Forum: Haus & Smart Home PTC-Widerstand mit Mikrocontroller nachbilden
von Franz (cheekpi)
bei einer Heizungsbrennersteuerung möchte ich den Außentemperaturfühler
mit einem PTC-Widerstand durch eine Mikrocontroller-Steuerung
nachbilden. Also anstelle des Außentemperaturfühlers an der Steuerung
soll eine Schaltung angeschlossen werden, bei der per Vorgabe ein
Widerstand erzeugt wird.
Wichtig ist mir, dass der Widerstand potenzialfrei bzw. galvanisch
getrennt ist. Die Steuerung der Heizung kenne ich nicht im Detail,
sodass z. B. ein direkter DAC vom Mikrocontroller keine Option ist, um
die Spannung anstelle des Widerstandes zu erzeugen.
Bei digitalen Potenziometern bin ich nicht fündig geworden. Die
Widerstandswerte sind zu hoch bzw. die Anzahl der Schritte zu klein.
Ich brauche einen Bereich von 400 Ohm bis 600 Ohm, um übliche
Temperaturen abzubilden.
Meine Idee ist nun, an digitale Outputs eines Mikrocontrollers
Optokoppler anzuschließen, die an ein R2R-Netzwerk angeschlossen werden.
Hat jemand Erfahrungen mit einen solchem Konstrukt für den
Anwendungsfall?
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Besser: Nimm ein Motorpoti.
Beitrag #7573749 wurde vom Autor gelöscht.
von Franz (cheekpi)
Danke für Deine Anregung. Bei den Motorpotis ist das Problem, dass es
keinen Nullpunkt gibt. Zumindest bei denen, die in Stereoanlagen zur
Lautstärkesteuerung verwendet werden. Und ich würde gerne auf
mechanische Teile verzichten. Ich habe auch schon an ein Potenziometer,
das mit einem Servo gesteuert wird, gedacht. Das war mir dann aber zu
bastelig.
von Rainer W. (rawi)
Falsche Schlussfolgerung - du könntest es rausfinden.
Miss die Spannung an den beiden Abschlüssen des PTC gegen Masse und du
könntest schlauer werden.
Alleine schon um die erforderliche Belastbarkeit eines ersatzweise
einzubauenden Widerstandes festzulegen, solltest du dir die Spannungen
angucken.
Viel zu kompliziert. Lass den PTC drin und wickle etwas Heizdraht o.ä.
drum. Die Heizleistung des Drahtes steuerst du über PWM von deinem µC.
von Daniel D. (danielduese)
Oder: du schaltest hinter einem 200 ohm Widerstand Widerstände mit
Werten 1,2,4,8,16,32,64,128,256 ohm parallel. Der Mikrocontroller müsste
dann die einzelnen zusätzlichen Widerstände zuschalten.
von Xanthippos (xanthippos)
> mit Werten 1,2,4,8,16,32,64,128,256 ohm parallel.
Habe etwas ähnliches seit Jahren in Betrieb. Benutze aber Reed-Relais
statt Optokoppler.
Funktioniert einwandfrei, aber Heizungssteuerung mit Raspi war keine so
gute Idee. 2-3 mal im Jahr muss man den Rechner neu booten.
von Hardy F. (hflor)
Und das ganze im Tiefkühlschrank, oder wie soll die Temperatur kleiner
werden?
Ich bin dabei es mit einem Digital-Poti zu realisieren z.B. AD 8400 AR-1
Hardy
Warum nicht. Ist dir während dem Bootvorgang kalt geworden?
von Franz (cheekpi)
> angucken.
Klar, das ist sicherlich hilfreich. Wobei ich die Belastbarkeit schon
über den PTC-Widerstand habe. Was mich allerdings bei der direkten
DAC-Variante stört, ist die fehlende galvanische Trennung.
Das ist eine originelle Idee... ;-) Wie schon von Hardy geschrieben, ist
es allerdings nicht einfach, die Temperatur unter die
Umgebungstemperatur zu senken. Außerdem müsste ich mich dann um eine
Kalibrierung kümmern.
von Franz (cheekpi)
> statt Optokoppler.
Ein Reed-Relais ist auch eine interessante Option. Hast Du welche
gefunden, die schon mit 3 V schalten und direkt an digitalen Outputs von
Mikrokontrollern wie einem Raspberry Pico oder ESP32 betrieben werden
können?
Ich würde dafür etwas Kleineres als einen Raspberry Pi nehmen... :-)
----200R------1R------Schalter1------------
        \-----2R------Schalter2-----/
         \----4R------Schalter3----/
          \ u.s.w.
von N. M. (mani)
Hab es zwar nicht ausprobiert, aber vielleicht ist ja auch sowas wie ein
NSL-32SR2 etwas?
Zwischen 0-2mA scheint ja der für den TO interessanten Bereich zu sein.
Ich würde Mal ausprobieren ob man mit richtigem Vorwiderstand und PWM
den gewünschten Bereich abgedeckt bekommt.
Wäre dann sogar galvanisch getrennt.
von Joachim B. (jar)
Franz schrieb:
> galvanisch getrennt ist.
vielleicht geht ein Photowiderstand mit einer LED oder verschiedenen
LED, weil die optimale Farbtemperatur unbekannt ist.
es wäre auch ein Versuch mit photomos Relais als Widerstandnetzwerk
wert.
von Manfred P. (pruckelfred)
> können?
Noch weitere Träume? Ein Transistor samt Basiswiderstand pro Relais ist
kein erwähnenswerter Aufwand.
