Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F401RC: Flash erase
von Ralph S. (jjflash)
Bevor ich mich jetzt "zu Tode werkel" nur weil ich etwas nicht wahrhaben
mag:
Ich möchte den Flashspeicher des STM32F401RC aus einem laufenden
Programm heraus beschreiben und auch wieder auslesen. Ich arbeite mit
dem Libopencm3-Framework, habe aber auch die HAL von ST jetzt schon
bemüht und auch Experimente auf Registerebene druchgeführt.
Natürlich leß ich hierfür das Datenblatt des ST32F401RC (um denjenigen,
die da sagen: Datenblatt lesen hilft, vorweg zu greifen).
Grundsätzlich muß der Flashspeicher erst gelöscht werden um diesen neu
beschreiben zu können. Hier fängt mein Problem jetzt an.
Meine Frage hier an das Forum ist, ob ich das Datenblatt dahingehend
richtig interpretiere, dass ich den Flashspeicher immer nur ab einer
Sektorengrenze mit einer dann "beliebigen" Anzahl Speicheradressen
löschen kann.
Der 401RC hat "nur" 256 kByte Flashspeicher und Sektor 5 wäre hier dann
ab Adresse 0x8020000.
Jetzt kann ich ab hier zwar den Speicher löschen, aber ein
Anwenderprogramm hätte dann nur noch die unteren 128 kByte ab Adresse
0x8000000 zur Verfügung. Im Datenblatt habe ich nichts gefunden, um
bspw. den Speicher ab Adresse 0x8030000 zu löschen.
Kann ich also den Speicher innerhalb einer Sektorgrenze tatsächlich
nicht gezielt löschen, sondern wirklich nur ab der Sektorengrenze?
Viele Grüße,
Ralph
von Tassilo H. (tassilo_h)
Du kannst immer nur einen ganzen Sektor löschen. Die ersten Sektoren
sind aber kleiner..
> sind aber kleiner..
Hrmpf, so etwas hatte ich befürchtet. Das einzige was ich also tun kann,
wäre wirklich Sektor0, Adresse 0x8000000 für die Vektoren verwenden,
Sektor1 bis max. 16 kByte als Speicher für ein Beschreiben aus einem
Programm heraus verwenden und je nachdem wie groß der reservierte Platz
für das Anwenderprogramm ist, dieses ab Sektor2 dort ablegen.
Hierfür dann das Linkerscript entsprechend abändern damit der Bereich
für das Anwenderprogramm nicht von einem Schreiben auf den Flash
überschrieben wird ?
Schade, dass es da keine einfachere Lösung gibt. Aber danke für deine
Aussage.
Ich habe typischerweise in Sektor 0 einen Bootloader und das
Anwendungsprogramm beginnt in Sektor 1. Der Init-Code vom
Anwendungsprogramm legt die Vektoren dann auf den Beginn des
Anwendungsprogramms.
Das würde genauso funktionieren, wenn man das Anwendungsprogramm in
Sektor 2 beginnen läßt, Sektor 1 wäre dann frei verfügbar.
So ähnlich habe ich mir das gedacht gehabt. Jetzt muß ich mal schauen,
wie das Libopencm3-Framework mit dem Init-Code umgeht und das für diesen
einen Fall dann abändern (und alles nur, weil ich mir ein externes
EEProm sparen will)
von Peter (pittyj)
> EEProm sparen will)
Ich habe auch mal mit einen anderen STM versucht, den internen Flash zu
beschreiben. Das hat alles nicht funktioniert, irgendwas blieb hängen
und die geänderten Bereiche stimmten nicht.
Nachdem ich einige Zeit darauf verschwendet habe, kommt jetzt einfach
ein I2C Flash oder EEProm daran, und alles wird einfacher. Die Dinger
sind doch so billig.
Ein 32KByte EEProm STM M24256 gibt es für unter einem Euro. Das verwende
ich, funktioniert prima.
Na ja, mit dem F030 und dem F103 habe ich das mit dem internen Flash
schon hinbekommen und funktioniert auch gut. Bei diesen Typen (STM
bezeichnet die als low-density devices) ist der Flashspeicher in 1 kByte
Pages unterteilt (und somit hat ein 128 kByte Device eben 128 Pages). Da
kann man relativ zielgenau einen Flashspeicher in 1 kByte Häppchen
beschreiben.
Leider geht das mit einem F4xx so dann nicht, da ist die Unterteilung in
unterschiedlich großen Sektoren (anstelle von Pages) angegeben.
