Forum: HF, Funk und Felder legale freie bänder und deren max sendeleistung?
von Max M. (accountzwang)
Titel sagt alles:
Auf welchen frequenzen darf ich wie stark senden ohne jegliche lizenz?
: Gesperrt durch Moderator
von Fred F. (fred_f586)
von Mario M. (thelonging)
Von 385 bis 788 THz haben zu Weihnachten viele gesendet, was die
Steckdose hergab.
von Res (resmon)
von Helmut -. (dc3yc)
Lizenzen gibt es schon lange nicht mehr. Du brauchst eine Frequenz mit
Allgemeingenehmigung. Senden darfst du auf den o.g. Frequenzen aber nur
mit Geräten, die ein CE-Kennzeichen tragen!
Und es liest sich besser, wenn man die "wichtigen Regeln" beachtet:
Groß- und Kleinschreibung verwenden!
von Mücke (bulldozer)
Das klingt als hätte ein mydealzer bei AliExpress das Qangsheng UV 5R
Funkgerät gekauft und hat jetzt die Hosen voll?
Helmut -. schrieb:
> Senden darfst du auf den o.g. Frequenzen aber nur mit Geräten, die ein
Falls er ein eigenes Produkt entwickeln will, dann halt unter Einhaltung
aller einschlägigen Normen, die Basis für die Konformitätsbescheinigung
(und damit das künftige CE-Zeichen) sind. Herauszufinden, welche
Normen das alles sind, ist Teil der Produktentwicklung (bei dem einem
üblicherweise die entsprechenden Messlabore natürlich gern behilflich
sind, gegen eine entsprechende Bezahlung, versteht sich).
Res schrieb:
> Fred F. schrieb:
>> Hier wird dir geholfen:
> Das hier ist etwas übersichtlicher:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/start.html
Danke, aber darauf bin ich selbst gekommen.
Nur ist mir die Info die ich daraus ableiten kann unklar. Also wenn ein
Band nicht zugewisen aber für eine freie Verwendung mit einem
vorgesehenen Zweck definiert ist = frei verwendbar und kann darin volles
rohr alles senden? (Da Verwendungszweck nur eine empfehlung)
Zugewiesene frequenzen dürfen auf keinen Fall genutzt werden? Und auch
nicht empfangen?
Existiert irgendwo eine Liste bei welcher klar definiert ist bei welcher
frequenz ich mit wieviel dBm EIRP gesendet werden darf?
von Oliver S. (oliverso)
Max M. schrieb:
> Also wenn ein
> rohr alles senden?
Klare Antwort: Nein
Da "du" aber eh gar nicht senden kannst, sondern nur ein technisches
Gerät, und zudem niemand einfach so ohne Grund damit sendet, sondern
irgend etwas bezwecken will, ist deine Ausgangsaussage
Max M. schrieb:
> Titel sagt alles:
natürlich völliger Blödsinn. Der Titel sagt genau gar nix.
Also: Was willst du eigentlich machen, und warum?
Super-Hai-Ent-Funkkopfhörer, oder ne Richtfunkverbindung nach Australien
oder zum Sirius?
Oliver
Da er schon so fragt, glaube ich nicht, dass er dazu imstande ist!
Auf solche Beträge könnt ihr euch nun mehrfach einstellen, das o.g.
Gerät ging vor wenigen Tagen auf der Internet-Schnäppchen Plattform
mydealz durch die Decke. Für 12 Euro bei AliExpress...
von Res (resmon)
Das steht, wenn du bei den Allgemeinzuteilungen auf die entsprechende
Anwendung klickst:
PMR 446,0 – 446,2: 500 mW ERP
Freenet 149,01875 MHz – 149,11875 MHz: 1 W ERP
etc.
Max M. schrieb:
> Also wenn ein Band nicht zugewisen aber für eine freie Verwendung mit
> einem vorgesehenen Zweck definiert ist = frei verwendbar und kann darin
> volles rohr alles senden?
Es gibt kein Band "für freie Verwendung".
Implizit darfst du gar nichts. Explizit darfst du mit Geräten, die die
entsprechenden Bedingungen einhalten (was sie durch eine
Konformitätserklärung und die Anbringung des CE-Symbols dokumentieren),
ohne separate Frequenzzuteilung auf den allgemein zugeteilten Frequenzen
unter den in der Zuteilung genannten Bedingungen (die u.a. auch die
abgestrahlte Leistung beinhalten) etwas aussenden. Die
Bedienungsanleitung eines konformen Geräts sollte dir die für dieses
Gerät zutreffenden Angaben erklären.
Alles jenseits der allgemein zugeteilten Frequenzen benötigt eine
Einzel-Frequenzzuteilung von der BNetzA.
Schade
Marke Eigenbau darf man gar nicht in betrieb nehmen?
Jein. Du musst alle einschlägigen Vorschriften einhalten, die du
natürlich erstmal kennen musst, und dann musst du die Messmittel
besitzen, deren Einhaltung nachweisen zu können.
Am einfachsten darfst du das als Funkamateur, aber auch da musst du die
zutreffenden Regelungen einhalten, bist allerdings bei Eigenbauten von
der Pflicht befreit, eine Konformitätserklärung anzufertigen.
Ja super, dann mache ich eigene messungen und anhand derer bestimme ich
ob ich konform bin. Schon ists legal :-).