Mal die Realität abchecken, die Außentemperatur muß nicht auf
zehntel-Grad genau simuliert werden. Für eine doofe Heizung reichen 5°C
locker hin, der Bereich ist begrenzt - das geht mit wenigen Schritten.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wenn die Heizungsanlage nicht gerade einen modulierenden Brenner hat,
kennt sie aber sowieso nur zwei Zustände: Brenner läuft und Brenner
läuft nicht. Dafür kann man auch ein Relais parallel zum
Schornsteinfegerschalter hängen.
Details wie Vorlauftemperaturen der einzelnen Heizkreise werden nur
gedämpft an die Außentemperatur angepaßt. Da gibt's die tollsten Kurven
zum Einstellen, bei den Siemens RVL gab es sogar ein rotes Stäbchen, das
man über ein Diagramm verschieben konnte und dessen Position über zwei
Schieberegler ermittelt wurde. Man faßte die Heizkennlinie direkt an.
Nur Biegen ging nicht, obwohl man dazu auch nur zwei Potis mehr um die
Drehachse der Aufhängepunkte gebraucht hätte. :)
Am Ende passiert aber erstmal (eine unbekannte Zeit lang) gar nichts,
wenn Du von -10 auf +20 Grad simulierter Außentemperatur gehst. Weil
sonst würde jedesmal, wenn die Sonne auf den Fühler scheint die Heizung
ausgehen. Genauso springt bei einer kalten Augustnacht, die für eine
halbe Stunde unter dem Schwellwert liegt nicht die Fernwärme für eine
ganze Siedlung an. (Allerdings hätte ich in so einer Siedlung schonmal
gerne ein Peltierelement zum Kühlen des Fühlers drangehängt, weil der
Betreiber extrem mit der Vorlauftemperatur geizt, solange es keine
fetten Minusgrade hat.)
Das scheint mir hier die Frage nach einem Feuerzeug zu sein, obwohl ein
Flaschenöffner gebraucht wird.
> werden?
Bei halbwegs aktuellen Heizungssteuerungen kann man die Heizkurve
einstellen (Offset und Steigung). Was willst du da mit einem
Tiefkühlschrank - komm mal aus deiner Box raus.
Ansonsten kann man statt des Heizdrahtes auch ein kleines
Peltier-Element an den Sensor ankoppeln. Das kann Plus- und
Minustemperaturen. Galvanisch getrennt wäre es auch.
von Patrick C. (pcrom)
Ich habe dieses Produkt (OS-270)
https://www.ietlabs.com/os-270-resistance-decade-box-rtd-simulator.html
Wahrscheinlich zu teuer fuer deine Anwending aber es konnte dich
vielleicht ideeen geben. Es steuert von Microcontroller bistabile relais
an. Die schalten widerstaende im R2R network.
Die Leuten die 1/2/4/8 ohm vorschlagen moechte ich einladen zu
argumentieren warum diesen statt ein R2R schaltung, schon vorgeschlagt
vom TopicOwner.
Eine andere loesung ist vielleicht LDR mit LED oder gluhlampe zu nutzen
sowie das fruher bei Volume/EffektPedale von elektrische gitarren
ueblich war. Wenn ich mich nicht irre liegt der widerstand von LDR im
bereich von deine Anwending. Nur kann es sein das der viel
temperatur-abhangig ist.
beispiel :
https://tortugaaudio.com/evolution-of-ldr-volume-control/
Und nicht vergessen: die Potentialtrennung zu schlecht. Die Potis sind
von der Ansteuerung nämlich absolut nicht potentialgetrennt.
In wievielen Schritten?
: Bearbeitet durch Moderator
von Peter D. (peda)
R2R kann nur Spannungen teilen, aber keinen Widerstand nachbilden.
Du brauchst schon entsprechend gestufte Widerstände, die man über
Foto-MOS (AQY212) schaltet. 64 Stufen (6 Bit) sollten für eine Heizung
reichen.
von Michi S. (mista_s)
Dann nimmst Du einfach einen anderen PTC (oder NTC) der den
interessanten Widerstandsbereich in einen leicht erzeugbaren
Temperaturbereich (z.B. 30-60°) mappt.
Alternativ einen LDR und mit einer PWM-gesteuerten LED beleuchten; das
ganze in ein lichtdichtes Röhrchen verpacken. Hat gegenüber der
PTC-Beheizung den Vorteil, daß Du Fremdeinflüsse leichter abschirmen
kannst.
Das schon erwähnte Motorpoti wäre die nächst aufwendigere Variante.
Alles andere wird - jedenfalls wenn Du auf galvanischer Trennung
bestehst und von der Heizung auch keine Hilfsspannung abzweigen willst,
deutlich aufwendiger: 'n Haufen Rs, die Du - wie auch immer umschaltest;
wobei da ohne Versorgung auf der Heizungsseite die Auswahl auch recht
begrenzt ist, da Du ja auch den Innenwiderstand der Schaltelemente
bedenken mußt, bei Halbleitern außerdem noch die Spannung die am PTC
anliegt.
von Peter D. (peda)
Eher die maximal aufwendigste Variante.
Peter D. schrieb:
> 64 Stufen (6 Bit) sollten für eine Heizung reichen.
Ich würde auf 3 Bit und 8 Stufen tippen. Wenn man die Stufen geschickt
wählt, kann man damit immerhin von -15°C bis 20°C in 5K Schritten
abdecken. Und arg viel mehr dürfte eine Heizung im realen Leben nicht
interessieren.
Für 'ne Außentemp.sensor-Simulation sollten eigentlich sogar 5 Bit
reichen; unterteilt den Bereich von -10 bis +22° in 1° Schritte. Ein an
der Hauswand montierter Außenfühler liegt deutlich mehr daneben, eher so
2°, aber eben Temp.abhängig.
