Forum: HF, Funk und Felder Ideen zur schnellen Ausrichtung einer Richtfunkstrecke gesucht
von Frere J. (frere_jacques)
Moin,
Folgendes Szenario: Eine wissenschaftliche Messstation im Gelände
erfasst eine größere Datenmenge (ca. 1-2TB/Monat, könnte auch gerne mehr
sein wenn möglich, können wir konfigurieren), verfügt jedoch nur über
eine LTE-Anbindung mit 10GB Datenvolumen und recht begrenzter
Bandbreite.
Etwa alle 6 Wochen kommt jemand (mehr)tageweise für Geländearbeiten
vorbei  und könnte die Daten abholen.
Problem ist nun, dass sich die Messstation in ca. 9m Höhe über dem Boden
(bzw. Wasser) befindet und aus Arbeitsschutz- und anderen Gründen für
den Wissenschaftler nicht zugänglich ist. Keine Chance. Genaugenommen
kommt er sicher und dauerhaft nur auf 100-200m heran, daher fällt auch
ein Kabel nach unten aus. Wirklich, wurde alles diskutiert!
Idee: Eine 60GHz Funkstrecke
(https://mikrotik.com/product/wireless_wire_cube_pro), mit einer Antenne
fest an der Messstation verbaut und fernschaltbar, das Gegenstück mobil
auf einem Stativ.
Allerdings haben die Teile einen Öffnungswinkel von nur 11° bei 60GHz,
(35° bei 5GHz), müssen also gut ausgerichtet werden.
Nun suche ich nach einer möglichst einfachen aber sicheren Methode, die
mobile Antenne an einem noch zu bestimmenden Punkt in 200 bis max. 600m
Entfernung zur festen Antenne auf die Gegenseite auszurichten.
Leider kann vor Ort kein Mast oder ähnliches dauerhaft installiert
werden, es geht nur ein Stativ o.ä (mit fester Höhe).
RTK GPS mit Karte etc. gehört zur Ausrüstung, sodass der Punkt selbst
zuverlässig wiedergefunden werden kann.
Aber wie richtet man die Antenne schnell/einfach aber gut aus? Bisherige
Ideen:
- Laserpointer: verworfen wegen zu großer Distanz, Laserschutz, etc.
- Kimme und Korn? Aus 200m vielleicht, aber wenn es weiter weg muss?
- Sucherfernrohr, z.B. 6x30 mit Fadenkreuz? https://amzn.eu/d/1KhHlCU
Könnte klappen?
- besseres Zielfernrohr aus Vermessungs- oder Jagdbedarf?
- USB-Teleskopkamera mit Fadenkreuz? Gibt's um 60€, aber ist das
praktikabel?
Sobald ein Link zwischen den Antennen besteht, kann man eine Abweichung
in Grad ausgeben lassen, allerdings soweit ich weiß nur umständlich mit
einem Windowstool. Weboberfläche müsste ich checken. Könnte zumindest
für die Ersteinrichtung helfen.
Wie machen das denn die Profis?
Ich freue mich über mehr Ideen oder Anregungen, gerne auch kreative
Ansätze!
von G. K. (zumsel)
Den Empfänger einmalig richtig ausrichten und so stehen lassen.
von Rainer W. (rawi)
Du siehst Probleme, wo es keine gibt.
11° sind ungefähr zwanzig Monddurchmesser, 35° ungefähr siebzig
Vollmonddurchmesser. Das lässt sich mit ein bisschen Übung aus der Hüfte
ausrichten. Mit einem kleinen, fest montierten Zielfernrohr mit
Fadenkreuz wird das idiotensicher.
Die THz-"Funker" meines Wissens auch optisch, mit Zielfernrohr und
sowas.
Was spricht dagegen, einen Reflektor oben anzubringen, der sich mit
einem Laserpointer anpeilen lässt?
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Die wälzen solche Aufgaben auf andere ab!
Genehmigungen, Touristen, Hochwasser... Nein, das geht leider nicht.
Oder wenn, dann nur in größerer Entfernung aus der dann die Bandbreite
nicht mehr reicht für einen flotten sync.
Meine Bedenken:
- Laserpunkt aus größerer Distanz noch sichtbar? Kenne nur kleine
Reflektoren aus der Vermessung. Vermutlich bräuchte es mehr als 1 oder
5mW Laserleistung, da müsste dann jedes Mal der Laserschutzbeauftragte
mit :)
Aber grundsätzlich, wenn es da was brauchbares gibt, wäre das natürlich
eine Option. Vielleicht fehlt mir das Suchwort?
Ah, Danke! Sehr guter Hinweis! Weißt du zufällig auch, wie die das
machen, auf die das abgewälzt wird?
von Cyblord -. (cyblord)
Frere J. schrieb:
> 100-200m
Ist mit Ethernet machbar. Warum fällt hier Kabel aus?
Also den grünen Laserpointer, den ich habe (ein durchaus frei
verkäufliches Teil) kann ich nachts noch auf ca. 400 m an einer
Hochhauswand reflektieren sehen. Ein Retro-Reflektor sollte das auch am
Tag können.
Aber wie schon geschrieben worden ist, 11° kann man fast schon mit dem
bloßen Auge ausrichten. Das dürfte ungefähr die Größe einer Faust am
ausgestreckten Arm sein (mit Daumen aufgerichtet sind es etwa 15°, also
eine Stunde in Richtung der Sonnenspur am Himmel).
von Jens M. (schuchkleisser)
Glasfaser pumpt für wenige € GBit über 20km. Gern auch mehr.
Keine Option? Woher bekommt die Station Strom? Dazu parallel eine Faser
in eine abgeschlossene Kiste, am Forschenden ein Adaptergerät für den
Laptop und los gehts.
Ist einmal scheiße zu installieren, und dann stabil, sicher und günstig.
