Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Restladung von Lithiumbatterien ermitteln
von Ada J. Quiroz (inschnier)
ich möchte von einer oder mehreren Lithiumzellen (derzeit im Pack
verlötet) die Restladung ermitteln. Die einzelne Zelle/Batterie hat
3.6V/13Ah -> 47Wh.
Zur Verfügung steht mir ein einfaches Fluke 287. Meine Idee ist, einen
Lastwiderstand zu nutzen und den Strom durch diesen zu messen. Wenn die
Spannung einbricht kann über die Zeit, in der dieser Strom geflossen ist
die Ladung ermittelt werden Zeit * Strom.
Besser wäre noch ein Messmittel, welches von sich aus die Strommessung
akkumuliert. Scheinbar kann das Fluke 287 sowas nicht. Können das
gängige Tischmultimeter? Vielleicht liegt hier irgendwo noch so eines
herum.
: Verschoben durch Moderator
von Monk (Gast)
So einfach geht das nicht. Du müsstest ganz genau die Entladekurve
dieser einen Zelle beim aktuellen Strom und Temperatur wissen. Doch die
ändert sich.
Für eine halbwegs genaue Anzeige brauchst du für jede Zelle einen
eigenen Battery-Gauge Chip, der den Zustand der Zelle genau kennt, weil
er sie ständig beobachtet.
von Andreas S. (igel1)
Restladung von Akkus wird typischerweise mit Akku-Ladegeräten gemessen.
Die Besseren können das alle - insbesondere Modellbau-Ladegeräte.
Typischerweise entladen diese Geräte mit einem (einstellbaren)
Konstantstrom und ermitteln die Ladung dann per Multiplikation von
eingestelltem Strom mit der verstrichenen Zeit bis zum
Entladeschluss-Zeitpunkt.
Insbesondere schalten diese Ladegeräte den Entladestrom ab, wenn die
minimale Entladespannung (zumeist einstellbar) Deines Akkus erreicht ist
und verhindern so die Zerstörung Deines Akkus.
Je nach Deinen Ansprüchen an die Genauigkeit der Restladungsmessung bist
Du mit ca. 40 - 2000 EUR dabei.
Solltest Du partout die Restladung mit einem Multimeter und nur einem
Widerstand ohne große weitere Beschaltung messen wollen, so benötigst Du
ein sogenanntes "Leistungs- und Energiemessgerät".
Teure Multimeter bieten so etwas teilweise an: dort misst Du den Strom
durch Deinen Verbraucher und gleichzeitig die Spannung am Verbraucher
und das Multimeter ermittelt per Multiplikation die Leistung, die gerade
im Verbraucher verbraten wird. Außerdem wird per Integration über die
Zeit auch die Energie ermittelt.
Wenn Du mit so einem Multimeter (bzw. eher "Energiemeter") nun den Strom
durch Deinen Widerstand misst und dabei die Spannung an Deinem 3.
Messfühler konstant hältst (z.B. indem zu dort einfach eine unbelastete
Zweitbatterie anschließt), So musst Du nur die gemessene Energie (Wh =
WAh) durch die konstante Spannung der unbelasteten Zweitbatterie teilen
und kommst so auf die Ladung (also:  Wh / V = Ah).
Aber eigentlich benötigst Du bei dieser Methode noch ein 2. Multimeter,
mit dem Du die Entladespannung Deines Akkus ständig überwachst, damit Du
ihn nicht tiefentladest und somit zerstörst. Will sagen: Du musst
wirklich daneben stehen bleiben, damit das nicht passiert. Spätestens
beim 3. Akkutest kaufst Du Dir dann doch einen Modellbau-Lader, der
genau diese Entlade-Endabschaltung automatisch für Dich übernimmt.
Schlussendlich funktioniert natürlich auch eine ganz einfache
super-simpel-aber-ungenau Methode: einfach alle X Minuten die Spannung
am Widerstand messen, daraus den Strom berechnen und über Strom x Zeit
abschnittsweise die Ladung aufsummieren. Je nach Abstand der Messungen
wirst Du damit vermutlich irgendwo zwischen 10% - 30% Genauigkeit
landen. Sollte Dir das genügen und solltest Du nur einen Akku vermessen
wollen, so wäre das vielleicht sogar die Methode der Wahl.
Viele Grüße
Igel1
Noch ein Nachtrag zu meinem letzten Beitrag:
Wenn Du es schaffst, dass zwischen Deinen Messungen (letzte Methode in
meinem vorigen Beitrag) die Akkuspannung um nicht mehr als 0,1V absinkt,
so solltest Du sogar eine Messgenauigkeit von 5% oder besser erreichen
können (das ergibt jedenfalls meine Überschlagsrechnung - ggf. nochmals
selber nachrechnen, Fehlerrechnung liegt bei mir schon ein paar
Jahrzehnte zurück).
