Forum: PC Hard- und Software VirtualBox alte Snapshots neuer VM zuweisen
von Matze T. (timemy)
Hallo an alle,
ich habe eine VM in VirtualBox mit 4 Snapshots am Laufen gehabt. Nun ist
durch ein Stromausfall die VM nicht mehr zu starten, Fehler: VHD Dateien
sind nicht vorhanden.
Die Dateien sind aber da.
Also habe ich in VirtualBox eine neue VM angelegt und auf die VHD
verwiesen. Nun läuft die VM wieder aber in einem alten Zustand.
Die Snapshots der vorherigen VM sind als VDI Dateien da aber werden
nicht angezeigt bei der neuen VM. Kann ich die Manuell zuweisen oder so?
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> verwiesen.
Jetzt nicht mehr.
Was heißt jetzt nicht mehr?
Die sind doch alle mit einer UUID versehen. Kann man die in der
VirtualBox.xml nicht irgendwie eintragen ?
Kann man eine Snapshots VDI öffnen um an Daten zu kommen?
von Εrnst B. (ernst)
Mit VBoxManage.exe (sollte bei VirtualBox mitinstalliert worden sein)
kannst du ein neues Disk-Image erstellen, und die Änderungen der
Snapshots da hineinmergen.
In etwa, aber vorher Dokumentation lesen
VboxManage clonemedium --format VDI OriginalDisk.vhd Recovered.vdi
VboxManage clonemedium --existing Snapshot1.vdi Recovered.vdi
VboxManage clonemedium --existing Snapshot2.vdi Recovered.vdi
und dann die VM auf Recovered.vdi starten
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn die VHD verändert wurde, dürften die Snapshots nicht mehr dazu
passen. Oder hast Du mit einer Kopie gearbeitet und das Original in
Ruhe gelassen?
Also am den Dateien habe ich nichts gemacht, weder VHD noch VDI. Ich
habe lediglich den Servereintrag in VirtualBox neu erstellt, also eine
neue VM und dort gesagt, er solle keine neue Festplatte erstellen
sondern die Base-VDI nehmen.
Die Base-VDI heißt noch wie vorher auch.
Das werde ich mal probieren, ich mach aber erstmal kopieen der Vdi's.
Danke für den Tipp, sowas in der Art hatte ich gesucht.
von Monk (Gast)
> verwiesen.
Der richtige Weg wäre gewesen, auf den grünen "+" Button zu klicken, und
die  *.vbox Datei auszuwählen. So mache ich das auch, nachdem ich eine
VM (das ganze Verzeichnis) auf einen anderen PC kopiert habe.
Wahrscheinlich zu spät.
Wenn du wirklich das getan hast, was du im OT beschrieben hast, ist es
definitiv zu spät. Ich beziehe mich da insbesondere auf die Zeile
Das war, was ich mit "jetzt nicht mehr" meinte...
Hättest du die Kopien vorher erzeugt, ginge (zumindest möglicherweise)
noch was...
Hm okay und warum?
An der Basis VDI hab ich nichts getan außer einer neuen VM zugewiesen.
Ich hab eine Komplettsicherung vom VM Ordner vor 1 Jahr, kann ich den
nehmen und die neuen Snapshots mit hineinkopieren und diesen wieder in
VirtualBox registrieren?
von Monk (Gast)
Das würde ich versuchen, wenn es für dich in Frage kommt.
OK ich Versuche. Kopieren dauert allerdings etwas, daher melde ich mich
erst zu gegebener Zeit wieder.
Danke an alle die hier Zeit gefunden haben zu antworten.
Das könnte klappen.
Und Du meinst, die wird bei Gebrauch nicht verändert?
Also das zusammenführen der Base VDI mit den Snapshots hat funktioniert
und ich konnte 90% der Daten retten.
Somit für mich doch noch glimpflich ausgegangen.
Werde nun nie mehr mit „Sicherungspunkten“ in Vbox arbeiten und die
Sicherung doppelt halten mit Veeam.
Danke euch allen für Hilfen, Tipps, Anregungen und Vorschlägen.
Glück gehabt, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ich hätte mit weniger
gerechnet.
Du hast wohl nur nicht verstanden, wozu Sicherungspunkte dienen. Das
sind keine Sicherungen im Sinne von Backups. Das ist mehr als ein
temporärer Puffer für ein einfaches Undo zu verstehen und zu benutzen.
Also etwa so: ich plane, irgendwas mit dem Image zu tun, bin aber nicht
sicher wie es ausgehen wird. Dann setze ich einen Sicherungspunkt, nehme
danach die beabsichtigten Änderungen vor und teste. Gefällt das
Ergebnis, führe ich zeitnah den Snapshot mit dem Image zusammen,
ansonsten verwerfe ich den Snapshot und benutze das ursprüngliche Image
weiter. So ist das eigentlich gedacht.
Der Trick, warum das Erstellen eines Snapshots so schnell geht, ist
nämlich: Es wird dabei überhaupt nichts kopiert. Der große Nachteil ist
genau derselbe: es wird überhaupt nichts kopiert, d.h.: es wird keine
Redundanz geschaffen. Im Gegenteil: die Ausfallwahrscheinlichkeit wird
deutlich erhöht (zumindest, wenn das ursprüngliche Image vom Typ "fixed
size" ist), denn der Snapshot ist immer dynamisch. Dynamisch bedeutet
automatisch: viel anfälliger gegen Fehler im Host-Filesystem.
Das alles ist übrigens nicht nur bei VirtualBox so...
von Jens G. (jensig)
> gerechnet.
Also ich zweifle jetzt etwas am Vermögen von VBox, die Konsistenz einer
solchen VDisk sicherzustellen. VBox  prüft also gar nicht, ob die Snaps
zeitlich zum Diskimage passen? Man kann also lustig alles miteinander
mischen?
Wird denn wenigstens gecheckt, ob die überhaupt zur VDisk gehören? Oder
ist das auch egal?
Ich hätte ja Verständnis dafür, wenn VBox das erst nach Aktivierung
einer "Experten-Option" zulassen würde, aber daß VBox zuläßt, daß man
unterschiedliche Versionsstände von VDisk und Snap mischen kann, halte
ich schon etwas für bedenklich, denn viele wissen ja dann gar nicht, mit
was für einem korrupten System die dann weiterarbeiten ...
von Achim M. (minifloat)
Jens G. schrieb:
> VBox  prüft also gar nicht, ob die Snaps zeitlich zum Diskimage passen?
> Man kann also lustig alles miteinander mischen?
Beschreiben die das lustige Mischen irgendwo in einem Manual?
Wenn nein, ist das Verhalten definiert "undefiniert".
mfg mf
