Hat jemand dieses Board im Rechner und kann mir sagen, ob das BIOS den Compatibility Support Module hat? Ich nutze kein Windows und möchte UEFI vermeiden. Bitte keine Diskussion um das 'warum'!
Harald K. schrieb: > Sowas sollte im Handbuch stehen, meinst Du nicht auch? Deine Vermutung trifft nicht zu, da habe ich natürlich zuerst nachgesehen, sowohl im deutschen als auch im englischen Manual
Das kann natürlich bedeuten, daß da keins drin ist. Das ist bei PC-Firmware teilweise schon sehr lange der Fall, daß es kein CSM mehr gibt - ich kenne Intel-NUCs, die schon vor zehn Jahren keines mehr hatten. Zum Vergleich könntest Du Dir ein Handbuch eines älteren ASUS-Motherboards besorgen und nachsehen, ob da das CSM erwähnt wird. Manchmal wird das CSM nicht direkt so benannt, aber bei der Beschreibung des Bootmenüs kann der Begriff "BIOS boot" als Gegenteil zu "UEFI boot" angeführt werden, das kann aber auch als "legacy boot" bezeichnet werden. Bei UEFI gibt es übrigens noch die fiese Nettigkeit, daß die meisten neueren Systeme nur 64-Bit-UEFI kennen. Auf so etwas kann man daher keine 32-Bit-Betriebssysteme installieren, selbst wenn die mit UEFI zurechtkommen.
Harald K. schrieb: > Das kann natürlich bedeuten, daß da keins drin ist. Es bedeutet, dass er nicht nachgelesen hat.
Max I. schrieb: > Stephan S. schrieb: >> da habe ich natürlich zuerst nachgesehen > > Hast du nicht. Max I. schrieb: > Harald K. schrieb: >> Das kann natürlich bedeuten, daß da keins drin ist. > > Es bedeutet, dass er nicht nachgelesen hat. Dann zeig mir bitte wo das steht, anbei die Links zu den Manuals: EN: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B550M-A/E16550_PRIME_B550M-A_UM_WEB.pdf DE: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B550M-A/G16550_PRIME_B550M-A_UM_WEB.pdf
https://www.asus.com/de/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b550m-a/helpdesk_manual?model2Name=PRIME-B550M-A Es steht sogar "BIOS Manual" dran: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/misc/Manual/PRIME_TUF_GAMING_B550_Series_BIOS_EM_WEB_EN.pdf?model=PRIME%20B550M-A S. 43.
