Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtsensor umbauen auf PIR Bewegung
von Siegmund (siegmundis)
ich habe ein Kinderspielzeug (Puppe), welche bei Lichtunterschied
Bewegung und Töne erzeugt.
Ich möchte diese als "Katzenschreck" vor die Haustür stellen.
Dummerweise reagiert die Puppe nur im Hellen auf Bewegung und nicht im
Dunkeln.
Mit einem beigestellten Bewegungsmelder/Nachtlicht reagiert sie nur beim
ausschalten des Lichts, also auf die abfallende Flanke.
Momentan hab ich noch keine Idee wie ich das am besten/einfachsten
umbauen kann, dass die Puppe auch im Dunklen auf Bewegung reagiert.
Ich hatte mir schon überlegt die LED im Bewegunsmelder durch eine Blink
LED zu ersetzen, dann hätte den Lichtunterschied getriggert im Dunkeln
bei Bewegung?
Andere Ideen dazu?
Danke und Gruß
von Rainer W. (rawi)
Wäre es eine Option, das Signal zu invertieren? Dann würde sie auf die
steigende Flanke reagieren.
von Michael B. (laberkopp)
Warum genau erwartest du dir bei dem asozialen Schwachsinn Hilfe ?
Die Katze ist sicher intelligenter als du und könnte dir das umbauen.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
YMMD!
Also ein Sensor der nur auf sichbares Licht reagiert, weil er INFRAROT
nicht sehen kann, einfach invertieren.
Dann sieht er alle anderen Spektren.
Es kann so einfach sein...
@TO:
Google: Bewegungsmelder
Es gibt Module <3E
Funktion:
Ein Sensor der Wärmestrahlung sehen kann (PIR) wird mit einer Fresnell
Linse versehen, die dafür sorgt das ein sich durch die Zonen bewegender
Körper Signalsprünge am Sensor auslöst, was sich leicht auswerten lässt.
offen gestanden finde ich deine Antwort deinem Text entsprechend
unhöflich... eine harmlose Puppe mit Bewegung und Ton ist Katzen
gegenüber asozial? Jaja, schon klar, du lässt dir anscheinend gerne von
einem Streuner an die Tür pinkeln.
Michael schrieb:
> @TO:
> Es gibt Module <3E
> Funktion:
danke für die Antwort... ich habe zB den gefunden: HC-SR501 Motion
Sensor
Ja, das hatte ich auch lange.
Was habe ich nicht alles versucht.
Immer wieder stank es nach Katzenpisse.
Nach der 4ten neuen Fussmatte im Plausch mit den Nachbarn über unsere
Eingangsbegrünung:
'... Buchsbaum stinkt nach Katzenpisse wenn der nass wird ...'
Buchsbaum rausgerissen, Gestank war weg.
> Linse versehen
Es ist keine Fresnel-Linse und schon gar keine "Fresnell Linse", sondern
ein Linsen-Array.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fresnel-Linse
> ein Linsen-Array.
Viel Meinung, wenig Ahnung?
Die Hersteller dieser 'Linsenarrays' sind übrigens nicht deiner Meinung.
https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldetechnik/Bewegungsmelder/Fresnel-Linsen/
Aber Herr Fresnel.
Gedanklich war der bei der Entwicklung seiner Stufenlinsen (damals
primär für Leuchttürme) etwas weiter und hatte mit Linsenarrays nun
wirklich nichts am Hut.
Lass dir vielleicht einfach von der Marketingabteilung der Hersteller
erklären, wie die Beziehung ihrer Linsenarrays zu dem Namen Fresnel
begründet ist.
von Monk (roehrmond)
Vielleicht kannst du den Bereich vor der Puppe mit einer sparsamen 1W
LED Lampe (Orientierungslicht) beleuchten.
danke... ja, so werde ich es auch erst mal machen, basteln kommt dann
später.
von Peter (pittyj)
STM ToF Sensor. Der sendet sein eigenes Licht (IR) aus.
Und dann müsste man nur überprüfen, ob sich im Messfeld (8x8 Matrix) die
Distanzen geändert haben. Dann hat sich dort etwas bewegt.
