Hallo zusammen. Wie ist hier die Sache richtig... In einem Schaltschrank befinden sich der Steuerstromkreis 24 V DC und der Leistungskreis 830 Volt. Dazu gesellen sich ein weiterer Steuerstromkreis kleiner Leistung mit 230 V, Netzwerkkabel, und Kabel an die Sensorik wie zum Beispiel Annäherungsschalter und diverses. Jetzt heißt es, dass auch der Steuerstromkreis eine Isolationsklasse von 1000 V haben muss, wenn der Leistungskreis ebenfalls 1000 V hat. Wie ist das jetzt mit den Netzwerkkabeln... Diese dürften ja auf keinen Fall 1000 V haben! Ein Extrakabelkanal oder Schlitzkanal ist hier ja wohl nicht praktikabel. Dasselbe gilt für alle anderen Leitung! Wie wird das hier gemacht? Dankeschön
Dafür gibt es doch entsprechenden Isolierschlauch in allen möglichen Ausführungen. Schrumpfschlauch geht zwar auch, ist aber bei ordentlicher Wandstärke ggf. unnötig teuer. Zwar ohne VDE-Kennzeichnung, sondern nur UL und CSA, aber durchaus ordentliche Qualität hat dieser Schlauch: https://www.distrelec.de/de/isolierhuelse-38mm-klar-pvc-alpha-wire-p1050-cl003/p/15505458 Ich habe erst kürzlich die etwas dünnere Ausführung mit 6,8 mm Innendurchmesser für ein Cat-5e-Kabel verwendet, aber das war schon ziemlich mühsam. Mit 8,38 mm sollte man auf der sicheren Seite liegen. Bei dickem Cat 7 oder höher ggf. noch eine Nummer größer wählen.
Sicherlich eine Möglichkeit... Aber ehrlich gesagt nur eine Notlösung! Und wirklich... Irgendwie eine Bastlerlösung! (Ich möchte hier niemanden zu nahe treten) ab hier sieht man doch das dieser Forenbeitrag durchaus eine Berechtigung hat! Also hier auch nicht alles selbst verständlich. Die beste Lösung wir ein Netzwerkkabel (von mir aus Meterware) des Isolierung die 1000 V Vorschrift Einhalt! Ist halt dann wieder einmal ein ewiges Geficke mit dem hinfrimeln des Netzwerksteckers. Hier wäre natürlich eine RAIL-Lösung zum Auflegen der Kabel auch nicht schlecht. Von dem RAIL-Terminal-Port könnte man dann außerhalb des Kabelkanals mit dem Netzwerkkabel abgehen! Das wäre auch aus Sicht der Fehlersuche eine interessante Lösung! Wenn es das nicht gibt... Durchaus eine Produktidee! (Beteiligt mich daran). Wenn es das nicht schon gibt! Natürlich ist der Gedanke noch nicht zu Ende gedacht... Aber ein guter Ansatz denke ich! Scheint auch ähnlich wie bei meinem Kabelfarben-Beitrag hier alles nicht selbstverständlich zu sein! Das sieht man auch andernorts bei meinem Beitrag dass man neuerdings auch für Widerstände den Kenn-Buchstaben D verwendet (was für ein Schwachsinn). Irgendwie alles sehr seltsam! Für alles (oder fast alles) gibt es eindeutige Vorschriften. Wobei wirklich praktikable Lösungen hier nicht selbstständig sind. Ich wäre daran interessant welche Geistes Kinder diese Personal sind! Beste Grüße aus der Anstalt! Andreas S. schrieb: > Dafür gibt es doch entsprechenden Isolierschlauch in allen möglichen > Ausführungen. Schrumpfschlauch geht zwar auch, ist aber bei ordentlicher > Wandstärke ggf. unnötig teuer. Zwar ohne VDE-Kennzeichnung, sondern nur > UL und CSA, aber durchaus ordentliche Qualität hat dieser Schlauch: > > https://www.distrelec.de/de/isolierhuelse-38mm-klar-pvc-alpha-wire-p1050-cl003/p/15505458 > > Ich habe erst kürzlich die etwas dünnere Ausführung mit 6,8 mm > Innendurchmesser für ein Cat-5e-Kabel verwendet, aber das war schon > ziemlich mühsam. Mit 8,38 mm sollte man auf der sicheren Seite liegen. > Bei dickem Cat 7 oder höher ggf. noch eine Nummer größer wählen.
Andreas schrieb: > Leistungskreis 830 Volt. Oha, das im Schaltschrank, habe ich noch nie gesehen oder gemessen! Bist du dir da sicher?
Andreas M. schrieb: > Oha, das im Schaltschrank, habe ich noch nie gesehen oder gemessen! Das klingt nach einer typischen PV-Spannung. Einzelne Netzwerkkabel lassen sich gut in Wellrohr bis ans Gerät bringen und dann mit ausreichend Abstand im Schrank führen. Was auch geht, ist das Kabel getrennt an ein Keystone für die Hutschiene zu führen und dann mit 1000V isolierten Patchkabeln in den vorhandenen Leitungsführungen zu arbeiten.
Andreas schrieb: > Sicherlich eine Möglichkeit... Aber ehrlich gesagt nur eine Notlösung! > Und wirklich... Irgendwie eine Bastlerlösung! (Ich möchte hier niemanden > zu nahe treten) ab hier sieht man doch das dieser Forenbeitrag durchaus > eine Berechtigung hat! Das ist keine Bastlerlösung, sondern eine der offiziellen Lösungen, wie sie z.B. von Hager angeboten werden. https://hager.com/de/katalog/produkt/zz45ds1500-isolierschlauch-fuer-datenleitung-1500mm > Also hier auch nicht alles selbst verständlich. Die beste Lösung wir ein > Netzwerkkabel (von mir aus Meterware) des Isolierung die 1000 V > Vorschrift Einhalt! Ist halt dann wieder einmal ein ewiges Geficke mit > dem hinfrimeln des Netzwerksteckers. Hier wäre natürlich eine > RAIL-Lösung zum Auflegen der Kabel auch nicht schlecht. Und warum kaufst Du dann nicht einfach solch eine spannungsfeste, für solche Zwecke zugelassene Netzwerkleitung? Für normale Netzspannung (230V/400V) ist das ebenfalls eine von Hager empfohlene Lösung. Beide Varianten werden übrigens hier präsentiert: https://assets.hager.com/step-content/P/HA_22838602/Document/std.lang.all/20DE0163_FLY_H_BEILEGER_PACHLEITUNG_WEB.pdf > Irgendwie alles sehr seltsam! Für alles (oder fast alles) gibt es > eindeutige Vorschriften. Wobei wirklich praktikable Lösungen hier nicht > selbstständig sind. Ich wäre daran interessant welche Geistes Kinder > diese Personal sind! Statt einfach mal in die Zubehörkataloge der relevanten Hersteller zu schauen, verschwendest Du lieber Deine Zeit damit, mit Ausrufezeichen um Dich zu werfen, um damit falsche Aussagen durchzusetzen? Interessant. > Beste Grüße aus der Anstalt! Wird einem dort im Rahmen der Therapie solch eine Vorgehensweise vermittelt?