Mit einem stabilen Aufbau und/oder einem Phasenarray, dass die
Antennenkeule automatisch auf optimale Signalstärke ausrichtet.
Zumindest letzteres magst du wohl nicht bezahlen wollen.
> Entfernung
Die Entfernung spielt für eine optimale Ausrichtung keine Rolle. 11°
sind 11°.
von Michael K. (welder24)
Kannst Du am Empfangsort eine Bodenhülse setzen?
Cyblord -. schrieb:
> Frere J. schrieb:
>> 100-200m
Das Teil befindet sich wie gesagt die meiste Zeit in 9m Höhe über
Wasser, je nach Wasserstand kommt man meist einfach nicht hin.
Anschlüsse, Rechner, etc. so dicht am Wasser auch nicht so toll.
Strom kommt von Wind und Solar.
Nun, nachdem ich gesehen habe, dass die Dinger ihre eigene Abweichung
ausgeben können, und ich weiß, dass er fernbedienbare Stativköpfe fertig
zu kaufen gibt, hatte ich durchaus schon die Idee sowas in der Art zu
bauen. Aber dann hat doch die Vernunft über die Bastelwut gesiegt.
Vorerst zumindest ;)
Man kann auch Kabel durch Wasser legen.
Wasserdichte Stecker sind auch schon erfunden worden.
Dann muss man da eben ja gerade nicht hin, sondern stöpselt sich 200m
weit weg ein.
Nein, wenn sich da ein Touri den Fuß stößt, gibt's Ärger...
Aber wie gesagt, ein RTK GPS ist immer dabei, den Punkt für die
Aufstellung zu finden ist immerhin kein Problem.
> weit weg ein.
Glaub mir, ein Kabel würde keine 3 Tage im Grund bleiben. Keine Chance,
das tief genug in den Sand zu bekommen. Zumal da gerne mal ein guter
Meter in wenigen Wochen umgelagert wird.
Bliebe weiter das Problem der "Landstation" und des Touri-verkehrs. "Oh,
wer hat denn hier sein Kabel verloren!?" Ich ziem mal dran!  "Oh,
kaputt. Egal!"
> sind 11°.
Nein, aber aus 200m bräuchte es doch andere Methoden als aus 600m? Und
da ich das von hier aus schlecht festlegen kann, suche ich auch nach
einer Methode, die aus 600m sicher funktioniert.
von Harald W. (wilhelms)
Ist "Ausrichter" ein Lehrberuf? :-)
Ich würde auf dem schlecht zugänglichen Teil einen Tripelspiegel
montieren und auf dem besser zugänglichen Teil ein Fernrohr. Auf
diese Weise misst man z.B. die Entfernung zwischen Erde und Mond.
Auch ein gewisser Herr Gauss konnte mit einer ähnlichen Konstruk-
tion bereits vor 150 Jahren seinen Theodolithen aus 100km Entfer-
nung sehr genau ausrichten. Als Lichtquelle benutzteer einfach
die Sonne.
Harald W. schrieb:
> Als Lichtquelle benutzte er einfach
> die Sonne.
Da musste er wenigstens keinen Laserschutzbeauftragten fragen, trotz der
hohen Strahlungsleistung. :-)
Okay, ich sehe, ich muss mich dazu mal belesen... Tripelspiegel hatte
ich bisher immer mit Lasern in Verbindung gebracht.
Vielen Dank für den Schubs!
Meine Sorbe bei den Zielfernrohren war nämlich, dass das aus einigen
100m schwierig werden könnte, die Antenne überhaupt zu sehen oder eben
sehr wacklig mit zu kleinem Sichtfeld...
von Thomas (kosmos)
man schraubt oder betoniert Hülsen in den Boden so das ein dreibeiniges
Stativ dort reingesteckt wird und die Ausrichtung direkt passt (weil am
Stativ) alles einmal eingestellt wurde und dann gegen verstellen
gesichert wurde.
100 m kann man wahrscheinlich (je nach Größe der Antenne) sogar ohne
Optik noch erkennen, 500 m braucht schon irgendeine Form von Fernrohr.
Aber die 11° sind halt überhaupt nicht so kritisch. Halt mal deinen Arm
vor und peile über die Faust irgendwas in großer Entfernung an. Du musst
ja dann nicht mehr die Antenne selbst sehen, sondern es reicht, wenn du
die Gegend drum herum erkennen kannst (Mastspitze oder dergleichen, was
auch immer du da hast).
Ich habs auf Anhieb nicht gefunden, aber die Mikrotik-Rifu-Dinger die
ich mal als WLAN-Bridge durch ein Industriegebiet installiert habe hatte
eine LED-Balkenanzeige.
Die wurde einfach am Mast auf angegebener Höhe montiert und dann einfach
gedreht bis Vollausschlag, blind auf der Leiter auf dem Dach.
War eine Halle mit 2 Ebenen, die Antenne kuckte über die höhere Seite
raus, die Leiter stand auf der unteren, man konnte nicht in Zielrichtung
sehen. Hätte man können, aber die Leiter war halt zu kurz. Dauerte
trotzdem nur 5 Minuten, von denen 4 Schrauben und ne halbe Booten war.
Evtl. ist das hier auch so? Dann brauchts nur die Position und "4,85m"
und dann drehen bis bingo.
von Hmmm (hmmm)
Nimm auf der mobilen Seite die Version mit 60-Grad-Sektorantenne:
https://mikrotik.com/product/cubesa_60pro_ac
Diese Aussage ist lustig. Du hast wohl wenig Erfahrung mit Schießsport.
von Stephan S. (uxdx)
Karte und Kompass !!!
nicht den Kompass aus dem Handy, sondern einen herkömmlichen mit Nadel
und Gradskala
von Motopick (motopick)
Du bist wohl noch nie auf einem Schiff (mit)gefahren.
Dann wuesstest du naemlich, wie die "Profis" ihre SAT-Uplinks
nachfuehren.