Aber dem TO reichen ja noch nichtmal die Abstufungen von Digitalpotis.
von Michael (Gast)
Dann kombiniere mehrere davon oder bau eine diskrete Bereichsumschaltung
dazu.
von Franz (cheekpi)
>> können?
Mit einem Treiberelement wäre dann wieder ein konventionelles Relais die
günstigere Option. Es gibt ja fertige Relaiskarten für Mikrocontroller.
Nach meinen ersten Recherchen ziehen Reed-Relais auch zuviel für einen
direkten Anschluss an einen Mikrocontroller.
> dazu.
Das ist aber ein Denkfehler. Du brauchst mehrere parallel, damit der
Widerstand geringer wird. Dadurch bleiben die Schritte aber gleich groß.
Also brauchst du noch mehrere hintereinander, dann aber noch mehr
parallel...
von Michael (Gast)
Alternative Physik?
Die Basics wie man beliebig fein abgestufte Widerstände in jeder
beliebigen Größe durch Verschaltung erhält muss ich hier jetzt nicht in
epischer Detailversessenheit erklären.
Michael schrieb:
> Alternative Physik?
Lies genau. Es geht um digitale Potentiometer. Wenn die 20 Ohm-Schritte
haben, bekommst du durch Parallel Schaltung auch nicht genauere
Schritte. Aber erst mal rummosern.
von Michael (Gast)
> haben
20R = 20R
20R parallel 20R = 10R
20R parallel 20R parallel 20R = 6,67R
Oder mit der von mir vorgeschlagenen Bereichsumschaltung:
1R, 2R, 4R, 8R, 16R ... 1024R über Fet geschaltet parallel zum
Digitalpoti = JEDER Bereich in JEDER Auflösung wenn man mit  den
Grundlagen Elektrotechnik nicht auf Kriegsfuss steht.
Danke für die Erklärung.
Wie sähe dann die Formel aus, um mit x 10k Widerständen auf 430 Ohm zu
kommen? Einteilung 256 Stufen je Widerstand.
Edit: also eine Formel, um aus lauter 40 Ohm Widerständen durch
Kombination aus Reihen und Parallelschaltung auf einen bestimmten Wert
zu kommen (beste Annäherung)
Maximale 256 in Reihe
Maximal 6 Reihen
Gibt doch da bestimmt schon einen fertigen Algorithmus/ Formel
Aus Sicht der Heizungsbrennersteuerung dürfte ein 256-Stufensteuerung
akademischer Firlefanz sein.
Ich habe das Gefühl, dass sich der TO etwas sehr auf die digitale
Nachbildung eines Widerstandes versteift hat.
Was passiert, wenn man der Steuerung einen PWM-getakteten 400Ω
Widerstand oder eine Spannung anbietet?
So viele Möglichkeiten gibt es doch gar nicht, um in der
Heizungsbrennersteuerung einen PTC auszuwerten. Vielleicht kann man gar
einen vorsichtigen Blick in die Steuerung werfen und sich die Schaltung
am PTC-Eingang ansehen oder wenigstens messen, was dort passiert.
Vielleicht ists einfach eine generelle Frage geworden. Wie erzeuge ich
einen potentialfreien Digipot mit hoher Auflösung. Die Anforderung kommt
ja immer wieder.
Vgl Beitrag "Re: Digital einstellbarer Widerstand mit hoher Auflösung"
von Anton W. (antonwert)
Mann könnte auch z.B. ein X9C102 (siehe
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/X9C104_SO.pdf)
verwenden.
5V Versorgung durch ein DC-DC isolieren, ebenso die UP/Down Signale
von Franz (cheekpi)
Das mag sein. Mir geht es aber um eine allgemeine Lösung, die je nach
Anforderung gestaltet werden kann. Bei einigen Anwendungen mag eine
höhrere Auflösung notwendig sein, bei anderen reicht eine geringere.
Das ist die Aufgabe: Ein potenzialfreier digital steuerbarer Widerstand,
der von der Steuerung galvanisch getrennt ist.
Das kann ich Dir nicht beantworten. Mutmaßlich funktionert der Ansatz,
eine Spannung einzuspeisen. Das wäre zu probieren. Ohne die Schaltung
genau zu kennen, ist es aber ein gewisses Risiko.
von Franz (cheekpi)
> reichen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ein reiner potenzialfreier Widerstand ist
ein R2R-Netzwerk nicht. Ich denke zwar, dass ein R2R-Netzwerk bei dem
konkreten Anwendungsfall funktionieren würde, aber die Anforderungen
erfüllt es streng genommen nicht...
Bei der Version mit den abgestuften Widerständen brauche ich doch einen
Umschalter, oder?
Ich habe mal eine Variante erstellt. Zur Schonung der Nerven einiger im
Forum habe ich nur 3 Bit genommen... ;-)
von Franz (cheekpi)
> verwenden.
Das finde ich auch eine interessante Anregung. Das ganze vor dem
Digi-Pot abschirmen... Danke!
Deshalb wäre es an der Zeit, erstmal zu MESSEN.
Oder eben doch das Motorpoti. Und selbst dafür müsste man MESSEN, um mit
der Leistungsklasse nicht zu sehr daneben zu liegen.
von Norbert (der_norbert)
>> verwenden.