Grundsätzlich hat das auch beim F4 funkioniert, nur leider muß ich da,
wenn ich den Flash hinter dem Programm nutzen mag eben 128 kByte
reservieren die dem Hauptprogramm dann fehlen.
Deswegen "fummel" ich momentan am Linkerscript, damit ich beim F4 den
Flashspeicher in Sektor 1 nutzen kann (wie oben bereits angemerkt).
Das funktioniert ja immer, aber ich wollte mir ein EEProm sparen, nicht
nur des Geldes wegen, sondern auch des Platzes auf einem PCB.
von Frank K. (fchk)
Heißt also: Du hast nicht mal platz für ein SOT23-5 oder ein 2mm*3mm
UDFN8? Glaube ich nicht.
fchk
von Vanye R. (vanye_rijan)
Es gibt auch noch WLP8. Aber dann jammern wieder alle, "kann ich nicht
loeten". :-D
Nun ja, bei manchen Devices hat der Hersteller halt den Speicher
relativ grob strukturiert, dann muss man damit leben.
Vanye
von Frank K. (fchk)
... oder vorher Datenblätter lesen und sich Gedanken machen.
fchk
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ja klar, mit den Fakten muss man leben, daran führt kein Weg vorbei.
Allerdings muss es erlaubt sein, über Sinn und Nutzen der vom Hersteller
geschaffenen Fakten zu sinnieren. Und gerade im Bezug auf die
Organisation des Flash bei den STM32 habe ich hier doch arge Zweifel, ob
das auch Herstellerseite wirklich durchdacht wurde. Ganz sicher
jedenfalls nicht bezüglich der Nutzersicht der Dinge...
Wenn da so wäre, hätte man natürlich die kleiner gestückelten
Flashbereiche nicht an den Anfang, sondern an das Ende gelegt...
Ja, das hätte ein paar Gatter in der Hardware mehr gekostet. Vielleicht
im Wert von 0,00001 Cent/pro Exemplar (grobe Schätzung, Fehlerrate
mindestens eine Größenordnung). Es hatte aber die Nutzung massiv
vereinfacht. Und zwar sowohl für Bootloader als auch für
EEProm-Emulationen.
Fazit: STM32 ist architektonisch sicher nicht das Gelbe vom Ei.
Das hat sogar ST selber gemerkt und wohlweislich den Bootloader-Support
der eigenen Wichsvorlagen-Fabrik (sprich: CubeMX) bei sehr vielen
neueren Devices gecancelt.
Das hat allerdings wohl auch noch andere Gründe. So stößt man nämlich
erst dann, wenn man das selber baut, auf die Tatsache, dass da etwas
sehr optimistisch spezifiziert wurde, was Zugriffszeiten betrifft.
Sprich: Diese Scheiße erfüllt nicht die Specs des DB (die letztlich in
CubeMX umgesetzt werden)!
Bei den konkret im OT angesprochenen F401 stößt man z.B. sehr oft auf
das Problem, dass beim Bootloading plötzlich (undebugbare) hard faults
der Klasse "imprecise fault" auftreten.
Versucht man dann, die Sache debugbar zu machen (in der normalerweise
vorzuziehenden Annahme, dass der Hersteller seinen Job gemacht hat und
eigene Fehler das Problem triggern), etwa nach:
https://interrupt.memfault.com/blog/cortex-m-hardfault-debug#imprecise-error-code-example
stößt man auf die Tatsache, dass das simple Abschalten des Prefetch
bereits reicht, damit die Fehler überhaupt nicht mehr auftreten. Sprich:
es gibt keine Software-Ursache.
Probiert man dann noch eine wenig weiter rum, stellt sich raus: man kann
den Prefetch aktiviert lassen, wenn man statt dessen entweder den Takt
reduziert oder die Zahl der Flash-Waitstates erhöht.
Mehr gibt es dazu wohl nicht zu sagen...
von Daniel V. (danielv2)
Nicht ganz:
Successive write operations are possible without the need of an erase
operation when changing bits from ‘1’ to ‘0’. Writing ‘1’ requires a
Flash memory erase operation.
Weiterhin hat man drei 16k Seiten und 10000 Löschzyklen bei 55°C. Das
reicht für rund 500MB Daten. Damit könnte man 20 Jahre jede Sekunde ein
Byte schreiben.
Dass der Speicher am Flash-Anfang stehen muss, ist doch egal: Auch wenn
er am Ende stehen dürfte, dann müsste man ihn trotzdem im Linkerskript
oder auf anderem Wege reservieren. (Anders wärs doch Pfusch.)