Die Idee ist, den Detektor der im Brennpunkt des Parabolspiegels sitzt,
ein wenig auf einer Kreisbahn rotieren zu lassen.
Ist die Ausrichtung perfekt, gibt es keine Modulation dadurch auf
dem Signal. Wird es moduliert, muss man nur die Antenne in Richtung
des bei der Rotation entstehenden Minimum drehen/schwenken.
Das funktioniert dort sogar bei Seegang...
Du Landratte!
von Morty S. (Gast)
Das Problem liegt bei Laserlink und Co. eher in der Dämpfung durch
Feuchte in der Luft und Reflexioen/Störungen durch Staubpartikel,
Laserlink weiter als grad über die Strasse hinweg gilt/galt als
kritisch.
Das Anpeilen per Kimme/Korn auf zweihundert Meter ist es dagegen nicht
solange man nicht blind wie ein Maulwurf ist, was jeder weiß der mal
Wehrpflicht abgeleistet hat und im Schießen ausgebildet wurde.
Scharfschützen treffen dir noch auf 1000m einen kleinen Kürbis.
Und die 1 TB scheinen mir auch nicht zuviel, ob die nicht per WLAN
wegzustreamen sind. Bei 0.45 Gb/s  ist das TB in ca 18000 sec
weggelutscht, also ca. 5h.
https://tws-technologies.de/technologie/richtfunk/
Von der Akkuleistung sollte schon ein gescheiter Mittelklasse Laptop
hinbekommen.
> Wasser
Gibts dazu eigentlich endlich mal ne ordentliche Beschreibung WAS das
genau ist? Vielleicht sogar mit Bild? Oder ist das geheim? Bisher gibts
immer nur Salamischeiben.
von Morty S. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
>> Wasser
Vielleicht sowas:
https://kommunikation.uni-freiburg.de/pm/2023/netz-von-messstationen-dokumentiert-unterschiede-bei-wetter-und-klima-im-stadtgebiet-von-freiburg
oder irgendwelcher anderen Umwelt/Klimakram vielleicht mit nem
Mobilfunkmast oder Freileitung verbandelt. Muss ja nicht an der Spitze
von dem Mast hängen.
Warum?
Wenn du die Antenne bei 200m auf 5° genau ausrichtest, ist sie auf 600m
auch auf 5° genau ausgerichtet. Die Anforderungen steigen nur, wenn du
für die anderen Entfernung eine andere Antenne mit kleineren
Öffnungwinkel verwendest.
von Udo S. (urschmitt)
Klingt nach Wattenmeer
> Du Landratte!
Seegangsschwankungen der Sat-Antennen auf Schiffen können ganz einfach
mit einer Kreiselplattform vermieden werden. Die aktive Ausrichtung der
Parabolantenne zum Satellit bezieht sich auf die Kreiselplattform.
Starlink benutzt ein schiffsfestes Phasenarray.
Die vertikale Ausrichtung kann man mit einer Wasserwaage machen.
600m Abstand bei 9m Höhe ist doch Peanuts bei 11° Öffnungswinkel.
Die horizontale Ausrichtung solle ein auf dem Empfänger installiertes
(Ziel)Fernrohr oder falls der Mast mit den bloßen Auge sichtbar ist mit
Kimme und Korn aufs Grad genau auszurichten sein.
Wie oben schon gesagt. Ein normaler Magnetkompass reicht auch dicke und
hat auch den Vorteil das das auch im Dunklen oder bei Nebel
funktioniert.
Wenn Gauss das auf 100km geschafft hat, solltest Du das auch
auf einige 100m schaffen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heliotrop_(Messger%C3%A4t)
von Matthias M. (tubercel)
LTE Anbindung durch SAT-Internet ersetzen?
z.B. Space-X
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
https://www.starlink.com/service-plans
PRIORITY – 2 TB
360 €/MONAT
Dann kleb eine dicke, fette Markierung unter die Antenne.
Nimm einfach einmal ein Standardfernglas (7x50 o.ä.), miss dir eine
Strecke von 200 Metern ab und probiere es aus, wenn dein
Vorstellungsvermögen nicht reicht.
Rainer W. schrieb:
>> Du Landratte!
Manches kann man so oder so loesen. Es gibt aber Umstaende, die
moegliche Abhaeingigkeiten von anderen Systemen vermeiden wollen.
Ich fand die Idee mit der Rotation schon ziemlich clever.
Du kannst dem TO ja gerne ein Phasearray vorschlagen und
die Schaltung, Aufbau- und Dimensionierung dazureichen.
Dann koennen wir ja nochmal vergleichen.
Es gab auch Zeiten vor Starlink.
Und das ein richtiger Parabolspiegel moeglicherweise besser buendelt
als Phasenarrays. Wenn er denn einfach gross genug ist. :)
von Rüdiger B. (rbruns)
Di haben einen geringen Öffnungswinkel in der Vertikalen aber trotzdem
einen hohen Gewinn.
von Kurt (sommerwin)
Warnschild aufstellen, dann bist ausm Schneider. Und wenn dann einer
trotzdem dagegen rennt, hätt er seine Augen aufmachen sollen, statt aufs
Handy glotzen.
von Lu (oszi45)
Wegen 200 Metern würde ich keine optische Verbindung aufbauen. Meine
Laserlink war einige km und wurde mit Fernrohr ausgerichtet. Allerdings
hatte jede Erschütterung Folgen!
Es ist bestimmt auch mit WLAN und Ubiquiti einfacher zu lösen.
Schwachpunkt ist eher die optimale Stromversorgung in der Winterzeit.
> nachfuehren.
> Du Landratte!