Na dann wird es jetzt Zeit mit dem Hoffen zu beginnen:
- Hoffen das die zulässige Spannung nicht überschritten wird
- Hoffen das der zulässige Strom nicht überschritten wird
- Hoffen das es keine Wechselspannung hat
von Harald W. (wilhelms)
Eine solche Steuerung kann normalerweise keine Widerstände direkt
messen. Entweder wird der Widerstand über eine Konstantstromquelle
betrieben und dann wird die Spannung gemessen oder der Fühler wird
über einen Widerstand an eine konstante Spannung angeschlossen und
dann die Spannung am Widerstand gemessen. Du solltest einfach mal
einmal einen 400 Ohm-Widerstand anstelle des Fühlers anschliessen
und die Spannung an ihm messen. Das gleiche machst Du mit einem
600 Ohm-Widerstand. Dann brauchst Du nur noch eine einstellbare
Spannungsquelle, deren Spannungswert zwischen den beiden ermitt-
elten Werten verändert werden kann. So wird Deine Schaltung stark
vereinfacht. Das ganze wird mit 90%-iger Sicherheit funktionieren.
DAS SOLL ABER NICHT - wäre viel zu einfach.
Du hast doch sicher gelesen:
Genau das und nichts anderes ... ;-)
Blödsinn, ganz großer. Solange die Widerstände nur an der Heizung hängen
und per Relais geschaltet werden, sind sie gegenüber der Steuerung
potentialfrei.
> Umschalter, oder?
Irgendwo im Internet habe ich mal gelesen, dass man Widerstände auch
parallel schalten könne. Falls das stimmt, würden einfache
Schließerkontakte genügen.
Darf ich den Wert bezweifeln oder soll Dein Gebilde in Reihe zum
vorhandenen Fühler einen Offset erzeugen?
von Axel R. (axlr)
Ein sich ändernder Widerstand hat ein kostante Führungsgröße und eine,
sich im Resultat ändernde, Größe die von ihm beeinflusst wird. Am ihm
wird also etweder an eine konstatnte Spannung hängen oder er mit einem
konstanten Strom beaufschlagen. Beides lässt sich messen. Da wird ja
sicher irgendwo ne D-Sub oder eine Netzwerkbuchse vorhanden sein, wo man
sich aud die Gerätemasse beziehen kann. Auch ist davon auszugehen, dass
ein Bein vom PTC/NTC(?) auf eben jenem Massepotenzial liegt. Warum muss
das unbedingt galvanisch getrennt sein? Die OBD2-Buchse am Auto ist auch
nicht potenzialgetrennt und da geht man auch einfach mit dem VCDS oder
Forscan drauf, obwohl das KFZ ja deutlich teurer sein dürfte. Oder ist
eine Heizungssteuerung Voodoo odersowas? Warum soviel "Bammel"?
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Nun, hier nochmal damit es nicht untergeht;
Der Tip von Michi S. ist doch super: LDR und gesteuerte LED.
Leichter und einfacher geht es wohl nicht.
Beitrag "Re: PTC-Widerstand mit Mikrocontroller nachbilden"
von Franz (cheekpi)
Das habe ich noch mit auf dem Schirm. Allerdings ist dafür ein wenig F&E
erforderlich, um die richtigen Parameter zu bestimmen, um auf den
notwendigen Widerstandsbereich zu kommen.
Ich sammele ja erstmal Ideen, die von euch ja netterweise zahlreich
kommen. :-)
von Heinz R. (heijz)
Kann man die Heizungssteuerung denn nicht einfach mal öffnen und schauen
wie der Temperatursensor angebunden ist?
Man könnte das z.B. mit einem ESP-8266 machen - dann ist halt WIFI die
Vielleicht wäre es aber doch sinnvoll wenn Du sagst was Du genau
vorhast?
Evtl. gibt es eine viel einfachere Lösung für das generelle Problem....
> schauen
Und den ESP versorgst du dauerhaft mit Batterien?? 🪫
> vorhast?
Es gibt vorstellbare Situationen, wo die Fragestellung schon das
generelle Problem beschreibt. Wer halt nur an den Aussenfühler
herankommt…
Warum auch immer, das ist hier nicht die Frage.
nein, mit Spannung aus der Heizungssteuerung :-)
> herankommt…
ich gebe Dir Recht, aber oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen
nicht....
Für viele Anwendungen reicht es bei solchen Tricksereien z.B. einen
einzigen Widerstand per Relais in Reihe oder parallel zu schalten um der
Steuerung eine höhere / niederere Temperatur vorzugaukeln
Ich habe hier bei einer Wärmepumpe z.B. die AT-geführte Steuerung
komplett abgeschaltet, gebe Ihr den Soll-VL von extern vor
von Franz (cheekpi)
@rawi @wilhelms
So, nun habe ich die Steuerung (Viessmann Vitotronic 200 KW2) mal
freigelegt und ein wenig gemessen. Bei abgezogenem Außentemperaturfühler
liegt eine Spannung von 4,2 V zwischen den beiden Klemmen für den
Außentemperaturfühler an. Eine Klemme liegt auf GND. Dann habe ich
mittels einer Messplatine mit Potentiometer einige Widerstände (R in der
Tabelle) vorgegeben, den Spannungsabfall über den Widerstand gemessen
(Uab in der Tabelle) und den Strom gemessen, der durch den Widerstand
fließt (I in der Tabelle). Zur Konsistenzprüfung habe ich in der Tabelle
noch Rb = Uab / I eingetragen. Der Strom I verändert sich etwas mit dem
angelegten Widerstand.
Habt ihr damit einen Vorschlag für eine Schaltung für einen
Mikrocontroller?
von Franz (cheekpi)
Geöffnet habe ich die Steuerung. Was da hinter dem Außentemperatursensor
hängt, kann ich ohne Schaltplan nicht sagen. Die Steuerung ist eine
Viessmann Vitotronic 200 KW2.
> vorhast?