Und was sind nun die Bänder und deren zulässigen Leistungen?
Klar - mit Amateurfunkgenehmigung.
Legal ist es natürlich auch nur dann, wenn deine Messungen korrekt sind.
Als Funkamateur kennst du diese bzw. weißt zumindest, wo du sie
nachschlagen kannst. ;-)
von Jens B. (dasjens)
Und was ist mit Frequenzen die keinem Funkdienst zugeordnet sind?
von Monk (roehrmond)
Es gibt per Definition keine "freien" Frequenzen, die du dir einfach
nehmen darfst. Alle nicht zugewiesenen Frequenzen sind für künftige
Zuweisungen durch die Behörden reserviert.
Welche hättest du da denn so im Frequenznutzungsplan gefunden?
von Hmmm (hmmm)
Unter 8.3 kHz wird er fündig, aber unabhängig von den gesetzlichen
Rahmenbedingungen sind da die Antennen etwas unhandlich.
Yep :), < 9 kHz ist nicht reguliert. Irgendwo gibt es auch eine
Obergrenze, aber naja, die ist nichts mehr für den einfachen
Basteltisch.
von Hmmm (hmmm)
Fast, seitens der ITU ist bei 9 kHz Schluss, bei uns gibt es noch eine
nationale Zuteilung von 8.3 bis 9 kHz (Wetterhilfenfunkdienst).
von Morty S. (Gast)
Laser mit 470 THz  aka Optischer Richtfunk:
* https://de.wikipedia.org/wiki/Optischer_Richtfunk
https://www.darc.de/der-club/distrikte/b/ortsverbaende/31/6-technik-betriebstechnik/laser-dl3ndr-und-dj6lb/
Mumpitz, der Frequenznutzungsplan endet bei 275 GHz.
> Basteltisch.
Das ist mir klar, aber ist da wirklich offen für alle?
Darum ging es mir. Nur weil nicht da steht, daß man es nicht darf, heißt
es nicht man darf :P
von Morty S. (Gast)
Eigenkorektur, das wurde wohl vor wenigen Jahren angehoben, jetzt (ab
2022?) gilt die Regulierung wohl bis 3 THz.
Aus dem Frequenzplan
Frequenznutzung: Amateurfunk
Frequenzteilbereich(e): 50 - 52 MHz
So wie ich das verstehe giebt hier keine weitere einschränkung. Also
jeder kann sich als Amateur bezeichnen und bei 50-52MHZ seinen senf dazu
geben?
So langsam wird’s doch übelste Trollerei…
Auch wenn du blutigster Amateur in allem bist, incl. der Benutzung von
Google, reicht das nicht zur offiziellen Befähigung zum Funkamateur.
Oliver
Max M. schrieb:
> Also jeder kann sich als Amateur bezeichnen
Eben nicht.
Die Amateurfunklizenz kann man über den deutschen Amateur-Radio-Club
(DARC) erworben werden, was eine Ausbildung und Prüfung durch den Verein
erfordert.
Da gibt es deutliche Einschränkungen, sogar für Funkamateure (der du
nicht bist, sonst wüsstest du das). Der Frequenzbereich ist dem
Amateurfunkdienst nämlich lediglich sekundär zugewiesen, und die
Primärnutzer haben sehr lange Zeit dort extreme Bedenken vor sich her
getragen, dass ihre Nutzung durch den Amateurfunk zu stark
beeinträchtigt werden könnte. Andere Länder haben den kompletten Bereich
schon sehr lange für den Amateurfunk freigegeben gehabt, hierzulande war
es lange Zeit nur ein sehr kleiner Teil davon.
Volle Zustimmung. Was "Amateurfunk" ist, kann er nun wirklich mal selbst
gugeln.
> erfordert.
Leider weder noch.
Die Prüfung erfolgt durch die BNetzA (mit entsprechenden Kosten
verbunden), Ausbildung bietet der DARC (und andere Vereine) an, aber man
kann das auch selbst lernen, wenn man möchte.
von Stefan M. (derwisch)
> erfordert.
Genau, und da lernt man auch gleich, auf welchen Frequenzen wieviel
Sendeleistung erlaubt ist.
Das musst Du dann in der Prüfung wissen.
Einen allgemeingültigen Plan für "alle" Frequenzen (auch ausserhalb von
Amateurfunkbändern) wird es bezüglich der Sendeleistung so detailiert
nicht geben.
Die Regeln ändern sich ja auch hin und wieder und somit müsste jemand
diese Liste(n) auch pflegen.
Ausserdem gilt in kommerziellen Frequenzbändern auch die Regel "wer viel
Leistung will muss auch viel zahlen".
Jedenfalls meine ich, dass das so ist.
Der Betreiber eines 100kW UKW Rundfunksenders wird sicherlich höhere
Gebühren zahlen, als ein 10 Watt Lokalsender.
Habe folgendes gefunden:
Frequenzteilplan: 250 Eintrag: 250004 Stand: MÄRZ 2022
Frequenzbereich: 790 - 862 MHz
Nutzungsbestimmung(en): 3 5 31
Funkdienst:
Nutzung: ziv
Frequenznutzung: Funkmikrofone
Frequenzteilbereich(e): 823 - 832 MHz
Frequenznutzungs-
bedingungen:
Einseitige Übertragung von Sprach-, Musik- und Tonsignalen zur Nutzung
durch Funkmikrofone
Maximal zulässige äquivalente Strahlungsleistung: 100 mW EIRP
Dies wiedersrpicht der es existieren keine freien Bänder Aussage.