Mh, also genau genommen bin ich schon ziemlich viel und auf ziemlich
vielen Schiffen (mit)gefahren, fahre sogar gelegentlich kleine Schiffe,
habe aber leider noch nie einen einen „Profi“ bei der Arbeit am
Sat-Uplink beobachten können…
Wohnen die in diesen lustigen kugeligen Häuschen da oben? Da habe ich
tatsächlich noch nie reingeguckt. Soll auch gar nicht so gesund sein,
hörte ich. Das steht immer was von 2m Abstand halten und so.
Die Strategie ist aber schon sinnvoll, frage mich nur, ob die
Forschenden das anhand der 4 Pegel-LEDs ordentlich hinbekommen. Also
ohne Profi…
Kurt schrieb:
> hätt er seine Augen aufmachen sollen, statt aufs Handy glotzen.
Ich habe gehört, es gibt jetzt eine "App" fürs Handy, die ein Bild
der Umgebung vor einem einblendet, damit man nicht ständig irgend-
wo gegenläuft. :-)
Dann waren es nicht die richtigen Schiffe.
> ohne Profi…
Zum Nachweis der besonderen™ Qualifikation, koenntest du sie eine
Tomate in 3 gleichschwere Teile schneiden lassen und das Ergebnis
qualitativ und quantitativ bewerten. Die Bewertung setzt natuerlich
voraus, dass du ...
ein Profi bist.
von Morty S. (Gast)
> Bandbreite.
Um mal die Diskussion zum Kern des Problems -Konzeption einer autonomen
Messstation- zu lenken:
Da gibt es also ein funktionierendes/bewährtes Konzept einer Station,
die 10 GB pro Monat an Daten versenden kann und das soll nun ohne Angabe
von driftigen Gründen um Faktor 100 "aufgebohrt" werden, wobei aber nix
an den Sensorenen und dem DSP dahinter geändert werden soll?!
Das ist konzeptioneller Unsinn höchster Güte.
Die Frage ist, welche Daten werden gebraucht und wie werden diese
weiterverwendet? Und was ist die minimale Dynamik die man erfassen will?
Ist halt eine Effizienzbetrachtung wie beim "Zeitraffer",
da nimmt man nicht eine Blüte mit 50 fps über eine Stunde auf um
danndann 99,9% der Aufnahmen wegzuwerfen, weil die Änderungen darauf zu
minimal sind um sie auszuwerten, da macht man aller 2s einen
Schnappschuß und gut ist!
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Water_lily_opening_bloom_20fps.ogv
Schon der Satz "größere Datenmenge ... könnte auch gerne mehr
sein wenn möglich, können wir konfigurieren ..." lässt einem das
Taschenmesser in der Hosentasche aufklappen.
Bitte, bitte erstellt erst mal eine brauchbare Spezifikation mit harten
Eckwerten und Begründung, was ihr tatsächlich braucht. Daten kann man
auch auf der Station komprimieren und vorauswerten (automatisierte
Auswahltreffen, Statistik (Momente,Varianz)/spektrale Kennziffern
ermitteln), die NASA bspw. schafft es über das langsame DeepSpace
Netzwerk (~ 1kbit/s, Systemspeicher 8 GB) Nobelpreisverdächtige
Panoramaansichten von Zwergplaneten  wegzustreamen.
https://de.wikipedia.org/wiki/New_Horizons#Kommunikation
Und auf der Erde drehen irgendwelche Jaques vom Wattenmeer die Datenrate
hoch nur weil es dafür eine Konfigurationsmöglichkeit hat ... und
/dev/null beliebig flott gemacht werden kann ;-)
Kern falsch erkannt.
Kein Wort davon das die Basis Konzeptioniert wird, hört sich für mich
eher so an als gäbe es das schon, tut aber nix zur Sache: MobFu für
2TB/Monat ist nicht bezahlbar (und vielleicht aufgrund des Standorts gar
nicht machbar, Stichwort Netzabdeckung/Verfügbarkeit), ob die Station
vielleicht auch einfach gröber Messen kann ist durch das Forum nicht
spezifizierbar. Das wird der OP schon wissen, da müssen wir drauf
vertrauen.
Auch wenn mich persönlich ebenfalls interessiert was das ist...
Die LTE-Verbindung wird der Statusmeldung und Steuerung dienen, die
Forschungsdaten können anders übertragen werden, weil da vielleicht auch
Kosten reinspielen.
Und es heißt "triftig".
Die Datenmenge kann ja auch jetzt schon beschränkt sein und wasauchimmer
verbessert erfasst werden kann würde vielleicht dem einen oder anderen
Doktoranden helfen.
Wissen wir nicht.
Mit hunderten Leuten teurem Personal, ewig kostspieligen riesigen
Parabolantennen auf mehreren Kontinenten und Wochen an Übertragungszeit
für ein Datenpaket, das dann vielleicht in nochmal etlichen
Rechnerwochen irgendwann vielleicht ein JPG ergibt.
Das ist ein toller Vergleich, auf jeden Fall!
Typisch µC.net
Anstatt das gestellte Problem zu lösen ("Wie richte ich eine temporäre
RiFu-Strecke über ein paar hundert Meter wiederholbar aus, hat da einer
Erfahrungen, oder gibt's eine andere einfache Möglichkeit 2TB Daten in
sinnvoller Zeit zu transportieren ohne das man an den Sender rankommt")
wird rumgemotzt das der OP ein unfähiges Individuum sei...
Die Form war nicht sehr nett, der Ansatz ist auf jeden Fall aber eine
Bemerkung wert.
Das war auch mein erster Gedanke: "Was zur Hölle übertragen die hier an
Messwerten?" Solange man genügend Bandbreite und Speicher hat kümmert
man sich halt nicht um Datenreduktion.
@Frere J.
Es ist auf jeden Fall mal sinnvoll darüber nachzudenken ob man die
Datenmenge verkleinern kann.
Kompressionsverfahren sind ja inzwischen keine Geheimwissenschaft mehr
und oft genug kann man mit einem 2. Blick auf die bestehenden Verfahren
auch schon die Rohdatenmenge verkleinern.