Das Anliegen ist recht profan: Ich möchte die Außentemperatur an die
Brennersteuerung kabellos übertragen. Das vorhandene Kabel für den
Außentemperatursensor will ich für etwas anderes verwenden. Ein weiteres
Kabel zu verlegen ist leider nicht trivial: Kernbohrung durch eine
Außenwand. Daher meine Idee, den Außentemperatursensor (PTC-Widerstand)
durch eine Schaltung mit Mikrocontroller zu ersetzen.
von Wolf17 (wolf17)
Aus U0=4,2V und der Messtabelle errechne ich einen R nach + von 2k2.
Bitte die Messung wiederhoen und dabei die angezeigte Aussentemperatur
dazuschreiben, Aufruf siehe Viessmannmanual.
Dann die R und die U0 Messung widerholen mit 100µF Elko parallel zum
Spannungsmessgerät, dann erkennt man, ob es reines DC, oder irgendwas
gepulstes ist.
Franz schrieb:
> Ein weiteres > Kabel zu verlegen ist leider nicht trivial:
> Kernbohrung durch eine Außenwand.
Kernbohrung mit Diamantbohkrone für ein vielleicht D=6mm Kabel? Wieso
das?
Selbst bei einer 48cm Betonwand oder 30cm Dämmung reicht ein 1mx10mm SDD
Bohrer für wenig Gelg von der Norma, wenn man mit einem kürzeren 10mm
SDS anfängt.
Franz schrieb:
Ich "liebe" Zahlen im PNG-Format.
Irgendeinen Vorschlag, wie man damit weiterarbeiten soll - OCR?
Und das Messgerät hatte welchen Innenwiderstand?
> Der Strom I verändert sich etwas mit dem angelegten Widerstand.
Soll er wohl.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass am Eingang ein
Spannungsteiler aus einem 2,2kΩ Widerstand und dem Temperaturfühler
sitzt. Der Spannungsteiler bekommt eine Referenzspannung von 4.2V
Wenn du am Eingang an Stelle des PTC gegen Gnd eine Spannung von 0,65V
anlegst, solle eine Außentemperatur entsprechend einem Widerstand von
403Ω angezeigt werden.
> Mikrocontroller?
Ja. Anfänglich hast Du gesagt, Du willst den Widerstand zwischen
400 und 600 Ohm ändern. Das entspricht etwa einer Spannung zwischen
600 und 900 Millivolt. Also brauchst Du einen DA-Wandler, der eine
Spannung zwischen 600 und 900mV ausgibt, die Du dort anschliesst,
wo bislang der Temp-Fühler angeschlossen war. Dein µC sollte da mit
einem galvanisch getrennten Netzteil versorgt werden.
> Mikrocontroller?
GPIO über Widerstand an Klemme ?, Gnd an Klemme ?, Kondensator 100µF
parallel zu Klemme a/b ('?' durch passende Klemmenbuchstaben ersetzen).
Der Widerstand hängt davon ab, ob du nun zwischen 200 und 600 Ω oder
zwischen 400 und 600 Ω emulieren willst.
Ein µC kann dann z.B. über einen Open-Drain Ausgang PWM ausgeben.
p.s.
Deine Werte bei 202 Ω und 492 Ω liegen ein klein wenig daneben, sonst
lägen alle Fehler unter 0,1 Prozent ;-)
von Franz (cheekpi)
Wie hättest Du die Daten gerne?
Der Innenwiderstand ist mit 10 MOhm angegeben.
> Soll er wohl.
Der Spannungsteiler so wie im Anhang meinst Du?
Ok, aber wie bekomme ich es schaltungstechnisch hin, die Potentiale zu
entkoppeln bzw. anzugleichen. Der Mikrokontroller kann eine ganz andere
"Vorstellung" davon haben, was GND ist, als die Steuerung der Heizung.
Das ist mein Problem bei der Umsetzung.
Der AT-Fühler bei Viessmann ist ein ganz normaler PT-500
Aber wie andere hier auch sagen - es muss doch eine Möglichkeit eben
hier ein Loch nach draussen zu bohren?
Evtl. hängt der fühler halt nachher woanders....
Inzwischen habe ich sie abgetippt ...
Aber nicht im Strommessbereich
Ja, mit VDC etwa 4,2V
Nicht, wenn du den Gnd vom µC mit dem Gnd der Heizung verbindest
Erstmal ging es nur darum, zu prüfen, ob die Heizung das versteht.
Bevor man die Gnds verbindet, könnte man erstmal prüfen, ob eine
Spannungsdifferenz besteht. Du könntest auch gucken, ob Gnd der Heizung
mit PE verbunden ist.
Wenn du PWM verwendest, könntest du zwischen µC und Heizungssteuerung
einen Photo-FET schalten und hättest dann eine galvanische Trennung.
von Franz (cheekpi)
Sorry...
In den technischen Daten ist nur
Messimpedanz ............................................>10MΩ
(V-Bereich)
angegeben.
Das hatte ich schon bei meinen ersten Überlegungen getestet. Da gibt es
eine Potentialdifferenz. Am einfachsten wäre noch den Mikrocontroller
über die Heizungssteuerung zu versorgen. Dann hätte ich die gleichen
Potentiale bei GND. Man kann bei der Brennersteuerung noch einige aktive
Komponenten anschließen. Die werden ja auch ein bisschen Strom brauchen.
Es ist schade, dass Viessmann die Schaltpläne nicht veröffentlicht.
Das ist auch nochmal eine interessante Anregung.
Nun habe ich die Qual der Wahl... ;-)
von Wolf17 (wolf17)
Den Sensor durch 600R ersetzen, parallel 100µF, parallel ein billiger
Optokoppler in Reihe mir 200R. Der Koppler wird vom Mikrocontroller PWM
angesteuert.
