Hallo, ich bekomme demnächste einen Glasfaseranschluss ins Haus. Die Verbindung vom Hausübergabepunkt(HÜP) zum Netzabschlussgerät (ONT= Optical Network Termination) erfolgt über eine Glasfaserleitung. Das ONT würde ich dann im Keller installieren, wo bisher der Telelefonanschluss war. Das ONT soll jetzt aber über ein Netzwerkkabel an den Router (im 1. OG) angeschlossen werden. Da liegt aber kein Netztwerkkabel, sondern nur die "normale" Telefonleitung (Rundkabel mit 6x2 Adern geschirmt). Kann ich da einfach einen 8 poligen Netztwerkstecker dranklemmen? Ich hab keine Lust, ein neues Netztwerkkabel zu legen und den Router möchte ich auch nicht im Keller installieren...
Peter O. schrieb: > sondern nur die > "normale" Telefonleitung (Rundkabel mit 6x2 Adern geschirmt). Kann ich > da einfach einen 8 poligen Netztwerkstecker dranklemmen? Ja. Ist nur unwarscheinlich daß es funktioniert. Zum einen sind die normalen Netzwerkstecker nicht für starre Drähte, wie sie in Telefonkabeln sind, geeignet, zum anderen bekommst Du mit viel, viel Glück eine 100MBit Verbindung hin, Telefonkabel ist nunmal kein Netzwerkkabel.
Peter O. schrieb: > Da liegt aber kein Netztwerkkabel, sondern nur die > "normale" Telefonleitung (Rundkabel mit 6x2 Adern geschirmt). Kann ich > da einfach einen 8 poligen Netztwerkstecker dranklemmen? Auf dem Weg würdest Du wohl bestenfalls 100Mbps hinbekommen. Wenn Du partout keine neuen Kabel ziehen willst, wären G.hn-Zweidraht-Modems vielleicht eine Lösung.
Peter O. schrieb: > Ich hab keine Lust, ein neues Netztwerkkabel zu legen Warum hast du dir dann schnelle Glasfaser teuer bestellt, wenn du doch nur Telefongeschwindigkeit willst ?
Peter O. schrieb: > Ich hab keine > Lust, ein neues Netztwerkkabel zu legen und den Router möchte ich auch > nicht im Keller installieren... Dann leg halt ein Glasfaserkabel hoch zum Router. Irgendwas musst du neu verlegen, wenn es ordentlich werden soll.
Reinhard S. schrieb: > Peter O. schrieb: >> Ich hab keine >> Lust, ein neues Netztwerkkabel zu legen und den Router möchte ich auch >> nicht im Keller installieren... > > Dann leg halt ein Glasfaserkabel hoch zum Router. > > Irgendwas musst du neu verlegen, wenn es ordentlich werden soll. Hallo, Ja, das ist auch eine smarte Idee....
Oliver R. schrieb: > Zum einen sind die normalen Netzwerkstecker nicht für starre Drähte, wie > sie in Telefonkabeln sind, geeignet Die starren Drähte kann man aber gut in RJ45-Keystones montieren, die machen sicheren Kontakt https://www.kabelscheune.de/out/pictures/generated/product/1/450_450_90/cat-6a-keystone-modul-netzwerk-rj45-buchse.jpg
.... > Ja. > Ist nur unwarscheinlich daß es funktioniert. > Zum einen sind die normalen Netzwerkstecker nicht für starre Drähte, wie > sie in Telefonkabeln sind, geeignet, zum anderen bekommst Du mit viel, > viel Glück eine 100MBit Verbindung hin, Telefonkabel ist nunmal kein > Netzwerkkabel. Wieso sollte das nicht funktionieren... Ich hab hier im Haus auf jeder Etage IY-St 4 X 2 als Netzwerkabel verwendet. lt. Iperf hab ich 965Mb/s als Schnitt in einer Stunde zwischen 2 1Gb/s Geräten gemessen. An beiden Enden wurde eine Cat 5 rj45 Dose gesetzt und die Pärchen entsprechend aufgelegt...
