe (z.B. den Verkauf von Ersatz-FBs) zu schützen.
nur weil es keine Massenware ist schriebst du:
sag doch einfach du kanntest IRMP nicht und hast dich nie damit
beschäftigt.