Alleine wenn sich die Zeit, die der "Abholer" braucht, signifikant
verringert, kann sich das schon lohnen.
von Morty S. (Gast)
> Typisch µC.net
Naja das Forum hat oft genug gezeigt, das viele TO wegen ihre fachlichen
Unkenntnis/Inkompetenz die Aufgabe unnötig kompliziert stellen.
Ehrlich, was ist daran Rumgemotze, wenn man beispielsweise einem
Touristen sagt, das er nicht zu Fuß über den Mount Everest gehen muss
(was er mit Sicherheit nicht überleben wird) um von Kathmandu nach
Bejing zu kommen, er kann auch den Flieger nehmen.
Und, wer seine Aufgaben unnötigerweise so formuliert, das er diese ohne
fremde Hilfe nicht mal ansatzweise selbst lösen kann, ist schon irgendwo
ein "Schmarotzer".
Man stellt sich die Aufgabe so, das man sie selbst lösen kann oder zahlt
für professionelle Hilfe.
 Hilfestellung beruht nun mal auf Gegenseitigkeit, und der TO zeigt sich
hier besonders beratungsresistent, ihm wurde mehrmals und von Anfang an
klar gemacht, das das Anpeilen einer Station mit 11° Öffnungswinkel kein
Problem ist. Punkt.
Vielleicht geht es ja genau darum, irgendwo Fördergelder für einen
"strunzdoofen Datenabholer-Job" locker zu machen, der bei kurzen
Nachdenken komplett unnötig ist.
Es gibt fuer die Ausrichtung zu solchen Übertragungsanlagen auch so ein
Hilfsmittel wie den Sat-Finder.
Es waere auch die Feldstaerke im System moeglich auszulesen.
Ansonsten wird das in einen Kasten eingebaut, der ein paar Zielfernrohre
eines Gewehrs angebaut bekommt um es immer gleich auszurichten.
Wenn beides nicht geht, letzteres auch nicht wegen Ablehnung alles was
mit Waffentechnik zu tun habe, gibt es nur noch den Weg des Abbruchs.
Jens M. schrieb:
> Typisch µC.net
> Anstatt das gestellte Problem zu lösen ...
Passend dazu wuerde ich dann als Abbruchbegruendung "zu doof" anzugeben
empfehlen.
> wo gegenläuft. :-)
Unnötig. Wieso sollte man überhaupt raus gehen und draußen rumlaufen?
Wer macht das? Wozu? Das sollte als psychische Störung klassifiziert
werden.
von Uli S. (uli12us)
Wie wärs mit einer fest in den Boden eingelassenen Hülse mit
Verdrehanschlag
Einmal ausgerichtet und dann nur mehr den Sockel reingesteckt und gegen
den Anschlag gedreht. Damit schafft man problemlos eine Abweichung unter
1°
von Daniel A. M. (amad) Benutzerseite
Bei den angedachten
https://mikrotik.com/product/cube_60pro_ac
gibt es zwei Tricks. Einfach seitlich entlang der Rillen schauen, dass
die Rille von hinten wie ein Punkt erscheint. Ggf. Schneeschutzhaube
abnehmen.
Sowie ein Smartphone mit dem Bildschirm an die Fläche der Antenne halten
und ein Foto machen, dann ist die aktuelle Ausrichtung am Foto
ersichtlich.
Wobei auf 200m die eingebaute Ausrichtungshilfe interaktiv Informationen
zum Einstellung des Winkels gibt, das sollte sehr leicht möglich sein,
va. bei Nebel und dadurch eingeschränkter Sicht praktisch.
von Kutte R. (kutte)
wenn Position des Senders und Position des Empfängers dank GPS bekannt
sind, kann man doch die Richtung ausrechnen. Notfalls frag mal einen
Vermessungstechniker.
Gute Idee - mit dem o.g. RTK GPS hat man dann die Richtung mindestens
einen Faktor 2000 genauer als erforderlich. Das nennt sich wohl
Overkill.
Dann muss man nur noch die Antenne zu Nordrichtung und Schwerevektor
entsprechend genau ausrichten ;-)
Man kann sich auch ein Loch in die Kniescheibe bohren.
von A. B. (Firma: ab) (bus_eng)
Anleitung: Andreas Spiess
The new Wi-Fi on 60GHz: 1Gbit/s throughput in each direction. How far
will it go?
https://www.youtube.com/watch?v=CQdN06VR5nk
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Frere,
Herr Schiller von Ronhde&Schwarz, Mikrowellen-Antennen-Papst, hatte
seiner AC-008 1-18 GhZ Parabolantenne, dazu ein Jagdfernrohr spendiert.
Die Halterung dazu hatte er an den Rand des Parabolspiegels montiert.
Weil ich sein Genie zu schätzen gelernt hatte und seinen Willen,
ordentlich zu arbeiten, ist seine beste Lösung auch für mich gut.
Die Zielgenauigkeit des Jagdfernrohrs war deutlich besser als die der
Antenne.
Für Nebel gefällt mir Dein Stativ und dazu Markierungen auf dem Boden
für seine Beine. Sobald erößeres bei Klarwetter ausgerichtet ist,
Markierungen an den beweglichen Teilen anbringen, damit der Kollege es
bei Nebel auch "blind" ausrichten kann.
Für die kurze Distanz sollte am Standort der "Bodenstation" eine Antenne
mit breiterer Keule ausreichen. Die größte Gefahr ginge von anderen
Sendern aus, die bei der Ausrichtung kaum stören werden.
Ciao
Wolfgang Horn
Dieter D. schrieb:
> Zielfernrohre eines Gewehrs angebaut
Gleiche Idee.
Für OpenSteetMap gibt es einen Editor namens JOSM
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:JOSM (läuft unter Java, also
jedem wichtigen OS), dort zieht man von Punkt A nach Punkt B eine gerade
Linie und am unteren Bildrand sieht man den Winkel. Den stellt man an
einem Kompass mit Gradeinteilung ein.
