Hi Kennt jemand diese Kabel: https://www.ebay.de/itm/385610725676?var=653422564691 Es benimmt sich seltsam: Als Verlängerungskabel zwischen USB-C-Netzteil und Tablet schaltet dieses auf Netzbetrieb. Als Verlängerungskabel zwischen USB-C-Dockingstation und Tablet ist dieses Kabel quasi nicht vorhanden: Das Tablet bleibt im Akkubetrieb und es gibt keine USB-Datenverbindung. Wieso?
Nun, die Antwort hast Du Dir mit der Überschrift schon selbst gegeben: Das ist ein Ladekabel. Das enthält nur das, was für eine Aushandlung für USB PD nötig ist, und bestenfalls noch USB2.0-Datenleitungen. Dein "Dock" braucht USB3.x, und funktioniert deswegen nicht mit diesem Kabel.
Beitrag #7574028 wurde vom Autor gelöscht.
Typ von Dock und Typ von Tablet kann dir verraten, was genau nötig ist. Es kann auch sein, dass die sich überhaupt nicht vertragen. Für Datennutzung die Länge beachten. Die kann abhängig von der USB-Version auf 1m begrenzen. Auch wenn man dir gerne mehr verkauft.
Harald K. schrieb: > Dein "Dock" braucht USB3.x, und funktioniert deswegen nicht mit diesem > Kabel. Müßte dann nicht wenigstens das Laden/Netzbetrieb funktionieren?
Peter N. schrieb: > Als Verlängerungskabel zwischen USB-C-Dockingstation und Tablet ist > dieses Kabel quasi nicht vorhanden: Das Tablet bleibt im Akkubetrieb und > es gibt keine USB-Datenverbindung. Wahrscheinlich will die Dockingstation nicht mit USB2.0 verhandeln.
Peter N. schrieb: > Müßte dann nicht wenigstens das Laden/Netzbetrieb funktionieren? Ein Dock ist kein Universal-Ladegerät. Wenn das Dock den vom Tablet verlangen Power-Modus nicht hergibt, und das Tablet über die dann genehmigten 5V/500mA oder gar 5V/100mA nur herzhaft lacht, ist tote Hose.
Und selbst wenn, dann zeigt es zwar laden an, aber der Akku wird auch nicht voll, sondern verharrt mit Glück auf dem gleichen Akkustand.
(prx) A. K. schrieb: > Ein Dock ist kein Universal-Ladegerät. Wenn das Dock den vom Tablet > verlangen Power-Modus nicht hergibt, Das Dock gibt das her. Direkt angeschlossen, oder über ein echtes USB-C-Verlängerungskabel, funktioniert laden (und Datenverbindung). Kann kein PD ausgehandelt werden, weil max. eine USB2-Verbindung besteht? Ich denke, das sind 2 verschiedene Sachen? Schade, daß das Kabel nicht funktioniert. Winkelstecker und Kabelflexibilität sind ideal.
Am Thunderbolt 3 Dock von i-tec, mit gewinkeltem Thunderbolt-Kabel: Am Pixel 7 Pro, mit USB 3 Anschluss: Schnellladung mit Anschlussparametern 9V/2,2A. Diverse USB-Geräte am Dock werden erkannt: Tastatur, Maus und auch eine schnelle SSD. Telekom T Tablet, mit USB 2 Anschluss über USB-C: Im Akku kommen bei aktivem Display und sonst ohne Last um die 1W an. Das spricht für die Basis-Versorgung 5V/500mA. Tastatur und Maus werden erkannt, die SSD nicht. Samsung A53, mit USB 2 Anschluss über USB-C: Ladeanzeige im System ist "Schnellladegerät", detaillierter wirds mangels Akku-App nicht. Geräte wie Tablet.