(Obwohl Leistung sehr gering- aber so wie ich es sehe frei)
von CA (Gast)
Was verstehst du unter "frei"?
Der von dir bezeichnete Frequenzbereich ist den Funkmikrofonen
zugeteilt, damit nicht frei.
Erläutere mal, was du unter frei verstehst.
Wenn du meinst, zur freien Verwendung, ohne Einschränkungen, dann suchst
du sowas vergeblich.
Und selbst für diese nicht etwa per Allgemeinzuteilung, sondern per
Einzelzuteilung. Die konkrete Frequenz und Sendeleistung bekommst du
dann von der BNetzA in der Zuteilungsurkunde genannt.
Das Theater um die Ecke würde es sicher auch nicht lustig finden, wenn
Bastler Flinkerdraht plötzlich statt des Schauspielers aus dem
Lautsprecher erklingt …
Nun ein frequenzband wo ich senden darf innerhalb der zulässigen max
EIRP.
Bei diesem Mic band ist dies anscheinend möglich. Also man nehme ein
kleines Handfunkgerät (hat ein MIC) und sende in dem Band.
Bandverwendung MIC -> legal
Max EIRP - (muss mann halt stark dämpfen -> legal)
Also inwiefern würde bei der besagten Verwendung ein Gesetz gebrochen
werden?
> werden?
Du hast dir keine Frequenz in dem Band zuteilen lassen. Daher darfst du
das Band nicht benutzen.
Falsch, wenn dein Handfunkgerät kein CE-Zeichen hat! Denn die BNetzA
glaubt deiner selbstgeschriebenen Konformitätserklärung sicher nicht,
wenn du nicht eine entsprechende Kompetenz vorweisen kannst. Oder bist
du eine "Benannte Stelle"? Und wenn es dann zur behördlichen Messung
kommt, wird es etwas teuer (Messdienst, Messung einer "Benannten
Stelle", Einzug des Geräts). Also lieber gleich eines mit CE kaufen, auf
den zulässigen Frequenzen funken und das "Schnäppchen" entsorgen.
Selbst mit CE-Zeichen hätte er dafür keine Frequenzzuteilung, und
allgemein zugeteilt ist das Band auch nicht.
> Denn die BNetzA
Auch eine benannte Stelle stellt keine Konformitätserklärung aus, sie
hilft nur (kompetent) dabei. Der "Inverkehrbringer" ist und bleibt
dennoch der Verantwortliche für die Erklärung.
Ansonsten ist für die BNetzA ohnehin erst einmal die eigene Messung
relevant, selbst falls es eine Konformitätserklärung gibt. Letzteres
wäre dann eher für entsprechende ordnungsrechtliche Maßnahmen ein Thema.
> EIRP.
Wurde schon genannt. Es gibt diverse Frequenzbereiche, die für
Funkanwendungen allgemein zugeteilt sind. Dennoch darf dort nicht jeder
alles machen, was er will, und zu allererst muss die verwendete Technik
den einschlägigen Vorschriften entsprechen, was durch
Konformitätserklärung und CE-Zeichen belegt wird.
Für reine Sprechfunkanwendungen wäre dabei (neben dem klassischen
CB-Funk) PMR auf 446 MHz und (nur in Deutschland) "Freenet" auf 149 MHz
mit entsprechend dafür konformen Geräten das, was du machen kannst.
Jenseits davon, auch das wurde dir schon genannt, steht es dir natürlich
frei, die Prüfung für ein Amateurfunkzeugnis abzulegen und ein
Rufzeichen zu beantragen. Mit diesem darfst du dann regelkonforme
Eigenbauten auf den für den Amateurfunkdienst freigegebenen Frequenzen
mit den dort zutreffenden Limitierungen benutzen. Aber wie andere schon
schrieben: bei deinem derzeitigen Kenntnisstand ist es offensichtlich
noch ein sehr weiter Weg bis dahin.
von Jens G. (jensig)
> EIRP.
Nöö, ein Handfunkkgerät ist kein Funkmikrofon, und erst recht keins für
"Einseitige Übertragung ...".
Vielleicht solltest Du mal anfangen, Begrifflichkeiten so zu begreifen,
wie diese eigentlich gedacht sind (die Intention), und nicht ständig
versuchen, Begrifflichkeiten zurecht zu biegen, damit die in Deine Welt
passen.
Nicht alles, was an Störaussendungen in Verbindung mit Mikrofonie
krankt, ist in dem Sinne ein Funkmikrofon ...
> EIRP.
Wenn du nur quatschen willst, gibts da einen Geheimtipp
https://de.wikipedia.org/wiki/CB-Funk
Oliver
Beziehungsweise PMR oder Freenet, alles schon genannt – und alles mit
Geräten, denen dafür eine Konformität bescheinigt worden ist.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Max M. schrieb:
> Titel sagt alles:
von Michael M. (do7tla)
Die höchste Sendeleistung, die man legal nutzen kann, ist 10W, mit einem
legalen zugelassenen CB-Funkgerät, was nicht verändert wurde.