Fertig.
Voellig uebertriebener Luxus!
Ein Bogenschuetze trifft auf 90 m nur mit Kimme und Korn die gelbe
Mitte.
Genaugenommen sogar ohne Kimme. :)
von Lu (oszi45)
... und schwankt sicher 1m bei Wind?
... und braucht 10W während des Betriebs
Das scheint mir zu teuer, zu stromhungrig, und zu wacklig bei der
Ausrichtung.
Eher würde ich mir Gedanken über einen kleinen, stromsparenden
LTE-WLAN-Router machen, den man von zu Hause aus der warmen Stube
steuern kann.
Entweder sendet Dir die Anlage dann gleich Daten, wenn Du sie möchtest
oder Du kannst größere Datemengen über WLAN in der Nähe mit dem Notebook
abholen.
https://www.chip.de/artikel/LTE-Router-Test-Bester-mobiler-WLAN-Router-fuer-unterwegs_170620271.html
Man beteuert seine Inkompetenz und verweist auf
- Hr. XXX
- Fr. zzz
- Firma yyy
die würden da was wissen.
Oder man verweist auf die Bedenken der
- Rechtsabteilung
- Einkaufsabteilung
- Telekommunikationsgesetz (TKG)
Was Postitives:
https://www.offenenetze.de/
ein Blog zu offene Netze und Recht.
Zum Thema und den opening des Thread.
Ich kann hier aus der Darstellung nicht so richtig erkennen was es
unmöglich macht eine Wlan Richtverbindung  über 200m aufzubauen.
Deshalb hab ich ned so große Lust hier rumzudiskudiern. Es gibt ja
genügend  frei verfügbare outdoor Wlan Lösungen. Einfach mal im Netz
suchen.
Ansprüche einfach Ändern, dann kann man auch eine vorher verworfene
Lösung doch noch ins Auge fassen.
Klär mal uns auf was alles an den Standort installiert werden darf.
Vllt. kann man da einen Ansatz finden!
Es git den Experten der weis wie es geht, aber er kann es selber nicht.
Dan gibt es den Spezialisten der weis wer es kann.
Und jetzt gibt es den Profi, der weis wie er es vermeiden kann!
> gesichert wurde
Sofern man so eine Plattform dort aufstellen darf!
Die AC008/18GHz von R&S besitzt einen minimalen Öffnungswinkel von etwa
1,0° und damit ein um einen Faktor 120 kleineres Gesichtsfeld als die
Antenne des TO mit ihrem Öffnungswinkel von 11°. Entsprechend muss sie
in beiden Achsen um einen Faktor 11 genauer und stabiler ausgerichtet
werden.
Es versteht sich doch eigentlich von selbst, dass der Aufwand bei diesen
höheren Anforderungen etwas größer ist.
von Lu (oszi45)
Genau, kleiner Öffnungswinkel, wacklige 9m hohe, schwankende
Konstruktion werden in der Praxis wenig Freude bereiten. Lernen durch
Schmerz?
> Ausrichtung.
> steuern kann.
> abholen.
Nein, schwankt es nicht. Schlimmstenfalls im dm-Bereich, aber dann ist
auch niemand da um Daten abzuholen oder so.
Die 10W sind kein Problem, da nur bei Bedarf eingeschaltet werden kann.
Und es gibt reichlich Reserve in Form von Akkus für ca. 10-14 Tage ohne
Wind oder Sonne.
LTE+Wlan vorhanden, aber LTE Bandbreite und Datenvolumen begrenzt.Ist
halt nicht gerade ein Ballungszentrum.
WLAN über die Distanz nicht schnell Genug um die Datenmengen in 1-2
Tagen nebenbei zu übertragen.
Wenn schon Richtantennen, dann eben gleich „schnell“.
Weitere feste Bauten sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Wirklich.
Und nein, das ganze System umzuwerfen ist keine Option. Funktioniert wie
es ist, die 60GHz Strecke funktioniert auch, und an der Ausrichtung mit
den 11 Grad wird es nicht scheitern.
Bisher werden eben gelegentlich SSDs geerntet/ getauscht. Aber es dürfte
eher gerne mehr sein, wie immer im Leben.
Trotzdem vielen Dank für die rege Beteiligung, ich werde kommende Woche
mal einige Versuche zur Ausrichtung der Strecke über größere Distanzen
machen. Aus der Hüfte über Kimme und Korn bis Zielfernrohr und evtl.
Laserpointer.
> Mitte.
Und was trifft er auf 600m Entfernung? Wie bereits gesagt: Mit einer
Art Zielfernrohr hat vor 150 Jahren Herr Gauss schon Ziele in 100km
Entfernung anvisiert.
von Percy N. (vox_bovi)
Welchen Durchmesser hat denn eine Keule mit 22⁰ Durchmesser auf 600
Meter?
Meinst Du, es könnte möglich sein, ein Scheunentor aus 100 Meter ohne
hochmodernen Theodoliten anzuvisieren? Oder eine Fabrikhalle auf 600
Meter?
von Lu (oszi45)
Ausrichten wird sicher möglich sein, solange kein Wind den 9m-Mast
verbiegt. Erfahrung kommt mit der Zeit.
30cm Stahlrohr + aufgeschweißte Versteifungen. Und wie ja nun schon
vielfach angemerkt, Antennen mit 11° Öffnungswinkel sind wohl nicht ganz
so kritisch wie eine optische Strecke...
von Lu (oszi45)
Ich wünsche Euch viel Erfolg. Habe stabilen Eiffelturm bis auf die
Spitze besucht und der stand wie ein Fels in der Brandung und Leipziger
20m-Stahlturm nennt sich auch "Wackelturm" wie man lesen kann, obwohl er
aus 3 dicken Stahlrohren besteht.
https://www.leipzig.de/news/news/wackelturm-im-rosental-wird-fuer-einen-tag-gesperrt
von Ralf X. (ralf0815)
Manche stellen sich das zu einfach vor.