Viele Grüße
Igel1
von Dieterich (einermehr)
Hallo
ohne einen bekannten "Startpunkt", wie sie letztendlich all die
Battery-Gauge Methoden und Ladegeräte nutzen, oder besser sogar mehrere
dem Ladegerät bzw. den Chip bekannte Entlade-Ladevorgänge wird das über
einen sehr weiten (und den interessanten) Bereich nicht praktikabel
funktionieren.
Nur wenn die Batterie (die einzelnen Zellen) entweder noch ganz frisch
geladen sind und somit nahezu Ladeschlussspannung haben bzw. nahezu
vollständig entladen sind und hoffentlich das Gerät schon kurz vor dem
Abschalten steht (was einem meist auch irgendwie gemeldet wird, bzw. man
es bei E-Motorgeräten selbst bemerkt, aber auch nicht lange...) kann man
den Ladezustand abschätzen.
Sehr sinnvoll ist das aber nicht, da dieser Bereich vielleicht 1% (eher
weniger - auch abhängig von der Belastung) der nutzbaren Ladung
darstellt.
Neben der recht hohen Volumen und Gwechtskapazität der
Lithiumtechnologie ist ja die nahezu vom Ladezustand und der Belastung
(im sinnvollen Umfang) auf wenige 10 mV konstante Spannung der große
Vorteil
von H. H. (Gast)
Es handelt sich wohl um Li/SOCl2 Zellen, die haben eine völlig flache
Kennlinie.
> Kennlinie.
Ah - cool, was es alles gibt!
In diesem Fall könnte meine letztgenannte Methode tatsächlich ganz gut
klappen. Man darf halt nur nicht den Zeitpunkt des Spannungsknicks
verpassen.
Außerdem habe ich wohl überlesen, dass es sich hierbei um
Lithium-Batterien und nicht um Akkus handelt - vergiss also bitte
sämtliche meiner Anmerkungen zur Entladeschlussspannung, die nicht
unterschritten werden sollte.
Viele Grüße
Igel1
von H. H. (Gast)
Andreas S. schrieb:
>> Kennlinie.
> verpassen.
Bei denen funktioniert keine deiner Methoden.
von Axel R. (axlr)
Als erstes ne Sperrdiode über jede Zelle, damit Dir deine Akkupack nicht
um die Ohren fliegt, wenn es in einem geschlossenem (Blech)Gehäuse
verbracht ist. Wenigstens ne Vetilationsöffnung vorsehen.
Die "Restladung" kannst Du nur überschläglich über den Umweg "Ri"
ermittlen. Leerlaufspanung messen und mit bekannter Last beaufschlagen.
Spannung unter Last messen und die Differenz mal Strom ergibt einen
Anhaltspunkt. Wenn deine nominale Last bekannt ist und hier kein
kontinulierleicher Strom "gezogen" wird, sondern ebenso bekannte
"Impulsgruppen", die durch die Gerätefunktion indiziert sind
(GSM-LTE-Modul zB.), kann man diese im täglichen Gerbrauch zur Messung
heranziehen, statt mit einer extra angelegten "Prüf-Impuls-Last" zu
arbeiten. ( Ist auch schon wieder 20 Jahre her )
Warum nicht?
Wie wäre es mit wiegen der Zellen, weil nach der Relativitätstheorie
verändert sich das Gewicht der Zelle beim Laden und Entladen. ;o)
Herausforderung wäre nur eine genaue Waage zu finden, die so kleine
Änderungen messen kann.
von H. H. (Gast)
Andreas S. schrieb:
> Warum nicht?
Weder die Spannung, noch der Innenwiderstand, lassen bei Li/SOCl2 eine
Aussage über den Füllstand zu. Lediglich "(fast)leer" lässt sich
zuverlässig sagen.
von Axel R. (axlr)
> zuverlässig sagen.
Das ist gut! Die Saft-Zellen reagieren extrem "agressiv", wenn im
4er-Verbund eine Zelle (fast) "leer geworden ist" und von den anderen
"Rückwärts" aufgeladen wird, was ja schon allein von der Zellchemie
nicht vorgesehen ist.
Ich spreche da aus Erfahrung mit genau diesen Zellen, auch wenn das
schon ne Weile her ist.
H. H. schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> Warum nicht?
> zuverlässig sagen.
Ach sooo - da dann haben wir leicht aneinander vorbei diskutiert.
Ich habe den TO so verstanden, dass er die Restladung gerne wissen
möchte und dafür auch bereit wäre, eine oder mehrere Batterien
tatsächlich zu entladen.
Und Du hast ihn scheinbar so verstanden, dass er die Restladung
ermitteln möchte, ohne die Batterien dabei zu entladen.
Hmmm - beide Interpretationen können zutreffen.
Dazu müsste sich der TO nochmals näher äußern.
