Hallo Forum, mir fehlt der richtige Suchbegriff für ein Gerät, dass es bestimmt gibt. Ich habe eine Mikrowelle und möchte diese mit einem Lüfter kühlen, wenn diese läuft. Dazu suche ich so einen Zwischenstecker (230V), der erkennt, ob Leistung vom Verbraucher gezogen wird. Dann soll eine zweite Dose eingeschaltet werden. Oder ein Impuls ausgegeben werden, Kontakt geschalteten mit dem ich einen Lüfter schalten kann. Wie heisst sowas, nach was kann ich suchen? Vielen Dank
Suche mal nach "Master-Slave Steckdose"... wenn es was für die Hutschiene sein soll, dann nach "Stromrelais", z.B. Eltako AR12-001-230 V, 0,1-25 A
Normalerweise haben Mikrowellenöfen einen Ventilator, der sich zuschaltet, wenn es zu warm wird...
Boris F. schrieb: > Suche mal nach "Master-Slave Steckdose"... Meine Mikrowelle zieht fast 6 Ampere, ob ich das einer Master-Slave-Dose auf Dauer zutrauen würde? > wenn es was für die > Hutschiene sein soll, dann nach "Stromrelais", z.B. Eltako AR12-001-230 > V, 0,1-25 A Das ist eine seriöse Lösung, wenn auch etwas teurer. Bekommt man sicher auch ohne Hutschiene in ein Gehäuse gebastelt. Wichtig ist auch die Ausschaltverzögerung: Bei kleiner Leistung takten die Dinger, z.B. 10s ein und 20s Pause. Die Schaltstufe muß also min. 30s verzögern, damit der Lüfter nicht ständig mit An und Aus geht - das Eltako kann das. Mani W. schrieb: > Normalerweise haben Mikrowellenöfen einen Ventilator, der > sich zuschaltet, wenn es zu warm wird... Sinnloser Kommentar. Wenn die etwas eng eingebaut wurde, kann eine Zwangslüftung nicht schaden.
Manfred P. schrieb: > Meine Mikrowelle zieht fast 6 Ampere, ob ich das einer Master-Slave-Dose > auf Dauer zutrauen würde? Es gibt geeignete.
Rangi J. schrieb: > Ich habe eine Mikrowelle und möchte diese mit einem Lüfter kühlen, wenn > diese läuft. Dazu suche ich so einen Zwischenstecker (230V), der > erkennt, ob Leistung vom Verbraucher gezogen wird. Du möchtest den Lüfter nicht nur durch den Leistungsbezug steuern. Damit entstandene Wärme abgeführt wird und sich nicht intern staut, muss der Lüfter auch nachlaufen können. Eine einfache Master-Slave-Steckdose leistet das nicht.
Vielleicht hilft dir der Begriff "Lastabwurfrelais" weiter, evtl gibt es da auch welche mit Nachlauf. Manfred P. schrieb: > Meine Mikrowelle zieht fast 6 Ampere, ob ich das einer Master-Slave-Dose > auf Dauer zutrauen würde? Wenn das eine Steckdosenleiste mit Schuko-Anschluss ist, dann muss die auch den Strom abkönnen, die ein Schuko-Anschluss darf. D.h. üblich 10 A oder 13 A dauerhaft (24/7!) und 16 A für 1 - 6 h, je nach Qualität deiner Dose. Aber allemal mehr als 6 A ;)
schau mal bei Badlüfter oder Nachlaufrelais, da ist die Zeit einstellbar und in Kombination mit einer Master-Slave Dose doch ein gangbarer Weg sein
Das mit dem Master-Slave-Schalter als Stichwort war gut. Genau das hat mir gefehlt. Ich denke ich werde es mit dem KEMO M103N versuchen. Einfach in ein kleines Gehäuse rein und ausprobieren. Wenn ich wirklich eine Nachlaufzeit benötige, habe ich noch ein altes Hutschienenmodul rumliegen. Danke
Rangi J. schrieb: > Ich denke ich werde es mit dem KEMO M103N versuchen. Einfach in ein > kleines Gehäuse rein und ausprobieren. Wenn ich wirklich eine > Nachlaufzeit benötige, habe ich noch ein altes Hutschienenmodul > rumliegen. Lieber ein Bastelmodul kaufen und noch was dahinter pruckeln anstatt gleich ordentlich: Boris F. schrieb: > z.B. Eltako AR12-001-230V, 0,1-25 A