Wolf17 schrieb:
> ... parallel ein billiger Optokoppler
Billig Optokoppler verwenden als Photodetektor meist einen BJT. Die
Kennlinie der Steuerung kann dann wegen der V_CE_sat ein bisschen krumm
werden, insbesondere falls es um den Bereich ab 200Ω (350mV) gehen soll.
Mit einem Photo-MOS hätte man das Thema nicht.
Franz schrieb:
> Ein weiteres
> Außenwand.
wieso tauschst du nicht das Kabel mit mehr Adern?
> das?
> SDS anfängt.
hatte ich auch schon vorgeschlagen
> wert.
sehe aber gerade das ihm ein anderes Kabel mit mehr Adern genügt, wenn
nicht noch neue Salamischeiben kommen, a la HGÜ mit 1MV
Rainer W. schrieb:
> Die
dafür könnte man im Microcontroller eine Art Look-Up-Table hinterlegen
Man kann ja an der Viessmann-Steuerung die ungedämpfte Temperatur
abfragen
Heinz R. schrieb:
> Rainer W. schrieb:
>> Die
> abfragen
Die 15, 20 relevanten Stufen könnte man wohl auch mit einem (nicht
Heb-)Drehwähler-Relais mit passenden Festwiderständen abbilden. Die
Steuerung zeigt nur ganzzahlige Temperaturen, glaube nicht, daß die
intern feiner rechnet. Also einmal den Sensor und dessen abgeleitete
Spannung durch alle Temperaturen durchmessen, und das später mit einer
entsprechenden Schaltung einspeisen.
Ich könnte mir vorstellen, daß in Heizungsforen schon ähnliche Probleme
diskutiert und gelöst wurden. Viele Leute werden ihren alten
Reichsbrenner mit modernem IOT-Kram verbinden wollen. Eventuell gibt es
auch Lösungen auf höherer (ISO/OSI-Schichtenmodell-)Ebene als beim
Analog-Signal, aber vermutlich ist diese Steuerung noch nicht modern
genug dazu. Es gibt aber Zusatzkarten, die Steuerspannungen verarbeiten
können.
In einer formschönen Glasvitrine eingebaut, kann man dann bei
geschickter Widerstandswahl mit ein bisschen Übung auch direkt die
Außentemperatur ablesen ;-)
ich würds noch viel einfacher machen:
der Heizung verschieden PWM-Frequenzen über die hier vorgeschlagenen
Optokopler-Lösungen einspeisen - schauen was sie anzeigt
Dann ist es halt am Ende eine Liste mit Werten von -15 bis +20° - für
jedes Grad ein PWM-Wert
So was könnte man übrigens mit 2 x ESP8266, ESPEasy und paar Rules sehr
einfach bauen - falls man keine Lust auf groß programmieren hat oder
sich nicht all zu sehr auskennt
Auch Schnickschnack wie 7segment, OLED usw - kein großer Aufwand
von Max M. (Gast)
In dem Bereich geht es auch super mit PhotoMos ICs anstelle der
Optokoppler, unter 100Ohm wirds kniffliger, da helfen dann nur
reedrelais
Ich hatte mir damals auch sowas selber bauen müssen
Oder den Vorschlag von Heinz R
> reedrelais
Digikey alleine listet 174 PhotoMOS mit unter 10 Ω, bis max. 1 Ω immer
noch 67  Typen. Da wird doch wohl etwas dabei sein.
Ein Reed mit PWM von mehreren 100 Hz zu triezen, will wohl sowieso
niemand
https://www.digikey.de/de/products/filter/halbleiterrelais/183?s=N4IgjCBcpgnAHLKoDGUBmBDANgZwKYA0IA9lANogAMIAugL7EBMYAzACzIhqRZ5GkK4AKwACALYB5ABbjcIYqyoSZchSGHKps%2BcQBsW1bpAB2QzvWxza4mCbXjYTSou2zLm%2BHgP1HH4udtT3Yqfw1Qj2NhQKN1MzCwUVjbADpE5PAUpiTXTKYxDLAU9hzPIoLcor1S4yYUis9WLJr1Eoz2epbiE06M%2BBbaYgAHABcoEABVADsASxHJdABZfExcAFcAJ3wQRhAAWiYuHhGNtYEySEphOnpdw8uQIekSEZJxEnkGIA
von Franz (cheekpi)
Joachim B. schrieb:
> Franz schrieb:
>> Ein weiteres
>> Außenwand.
So, wie das Kabel verlegt ist, lässt es sich nicht tauschen. Das wäre
effektiv eine Neuverlegung. Das vorhandene Kabel möchte ich für
Wechselspannung mit 230V nutzen. Die Signalleitungen könnte ich dann
nicht im gleichen Kabel führen.
>> das?
>> SDS anfängt.
Der Bohrer oder die Bohrkrone verlegt das Kabel leider nicht komplett...
;-) Natürlich wäre es mal sinnvoll, eine größere Durchführung nach außen
zu machen und Kabel in Kanälen zu verlegen. Das wurde damals aber nicht
gemacht und der Anlass ist mir dafür zu klein, um dafür größere Arbeiten
zu machen.
Die Lösung "Mikrocontroller an Brennersteuerung" gibt auch mehr
Möglichkeiten. Wie weiter oben schon erwähnt worden ist, kann die
Außentemperatur höher oder niedriger gesetzt werden, um es kälter oder
wärmer im Haus zu bekommen.