Jedenfalls habe ich hhinz' Anmerkung jetzt verstanden, und meine Welt
bricht nicht zusammen :-)
Viele Grüße
Igel1
von H. H. (Gast)
Der hat das schon so gemeint wie du es gesehen hast, aber das Thema war
dann schon in der ersten Antwort auf die andere Version gedreht.
von Axel R. (axlr)
Was hätte er denn davon? Die Dinger sind danach leer und er kann sie
entsorgen (lassen). hmm...
von H. H. (Gast)
Er will wohl nur eine einzele Zelle aus dem Pack testen.
von Axel R. (axlr)
Na dann: impulsweise belasten und den Spannungseinbruch mit und ohne
Last notieren.
Wenn er das bei einer volle Zelle macht und bei einer (fast) leeren,
bekommt er schnell ein Gefühl dafür, welche Zelle voll und welche schon
fast leer ist.
von Manfred P. (pruckelfred)
Es ist offensichtlich, dass Du viele Dinge nicht verstehst.
Ich habe hier eine Menge LiMn-Knopfzellen gehörigen Alters. Da habe ich
mal eine gemessen, die danach natürlich leer war. Wäre das Ergebnis
schlecht gewesen, hätte ich alle in den Müll befördert. Da das Ergebnis
aber noch 80% zeigte, bleiben sie erstmal hier liegen.
Genau so kann man das machen.
Das von hinz verlinkte Datenblatt sagt 13Ah bei 15mA Last. Also 240 Ohm
drauf und alle paar Stunden die Spannung aufschreiben, wie ich es auch
schon gemnacht habe. Dauert dann eben um einen Monat, wenn gut, 36 Tage.
Spannung und Zeit in eine Tabellenkalkulation schreiben, lässt sich
damit die Kapazität errechnen.
Wenn das 'von Hand' zu unbequem ist, musst Du halt ein Voltmeter mit
PC-Schnittstelle kaufen oder einen Akkutester, der für Dich rechnet.
> Last notieren.
> fast leer ist.
Lass' es einfach, Du hast nichts verstanden und schon garnicht das
Verhalten von Li/SOCl2 Zellen.
Ich sehe gerade, dass das Fluke 287 vom TO ja einen Datenlogger für
15.000   Messungen eingebaut hat - na dann dürfte der Job nur noch halb
so schwierig sein …
Optimalerweise hat er auch noch das Interface zum Auslesen der Daten …
der Rest ist dann nur noch Excel.
Ich hoffe, wir erfahren hier auf diesem Kanal noch, wie die Geschichte
ausgegangen ist!
VG
Igel1
> so schwierig sein …
Na toll, dann kann er ja alle 10 Minuten einen Wert aufzeichnen lassen.
Ich mache sowas mit einem Eigenbau-Spannungslogger, der alle 10s die
Spannung auf seine SD-karte schreibt.
Wenn man denn rechnen kann. Es muß nicht Excel sein, hier wird mit
Softmaker kalkuliert und andere quälen sich mit LibrOffice.
von Armin X. (werweiswas)
Ich hatte kürzlich auch noch 5 "neue" Knopfzellen eines deutschen
Herstellers auf Vorrat liegen. Waren vielleicht drei, vier Jahre alt.
Die Spannungslage war noch gut in der Fernbedienung eingesetzt haben die
den notwendigen  Impulsstrom nicht mehr geschafft.
Jetzt sind sie in der Verwertung...
Zum Beispiel in ewigen Blinkern leisten solche Zellen noch gute Dienste.
Scheiß Hellseher :-)
Mein "Autoschlüssel" meldet seit März "Batterie leer - bald wechseln".
Das Auto hat Keyless-Entry, weshalb ich die Funkfernbedienung fast nie
nutze. Vor ein paar Tagen doch mal probiert, Funk-FB geht nicht.
Ich habe ja noch ein paar alte Varta CR2450 da, angelehnt an das
Datenblatt mit 2k2 Last gab sie 80% Kapazität her. In die Auto-FB rein,
funktioniert diese trotzdem nicht.
Leerlaufspannung 3,3 Volt, dann mit dem Multimeter den Kurzschlußstrom
angeschaut, ähm, ja, garnicht toll.
Die originale Panasonic im Schlüssel, knapp 6 Jahre alt, hat nur noch
2,95V, aber etwas mehr Strom. Nach ein paar Sekunden steigt der Strom
sogar an und die Funk-FB geht wieder.
Diesen Effekt Passivierung und Aufwecken kenne ich von Li/SOCl2 Zellen,
bei Tadiran in den Daten unter "Spannungssack" zu finden. Der ist
offenbar auch bei LiMn-Knöpfen vorhanden, mit denen ich mich nicht so
intensiv befasst habe.
Fehldimensionierte Anwendungen, in meiner Relaissteuerung mit Li/SOCl2
habe ich einen fetten Elko parallel zur Batterie.
Die nächsten Tage soll hier eine neue Panasonic CR2450 kommen, dann ist
hoffentlich wieder Ruhe.
