Hallo, Linux Mint 21.1 hat Probleme mit Bluetooth. Das automatische verbinden mit meinem Bluetooth Audio-Heatset Sony WH-CH510 funktioniert nicht. Nach dem Einschalten des Heatsets erscheint oben rechts am Bildschirm: "WH-CH510 Verbunden", gleich danach "WH-CH510 getrennt" Das geht ewig so weiter.. Erst wenn ich im Bluetooth Manager auf "Gerät" und dann auf "Verbinden" klicke, erfolgt der Connect. Aber auch nicht immer, manch mal erst nach mehreren Versuchen. Unter Windows und in Android funktioniert das automatische verbinden problemlos. Habe schon andere Linux Versionen getestet, bei keiner hat es funktioniert. USB Dongel ist ein Broadcom Corp. BCM20702A0 Bluetooth 4.0. Kann mir bitte Jemand helfen? Danke
Ich hab einen Haufen Mäuse die nicht mit jedem Bluethooth konnekten, mein neustes Samsung wiLl nicht mehr mit dem 12 Jahre alten Auto, ein Audiogerät hat alle paar sekunden einen kurzen aussetzer usw. Wer soll Dir wie helfen? Möchtest Du ein anderes Headset das funktioniert? Weihnachten ist doch jetzt vorbei... MfG Michael
Könnte es sein, daß das Headset gleichzeitig mit einem anderen in der Nähe befindlichen BT-Gerät "gepaired" ist und sich dieses Gerät immer wieder erneut mit dem Headset verbindet? Mach mal bei Deinem Smartphone BT aus.
Ja, ich hätte gern ein anderes Heatset, wenn es denn mit Linux funktioiert. Ich hatte gehofft dass jemand ein mit Linux Mint funktionierendes Heatset hat. Bis 100 Euronen für Heatset und ev. anderen BT-Adapter würde ich ausgeben. Und das einzige andere BT-Gerät ist mein Samsung Tab S2, bei dem ist aber BT deaktiviert. Was ich nicht verstehe, ist dass der BT-Manager es nicht selbst verbinden kann , aber mittels Mausklick es (meistens) verbunden wird.
Vielleicht ist ja auch die Treiberunterstützung für Deinen BT-Adapter unter Linux eher dürftig. Sieh' Dich mal nach alternativen USB-BT-Prömpeln um, vielleicht gibt es da ja bessere.
Tom B. schrieb: > ich hätte gern ein anderes Heatset @Tom b: Da du mehrmals "heatset" anstelle von "headset" geschrieben hast, vermute ich, dass das Wort so bei dir "gespeichert" ist. nur zur Info: "heat" bedeutet "Hitze" "head" bedeutet "Kopf" ein "heatset" ist laut deepl.com eine Heizungsanlage. Das ist aber bestimmt nicht das was du meinst.
Guck mal in die Bedienungsanleitung vom Headset. Oft musst du für neue Geräte die man verknüpfen möchte zusätzlich länger oder andere Knöpfe drücken.
Tom B. schrieb: > Kann mir bitte Jemand helfen? Hast Du noch andere BT Geräte (Maus) am PC? https://forum.manjaro.org/t/cannot-connect-bluetooth-headphone-sony-wh-ch510/138815/7
Hallo Ganz Allgemein kann ich nur bestätigen das auch Windows 10 bei einem Desktoprechner ohne Bluetooth auf dem Mainboard und somit einen externen (via USB) BT Stick ziemlich anfällig ist - uns zwar besonders bei BT Geräten, die nun mal wie üblich auch öfter mit einem Win10 Laptop und einem Android Tablett verbunden werden. Zu 60% klappt die Verbindung beim Desktop PC mit dem BT Stick "sofort" öfter muss ich die BT Geräte (Externer Lautsprecher bzw. Ohrhörer) von sich aus nach den (schon bekannten) BT Stick suchen lassen, hin und wieder ist es aber auch notwendig den BT Stich ein- und auszustecken. Auch die erste Anmeldung verstärkt durch eine unvollständige, ja teilweise sogar falsche Anleitung, sowohl des Lautsprechers -JBL- und der Ohrhörer war ein lustiges Probieren und eine Übung in Selbstkontrolle... Auch die Meldungen und Unterstützung von Win10 (als Desktoprechner) bezüglich Bluetooth ist, sagen wir es mal nett, noch ausbaufähig... Bei den Win10 Laptop mit integrierten Bluetooth sieht das schon deutlich besser aus, wobei ein gezieltes "Anschalten" des BT Geräts unter Win trotzdem manchmal notwendig ist. Nahezu 100% zuverlässig funktioniert aber das 80Euro billig Notebook - da ist auch die erste Anmeldung so simpel das man eigentlich keine Anleitung zum BT Gerät braucht (irgendwelche Töne und LED Farben interessieren eigentlich nicht, weil es einfach funktioniert) und im Alltag muss es schon sehr schlecht laufen, wenn irgendwas per Hand (im Android Betriebssystem) angestoßen werden muss. Auch ist die Verbindung im Vergleich zum Laptop und erst recht zum Desktop (mit seinen BT Stick) sehr schnell. BT Stick und Desktoprechner mit Win 10 ist schon anfällig und schlecht unterstützt (zu viele variablen, zu viel muss zusammenarbeiten, viel Fallstricke, Normen und Fehlermöglichkeiten) bei irgendeiner - es gibt ja dutzende... Linuxdistribution und einen BT Stick wundert es mich eher, wenn es überhaupt auf einen Desktoprechner oder Laptop ohne "eingebauten" BT funktioniert...