>> wert.
s. o.
von Wolf17 (wolf17)
Franz schrieb:
> kann die Außentemperatur höher oder niedriger gesetzt werden,
> um es kälter oder wärmer im Haus zu bekommen.
Ohne automatische aussentemperaturabhängige Steuerung dürfte das nicht
mehr erlaubt sein. Das muss man bei der nächsten Feuerstättenschau vor
dem Bezirksschornsteinfeger verbergen.
von Chris K. (kathe)
Viel zu lesen hier, aber
wer kennt noch
Energieerhaltungssatz
Du sparst dir nicht viel.
Alles andere ist komfort Regelung
Aber heute gehe ich nicht mehr ins Detail darauf ein.
von Franz (cheekpi)
Hast Du Referenzen für mich? Auf die Schnelle hat eine Recherche
meinerseits nichts zutage gefördert. Es gibt auch noch Nachbar:innen,
die keinen Außentemperaturfühler haben. Das wäre dann auch für die ein
Thema... Ja nach Definition in einer Verodnung wäre ja die Frage, ob man
an die Steuerung überhaupt ran darf.
von Wolf17 (wolf17)
Wolf17 schrieb:
https://www.shk-profi.de/artikel/shk_Aus_der_Sicht_des_Schornsteinfegers-3586842.html
> GEG §61
>Neben der Austauschpflicht von bestimmten Heizkesseln, dem Einbau von
>Effizienzpumpen ab 25 kW
War es nicht Standard 24 kw bei solchen Heizungen. 25 KW erscheint mir
so als ob die 24 KW extra erlaubt wurden.
von Franz (cheekpi)
> mehr erlaubt sein
Lass mal die Kirche im Dorf. Zumindest unter GEG § 61 (1) ist im ersten
Satz zu lesen: "(1) Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut
von Wolf17 (wolf17)
> Satz zu lesen: "(1) Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut ...
Weiterlesen:
(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte Ausstattung bei einer
Zentralheizung in einem bestehenden Gebäude nicht vorhanden ist, muss
der Eigentümer sie bis zum 30. September 2021 nachrüsten.
§108:...   die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden...mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro,
Wolf17 schrieb:
> Weiterlesen:
(1) ...
Die Regelung der Wärmezufuhr sowie der elektrischen Antriebe im Sinne
von Satz 1 erfolgt in Abhängigkeit von
1. der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und
2. der Zeit.
Da darf durchaus eine andere geeigneten Führungsgröße zur Steuerung
genutzt werden als die Außentemperatur, z.B. der Wärmefluss durch eine
Wand ...
wollen wir jetzt hier auch noch darüber diskutieren das der schwarze
Mann die VDE-Normen prüft?
von Franz (cheekpi)
Hallo!
Nach euren vielen Anregungen wollte ich nochmal eine Zusammenfassung
meiner Versuche kundtun.
Als erste Variante habe ich mit einer pulsweitenmodulierten LED einen
Fotowiderstand bestrahlt. Den Aufbau habe ich mit einem Gehäuse vom
Umgebungslicht abgeschirmt. Durch Messungen habe ich die Kennlinie
(brightness -> Widerstand) bestimmt. Die Heizungssteuerung hat leider
bei einer gegebenen brightness stark schwankende Temperaturen angezeigt.
Damit habe ich die Variante nicht weiter verfolgt.
Nach einem Digipot habe ich noch ein wenig recherchiert. Die kleinsten
Widerstandswerte liegen bei 1000 Ohm. Ohne Zusatzschaltung war mir die
Auflösung zu gering. Zur Erinnerung: Ich brauche einen Widerstand von
400 Ohm bis 600 Ohm. D. h. einen regelbaren Widerstand von 0 Ohm bis 200
Ohm und einen Widerstand von 400 Ohm in Reihe. Eine einfache
Parallelschaltung eines Widerstandes zum Digipot hätte auch nichts
verbessert, da der Gesamtwiderstand nicht linear zum Widerstand des
Digipots ist.
Todesmutig habe ich danach den DAC eines ESP32 direkt an den Eingang für
den Außentemperaturfühler der Heizung angeschlossen. Selbst ein einem
Spannungsbereich, der passen müsste, hat die Heizung eine Störung
gemeldet.
Nun ist es die Variante mit einer Relaiskarte und Widerständen mit
R1*2^n geworden. Die Steuerung mit Homeassistant und ESPHome
funktioniert seit ein paar Tagen gut. Lediglich die Kennlinie muss ich
nochmal anpassen. Obwohl ich die Kennlinie eines Ni500 recht gut mit
einem Polynom 3. Grades approximiert habe, gibt es noch Abweichungen bei
der Temperatur am Brenner. Ich werde noch ein Optolink-Interface bauen
und dann die Kennlinie ausmessen.
Vielen Dank jedenfalls für die vielen Anregungen und die rege Diskussion
zu dem Thema. 😊
von Moritz (mover)
Hallo Franz,
kannst du etwas genauer erklären, welche Relaiskarte du genutzt hast und
wie du die Widerstände verschaltet hast? Würde das gerne ähnlich
nachbauen!
Danke!!
von Franz (cheekpi)
> Hallo Franz,
> nachbauen!
> Danke!!
Nach diesem Schaltbild mit acht Relais habe ich eine Schaltung
aufgebaut:
Dieses Relais-Modul habe ich dafür verwendet:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_relais-modul_8_channel_5_v_srd-05vdc-sl-c-282571
Andere tun es natürlich auch.
Zur Steuerung verwende ich eine NodeMCU ESP32 mit ESPHome.