Danach kommt Freenet mit 1W und danach PMR446 mit 500mW.
Der ganze Rest nur noch mit 100 mW und weniger.
Schlusslicht ist der FM Transmitter mit 50 nW.
Andreas M. schrieb:
> Max M. schrieb:
>> Titel sagt alles:
beim sprechen gibts keine.
Jens B. schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>> Max M. schrieb:
>>> Titel sagt alles:
Wer spricht hier?
Je nun, wo kein Kläger, da kein Richter...
Oliver
von Kilo S. (kilo_s)
12W Senderausgang SSB und wenn ich mich recht entsinne 4W ERP, also
effektiv angestrahlt.
Die 10W ERP sind irgendwann geändert worden.
Man hätte genauso nach einem Waffenbesitz fragen können, die Antwort
wäre in DE die generell Gleiche: Nüscht darfste außer allerstrengste und
nicht gerade zügige oder kostenfreie Freigabe!
Aber halt, es gibt ein Schlupfloch: Es gibt die ISM-Bänder und in einem
davon WLAN. Da darf man sogar verschlüsselt und ohne nachvollziehbare
Kennung duplex kommunizieren. Gekauftes Gerät mit Generalzulassung,
100mW EIRP, beliebig viele Repeater, kostenlos ohne Anmeldung.
Muß eine Lücke sein. Denken vor allem die Mobilfunkbetreiber 😉
von Thomas R. (thomasr)
Interessanter thread!
Da habe ich wohl etwas übersehen? Bisher nutze ich um 213MHz in QPSK für
die gelegentliche Ausstrahlung von Sprache weil die hier nicht von DAB
belegt ist und unterhalb des MIL Bereiches. War mir immer unangenehm hat
aber bisher (anscheinend) niemanden gestört.
Wenn der Eintrag 213007 im Teilplan 213 wirklich "frei" bedeutet kann
ich meine Anlagentechnik auf diese Frequenz umziehen. Damit wäre mir
geholfen. Die Leistung kann man ja auch anpassen ;-)
von CA (Gast)
Du hast etwas vergessen/übersehen: Wenn du Mitglied eines
Schützenvereines bist, oder eine Jagdprüfung ablegst, dann darfst du
ganz legeal jede Art von Waffen benutzen.
🤣😅 Wenn selbst der "Pirat" mitliest und nur mit dem Kopf schüttelt, nach
dem der lachkrampf vorbei ist.
Ja, hör den Bereich erst ab und prüfe auf Aktivitäten in deiner Umgebung
wenn du mit dem Kram auf 149MHz ausweichen willst.
Sonst machst du dir schnell "Freunde"... So wie ich mit meinem
Testrepeater. "Der Kanal gehört schon immer uns..." und solcher bullshit
von kanalwächtern.
Einfach EIRP maximal erhöhen 🤗
von Hmmm (hmmm)
Wie "frei" genau, hängt immer von der Frequenzzuteilung ab. Hier gibt es
eine Allgemeinzuteilung für Handfunkgeräte:
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/MobilfunkDectWlanCBFunk/2019_Vfg_60_Freenet.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Danke. Das schließt wohl die Übertragung von Veranstaltungsinhalten an
die Funklautsprecher eher aus ;-((
von Stephan (Gast)
Naja, die Frage war nach legalem Betrieb …
von J. T. (chaoskind)
Klar, wer kennt sie nicht, die Jäger die mit PZH2000 und MG42 auf
Fasanenjagd gehen. Und die nuklearen Sprengfallen für Feldmäuse....
von HaJo (hajohausb)
Alles außer Biowaffen. Da muß erstmal ein Anthraxformular eingereicht
werden.
Den es eben nur auf CB/Freenet/PMR/SRD (LPD) Frequenzen gibt. Ohne
eigene Zuteilung bzw. Afu Zulassung.
CB:4W FM, 4W AM, 12W SSB.
Freenet:1W FM.
PMR: 0,5W FM/Digital.
SRD(LPD): 10mW FM.
Wobei ab 10 W EIRP eine Standortbescheinigung fällig wäre …
4W ERP, nicht mehr EIRP und keine 10W mehr.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/MobilfunkDectWlanCBFunk/vfg212021CBFunk.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Oder um es mit meinen Worten zu sagen: Die haben den CB Funk
"kastriert".
Nicht richtig. Die 4 W sind ERP statt Senderausgangsleistung (bzw. 12 W
bei SSB), korrekt. Wenn ich mich recht erinnere, waren früher nur
rundstrahlende Antennen zugelassen – jetzt darfst du auch eine
Richtantenne nehmen, musst aber die Sendeleistung um den Gewinn der
Antenne reduzieren (gewinnst natürlich trotzdem noch auf der
Empfangsseite).
Die 10 W EIRP für die Standortbescheinigung haben aber mit der
Allgemeinzuteilung als solches nichts zu tun, die treffen ja auf alle
Funkdienste und -anwendungen zu (mit Ausnahme des Amateurfunkdienstes,
der stattdessen eine Selbsterklärung verwenden darf). Fußnote 4 deines
Dokuments weist darauf explizit nochmal hin.
Ich weiß, es wird ziemlich unrealistisch sein, dass ein CB-Funker sich
dieser Prozedur unterzieht …
von Wf88 (wf88)
Yay, ich stand (natürlich nur bis zum Verbot für die Allgemeinheit ;))
auf Kartoffelkanonen. Hab davon einige gebaut und würde das Hobby gern
wieder aufnehmen, mich wieder wie 14 fühlen.
