Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenübertragung über DC Versorgungsspannung
von Jonathan A. (jonathan_a792)
mein Thema wurde vor über 10 Jahren hier schön öfters angesprochen aber
ich habe noch keine für mich passende Lösung gefunden. Es geht darum
Daten über Gleichspannung zu übertragen.
In meinem Fall habe ich 20V (maximal 3A), über die ich Daten übertragen
muss. Dabei ist wichtig, dass das Potenzial an der minus Leitung nicht
verändert werden kann. Es muss nicht bidirektional sein kann es aber
natürlich auch. Ich habe einen Master, der Daten senden soll und dann
mehrere Clients, die diese Daten empfangen sollen. Der Master besteht
aus einem PC, der Daten an einem µC (egal welcher) senden soll, dieser
soll dann die Daten mit einer weiteren Schaltung auf die Gleichspannung
übertragen . Die Clients sollen jeweils eine Schaltung haben, die die
Daten für einen µC (ATtiny) benutzbar macht. Diese müssen über die 20V
versorgt werden und steuern jeweils einen Motor an. Für den Master habe
ich sehr viel Platz, die einzelnen Clients müssen aber sehr klein
bleiben.
Kennt ihr eine Möglichkeit um das zu realisieren?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Nein, das ist unmoeglich weil du nicht weisst welche Baudrate
du brauchst.
Vanye
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Frequenzweichen, Hochpass, Tiefpass, die einer Trägerfrequenz
einen Weg weisen. Die Trägerfrequenz wird dann mit den
Daten moduliert.
von Heiner B. (karadur)
Schau dir Diseq an.
Michael schrieb:
> Alter Hut.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface
Dali klingt interessant, da schaue ich im laufe des Tages nochmal
drüber.
> Daten moduliert.
Klingt für mich erstmal sehr kompliziert (ich kenne mich im analogen
Bereich so gut wie gar nicht aus). Kannst du vielleicht einen Schaltplan
oder einen externen Link mit Erklärung senden?
Heiner B. schrieb:
> Schau dir Diseq an.
Habe ich auch schon einmal gelesen, aber nur kommerziell Produkte und
keine Schaltpläne gefunden.
von Michael B. (laberkopp)
Jonathan A. schrieb:
> Diese müssen über die 20V versorgt werden und steuern jeweils einen
> Motor an. Für den Master habe ich sehr viel Platz, die einzelnen Clients
> müssen aber sehr klein bleiben.
Siehe KNX, aber auch Modelleisenbahn bei der zwar die Spannung verpolt
wird um Daten zu senden, sas ist aber auf clientseite leicht durch
Brückengleichrichter zu beheben.
Sprich: es gibt bereits viele etablierte Losungen, du musst das Rad
nicht neu erfinden.
Und wenn ALLE kommerziellen Lösungen dir irgendwie nicht
gefallen,,solltest du mal drüber nachdenken, ob deine Forderung
überhaupt realistisch ist.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Dann schau nochmal genauer. Da sind u.a. Schaltplaene, z.b. in den
applic_info_bla files.
https://www.eutelsat.com/files/PDF/DiSEqC-documentation.zip
Gruss
WK
So macht es Dali (oder KNX) auch.
Mit den Daten modulieren ist ja die Grundvorraussetzung, sonst gibt es
keine Datenübertragung.
Mit einem 'Filter' muss DC abgetrennt werden, sonst hält die
Spannungsversorgung gegen, wenn die Daten moduliert werden sollen.
Powerline Modems machen sowas auch, nur erheblich ausgefuchster und mit
erheblich höherer Datenrate.
Erstmal vielen Dank für all eure Lösungsvorschläge!
Ich werde mir im laufe des Tages alle Möglichkeiten anschauen und euch
meinen „Gewinner“ mitteilen.
> muss
Die müsste man erstmal modulieren. Das ist schon eine mittlere Endstufe,
um auf diese Versorgung noch was aufzuprägen. Kann man mit einem Trafo
machen, ist aber nicht trivial.
> bleiben.