Das Ganze läuft seit rund einem Jahr problemlos anstelle des
Außentemperatursensors an der Heizungssteuerung.
von H. H. (hhinz)
Ungeeignet, das sind Leistungsrelais, keine Signalrelais.
von Moritz (mover)
Moin,
was spricht dagegen diese Leistungsrelais zu verwenden? Ich habe eben
nach Signalrelais gesucht, aber bei den mir gängigen Anbietern keine
8-Kanal-Module gefunden. Dann z.B. 4x diesen hier(als L2)?
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/signalrelais_bistabil_2_wechsler_2a-101943?PROVID=2789&msclkid=a61383416e8a17652dd2e4903c74ffc8&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=(DE%3A%20All%20Products)%20Marge%2011%20-%2020&utm_term=4575892539980874&utm_content=Ad%20group%20%231
Danke und viele Grüße!
von H. H. (hhinz)
Mindestspannung und Mindeststrom am Kontakt.
> Ich habe eben
Bastlerzeug halt.
Das sind keine zwei Relais in einem Gehäuse.
von Mi N. (msx)
Die sind nicht schlecht und kommen ohne Ruhestrom aus. Allerdings
brauchst Du auch hiervon acht Stück.
Eine Alternative wären Reedrelais', die im eingeschalteten Zustand den
zugehörigen Widerstand überbrücken. Stromlos ist der simulierte
Widerstand auf dem größten Wert, was nicht verkehrt wäre. Für 12 V gäbe
es diesen Typ mit eingebauter Diode:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/reedrelais_12v_1_schliesser_mit_diode_1a-27673
Alternativ dazu könnte ich Dir bis zu 20 x SIL-Reedrelais' Günther 3570
1331 123 anbieten - ebenfalls für 12 V mit Diode für 1 Euro. das Stück.
von Stephan (stephan_h623)
Blöd gefragt: wo liegt da das große Problem?
Die Leistungsrelais haben üblicherweise weniger Schaltzyklen und ne
höhere Leistungsaufnahme.
Kontaktwiderstand wird mit der Zeit auch höher als bei Signalrelais.
Das ist bei Reihenschaltung und LSB mit 1 Ohm natürlich ein Problem.
Aber wenn man das ganze als Parallelschaltung von 600 Ohm fix zu - grob
- 2.4k, 4.8k, 9.6k, ... macht? Dann sollten da auch 20 Ohm
Kontaktwiderstand reichlich egal sein. Oder wird der Kontaktwiderstand
noch mehr?
Kennlinie ist dann halt nicht so schön linear, aber das kann man
rausrechnen.
von Mi N. (msx)
Ein Leistungsrelais ist für hohe Schaltströme ausgelgt, wobei die
Kontakte 'frittiert' werden: https://de.wikipedia.org/wiki/Frittspannung
Bei kleinen Strömen wird u.U. nicht zuverlässig geschaltet.
Signalrelais' haben andere Kontaktmaterialien, die nicht 'frittiert'
werden dürfen.
von H. H. (hhinz)
> noch mehr?
Ja.
von Michael B. (laberkopp)
Kontaktkorrosion.
Merkst du dann halt in ein paar Jahren.
H. H. schrieb:
>> noch mehr?
> Ja.
Muss ich mal bei meinen Eltern nachmessen. Da werkelt so ne
Chinarelaisplatine seit grob 10 Jahren in der Heizung und schaltet auch
Kleinsignale, wie die Eingänge für Raumthermostat und
Brauchwasserthermostat. Dürfte irgendwas zwischen 5 und 24V bei
minimalen Strömen sein. War ein Umbau für Nahwärmeversorgung der
Gasheizung.
Zumindest gabs da bis jetzt keine Klagen.
von Mi N. (msx)
Mach Dir deshalb keinen Kopf. Einen Defekt kannst Du beheben, wenn er
sich zeigt. Hier wird immer gerne dramatisiert - jedes Kann wird zum
Muss.
von H. H. (hhinz)
Mi N. schrieb:
> jedes Kann wird zum Muss.
Naturgesetze sind nicht verhandelbar.
von Thomas R. (thomasr)
https://de.elv.com/p/elv-bausatz-elektronische-widerstandsdekade-ewd-100-P130476/?itemId=130476
Weiterhin sind die Widerstandswerte eines NTC 10K, NTC 100K, Pt100,
Pt500 und Pt1000 hinterlegt und können mittels Temperaturvorgabe
eingestellt werden. Mithilfe der PC-Software kann man zusätzlich noch
ein eigenes Temperatur-Widerstands-Profil hinterlegen. Insgesamt sind so
11 Betriebsmodi inkl. Ferneinstellung via PC verfügbar.
Widerstandseinstellung von 1 Ω bis 8.388.607 Ω, manuell frei einstellbar
oder aus den Reihen E6/12/24 wählbar
Emulation von Temperatur-Widerstands-Kennlinien, d.h. durch die Vorgabe
einer Temperatur wird ein bestimmter Widerstandswert ausgegeben.
Kennlinien des NTC10K, NTC100K, Pt100, Pt500 und Pt1000 im Gerät
hinterlegt
Per PC-Software sind selbst definierte Temperatur-Widerstands-Profile
erstellbar, die in der EWD 100 hinterlegt und abgefragt werden können
Einfache Bedienung mit Unterstützung durch ein 2-zeiliges LC-Display
Passende PC-Software für Widerstandseinstellung, Erzeugung eines
zeitgesteuerten Widerstandsprofils und Bildung einer individuellen
Temperatur-/Widerstands-Kennlinie verfügbar
ja, die ganzen Jung-UP-Schalter sind auch nicht auf 3V ausgelegt -
trotzdem werkeln hier seit vielen Jahren Homematic usw sauber daran
Lasst Euch nicht verrückt machen