Wo bekomm ich den Wisch?
von CA (Gast)
Die Standortbescheinigung lässt sich doch problemlos umgehen indem man
sich zu Hause ein Mobilgerät hinstellt.
Die meisten dieser Geräte sind sowieso Mobilgeräte.
Habe gerade mal nachgefragt, welche Kriterien für eine "ortsfeste
Funkstation" gelten und folgende Antwort bekommen:
"Eine Funkanlage gilt als ortsfest, wenn sie fest an einem bestimmten
Ort installiert ist und nicht mobil oder tragbar ist.
Ortsempfangsanlagen oder ortsfeste Sende- und Empfangsanlagen, wie zum
Beispiel Feststationen für Funkübertragungen, werden als ortsfeste
Funkanlagen betrachtet. Mobile Funkgeräte oder tragbare Handfunkgeräte
gelten dagegen nicht als ortsfest, da sie beweglich sind und nicht an
einen festen Standort gebunden sind".
Insofern ist so eine Standortbescheinigung für die meisten Hobbyfunker
irrelevant.
CA schrieb:
> Eine Funkanlage gilt als ortsfest, wenn sie fest an einem bestimmten Ort
Ich glaube, da sich das ja auf die gesamte Anlage bezieht, das du dich
bei einer auf dem Dach oder im Garten an einem festen Mast befindlichen
Antenne da nicht mehr herausreden kannst.
> bei SSB), korrekt.
Übrigens die Bemerkungen auf Seite 2 der allgemeinzuteilung:"Die
„effektive Strahlungsleistung (ERP)“ ist das Produkt aus der Leistung,
die unmittelbar der Antenne zugeführt
wird, und ihrem Gewinnfaktor in einer Richtung, bezogen auf den
Halbwellendipol. Dabei liegt ein idealer,
verlustloser Halbwellendipol im freien Raum als Bezugsantenne zu Grunde.
Der Gewinnfaktor einer Antenne
errechnet sich aus ihrem Antennengewinn in dB bezogen auf den
Halbwellendipol (g d) wie folgt: 10
10 dg
dG = .
4 Die „Spitzenleistung (PEP)“ ist die Durchschnittsleistung, die der
Sender unter normalen Betriebsbedingungen
während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze
der Modulationshüllkurve der
Antennenspeiseleitung zuführt.
5 Effektive Strahlungsleistung (ERP) gemessen als Effektivwert."
Die 4W sind ERP, also elektrisch ABGESTRAHLTE Leistung, inklusive
antennengewinn.
von Wf88 (wf88)
> irrelevant.
Zählt es als ortsfest, wenn man zuhause eine fest installierte Antenne
hat, die man bei Bedarf an die Handquetsche anschliesst?
Ja, da die Antenne ortsfest ist. Deswegen braucht man ab 10Werp eine
Standortbescheinigung.
von CA (Gast)
Das geht aus dem Text nicht hervor, denn da steht explizit:
"Mobile Funkgeräte oder tragbare Handfunkgeräte
Ich bin der Meinung, daß eine festinstallierte Antenne noch keine
orsfeste Funkanlage bedeutet.
Wobei noch anzumerken wäre, daß Mobilgeräte ja ebenfalls eine irgendwo
fest installierte Antenne benötigen.
Wenn etwas fest installiert ist, ist es fest installiert – und nicht
mehr tragbar.
Wie geschrieben, es wird sich kaum einer den Stress machen, so eine
Bescheinigung zu erlangen, aber von der BEMFV her ist man mit mehr als
10 W EIRP dazu verpflichtet.
> antennengewinn.
(gegenüber einem Halbwellendipol)
… und abzüglich der Kabelverluste.
Es geht ja um "ortsfest". Ein Fahrzeug in fahrfähigem Zustand erfüllt
dieses Kriterium in der Regel nicht. ;-)
Der rechtlich relevante Text dazu ist jedoch die Begriffserklärung der
für den Grenzwert (der Standortbescheinigung) maßgeblichen BEMFV, und
die lautet:
"…    ist eine ortsfeste Funkanlage
    eine Funkanlage im Sinne des § 2 Nr. 3 des Gesetzes über Funkanlagen
und Telekommunikationsendeinrichtungen einschließlich Radaranlagen, die
während ihres bestimmungsgemäßen Betriebes keine Ortsveränderung
erfährt, …"
Sicher wird das keiner so pingelig auslegen, dass er dich bereits für
einen kurzen Halt auf einem Parkplatz da anhält, aber wenn du versuchst,
das Erfordernis für die Standortbescheinigung zu umgehen, indem du dich
zum Funken stets in das vor dem Haus geparkte Auto zurückziehst, begibst
du dich bereits eindeutig in den Bereich einer "ortsfesten Funkanlage".
: Bearbeitet durch Moderator
von CA (Gast)
Es geht auch nicht um Fahrzeuge.
Wenn ich zu Hause ein Mobilgerät betreibe und die dazugehörige Antenne
irgendwo befestige, dann betreibe ich aus meiner Sicht keine ortsfeste
Anlage.
