Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Embedded C - Firmware Umbau
von No N. (pascee)
ich freue mich auf eure Ideen und Anregungen.
Es ist eine Firmware (Embedded C) gegeben, an der schon etwas länger
entwickelt wird.
Das Target ist eine MCU ARM Cortex-M3.
Die Firmware beinhaltet derweil ca. 90 Komponenten und setzt auf ein
proprietäres OS auf. Wobei ich das nicht als OS bezeichnen würde,
sondern vielmehr ein Prinzip welches durch nachgeführte Funktionalitäten
(Queues, Mailbox etc.) aufgepimpt wurde.
Diese Firmware oder auch Software Architektur ist nun sehr anfällig bei
Erweiterungen. Probleme wie nicht offensichtliche Abhängigkeiten,
schwere Lesbarkeit tun ihr übriges.
Ich würde gerne die gegebene Software Architektur umstrukturieren bzw.
umbauen (refactorn). Mir ist bewusst, das sowas nicht über Nacht
erreicht werden kann.
Jedoch frage ich mich, wie ihr Anfangen würdet etwas Struktur
reinzubringen bzw. ob es nicht Sinn macht eine neue Architektur
aufzusetzen und den größten Teil neu zu entwickeln?
Es fehlt an:
Coding - Richtlinien
Nicht alle Requirements sind vorhanden
Dokumentation
Wie würdet ihr dabei vorgehen?
Ich bin gespannt auf euren Input.
Viele Grüße
von Morty S. (Gast)
> Es fehlt an:
Also es wurde Software erstellt, ohne das klar ist was diese machen
soll?
Dann sollte man mal Schadensersatzansprüchen gegenüber Programmierer und
Projektmanager prüfen.
Ansonsten das übliche Vorgehen; erst festhalten was das Ding tun soll
(Requirements), diese dann freigeben und dann an die Implementierung
gehen.
Was bisher hingecodet wurde kann man vielleicht in Teilen als "proof of
concept" ansehen, ansonsten ist es für die Tonne.
Ach ja, hier braucht es sicher neue, gut kehrende Besen ...
von Oliver S. (oliverso)
> umbauen
Bist du auch derjenige, der dafür das Budget und die benötigten
Ressourcen genehmigt? Wenn nicht, vergiss es. Da bleibt dann nur das
Prinzip Hoffnung, daß der ganze Schxx nicht komplett hochgeht, bevor du
eine neue Stelle gefunden/die Rente erreicht hast.
Oliver
von Lotta  . (mercedes)
Von Vorn anfangen.
Und zwar mit nem richtigen RTOS.
Dann kannst Du auf ne Grundlage bauen,
die Profis gelegt haben.
Wenn dann Fehler auftreten, warst Du es und nicht das RTOS. :-P
Ich würd kein C nehmen, sonder EC++, also
embedded C++, auch wenn du keine dynamischen Objekte
benutzt ist C++ durch seine festere Typensicherheit,
Überlagerungsmöglichkeit von Funktionen, Inline u.s.w.
die bessere Wahl.
mfg
von Michael (Gast)
Lotta  . schrieb:
> Von Vorn anfangen.
Und da wir die Anforderungen nicht kennen, in die Begrenzungen des RTOS
laufen, was zu neuem Gefriggel und halbgaren Lösungen führt, bei denen
dann nach weiteren endlosen Monaten die Frage gestellt wird ob man mit
einem proprietären 'OS' nicht besser fahren würde.
Ein Fall für einen SW Architekten, nicht für den Code Monkey und auch
nicht für das mc.net Forum.
Nach einer soliden Zeit und Kostenrechnung wünsche ich dem der das dem
Chef vorschlägt robuste Nerven.
'Wir haben all Dein Geld verbrannt, haben uns im Dickicht verloren und
möchten nun mit neuem Geld nochmal das gleiche tun' findet der bestimmt
ganz toll.
> ganz toll.
Vor allem, weil so eine Neuentwicklung ja parallel zum laufenden
Geschäft geschieht, und schnell mal ein paar Mannjahre verballert, bevor
da überhaupt was einsatzfähiges zu Stande kommt.
Bei der Art der Frage dazu dann noch ohne jede Garantie, daß es danach
besser wartbar/schneller/billiger werden oder überhaupt irgendwie einen
Vorteil haben wird, und nicht nur eine neue völlig verkorkste Bastelware
dabei herauskommt, bei der dann zusätzlich noch die Lizenzkosten für das
RTOS anfallen.
Oliver
von Monk (Gast)
Zuerst solltest du dafür sorgen, dass alle Funktionen dokumentiert sind
und ein Testautomat (oder manuelle Testprozedur) bereit steht, der nach
dem Umbau bestätigt, dass die neue Firmware immer noch alle
Anforderungen erfüllt.
Der Aufwand dafür ist meist viel größer, als die Arbeit am Quelltext.
von Bruno V. (bruno_v)
> reinzubringen
das jetzige und seine Randbedingungen verstehen
Das ist immer der einfachere Ansatz. Zumindest als bezahlter Entwickler.