Andreas schrieb: > IY-St 4 X 2 als Netzwerkabel verwendet. lt. Iperf hab ich 965Mb/s Also Gbit Ethernet mit vier Pärchen, 2xTX und 2xRX. Wie viele Meter? Hatte das Telefonkabel zwei verseilte Vierer? Pärchen dann immer diagonal in Vierer oder nebeneinander? Und beide TX in einem Vierer, oder TX RX in einem Vierer?
Peter O. schrieb: > keine Lust, ein neues Netztwerkkabel Reinhard S. schrieb: > Irgendwas musst du neu verlegen, wenn es ordentlich werden soll. Kein Mensch weiß, wie viele Meter die Leitungsstrecke sein wird und welche Qualität die Kabel haben. Wenn Du es Dir leisten kannst ein paar Tage ohne dieses Festnetz-Internet zu leben, kannst Du es riskieren und versuchen.
Wolf17 schrieb: > Hatte das Telefonkabel zwei verseilte Vierer? Pärchen dann immer > diagonal in Vierer oder nebeneinander? Weder noch, gegenüber, linke Seite. > Und beide TX in einem Vierer, oder TX RX in einem Vierer? Ratespiel. Ich würde Rx und Tx im selben Vierer machen. Und zwar jene, die beim zweipaarigen 100Mbit-Kabel zusammengehörig sind, also 1-2 / 3-6 und im anderen 7-8 / 4-5. Natürlich presst man keine Stecker auf Starrdraht, da gehört eine Dose dran, der Teleföner nennt sie UAE.
Google hilft ...IY n x 2 steht für Installationskabel mit verseilten Pärchen ( alle mit gleicher Schlagzahl im Gegensatz zu Cat 5) das St für statischem Schirm .. geht aus Erfahrung je nach "Verlegesauberkeit" bis 50 m ohne Probleme... Bei mir war die längste Strecke knapp 25m.. Der TE schrieb etwas von Keller und 1 O.G werden wahrscheinlich keine 50 m sein Wenn Leerrohr vorhanden ist kann man ohne Probleme Netzwerkkabel einziehen, wenn's keine Leerrohre gibt kommt es auf nen Versuch an.
Wolf17 schrieb: > Also Gbit Ethernet mit vier Pärchen, 2xTX und 2xRX. > Wie viele Meter? > Hatte das Telefonkabel zwei verseilte Vierer? Pärchen dann immer > diagonal in Vierer oder nebeneinander? Und beide TX in einem Vierer, > oder TX RX in einem Vierer? Alles außer 2x2 ist bei Installationskabeln kein Sternvierer ( Sternvierer gibt's nur in hochpaarigen Erdkabeln...) Der TE schrieb was von 3 DA. Die Pärchen (Doppeladern) sind einzeln verseilt, jeweils mit gleicher Schlaglänge und gleicher Drehrichtung. Bei Netzwerkkabeln (Cat 5-7(8)) ist der Aufbau im Prinzip gleich mit dem Unterschied der unterschiedlichen Schlaglänge und auch die Drehrichtung ist unterschiedlich, auch sind die Drähte dünner. Das alles verringert das Übersprechen bzw Nebensprechen zwischen den Pärchen. Die Belegung der DA in Netzwerkkabeln hat keinen Einfluss auf das Störverhalten! Wichtig ist nur, dass je Übertragungsdifferential ein Pärchen verwendet wird.
Andreas schrieb: > Alles außer 2x2 ist bei Installationskabeln kein Sternvierer > ( Sternvierer gibt's nur in hochpaarigen Erdkabeln...) Fast... Es gibt natürlich Fernmeldekabel für den Innenbereich, der bündelverseilt ist. J-Y(St)Y ist lagenverseilt. https://www.voka.de/cms/fernmelde--und-brandmeldekabel/ Viele Elektriker kennen nur J-Y(St)Y, welches man von Telefon über Sprechanlage bis hin zur Lüftungsanlage verwendet. Hier hat sich mal jemand mit einem Thema wie diesem hier beschäftigt: http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html
Sven L. schrieb: > Viele Elektriker kennen nur J-Y(St)Y, welches man von Telefon über > Sprechanlage bis hin zur Lüftungsanlage verwendet. Und der DSL-Kunde mit Bandbreiten von 100 MBit/s oder mehr ärgert sich dann über eine unüblich niedrige Geschwindigkeit. https://termin.telekom.de/endleitung/