Ja klar, Es ist aber viel, viel einfacher, dem Linkersript nur sagen zu
müssen, dass einfach weniger Speicher verfügbar ist.
Aber wenn die großen Seiten am Anfang des Flash wären, wäre ein
Bootloader ein speicherfressendes Problem (prinzipbedingt in Seite 0).
Oder man braucht Fuses wie beim AVR um die Bootadresse festzulegen.
... das wird wohl der Grund sein, warum die großen Sektoren hinten sind.
Prinzipiell ist das aber egal, man muß damit "leben" was man hat, oder
eben den Controller wechseln.
Angesichts des Preises:
https://www.lcsc.com/product-detail/Microcontroller-Units-MCUs-MPUs-SOCs_STMicroelectronics-STM32F401RCT6_C74524.html
und was der kann, werde ich aber für bestimmte Dinge bei dem Chip
bleiben, vor allem weil es auch sehr preiswerte BlackPill-Boards mit dem
F401/F411 gibt.
Der Bootloader hat natürlich einen kleinen Teil ab Flash-Beginn mit sich
selbst zu überschreiben. Im Minimum die ersten 8 Bytes. Es ist sehr
leicht, bei dem hochgeladenen Programm eben diese acht Bytes zu
ersetzen, bevor sie in den Flash geschrieben werden. Liegt auch daran,
dass der übliche Startup-Code die ersten vier dieser acht Bytes sowieso
schon wieder irrelevant macht. Im Prinzip ist also nur noch der
Reset-Vektor zu verbiegen, also die Bytes 4..7 ab Flash-Start.
Das macht nur das Linkersrcript des Bootloaders etwas komplizierter. Ist
es aber sowieso, denn der sollte sowieso sinnvollerweise vollständig aus
dem RAM agieren. Macht aber keinen Schlimmen, den Bootloader schreibt
man aber nur einmal, Anwendungen, die darüber geladen werden sollen,
schreibt (und ändert) man typisch wesentlich häufiger...
Auch hier zeigt sich, dass du nicht wirklich irgendwas weißt. Bootvektor
per Fuse ändern geht z.B. nicht den klassischen ATtinys (mit zwei
winzigen Ausnahmen).
Da wird dann genau deshalb genau dasselbe Prinzip verwendet, wie ich es
bei den STM32 verwende...
Dein Tonfall lässt zu wünschen übrig; ob DU irgendwas weißt, können
andere entscheiden.
a) Ich habe nicht geschrieben "wie bei allen AVRs" - Es gibt genug AVRs
bei denen es so ist wie ich geschrieben habe, das Beispiel war also
zutreffend.
b) Beim Firmwareupdate regelmäßig Seite 0 zu überschreiben ist ganz
toll, wenn was schiefgeht zwischen Page Erase und Neuprogrammierung
(Stromversorgung, was auch immer), geht der Bootloader auch nicht mehr.
von Bauform B. (bauformb)
Ach, und das Programm soll dann den nicht verfügbaren Speicher benutzen?
Ja, Pfusch sieht manchmal einfacher aus.
Das "große Problem" ist doch, das Linkerscript überhaupt zu ändern (oder
erstmal zu finden). Wenn du das schaffst, kannst du es genauso gut
richtig machen und Programm und "EEPROM" auf beliebige Adressen legen.
Bonus: der Bootloader muss sich nicht überschreiben.
Der eigentliche Fehler ist auch nicht die Hardware, sondern die
Dokumentation der IDE. Der Linker bietet einfach viel zu viele
Möglichkeiten und welche davon von IDE und Compiler genutzt werden,
scheint geheim zu sein.
Nein, wozu sollte das (zu ladende) Programm das tun? Das genau ist ja
der Witz meines Ansatzes. Das zu ladenden Programm braucht über den
Bootloader exakt garnix zu wissen außer der Tatsache, dass es halt den
Umfang des verfügbarten Flash-Speichers "nach hinten" etwas verringert.
Und, genau genommen, braucht es nichtmal das zu wissen. Die
entsprechende Änderung im Linker-Script dient letztlich ausschließlich
dazu, dass das Problem Speichermangel schon beim Kompilieren der
Anwendung erkannt und gemeldet werden kann.
So lange die Programme weit weg von dieser Grenze sind, lassen sie sich
halt auch mit dem Standard-Script übersetzen und trotzdem problemlos per
Bootloader laden.
Um den Platz als EEPROM-Ersatz zu nutzen?
von Thorsten S. (thosch)
Flash als EEPROM-Ersatz zu nutzen, ist doch eher fragwürdig. Eine sehr
ineffiziente Nutzung, die außerdem einen intensiven Verwaltungsaufwand
verursacht und die Lebensdauer beeinträchtigt.