Auch Antennen kann man transportieren und die Anbringung irgendwo
bedeutet nicht, daß sie ortsunveränderlich ist.
So sehe ich das, aber bitte, man kann sich auch das Leben schwer
machen.
> Anlage.
Den relevanten Verordnungstext habe ich dir zitiert. Da kannst du
Sichten haben, wie du möchtest, der ist recht eindeutig. (So blöd sind
die Gesetze-Schreiber ja auch nicht.)
Klar kannst du den ignorieren, aber du brauchst dir das nicht schön zu
reden. Wenn du bei rot über die Straße gehst, musst du auch keinem
Polizisten erzählen, dass nach deiner Sicht das Zeichen doch auch ein
wenig grün gewesen wäre.
Ach so. Da schließlich jede Antenne von der Herstellung zum
Aufstellungsort transportiert wurde, ist also KEINE ortsunveränderlich.
Merkste selber, oder?
von CA (Gast)
Nein, daraus geht garnichts hervor.
Wäre es so, daß schon eine fest installierte Antenne jedes
Mobilfunkgerät zu einer Feststation machen würde, dann wäre das im
Gesetzestext auch so geschrieben.
Ich interpretiere jedenfalls nicht mehr in den Gesetzestext, als dort
geschrieben steht.
Das Szenario ist für mich sowieso nur hypothetisch, da es für mich nicht
zur Anwendung kommt, somit ist für mich das Thema auch erledigt.
"Funkanlage […], die während ihres bestimmungsgemäßen Betriebes keine
Ortsveränderung erfährt" finde ich ziemlich eindeutig.
Da steht nichts von Handfunkgerät, Antenne oder ähnlichem.
von CA (Gast)
Dann dürftest du keine Funkverbindungen im Stand tätigen, nur während
des Fahrens und/oder Gehens.
Ich finde, du schießt mit deiner Interpretation weit über das Ziel
hinaus.
Aber lass stecken, es gibt immer Leute, die sind noch religiöser als der
Papst :-)
CA schrieb:
> irgendwo befestige,
Naja unter der Bedingung das die Antenne nicht fest auf dem Dach oder
einem Mast im Garten (Ausnahme wäre hier ein GFK Mast der wirklich nur
temporär steht) aufgebaut ist.
Ortsveränderlich heißt nicht "ja ich könnte auch die dachantenne
jederzeit abbauen" sondern eher sowas wie Angel mit drahtantenne am
Balkon für ein paar Stunden. Eine Antenne die fest verbleibt und nur das
Gerät such bewegt oder wechselt ist für mich am Ende eine ortsfeste
Anlage. Auch wenn ich dort nicht durchgängig Betrieb mache.
von CA (Gast)
Ich will jetzt mal etwas Wind aus der Diskussion holen und darauf
hinweisen was der Gesetzgeber wirklich geschrieben hat.
Da steht wortwörtlich: "Mobile Funkgeräte oder tragbare Handfunkgeräte
Warum sollte man jetzt mehr hinein interpretieren, als da geschrieben
steht?
Es liegt am Gesetzgeber zu konkretisieren was gemeint ist und meiner
Meinung nach ist das konkret genug.
Ich glaube, wir diskutieren um Kaisers Bart.
Das maßgebliche Gesetz (BEMFV) habe ich dir oben zitiert. Das willst du
bloß nicht wahrhaben.
von CA (Gast)
Ich weiß nicht woran das bei dir liegt, aber du interpretierst es
falsch.
von Hmmm (hmmm)
> falsch.
"EIN Geisterfahrer? TAUSENDE!"
Deine Interpretation ist schon sehr merkwürdig. Es sei denn, Du erklärst
uns plausibel, wie man eine zu Hause installierte Funkanlage (Anlage,
nicht Gerät!), bestehend aus einem Mobilgerät und einer Antenne auf dem
Dach, während des bestimmungsgemässen Betriebs bewegen soll.
Wenn Du mit einem Mikrofon in der Hand und einem Funkgerät unter dem Arm
auf dem Dach stehst und dabei eine Antenne durch die Gegend trägst,
wirkt das deutlich merkwürdiger, als mit einem Handfunkgerät durch die
Gegend zu laufen oder ein Mobilgerät im Auto während der Fahrt zu
benutzen.
Beitrag #7583620 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7583621 wurde von einem Moderator gelöscht.
> falsch.
Evtl solltest du dir Gedanken darüber machen, ob nicht doch deine
Rechtsinterpretation daneben liegt.
Ich habe von der Rechtslage in dem Bereich ehrlich gesagt überhaupt
keine Ahnung, aber wenn deine Interpretation des Waffenrechts so
aussieht:
wage ich zu behaupten, dass es bei telekommunikationsrechtlichen
Belangen bei dir nicht besser aussieht.
Dann gäbe es ja nur mobile Geräte, denn mein Feststationsgerät ist auch
transportierbar, wenn ich den Netz- und den Antennenstecker ziehe. Da
muss ich dem Jörg schon Recht geben. Und recht teuer ist die
Bescheinigung auch, da du die nicht selbst machen darfst, im Gegensatz
zu mir, meine Afu-Antennen betreffend. Ich habe ja den
Sachkundenachweis.
von Harry L. (mysth)
Sobald auch nur eine Komponente einer Funkanlage ortsfest montiert ist,
(i.d.R. die Antenne) handelt es sich um eine ortsfeste Funkanlage.
von CA (Gast)
> Bescheinigung auch
Ja, endlich mal etwas das stimmt :-)
Helmut -. schrieb:
> im Gegensatz
> Sachkundenachweis.
