Hallo, Eine neue Linienlampe (LED) Leuchtet nur schwach, an was kann das liegen? Das alte klassische Leuchtmittel mit 120 W ging nicht mehr, habe mir eine neue besorgt und reingesteckt, es geschah nichts. Dann schaute ich die beiden Federkontakte genauer an und stellte fest dass die oxidiert waren, mit einem Schraubendreher versuchte ich die blank zu bekommen was nur schlecht gelang. Das Ergebnis war wie oben beschrieben. Ich muss dazu sagen die Lampe habe ich bei meiner etwas gehbehinderten Schwester ausgetauscht und hatte kein anderes Werkzeug zur Hand. Würde es Sinn machen die Kontakte mit einem Dremel richtig blank zu schleifen oder liegt’s an was anderem?
Verschoben durch Moderator
Was war denn vorher für ein Leuchtmittel verbaut? Wenn es z.B. eine Niederdruck-Leuchtstoffröhre war, existiert ein Vorschaltgerät (Drossel), das wird vielleicht von Deinem neuen Leuchtmittel "Linienlampe" nicht mehr benötigt. Gruß... Bert
HD M. schrieb: > Eine neue Linienlampe (LED) > Leuchtet nur schwach, an was kann das liegen? An zu wenig Strom - das ist bei LEDs relativ einfach
Beitrag #7573366 wurde vom Autor gelöscht.
die alte hab ich im Baumarkt entsorgt, ich hatte die „Fassung“ von der Wand geschraubt, da ist mir kein elektrisches Bauteil aufgefallen
HD M. schrieb: > Eine neue Linienlampe Ich nehme an du meinst sowas https://de.wikipedia.org/wiki/Linienlampe Welchen Lichtstrom hat die neue? Die gibt es von 250 Lumen bis über 800 Lumen. Wie oben schon gesagt, im Zweifel helfen auch Fotos. Bert 0. schrieb: > Wenn es z.B. eine Niederdruck-Leuchtstoffröhre war dagegen spricht: HD M. schrieb: > Das alte klassische Leuchtmittel mit 120 W 120W ist ein klassisches Glühfadenleuchtmittel.
Steve van de Grens schrieb: > Fotos helfen vermutlich, das zu klären. Ist halt nicht bei mir im Bad sondern 20 km weg, ich bemühe mich drum
HD M. schrieb: > Ist halt nicht bei mir im Bad sondern 20 km weg, ich bemühe mich drum Hast du eine Typenbezeichnung oder einen Link der LED-Lampe?
Udo S. schrieb: > 120W ist ein klassisches Glühfadenleuchtmittel. Das ergibt sich direkt aus dem (sehr gut gewählten) Threadtitel. Linienleuchte ist eine Röhre mit einem langen Glühfaden, umganggsprachlich gerne "Linestra" genannt. Ähnlich Tesa, Tempo oder Ceran haben es Warenzeichen in die Alltagssprache geschafft. HD M. schrieb: > die alte hab ich im Baumarkt entsorgt, ich hatte die „Fassung“ von der > Wand geschraubt, da ist mir kein elektrisches Bauteil aufgefallen Linienlampen sind 'Glühbirnen', Netzspannung drauf und fertig. Bei Deiner Beschreibung ist ein Fehler der Installation wahrscheinlich: Schalter kaputt, Fassung vergammelt oder Schraube lose.