Wieder eine Anforderung, die nicht zu Ende gedacht ist. Immerhin soll da
wohl eine Endstufe für Motoren drauf sein? Das bauste nicht einfach mal
in eine Streichholzschachtel. (und die ist dir bestimmt nohch zu groß).
von H. H. (Gast)
von Klaus S. (kseege)
ASi-Bus wurde noch nicht erwähnt. Der hat zwar 24Volt DC, sollte aber
mit 20Volt genauso gut funktionieren. Der wurde genau mit dem Ziel
entwickelt, möglichst preiswerte Clients zu ermöglichen. Dürfte aber
wegen der industriellen Ausrichtung teurer sin als DiSEqC und Verwandte.
Gruß Klaus )der soundsovielte)
Da der TO nicht zwingend bidirektional benötigt, einfach mit
Längstransistor die Spannungsversorgung mit Tx modulieren.
Diode an den Slaves, das die nicht zurückspeisen, Pull Down am Bus Rx an
Spannungsteiler + Komparator.
300 - 1200bps sollten ohne allzugroße Klimmzüge machbar sein.
von Monk (roehrmond)
Wenn der einzige Sender zugleich auch die Stromversorgung liefert,
könnte man dort eine Diode in Reihe zur Versorgungsspannung legen, die
mit einem Transistor Impulsweise überbrückt wird.
Beim Empfänger sollten die Sprünge der Spannung das relativ leicht mit
einem Hochpass-Filter zu erkennen sein. Das habe ich mal vor Ewigkeiten
so gemacht. Leider habe den Schaltplan nicht mehr.
Ach ja, genau. Das hatte ich damals auch gemacht.
Viel Spaß dabei die 1V Spannungshub von von allem andere
auseinanderzuhalten das so auf einer Leitung passiert.
Da mißt man ganz schnell die Impulsströme aller anderen Slaves statt die
Daten.
von Rainer W. (rawi)
> Es geht darum Daten über Gleichspannung zu übertragen.
> muss.
Warum muss es Gleichspannung sein, über die Übertragen werden muss.
Digitale Modellbahnen, die in einer größenordnungsmäßig ähnlichen
Leistungsklasse spielen, zeigen, wie es funktionieren kann.
Und dir ist schon klar, dass durch die Datenübertragung ein
Wechselspannungsanteil entsteht?
von N. M. (mani)
Datenrate hast du nichts gesagt, also schlage ich Mal noch das hier als
fertigen Baustein vor:
https://www.ti.com/product/de-de/THVD8000
Ich habe mir alle Vorschläge mal angesehen und bin zum Schluss gekommen,
dass ich lieber ein WLan basierendes System baue. Euch trotzdem vielen
Dank und vielleicht benutze ich eine der genannten Techniken in einem
anderen Projekt.
> bleiben.
Das ging ja schnell.
Sämtliche Parameter scheinen ja an Gummibändern zu hängen.
Von 'Drahtgebunden, sehr klein, ATtiny' zu 'WLAN, stark begrenzte
Reichweite mit speziellen Anforderungen an den Einbauort' und sehr klein
ist auch vom Tisch.
Das Wlan keine 20V / 3A überträgt ist Dir aber geläufig?
von HaJo (hajohausb)
Die werden doch wohl in mehr als acht Jahren mehr Power gestemmt haben?
https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/strom-per-wlan-so-wird-der-router-zum-kabellosen-ladegeraet/11884524.html
Jede Digital-Modellbahn kriegt das hin.
Für dich ist die Nummer wohl noch zu gross.
Zu Befürchten ist allerdings daß es Jonahtan nicht besser ergeht.
von Bernhard K. (bkom)
Oder aus der Modellbahnwelt: Digital Command Control (DCC)
(urprünglich von Fa. Lenz)..
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control
Auch als Open-Source: https://www.opendcc.de/
>> muss
Wenn man Frequenzweichen benutzt ist keine mittlere Endstufe
nötig, ohne ja, weil die Gleichspannungsquelle und die
Gleichspannungsverbraucher dann die HF kurzschließt.
von Rolf M. (rmagnus)
Die Leistungselektronik für 3A bei 20V passt locker dreimal in eine
Streichholzschachtel, inklusive µC zur Ansteuerung.
Nö, ich meine eine ganz normale Streichholzschachtel. Da bekommt man
auch ohne Probleme die Leistungselektronik für 50A drin unter. 3A sind
da doch gar nix.
Rolf M. schrieb:
> Da bekommt man auch ohne Probleme
Normale Leute schon, Dieter halt nicht.