Wenn ich einen nichtflüchtigen Speicher für Parameter und Einstellungen
benötige, hänge ich extern ein FRAM an den STM32. Da brauche ich keine
Page-Verwaltung und kein Wear-Leveling wie beim Flash und muß auch beim
Schreiben nicht wie beim EEPROM auf ein Busy-Flag warten.
Das Problem hast du immer, so lange der Bootloader nicht in einem
speziell geschützten Bereich liegt, also in Quasi-ROM. In praktisch
jedem anderen Fall lassen sich Szenarios konstruieren (und auch gezielt
praktisch herbeiführen), die den Bootloader lahmlegen.
Mehr noch: selbst ein wirklich wirkungsvoll gegen Überschreiben
gesicherter Bootloader läßt sich oft noch auf anderen Wegen lahmlegen.
Bootloader sind immer ein Sicherheitsrisiko! Und das übrigens nicht nur
bezogen auf die Ausfallsicherheit...
von Gerhard H. (Gast)
Das dürfte für den gesamten Flash-Speicher gelten. Das Risiko lauert
überall :)
von Andreas B. (abm)
Das ist der "normale" GNU ld, und es gibt schon einen Grund, warum ich
nicht irgendeine IDE für den Buildprozess verwende, sondern mir ein
Makefile schreibe, das die IDE dann einfach anwendet. Geht sicher auch
mit den meisten IDEs, aber da sind die Einstellungen für Präprozessor,
Compiler, Linker so verstreut, dass es halt total undurchsichtig ist.
Nein. Das kommt natürlich drauf an, welche Toolchain man verwendet. Nur
dann, wenn man die gnu-Toolchain verwendet, kann man auch gnu-ld
erwarten...
Die üblichen IDEs für STM legen immer auch irgendwo das Linkerscript
persistent ab. Man muss es halt nur finden, was aber für jeden
Normalbegabten wohl kein Problem darstellen sollte.
Nö. Ist sicher deutlich durchsichtiger als die Klartextverschlüsselung
in einem Makefile.
Eher kritisch ist der Startup-Code. Nur wenn man den findet und versteht
und versteht, wie der mit dem Linker interagiert, dann erschließt sich
eigentlich wirklich, was da passiert.
Und hier geht es dann an's Eingemachte. ARM hat die Sache zwar schon so
konstruiert, dass es notfalls auch ohne Asm abgehen könnte, aber damit
wirft man zwei Drittel der Hardware-Features weg. Deswegen benutzen
praktisch alle relevanten Toolchains nach wie vor Asm-Startup-Code...
Also: ASM rules. Und wirklich beherrschen kann man die Sache nur mit
Asm-Kenntnissen. So einfach ist das.
Natürlich kann man mit Assembler mehr machen, alleine clz ist schon nett
oder bkpt und für Multitasking will man wirklich nicht drauf verzichten.
Aber der Startup Code funktioniert wirklich zu 100% in C. Welche
Features wirft man da weg?
OK, für C++ muss man sehr viel mehr von Linker- und Compiler-Internas
wissen. Aber auch das dürfte komplett ohne Assembler funktionieren.
Macht dann ja auch so gut wie nix...
OK, der standardmäßige Asm-Startup-Code macht ja auch so gut wie nix.
Aber bietet halt die Option, die Features der Hardware wirklich
umfassend zu nutzen. Das kann C-Startup-Code eben nicht leisten. Das
Henne-Ei-Problem, du verstehst?
von J. S. (jojos)
Ob S. schrieb:
> Deswegen benutzen
NXP ist nicht relevant? Die haben schon seit Ewigkeiten den startup Code
von Code Red in C. Gut leserlich ohne eine einzige Zeile asm.
Unfug. Siehe NXP.
Hättest du bitte wenigstens ein Beispiel?
Ehrlich gesagt: Nein.
Nach Umsatzzahlen? Wohl nicht wirklich.
Der Witz ist: Startupcode ist eigentlich nur in Asm wirklich direkt
lesbar. Implementierungen in C erfordern zum Verständnis wiederum
tieferes Wissen um innere Details des verwendeten Compilers. Wo man dann
auf was trifft? Natürlich wiederum auf Implementierungen in Asm...
Begreif es endlich: C ist im Kern ein Macro-Assembler. Jeder, der
irgendwas anderes behauptet, ist definitiv ein Lügner.
von 900ss (900ss)
Ja ist gut jetzt. Darum geht es hier nicht.