11° auf 200m zu treffen ist immerhin fast so schwierig, wie aus den
festgelegten fast 2,4m einen zählenden Bereich auf einer Dartscheibe
anzuvisieren!
von Morty S. (Gast)
> Meter?
Eben, die Kenntnisse aus dem Matheunterricht Klasse 9 (oder 8. oder 10.,
je nach Anspruch des jeweiligen Kultusministers) und der Sinn des
Kürzels "sin" sind wohl dem allgemeinen Vergessen anheim gefallen.
Obwohl der TO mehrmals von "Wissenschaftlern" spricht sind's wohl eher
Scharlatane ... .
sin(11°) = 0.19
sin(22°) = 0.37
sin(35°) = 0.57
a = c * sin(Θ);
https://www.kapiert.de/mathematik/klasse-9-10/geometrie/trigonometrische-berechnungen-2/den-sinussatz-anwenden/
Ralf X. schrieb:
> wie aus den
> anzuvisieren!
Den mit einem Laser anzuvisieren geht einfach. Oder durch einen
aufgeschraubten Kuli kucken oder so.
Das Werfen ist das schwierige, wegen der Flugbahn und des passenden
Loslassens.
Der Funk bzw. Licht geht auch gerade (und dazu noch mit einer mit der
Entfernung grßer werdenden Spitze), das dürfte kein Problem sein...
Jens M. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> wie aus den
>> anzuvisieren!
> Loslassens.
Hätte ich doch die Ironietags anbringen sollen?
60GHz sind 0,5cm Wellenlänge. Der Parabol muss daher schon recht exakt
zum Sender ausgerichtet werden. Wenn das eine 20cm-Schüssel sein sollte,
dann wäre diese auf 0,3° genau auszurichten.
Tja, Reintextforen sind halt scheiße für sowas. :D
Wie die das wohl in ein Gehäuse mit 8 oder 9 cm Kantenlänge einbauen...
von Bauform B. (bauformb)
Frere J. schrieb:
> Eine wissenschaftliche Messstation im Gelände erfasst eine größere
> Datenmenge (ca. 1-2TB/Monat, könnte auch gerne mehr sein wenn
Also 1MByte/s (wir wollen ja nicht übertreiben), das geht mit
Brieftauben, also mit diesen neumodischen elektrischen. Alle 6 Wochen
bringt jemand eine frische, leere Drone mit und holt die volle ab.
Dank GPS finden die Tiere selbständig die Station, nur für den genauen
Landeanflug braucht man wahrscheinlich noch etwas optisches. Statt einer
Landebahn gibt es eine Kombination aus Konus, Spannzange und Klinken-
oder Koax-Buchse. Das fliegende Teil hat einen passenden "Fuß", der von
der Spannzange fixiert wird.
Die Datenübertragung kann per Funk oder optisch funktionieren, aber auch
mit Ethernet- oder RS-485-Kabel. Zwei bis drei Kontakte sollten machbar
sein. Man will wahrscheinlich die Lösung mit dem minimalen
Energieverbrauch, also einen Kompromiss aus Datenrate und
Einschaltdauer.
von S. K. (hauspapa)
Das klingt irgendwie sehr nach permanenter Videoüberwachung.
Ich denke, unser Hobbytheoretiker hat da ganz neue und noch geheime
Formeln entwickelt.
Um mittels der Frequenz/Wellenlänge auf einen ganz neuen
Wertezusammenhang zwischen Beamwinkel und Antennendurchmesser zu kommen,
ist mir noch rätselhafter. :-)
Morty S. schrieb:
> sin(11°) = 0.19
> sin(22°) = 0.37
> sin(35°) = 0.57
> a = c * sin(Θ);
Sehr hübsch, aber der Tangens scheint mir hier besser zu passen,
wenngleich die Größenordnung in diesem Bereich ähnlich ist.
Zudem darf hier nicht mit tan(22⁰) gerechnet werden; richtig wäre
2×tan(11⁰) (was hier freilich kaum einen Unterschied macht).
von Lu (oszi45)
Der Tangens tangiert mich peripher. Frage wäre eher, ob ein wackliger
Pfahl auch noch durch den Dopplereffekt schon zu merklichen
Frequenzverschiebungen führt. Das wird erst bei Sturm die Erfahrung
zeigen.
Lu O. schrieb:
> Frage wäre eher, ob ein wackliger Pfahl auch noch durch den
> Dopplereffekt schon zu merklichen Frequenzverschiebungen führt
Man kann's auch übertreiben.
Kleiner Denkanstoß: Dopplereffekt im Funk wird relevant für Satelliten,
die auf uns zu oder von uns weg fliegen. Die Größenordnung von deren
Geschwindigkeit sollte dir halbwegs bekannt sein.
: Bearbeitet durch Moderator
Produktinformationen "SIKLU 60 GHz Link Set 2x EtherHaul 600Tx ODU mit 1
ft. (30cm) Antenne" 60 GHz Richtfunkset für Entfernungen von 10 Meter
bis 750 Meter, bei einer Verfuegbarkeit von 99.999% ! Bei 99.995% können
Sie 150 Meter dazu rechnen.
> Formeln entwickelt.
"Es gilt: Je größer die Antenne, desto schmaller die Hauptkeule und je
höher die Frequenz umso schmaller die Hauptkeule."
Quelle:
https://tws-technologies.de/news/richtfunkantenne-ausrichten-in-nur-3-schritten-5367/
von Morty S. (Gast)
Wie kommst Du denn jetzt auf diese Schnapszahl von 48 Transferstunden,
haste wieder willkürlich einen Faktor auf die die Transfer-menge auf
jetzt 10Terabyte aufgeschlagen oder gehst du von prähistorisch langsamen
WLAN-Raten aus?
