Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB galvanisch trennen?
von Sophie T. (sophie_t)
Da ich mich gerade mit Datenübertragung beschäftige. Kann mir jemand
erklären wie man USB galvanisch trennt? Mit USB 3 ist der Leitungscode
ja Gleichspannungsfrei, d.h. man kann die Datenleitungen schon mal
kapazitiv oder magnetisch koppeln, was die Spezifikation ja auch
vorschreibt (mittels Kondensatoren). Aber wie würde man die
Versorgungsspannung galvanisch trennen? Wir sprechen ja hier von DC und
großen Strömen. Das geht mit einem Optokoppler ja gar nicht mehr. Wie
machen das die Bausteine auf dem Markt? Wird da irgendwas moduliert und
dann über einen Trafo gejagt?
von H. H. (Gast)
Genau so.
von Monk (roehrmond)
Oder mit einem extra Netzteil einspeisen, statt zu übertragen.
von Helmut -. (dc3yc)
Für sowas gibt es schon fertige DC/DC-Converter. 5V rein, 5V raus.
Wenn's sein muß, auch mehr.
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
USB 2.0 gibts nicht allzu viel, z.B:
https://www.analog.com/en/products/adum4160.html
Der hat Trafos auf dem halbleiter aufgebaut.
3.0 ist mir nicht bekannt das es da was gibt.
von Robert M. (r0bm)
von Christian B. (casandro)
USB galvanisch zu trennen ist unglaublich schwierig, weil der Standard
nicht vollständig gleichspannungsfrei ist. Es gibt die Möglichkeit eine
Art Hub zu implementieren, welche dann das USB-Signal in etwas umsetzt
was man durch Übertrager oder Optokoppler durch jagen kann. Das ist dann
aber nicht mehr transparent, aber es erfüllt seinen Zweck.
Wenn Du Dich mal ein Stück mehr mit Datenübertragung beschäftigst, wirst
Du feststellen, dass bei USB so ziemlich alle Anfängerfehler in dem
Bereich passiert sind.
von Bauform B. (bauformb)
Wer einfach nur die galvanische Trennung braucht, nimmt
USB-over-Ethernet. Funktioniert über beliebige Entfernung und auch mit
380kV-Isolation. Gebastelt mit einem RPi Zero-W und RNDIS oder fertig
gekauft, z.B.
https://www.digi.com/products/networking/infrastructure-management/usb-connectivity/usb-over-ip/anywhereusb
> 380kV-Isolation.
Solche Spannungsfestigkeiten erreicht man dann natürlich nur mit
Lichtwellenleitern. Aber Obacht: Viele normale Glasfasertypen sind mit
Aramidfasern mechanisch geschützt und zugentlastet. Diese werden aber
tatsächlich bei hohen Feldstärken leitfähig. Einer meiner Kunden hatte
bei einer Anlage, die einen auf 50 kV bis 400 kV liegenden
Hochspannungsteil hat, handelsübliche Glasfasern verwendet. Die
Stromversorgung (im Mikroamperebereich) war aber erstaunlich instabil,
so dass die Entwickler sich lange Zeit einen Wolf suchten. Irgendwann
bemerkte jemand ein leichtes Britzelgeräusch an einem Netzwerkstecker.
Die Hochspannung breitete sich offenbar über mehrere Meter entlang der
Aramidfasern aus und trat erst an den Leitungsenden aus; auch die äußere
(PVC?)-Hülle schlug nicht durch.
Die Lösung bestand darin, ein Stück des Glasfaserkabels abzumanteln und
die Fasern ungeschützt (bis auf die Lackierung) zu lassen, was bei der
mechanischen Konstruktion glücklicherweise sehr einfach möglich war.
