Hallo an alle "Starkstrom-Fachleute", Nach Installation eines neuen Durchlauferhitzers (Stiebel-Eltron) flattert das Umschalt-Relais der Vorrangschaltung fürs Bad (die ist nötig, weil es in der Küche einen zweiten 3-Phasen-Verbraucher gibt). Das war vorher nicht der Fall - kann bei der Installation was falsch gelaufen sein? Was kann/sollte man tun? Danke und Gruß an alle.
Lutz V. schrieb: > weil es in der Küche einen zweiten 3-Phasen-Verbraucher gibt). Handelt es sich bei dem zweiten Verbraucher um einen Durchlauferhitzer? Tritt das Problem nur zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr morgens auf?
Je nach Durchlauferhitzer muss das Lastabwurfrelais an einen anderen Außenleiter angeschlossen werden.
Marcel V. schrieb: > Lutz V. schrieb: >> weil es in der Küche einen zweiten 3-Phasen-Verbraucher gibt). > > Handelt es sich bei dem zweiten Verbraucher um einen Durchlauferhitzer? > Tritt das Problem nur zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr morgens auf? Danke für die Rückmeldung. Antwort zur 1. Frage: Ja. Antwort zur 2. Frage: Nein, auch tagsüber.
H. H. schrieb: > Je nach Durchlauferhitzer muss das Lastabwurfrelais an einen anderen > Außenleiter angeschlossen werden. Darf ich das selber machen/versuchen? Bin zwar (Analog-)Elektroniker (Ing),aber kein Fachmann für Installation.
Lutz V. schrieb: > H. H. schrieb: >> Je nach Durchlauferhitzer muss das Lastabwurfrelais an einen anderen >> Außenleiter angeschlossen werden. > > Darf ich das selber machen/versuchen? Bin zwar (Analog-)Elektroniker > (Ing),aber kein Fachmann für Installation. Du kannst auf jeden Fall in den Anleitungen zu altem und neuem DLE nachlesen.
H. H. schrieb: > Je nach Durchlauferhitzer muss das Lastabwurfrelais an einen > anderen Außenleiter angeschlossen werden. Der Lastabwurf sitzt in der Verteilung? Dann ist es am einfachsten nicht dort umzuklemmen, sondern am DE die Phasen zu tauschen, weil man den bequem mit seinen Sicherungen freischalten kann. Ursache wird vermutlich sein, dass der neue DE elektronisch geregelt ist und taktet.
H. H. schrieb: > > Du kannst auf jeden Fall in den Anleitungen zu altem und neuem DLE > nachlesen. Bringt leider nix. Das Problem: Ich kann bei dem 3-Phasen-Klemmbrett noch nicht einmal sehen, wo das Relais überhaupt angeschlossen ist.
Max M. schrieb: > Lutz V. schrieb: >> eines neuen Durchlauferhitzers > > Einer mit Elektronischer Regelung? Ja sicher, neu von Stiebel Eltron (Typ DHB-E)
Lutz V. schrieb: > > Das Problem: Ich kann bei dem 3-Phasen-Klemmbrett noch nicht einmal > sehen, wo das Relais überhaupt angeschlossen ist. Vielleicht(wahrscheinlich) ist das Relais auch direkt im kKeller bei der Verteilung angeschlossen (und gar nicht oben am Gerät)?
Bei den elektronischen DLE gibt es eine Einbauvorschrift für den Typ und die Anordnung des Lastabwurfrelais. Steht alles in der Installationsanleitung.
Thomas R. schrieb: > Bei den elektronischen DLE gibt es eine Einbauvorschrift für den Typ und > die Anordnung des Lastabwurfrelais. Steht alles in der > Installationsanleitung. Na ja - die hab ich mir ja natürlich durchgelesen. Da steht nur drin, dass das Relais an der mittleren Phase anzuschließen ist - und gerade DAS will ich ja nun überprüfen und sehe am Gerät absolut nichts. Deshalb die Vermutung, dass die Auskopplung des Relais-Signals unten bei der Verteilung erfolgt (an die ich ja wegen der Verplombung nicht rankomme).
Lutz V. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Bei den elektronischen DLE gibt es eine Einbauvorschrift für den Typ und >> die Anordnung des Lastabwurfrelais. Steht alles in der >> Installationsanleitung. > > Na ja - die hab ich mir ja natürlich durchgelesen. Da steht nur drin, > dass das Relais an der mittleren Phase anzuschließen ist - und gerade > DAS will ich ja nun überprüfen und sehe am Gerät absolut nichts. Deshalb > die Vermutung, dass die Auskopplung des Relais-Signals unten bei der > Verteilung erfolgt (an die ich ja wegen der Verplombung nicht rankomme). Welche Verplombung? Alle anlagenseitigen Anschlüsse und Schaltvorgänge sind im oberen Anschlußraum auszuführen. Und der ist nicht verplombt.
Man könnte die Phasen am Durchlauferhitzer tauschen. Erst 1 mit 2, wenn das nichts bringt, dann 2 mit 3. Bringt auch nichts -> Fachmann mit Akkreditierung, der die Plomben entfernen und neu anbringen darf, wahrscheinlich ungeeignetes Lastabwurfrelais. Und wenn Du das mit den Phasen am DLE selbst probieren willst: Drehmomente beim Festziehen einhalten und vorher Sicherung raus, sonst wirst Du klein und schwarz und hässlich, wahlweise ohne oder zusammen mit der Bude. Edit: > Welche Verplombung? Alle anlagenseitigen Anschlüsse und > Schaltvorgänge sind im oberen Anschlußraum auszuführen. > Und der ist nicht verplombt. Ist hier auch so. Man kommt nicht an die Vorsicherung der Wohnungen dran, kann sein, daß die vor dem Zähler gesetzt wurden. Allerdings gibts jeweils in den Wohnungen nochmal eine Unterverteilung (wo bei mir auch der DLE angeschlossen ist) und da ist nichts verplombt.
Ben B. schrieb: > Man könnte die Phasen am Durchlauferhitzer tauschen. Erst 1 mit 2, wenn > das nichts bringt, dann 2 mit 3. Bringt auch nichts -> Fachmann mit > Akkreditierung, der die Plomben entfernen und neu anbringen darf, > wahrscheinlich ungeeignetes Lastabwurfrelais. > Danke - das ist nun mal ein guter Tipp. Eigentlich so logisch, dass man selber hätte drauf kommen können.
Lutz V. schrieb: > Ben B. schrieb: >> Man könnte die Phasen am Durchlauferhitzer tauschen. Erst 1 mit 2, wenn >> das nichts bringt, dann 2 mit 3. Bringt auch nichts -> Fachmann mit >> Akkreditierung, der die Plomben entfernen und neu anbringen darf, >> wahrscheinlich ungeeignetes Lastabwurfrelais. >> > > Danke - das ist nun mal ein guter Tipp. Eigentlich so logisch, dass man > selber hätte drauf kommen können. Danke noch mal! Hat einwandfrei funktioniert. Es stört mich nur, dass ich nicht selber auf diese einfache Lösung kam.
Du kannst Dich gerne den Rest des Jahres drüber ärgern und dafür im nächsten Jahr schön warm duschen... ;)
Ben B. schrieb: > Du kannst Dich gerne den Rest des Jahres drüber ärgern > und dafür im nächsten Jahr schön warm duschen... ;) Der Ärger war minimal - man freut sich doch, wenn man was gelernt hat. Tausch der Phasen 1 und 2 hat die gewünschte Wirkung gehabt (für mich als "Warmduscher", wie H. Wehner mal den W. Brandt genannt hat - lange her...)
