Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor fällt aus
von Markus R. (markus_r131)
Hallo, ich nutze Home-Assistant im Zusammenhang mit einem ESP32 der mit
einem DS18B20 Temperatursensor verbunden ist. Der Temperatursensor ist
an meinem Wechselrichtergehäuse (Kühlrippen) fest verbunden. Die
Störungen treten ab 500W auf bei 1Kw sind ca. alle 40Sec.nur noch kurz
die Temperaturdaten zu sehen. Bei 1500W ist der Sensor nicht mehr
erreichbar bzw. sind die Störungen des Wechselrichters so groß das keine
plausiblen Daten mehr ankommen. Verbunden ist das ganze über 2m Kabel.
Ich kann mich erinnern das der oneWire Bus nur für ein paar cm ausgelegt
ist. Wäre es möglich einen anderen Temp.Sensor zu verwenden der kein
oneWire benutzt und wenn ja welche gibt es auf dem Markt die mit dem
ESP32 funktionieren? Gibt es eine Möglichkeit die Gegentakt/Gleichtakt
Störungen zu beseitigen? Oder den 4K7 Widerstand ev.gegen einen anderen
zu ersetzen? Einen Kondensator mit ein paar Nano in der Datenleitung
lässt zwar die Störungen fast verschwinden verzerrt aber das Nutzsignal
des Sensors. Die DC Leitung des Sensors ist mit 22uF+1n zwichen plus und
minus verbunden und minus ist mit Masse des Wechselrichters verbunden.
Ohne Masseverbindung werden die Störungen sofort wieder größer. Hat
jemand eine Idee oder Lösung bzw. kennt jemand dieses Problem?
von Sebastian W. (wangnick)
Wenn du dir die Signalform nicht anschauen kannst, dann reduziere als
erstes mal den Pullup auf 1k.
LG, Sebastian
von Rainer W. (rawi)
Markus R. schrieb:
> ... und minus ist mit Masse des Wechselrichters verbunden.
Was soll sie da?
Der Sensor soll doch mit dem ESP32 kommunizieren.
> ist.
Wo hast du das her?
von Monk (roehrmond)
Sicher gibt es Maßnahmen gegen Störungen. Aber solange die Störung nicht
identifiziert ist und ausgemessen wurde, müsste man dumm raten anstatt
gezielt vor zu gehen.
Der genaue Verlauf der Leitung ist hier auch wichtig. Du hast ja schon
den Verdacht geäußert, dass es ein Problem auf der GND Leitung besteht.
Diese einfach an mehreren Punkten zu "Erden" ist aber keine ordentliche
Lösung. Sternförmige Verkabelung der Stromversorgung, Abschirmung und
Verdrillung sind da eher die Maßnahmen, auf die ich setzen würde, wenn
ich nicht genau weiß, wo das Problem ist.