Reine Angeberei! Das hat mit der Sachlage hier überhauptnichts zu tun!
Nur nebenbei: Ich verfüge ebenfalls über die "Erlaubnis zur Teilnahme am
Amateurfunkdienst".
Ich kehre das aber nicht heraus, wie Du.
Was die Interpretation der Gesetze angeht, bin ich deshalb ganz neutral
von CA (Gast)
Ich sehe, der Moderator weiß sich nichtmehr anders zu helfen, als meine
ihm nichtgenehme Beiträge zu löschen.
Wie arm ist das denn?
Keineswegs, denn die Bestimmungen über ortsfeste Funkanlagen und die
Grenze von 10 W EIRP existieren ja dort genauso. Nur die Art und Weise
der Feststellung der Einhaltung der Grenzwerte ändert sich.
Wo soll dieser Text eigentlich "wörtlich" stehen?
Ich lösche die Beiträge, die völlig unter der Gürtellinie sind. Auch du
darfst ein Mindestmaß an Anstand in der Kommunikation wahren.
von CA (Gast)
Geschenkt, nach deiner Löschaktion wirst du von mir keine Antworten mehr
bekommen, wozu auch.
edit: spelling
Nein. Du liegst in mindestens einem Fall nachweislich daneben. Das ist
nicht neutral interpretiert, das ist schlichtweg falsch.
Selbst das Militär darf nicht jede Art von Waffen nutzen.
von CA (Gast)
Auch für Dich gilt, was ich schon geschrieben habe, aber von einem
übereifrigen Mod  gelöscht wurde.
Frag' den Mod, was er gelöscht hat, dann weißt du Bescheid. :-)
Oder du formuliert einfach noch einmal so, das kein Anlass zur Löschung
gegeben ist.
Was ja am Ende des Tages aber nichts daran ändert, dass ich schlicht
nicht weiß, was du "gesagt" hast.
Und es ändert obendrein schonmal überhaupt nichts daran, dass deine
Aussage, so wie sie da steht, schlicht falsch ist. Das ist übrigens eine
einfache Tatsache und kein Versuch der Beleidigung.
von CA (Gast)
Das ist unerheblich, du könntest eh nichts damit anfangen, weil dir das
Verständnis dazu fehlt  :-)
Das wiederum kannst du nicht beurteilen. Immerhin langt es noch soweit,
dass ich erkennen kann wenn jemand Unsinn von sich gibt, was dir, an nun
mehrfach zitierter Stelle, ganz offensichtlich widerfahren ist. =)
von CA (Gast)
Du darfst das gene an die Klagemauer in Jerusalem sprechen, für mich
gibt es keine Kommunikation mit dir mehr.
Ja, und Dir fehlt die Gabe, die Intention eines Gesetzestextes zu
erfassen.
Und auch deine Aussage, daß Du als Schützenvereinsler oder Jäger
sämtliche Waffen haben/benutzen darfst, ist schlichtweg falsch ...
Beitrag #7583832 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7583836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das wäre dann doch n bischn viel Aufwand, näch? Von der Couch bis in die
Küche, könnten wir noch drüber reden. Aber selbst bei dem Weg müsste ich
drüber nachdenken, ob mir der Lohn der Kommunikation mit dir, den
Aufwand der weiten Reise in die Küche wert wäre.
Man kann übrigens nicht nicht kommunizieren =)
Guter Thread zur Erklärung des mangelnden Nachwuchs für Amateurfunk. Wer
will sich sowas antun??
> Amateurfunk. Wer
Genau so ist es!
Leute wie CA und so manche "Old Man" sind leider prototypisch für den
"Deutschen Amateur Rentner Club".
Ich bin selbst seit 1978 lizenziert, und schäme mich für die alten
weissen Männer, die die Deutungshoheit über das Wesen des Amateurfunk
für sich beanspruchen.
Dem potentiellen Nachwuchs rate ich heute, sich von diesen "verkrusteten
Funkamateuren" fern zu halten.
Um mit HF zu experimentieren braucht man keine Lizenz mehr.
Es gibt im Jahr 2024 mit LoRa, WLAN etc. genug Möglichkeiten für
drahtlose Kurzstrecken-Kommunikation.
Für die weiten Strecken nutzt man eben Internet.
Tja, es soll schon noch Leute geben, die eben auch mehr als nur "short
range" gern selbst machen wollen …
Harry L. schrieb:
>> Amateurfunk. Wer
> Genau so ist es!
Also ist die eigentliche Frage, ist der DARC wie er ist, weil Leute wie
CA Mitglieder sind, oder sind Leute wie CA wie sie sind, weil sie
Mitglied im DARC.
Sein Umgang mit Fehlern ist zumindest etwas fragwürdig.
"CA du hast da etwas faktisch Falsches gesagt" "mimimi du bist doof, mit
dir rede ich nicht mehr".
von CA (Gast)
Eben.
Leute die sich anmaßen Gesetze nach ihrem Gusto zu interpretieren und
wieder andere die sich mit ihrer AFu-Genehmigung schmücken wollen, ohne
Bezug zum Thema:
Helmut -. schrieb:
> im Gegensatz
> Sachkundenachweis.
