Nochmals eine Frage... Wie wird das hier mit den Kabelfarben gehandhabt? Erst recht wenn hier nicht nur Wechselspannung sondern auch Gleichspannung zum Beispiel 24 V vorhanden sind! Rote für den Steuerstromkreis AC; Braun schwarz grau für den Leistungskreis (Motoren, Schütze etc.). Natürlich der Neutralleiter in blau. Jetzt habe ich gelesen, dass für den minus bei 24 V hellblau verwendet werden soll! Macht das wirklich Sinn? Das mit den Farben ist so oder so eine Sache, hier scheint es bis auf die Standardfarben eben (rot-schwarz und Erde) keine vernünftige Aussage zu geben! Hier widerspricht sich so manches hat meine Recherche ergeben. Gibt es hier Empfehlungen? Und dann gibt es natürlich auch noch Farben für Fremdspannungen, dauernd anliegende Spannungen (Schaltschrankbeleuchtung) unter vielmehr. Eben deshalb die Frage... Gibt es hier eine Empfehlung? Was wird hier in der Berufsschule gelehrt? Dankeschön.
Andreas schrieb: > Was wird hier in der Berufsschule gelehrt? Andreas schrieb: > Erde ...gehört in den Blumentopf :-)
Andreas schrieb: > dass für den minus bei 24 V hellblau verwendet > werden soll! Macht das wirklich Sinn? Nein. Bei 24V ist offiziell beides dunkelblau. Wenn man will: Masse blauweiß gestreift.
Hallo, normalerweise findet man die restlichen Aderfarben in der Ausführungsvorschrift deines Kunden. Hier findet man so ziemlich alles… hbl für den Massezweig der 24 V zu nehmen, halte ich für nicht clever. Ich nutze hier (falls nichts anderes gefordert) dbl-ws. 24 V dbl Grüße Sascha
C. D. schrieb: > Andreas schrieb: >> Erde > > ...gehört in den Blumentopf :-) Ach wo, muß kein eigener Topf sein, Plastikbeutel tuts auch: https://i.pinimg.com/736x/50/3a/15/503a1595152d61decfa37e26ec0e3e0d.jpg
Da gab es immer mal wieder neue "Normen" dazu. Früher gab es, wie schon erwähnt auch kunden- und Länderspezifische Vorschriften. Für die meisten im Bastelbereich hat sich hierzu aber rot und schwarz eingeprägt(als Alternative zu schwarz auch gerne blau) da diese Farbgebung für + und - auch regelmäßig an den Meßgeräten und Netzteilen zu finden ist. Ich verwende bei mir auf dem Tisch, wenn eine weitere Spannungsquelle benötigt wird, auch gerne gelb und grün als zweites bzw alternatives Messstrippen-Paar. Das aber auch nur weis halt da ist.
Bei rot und schwarz zücke ich das Messgerät auf jeden Fall deutlich schneller als bei (dunkel)blau. Ich kenne Schaltschränke, wo rot oder schwarz 230V Steuerspannung sind.
Also um einmal kurz von der Steuerungstechnik in der Elektronik zu gehen! Rot-schwarz entspricht plus und minus also ganz wir wir es kennen. Blau für negative Spannungen! Gelb bzw. grün für Wechselspannung! Alles andere gerne weiß und andere Farben für digitale Signale oder generell für Signale. Umwelt zurück zu Steuerungstechnik zu kommen. Mir gefällt hier persönlich der Vorschlag für die Masse weiterhin die Farbe die Grundfarbe Blau mit einer zusätzlichen Farbe zu verwenden. Es ist ja jedes Mal mein Bezugspunkt. Und genau darauf kommt es an! Natürlich rot und schwarz (wie auch immer) für 230 V! Hier macht es natürlich dann auch Konsequenzen für Niederspannung zum Beispiel auch wiederum rot oder schwarz als Grundfarbe mit einem zum Beispiel einer weißen bei Farbe zu wählen. Ja, ich denke das ist ein gangbarer Weg. Somit gibt die Grundfarbe die Funktion an, und die bei Farbe das Potenzial bzw. die Spannung. So werde ich Netz einiges an Kabel bestellen!
