Hi Wie funktionieren eigentlich die aktiven Stifte für kapazitive Touchscreens? Wird da irgendwie der Gummignubbel der passiven Stifte verstärkt, so daß dieser wesentlich kleiner ausfallen kann? Oder sitzt hinter dem Screen eine Art Grafiktablett, das mit den Stift interagiert, so wie bei den früheren Wacom-Stifteingaben?
Peter N. schrieb: > Oder sitzt hinter dem Screen eine Art Grafiktablett, das mit den Stift > interagiert, so wie bei den früheren Wacom-Stifteingaben? Genau das, Samsung hat diese Technik bei Wacom eingekauft.
Peter N. schrieb: > Wie funktionieren eigentlich die aktiven Stifte für kapazitive > Touchscreens? Vielleicht solltest Du besser explizit Hersteller und Gerät nennen. Der Samsung Actice Pen arbeitet induktiv. Unter dem Display ist ein aktives Gitter, welches Strom im Pen induziert. https://www.androidcentral.com/how-does-samsungs-s-pen-work-so-damn-well https://www.howtogeek.com/835769/active-vs-passive-styluses-all-the-standards-explained/
Ich habe passive Touchpens mit Gummignubbel und (scheinbar metallisierter) Scheibe gesehen. Daraus schließe ich erstmal, daß die Größe der leitenden Fläche auf dem Screen zum Touch-Erkennen relevant ist, und nicht das komplette leitfähige Volumen (Stift, Hand, Mensch) dahinter. Nur sind mir diese Stiftspitzen zu dick, gibts Möglichkeiten, den Durchmesser zu verkleinern? Bei einer alten Smartwach mit kapazitiven Touchschreen gab es einen Fingerring dazu, der einen bleistiftspitzengroßen Stift zum touchen. Also geht kleiner Durchmesser irgendwie...