Soll wohl herausstellen, daß er über besondere Kompetenzen verfügt, auch
wenn es garnicht zum Thema passt.
Diese Arroganz gab es auch schon zu meinen Anfangszeiten, die ist nicht
neu.
Man möchte sich halt abgrenzen, mit möglichst großer Distanz, weshalb
auch der Wunsch besteht, solche Gesetze noch deutlich restriktiver zu
handhaben, als es der Gesetzgeber vorgibt.
Ja, ich schäme mich für solche Funkamateure, davon gibt es vielzuviele;
die meisten haben sich im DARC vereint, weswegen ich schon seit
Ewigkeiten kein Mitglied mehr dort bin.
Aber auch hier im Forum tummeln sich diese Spezies, sieht man ja hier im
Thread.
Lege die Maßstäbe die du an andere legst, einmal an dir selbst an.
Das Waffenrecht interpretierst du sehr nach deiner Gusto.
> Bezug zum Thema:
> Helmut -. schrieb:
>> im Gegensatz
>> Sachkundenachweis.
Das sollte nur heißen, dass ich meine Standortbescheinigung selbst
machen darf, da ich die Grundlagen dazu in einer Prüfung nachgewiesen
habe (und dazu noch einige Semester HF-Technik studiert habe [ohne was
raushängen lassen zu wollen]).
Aber wie andere schon feststellten: du bist relativ unbelehrbar und zu
keiner Kritik fähig.
von CA (Gast)
> habe
Das hilft hier aber niemandem weiter, das ist lediglich eine
Selbstdarstellung/Selbstbeweihräucherung....und übrigens, als
Funkamateur brauchst du garkeine Standortbescheinigung, da genügt die
Selbsterklärung.
Also, doch nur Angeberei.
> Selbsterklärung.
Schön dass du so gut über jedermanns Beweggründe bescheid weißt, aber
nicht einmal das Waffenrecht anständig interpretieren kannst.
von Rainer W. (rawi)
Jörg W. schrieb:
> Irgendwo gibt es auch eine Obergrenze, aber naja, die ist nichts
> mehr für den einfachen Basteltisch.
Unsinn, der klassische Funkensender bzw. das entsprechende Äquivalent
geht auch auf dem Basteltisch.
von Al (almond)
J. T. schrieb:
> und übrigens, als
>> Selbsterklärung.
Manchmal doch. An einem Standort, an dem schon eine ander Funkanlage
vorhanden ist, braucht auch ein Funkamateuer für eine ortsfeste
Funkanlage eine Standortbescheinigung nach BEMV, in der die
Sicherheitsabstände ermittelt werden.
Auf einem Dach mit einer bestehenden Mobilfunkstation braucht auch ein
Funkamateur eine Standortbescheinigung.
Der müllt zwar einen breiten Teil des Spektrums zu, aber beileibe nicht
mehr jenseits von 3 THz (vom emittierten Licht natürlich abgesehen) –
das ist die aktuelle Obergrenze des regulierten Spektrums.
Beitrag #7584218 wurde vom Autor gelöscht.
Al schrieb:
> J. T. schrieb:
>> und übrigens, als
>>> Selbsterklärung.
Ich glaube, das hat jemand anders geschrieben. Ich kenne mich im
Telekommunikationsrecht viel zu wenig aus, als dass ich mir so eine
definitive Aussage zugestehen würde.
Beitrag #7584351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7584356 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7584379 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7584384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7584436 wurde von einem Moderator gelöscht.
CA schrieb im Beitrag #7584436:
> Ein gutes Beispiel dafür, daß der Mod völlig insuffizient agiert.
> Bei mir reicht ein einzelnes Wort im off-topic aus um einen Beitrag zu
> löschen und hier lässt er Bullshit einfach stehen.
> Wenn er nicht recht bekommt, ist sein Ego angekratzt, wie arm...
Eher ein Bspw dafür, wie "wie die Axt im Walde" du agierst. Von dir sehe
ich fast ausschließlich überhebliches Gemoser. Ganz selten mal
neutrales, noch nie etwas gutmütiges.
Fass dir einfach mal die eigene Nase, aber dass es an deinem Verhalten
liegt, ist in deiner Welt natürlich völlig ausgeschlossen.
Vorhin hab ich in nem anderen Thread einen unserer Haralds gelesen, der
auf einen von ihm gemachten Fehler aufmerksam gemacht wurde. Der sagt
einfach "oh ja, hast du Recht, mein Fehler".
Der gesteht sich seine Fehler nicht nur ein, der redet sogar noch mit
der Person, die ihn drauf aufmerksam gemacht hat! Verrückt, nicht?
Dabei ist es doch eine total normale Reaktion, auf so etwas wie ein
Kleinkind mit "mit dir rede ich nicht mehr" zu reagieren.
Evtl schneidest du dir davon mal ne Scheibe ab.
Beitrag #7584451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7584467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auch vollautomatische?
Vorsicht, der CA kommtit kritischen Nachfragen nicht so gut zurecht. 😂
Nein, der Thread muss jetzt nicht mit diesem OT-Thema wieder aus der
Versenkung geholt werden.
Zum ursprünglichen Thema wurde eh so ziemlich alles geschrieben, was
nötig wäre.