Nein, ich habe kein weiteres BT-Gerät. Funktioniert es denn bei Euch?
Tom B. schrieb: > Funktioniert es denn bei Euch? bei mir funktionieren alle BT Geräte. (Was machst du jetzt mit dieser Info?)
Tom B. schrieb: > Das automatische verbinden mit meinem Bluetooth Audio-Heatset Und irgendwann bekommst du einen Satz heißer Ohren vom Heatset, oder?
Dieterich schrieb: > Nahezu 100% zuverlässig funktioniert aber das 80Euro billig Notebook - > da ist auch die erste Anmeldung Hallo Natürlich: Das 80 Euro billig Tablett und nicht Notebook ;-)
Eine Suche nach BCM20702A0 findet viele Threads mit Problemen unter Linux und Windows. Aber auch Lösungen. Such mal selber im Mint Forum, da gibt es viel.
Dieterich schrieb: > BT Stick und Desktoprechner mit Win 10 ist schon anfällig und schlecht > unterstützt (zu viele variablen, zu viel muss zusammenarbeiten, viel > Fallstricke, Normen und Fehlermöglichkeiten) bei irgendeiner - es gibt > ja dutzende... Linuxdistribution und einen BT Stick wundert es mich > eher, wenn es überhaupt auf einen Desktoprechner oder Laptop ohne > "eingebauten" BT funktioniert... Blödsinn, BT funktioniert in den allermeisten Fällen problemlos. Auch unter Linux und Windows.
Ich habe einen Desktop PV (von HP) da funtioniert die Bluetooth Tastatur nur unter Windows. Für Linux brauche ich dazu einen Bluetooth-Stick. Headsets, Maus und Smartphone gehen unter Linux aber auch mit dem internen Bluetooth. Bei meinem Laptop (auch von HP) funktionieren sämtliche BT Headsets nicht, egal ob Linux oder Windows. Aktive Lautsprecher und meine Stereoanlage kann der Laptop hingegen ansteuern. Meine BT Maus verliert an beiden Geräten alle paar Minuten kurz die Verbindung, unter Linux und Windows. Mit dem externen BT Stick tritt das Problem nicht auf. Bei mir hat noch kein einziges BT Gerät tadellos funktioniert. Irgendwas ist immer. Meine Frau hat auch die Nase voll und benutzt an ihrem Smartphone (leider ihne Klinkemstecker) nun einen USB Adapter für ein verkabeltes Headset.
Gustl B. schrieb: > Blödsinn, BT funktioniert in den allermeisten Fällen problemlos. Auch > unter Linux und Windows. Wäre schön. Ich warte schon gefühlt 20 Jahre darauf.
Dieterich schrieb: > Natürlich: Das 80 Euro billig Tablett und nicht Notebook ;-) Ich hab auch schon fabrikneue Notebooks mit 14" FHD und Atom Quadcore fuer 115 Eu gesehen. > bei mir funktionieren alle BT Geräte. Bei mir auch. Mac-Tastaturen am PC haben gewisse Probleme. :)
Es liegt am Sony Headset. Habe einen älteren BT-Reciver "BH492A" zum testen bekommen. Mit dem funktioniert es tadellos.