Schon bei 802.11n kommste bis auf 600 Mbit/s, vielleicht holste dir
Tipps zum passend-schnellem Router bei den Freifunkern:
https://freifunk.net/
Wohl live-stream von kopulierenden Stachelhäutern im Wattenmeer in HD+
und mit 100 fps?!
Ja 10TB/Monat kann man schwerlich mit Klima/Umwelt-daten generieren.
Dieter D. schrieb:
>> Formeln entwickelt.
> Quelle:
Du mixt willkürlich irgendwelche Fundstellen ohne Sinn und Verstand zu
einem sinnlosen Konstrukt, das Dir gerade so einfällt..
Warum um Gottes Willen nimmst Du nicht als Grundlage die vom TE genannte
Anlagen und Daten?
Also Cube 60Pro von mikrotik mit 11° bei 60Ghz und 35° bei 5Ghz?
Das Leben kann so einfach sein.. *lol
Beitrag #7576007 wurde vom Autor gelöscht.
Diese enthalten einige Grundlagen.
Es ist möglich abzuschätzen, wie breit das Hauptmaximum sein müßte, wenn
der Radius/Durchmesser kleiner ist für maximale Datenraten. Es gäbe noch
eine Technologie, die erlauben würde den Winkel zu verdoppeln. Nach den
Öffnungswinkelverhältnissen ist vielleicht sowas vorhanden.
Da steht noch mehr unter den Links. Zum Beispiel einen Modus, der zum
Ausrichten verwendet werden kann. Ob das Teil des TO so eine Funktion
hat, könnte man ja mal in den Beschreibungen suchen.
Wenn der TO an den Gehäuseecken ein paar Justierschrauben anbringen
würde, dann wären das nur 1..2mmm Spielraum über den Stellweg. Sowas
vermittelt ein Gefühl, was für die Ausrichtung ausreichend sein könnte.
Er braucht zwei Visiere an zwei nebeneinder liegenden Kannten zum
Ausrichten.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
OK, ich beziehe mich nur auf die Eingangsfrage.
Ich arbeitete früher für lange Zeit in einer kanadischen Telecom Firma.
Wir hatten damals unzählige 2-22GHz Richtfunkstrecken mit typisch 30km
Abständen für das ländliche Telecom Netzwerk. Obwohl ich nichts damit
direkt zu tun hatte, ist mir bekannt, daß die Kollegen zum Ausrichten,
Sealed Beam 120V (100W) Fernscheinwerfer eingesetzt hatten. Die
Scheinwerfer waren in ein Alu Gehäuse eingebaut und waren also sehr
kompakt untergebracht. Damit wurden die einzeln Streckenabstriche
gewartet bzw. eingestellt. Soll funktioniert haben. Kann sonst nichts
weiter darüber berichten. Ob da noch Fernrohre im Spiel waren, ist mir
auch nicht bekannt. Sobald die Signale dann empfangbar waren, wurde das
dann vorschriftsmässig nach irgendwelchen Prozeduren optimal
eingestellt. Gute Kompasse wurden übrigens auch miteingesetzt. GPS gab
es längst noch nicht. Die Sendemastanlagen waren zum Teil sehr hoch
(200m+) und hatten mächtige  Mastanlagen oder waren auf hohen Bergen
platziert. Bei den 2Ghz Hörnern (Cornucopia) waren die Masten
entsprechend massiv und groß angelegt. Aber das ist schon extrem lange
her. In den 80ern wurden vielfach digitale 45Mb/s 8Ghz
Richtfunkstreckstrecken von NT eingesetzt. Das massive 2GHz Zeugs wurde
schon in den Siebzigern entsorgt.
https://en.wikipedia.org/wiki/AT%26T_Communications_(1984-2010)#AT&T_Long_Lines
Das ist alles, was mir bekannt ist.
Gerhard
von Lu (oszi45)
Gute Idee. Wir hatten großes Bettlaken für die Laserlink.
> Ausrichten.
Ich begann am Anfang der 80er mit Verkauf von Satanlagen und Zubehör,
überwiegend Eigenimporte aus USA und Japan.
Damals standen noch keine geostationären Satelliten über dem Äquator,
für die Funkamateure und unsere Uni war der LEO von interesse, wo die
Raumkapseln, Wettersats usw. kreuz und quer ihre Bahnen zogen und pro
Umlauf ggf. vom Boden von Horizont zu Horizont mittels
Zweiachsensteuerung bis 15min zu erreichen waren, wenn die
Schüsselgrösse/Qualtät und die weitere Technik das hergaben.
Unter ca. 1,2m Schüssel lief da quasi gar nichts, 1,8m bis 2,5m brachten
schon mehr..
mikrotik scheint es nicht nötig zu haben, grossartig Daten zugänglich zu
halten, aber wenn die wenigen Angaben halbwegs stimmen, ist es der
totale Pipifax die Richtfunkstrecke über 200m mobil in Betrieb zu
setzen.
Ein Beamkegel mit 11° hat auf 200m eine Aufweitung auf rund 38m und die
eine Reichweite von 1km versprechen und sogar mit 5° 2,4km zusagen, sind
die 200m selbst ohne Pegelanzeige ein Witz, solange der Aufsteller nicht
völlig blind ist.
Steht wenigstens eine einfache Pegelanzeige zur Verfügung, reicht wohl
ein nasser Lappen zur Dämpfung, um die Ausrichtung pro Transmitter zu
perfektionieren.
> Dopplereffekt schon zu merklichen Frequenzverschiebungen führt. Das wird
> erst bei Sturm die Erfahrung zeigen.
Mit minimalen Grundkenntnissen der HF-Technik könnte man sich die Frage
selber beantworten und wäre nicht auf den ersten Sturm angewiesen. Da
reicht eine kurze Überschlagsrechnung.
Beitrag #7615143 wurde von einem Moderator gelöscht.
