Moin, ich bin schon einige Jahre mit MQTT unterwegs, aber folgendes hatte ich noch nie... Auf meinem Server sind an die 70 Clients registriert (alle Tasmota). Überwiegend handelt es sich um eigens gelötete Boards (https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/) Doch hin und wieder überschreibe ich auch Tuya oder nutze Experimentierboard wie https://www.lilygo.cc/products/t-internet-poe Und genau mit diesem habe ich gerade mächtig Probleme im Zusammenhang mit Tasmotas -->RfSend. Als Sender und Empfänger habe ich mir (4 Parre) dieser Burschen (https://tasmota.github.io/docs/RF-Transceiver/) besorgt : RF-Transceiver die ja ohne Probleme laufen sollten. Doch an dem ESP32 bekomme ich nur Signale empfangen und nicht gesendet (Also die Console sagt zwar "RESULT = {"RfSend":"Done"}" doch die Teststeckdose reagiert nicht. Als Gegentest habe ich das ganze ein zweites Mal an einem ESP8266 gehangen und es läuft alles wie geschmiert. Also sollte die Hardware persee OK sein. Sicherheitshalber habe ich noch mal einen anderen Sender verlötet und auch einen anderen GPIO verwendet, doch das Ergebnis bleibt gleich. Im https://discord.com/ habe ich die Frage auch schon gestellt und es wurde erwähnt, dass der ESP32 Interruptprobleme hätte, die beim BitBanging relevant seien(?). Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen und dann wäre ja auch bestimmt etwas in der Tasmota Doku dazu gelandet?? Hat von euch da Jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. diesen Sender an einem ESP32 erfolgreich zum Laufen gebracht? Oder generell tiefergehende Kentnisse des ESP32 und kann mir sagen in welche Richtung ich forschen könnte? Vielleicht gibt es auch wieder irgendwelche SetOptions, die ich vergessen habe oder sogar ein nötiger PullUp? (10k sind bei meinem ESP8266 standardmäßig drauf; Steht aber auch nicht in der Doku) Bin für jeden Hinweis dankbar, denn zu dieser feuchten Jahreszeit möchte ich lieber billige 433 Steckdosen auf der Veranda platzieren statt die guten ESP-Steckdosen ;) Liebe Grüße und natürlich noch Frohes Neues!
Ich verstehe es immer weniger. Nun habe ich noch mal umgelötet: AO GPIO32: RFSend AO GPIO33: Rfrecv Und es funktioniert. :( Woran kann es liegen dass IO34 und IO39 (und vielleicht noch einige mehr?? ) nicht geeignet sind? LG
D a v i d K. schrieb: > Woran kann es liegen dass IO34 und IO39 (und vielleicht noch einige > mehr?? ) nicht geeignet sind? Hallo David, wenn ich mich richtig erinnere sind die Pins 34-39 Input only. Wenn ich das auf den Bildern in deinem Link gesehen habe ist es der ESP32 WROOM. Gruß magerbastler
D a v i d K. schrieb: > Woran kann es liegen dass IO34 und IO39 (und vielleicht noch einige > mehr?? ) nicht geeignet sind? In dem man Datenblätter ließt. https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
Mager schrieb: > wenn ich mich richtig erinnere sind die Pins 34-39 Input only. Wenn ich > das auf den Bildern in deinem Link gesehen habe ist es der ESP32 WROOM. Volltreffer!! Habe inzwischen eine super Zusammenfassung gefunden: https://forum.espuino.de/t/die-gpios-des-esp32-welche-eignen-sich-fuer-was/684 Und auch den für mich neuen Begriff des "GPIs" gelernt ;) Obelix X. schrieb: > D a v i d K. schrieb: >> Woran kann es liegen dass IO34 und IO39 (und vielleicht noch einige >> mehr?? ) nicht geeignet sind? > > In dem man Datenblätter ließt. > > https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/ Danke. (closed)
