Hallo, habe einige Verzeichnisse mit Bildern von meiner Digicam via Notebook auf ein Samsung S5 übertragen, wo die Verzeichnisse nun als Alben erscheinen. Die Bildernamen haben das Format ABCD1234.JPG. Im sendenden Notebook unter Ubuntu werden die Bilder automatisch nach Namen sortiert und der Reihe nach angezeigt. Nicht so beim S5, die Reihenfolge der Bilder folgt hier einer nicht erkennbaren Regel. Dies ist besonders ärgerlich, da das letzte Bild stets als "Deckblatt" für das Album benutzt wird, was oft nicht sinnvoll ist. Ein Ändern der Dateinamen ändert nichts an der Reihenfolge und am Deckblatt Wie kann ich die Reihenfolge der Bilder auf dem S5 festlegen? Gustav
In der aktuellen Samsung Gallery kannst Du im Menü sowohl die Sortierreihenfolge ändern als auch von Hand das Cover-Bild ändern. Kann aber sein, dass das bei Deinem Museumsstück noch anders war, als Drittanbieter-Tool ist Simple Gallery Pro brauchbar und kommt ohne eklige Permissions.
> die Reihenfolge der Bilder folgt hier einer nicht > erkennbaren Regel Du kennst die Regel nur nicht. :) Wenn es nichts zum Einstellen gibt, wird nach Datum/Uhrzeit sortiert. Aber nicht der Zeitstempel der Datei zaehlt, sondern dass was in den EXIF-Daten der Datei steht. Das "juengste" Bild steht ganz oben. Bearbeiten laesst sich das z.B. mit dem exiftool.
Motopick schrieb: > Wenn es nichts zum Einstellen gibt, wird nach Datum/Uhrzeit sortiert. Tatsächlich ist es so. Habe mich erst etwas irritieren lassen, weil bei einer Fertigung der zweite Bearbeitungsschritt einen früheren Zeitstempel hatte, als das Foto vom ersten Bearbeitungsschritt. Kann mich aber mittlerweile daran erinnern, dass ich den ersten Bearbeitungsschritt nicht fotografiert hatte und dieses Foto beim nächsten Werkstück nachgeholt habe. Seltsamerweise gibt es Bilderserien, die alle den gleichen Zeitstempel tragen. Da muss beim Umkopieren was schief gelaufen sein. Hier sortiert das S5 dann doch recht eigenwillig. > Bearbeiten laesst sich das z.B. mit dem exiftool. Das wird die Lösung sein, vielen Dank für den Tipp.
Ganz so trivial scheint es nicht zu sein. Im Hex-Editor findet die Suche im Header Datum und Zeit der Aufnahme gleich drei mal. Ändert man hier alle drei Einträge, wird einem im Windows-Explorer und im Eigenschaftendialog Datum und Zeit wie geändert angezeigt. Das S5 "findet" allerdings weiterhin irgendwo den alten Zeitstempel und sortiert wie gehabt :-( In den Anmerkungen zum Download der diversen Exif-Editoren kann man lesen, dass es hier und dort nicht funktioniert und z.T. sogar Bildinformationen verändert werden. Einen Standard scheint es hier wohl nicht zu geben. Deshalb lass ich hier lieber die Finger weg. Dann ist und bleibt es eben wie Kraut und Rüben.
Dann bleibt dir immer noch, deine Dateien zu kopieren und da deine gewünschte Reihenfolge zu haben. Also die bestehende Datei mit nem neuen Namen.
> Also die bestehende Datei mit nem neuen Namen. Du hast es nicht verstanden. Die EXIF-Daten stehen in der Datei. Eine Kopie mit einem neuen Namen traegt immer noch die selben EXIF-Daten in sich. Ich benutze das hier: NAME exiftool - Read and write meta information in files AUTHOR Copyright 2003-2021, Phil Harvey This is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself. >exiftool -ver 12.37 Das hat bislang noch alles so getan wie ich es wollte.
> Das S5 > "findet" allerdings weiterhin irgendwo den alten Zeitstempel und > sortiert wie gehabt :-( Das koennte daran liegen, dass Android die Metadaten cached. Einen Neuaufbau dieses Caches kann man z.B. mit einem Reboot erzwingen. Sicher :) gibt es da auch eine App dafuer.
Gustav K. schrieb: > Ganz so trivial scheint es nicht zu sein. Im Hex-Editor findet die Suche > im Header Datum und Zeit der Aufnahme gleich drei mal. Ändert man hier > alle drei Einträge, wird einem im Windows-Explorer und im > Eigenschaftendialog Datum und Zeit wie geändert angezeigt. In der Datei in den EXIF Metadaten gibt es das Aufnahmedatum, das Digitalisierungsdatum und das Bearbeitungsdatum. Im NTFS Dateisystem Deines PCs gibt es das Erstellunsdatum und das Datum der letzten Änderung. Letzteres zeigt der Windows Explorer an. Ins EXIF guckt der standardmäßig nicht. Mit dem Bildbetrachter XnView kannst Du alle fünf Daten ändern oder ineinander überführen. So kann man das NTFS-Datum der letzten Änderung gleich dem Aufnahmedatum setzen, standardmäßig zeigt das auf den Moment des kopierens von der Speicherkarte. Irfanview kann das vermutlich auch.
Motopick schrieb: > Das koennte daran liegen, dass Android die Metadaten cached. Testweise ein älteres Foto mit entfernten EXIF-Tags ins S5 überspielt, das Foto wird mit der aktuellen Zeit angezeigt. Motopick schrieb: > Das [ExifTool von Phil Harvey] hat bislang noch alles so getan > wie ich es wollte. Habe mir das ExifTool nun doch eingerichtet und damit meine Bilderserien sortiert. Allerdings habe ich mir die passende GUI (ExifToolGUI von Bogdan Hrastnik) davor gesetzt, denn Kommandozeile geht gar nicht.
<Loriot>
Ach was...
</Loriot>
Mann muss helt einiges lesen. Ich glaube auch nicht, dass es eine
GUI fuer alle Optionen des exiftools gibt. :)
Dafuer hat man dann ein sehr flexibles Werkzeug fuer alle Arten
von Date(ie)n die mit EXIF daherkommen.
Guten Rutsch!
Motopick schrieb: > Ich glaube auch nicht, dass es eine GUI fuer alle Optionen des > exiftools gibt. :) Falls ich mal alle Optionen des ExifTools benötige, kann ich mir die Kommandozeile immer noch geben. Bis auf weiteres muss ich nur den Zeitstempel ändern und dafür ist die GUI ein exzellentes Hilfsmittel. > Guten Rutsch! Ebenso, und die Knallfrösche nicht in der Hand abbrennen. Macht Aua und schwarze Finger.