> Es fehlt an:
Hier ist zu unterscheiden, ob keine erkennbar ist: Oft gibt es ein oder
zwei "Handschriften", die relativ problemlos niedergeschrieben werden
können. Manchmal auch eine "Leithandschrift" und nur einzelne Module mit
anderer.
Das einfachste ist nun, sich eine gute Codier-Richtlinie auszudenken und
den Code dahin zu refakturieren. Widerstehe dem!
> Dokumentation
sind es nie. Die Vorstellung, dass zu irgendeiner erfolgreichen SW einer
kleinen bis mittleren Firma explizite Requirements oder Doku existieren,
aus denen ein SW-Team das neu entwickeln könnte, sind Fantasien.
Ergänze und korrigiere, wo notwendig. Meist tust Du es nur für Dich!
Incrementell: Wenn Du in einer anderen Firma so eine FW schon
eigenständig entwickelt und gewartet hättest, würdest Du hier nicht
fragen. Daher nehme ich an, Du bist jung, motiviert und smart, aber auch
unerfahren.
Mach Dich mit gängigen Paradigmen eine FW vertraut und verstehe deren
Vor und Nachteile. Dann vergleiche mit der FW vor Dir.
Zu Anfang eher offensichtliche Abweichungen eliminieren (Beispiel: Wenn
es eine gute Art gibt, ein Bit zu setzen, und davon grundlos 10x
abgewichen wird, dann baue die 10 Stellen um).
Widerstehe dem Versuch, dem Code stattdessen Deine Handschrift
aufzudrücken.
Oft wird der Job des Entwicklers von dem stümperhaften Code bezahlt, den
sein Vor-Vorgänger oder der Firmenchef zusammenghackt haben.
Wenn es vor einer SW-Entwicklung Requirements, Coderichtlinien etc. gab,
dann weil es das Dritte Projekt ist und alle sowieso wissen, wie es
geht.
Die Vorstellung, dass Linux oder FB auch am Reisbrett hätten entstehen
können mit Requirements und Doku vorweg und dann Umsetzung durch
Programmierer, ist weltfremd.
Geil, @Bruno!
Deshalb muß die Bitsetzerei ja zum Beispiel auch in ne
Inline-Funktion (also doch EC++ :-P) oder in ein Makro,
das dann im gesamten Projekt benutzt wird.
Aber, @bruno, wie würdest Du nun vorgehen, wenn schon
das benutzte RTOS Frickelware ist?
mfg
Lotta  . schrieb:
> Deshalb muß die Bitsetzerei ja ...
ich kenne den Code nicht, würde daher auch keine konkreten Tips geben.
Das RTOS ist "proprietär" und durch Queues und Mailboxen "aufgepimpt".
Das ist für mich noch kein Indiz für Frickelware. Ich glaube zu jedem OS
gibt es Firmen, die eigene Queues oder Mailboxen gebaut haben, weil
irgendwas nicht passt. Angefangen bei der Definition des Speichers.
Da muß wohl oder übel auch die Handschrift verbessert werden.. :-O
TO,
Eure Möglichleit:
Detailliertes Pflichtenheft verwenden,
damit das nötige RTOS von Anfang an festgelegt werden kann.
Firmenstandard(s) schaffen, wie wird der Quelltext formatiert?
IDE für alle Progger einheitlich einrichten.
Polnische Notation in allen Objekten, Variablen und Funktionen
einführen.
Wenn möglich mit Namespaces arbeiten.
Jedes Objekt, Modul oder Funktion bekommt ein eigenes
CPP / H - Dateipaar.
KOMMENTIEREN!!
Wenn keine Objekte / Klasen verwendet werden,
dateiprivate Funktionen statisch anlegen,
in den Header gehört nur die Schnittstelle.
Jede Funktion bekommt ein Review und wird danach in ne
Bibliothek compiliert.
Weil ja alles "getestet" ist (naja... ;-P) braucht man sich
dann nun testmäßig "nur" um die Hauptschleife zu kümmern. :-))))
Achja:
Wenn mehere Projekte mit dem gleichen Prozzi anstehen,
ist das richtige RTOS plus deine wachsende Bibliothek ne
Goldgrube!
Ich danke meinen Ellis, Philippe Kahn und nicht zuletzt
unserer geilen Weide für die Vorarbeit, das ich so einem
geilen Hobby frönen kann!
mfg
von Xanthippos (xanthippos)
Hatte mehrere verkorkste Projekte redesigned. Da musst du zuerst mal
einen Haufen Arbeit reinstecken, den dir niemand bezahlt.
Zuerst alle Anforderungen rekonstruieren. Vor allen die Anforderungen,
die sich nicht realisieren lassen. Musst rumlaufen, alle Leute fragen.
Denn musst du dich in ein Dutzend Architekturen einarbeiten und die
besten Ideen kombinieren.
Ein überzeugendes Konzept ausarbeiten ist langweilige Bürokratie -
tagelang überprüfen, ob eine Idee alle Anforderungen erfüllt. Wegwerfen
und die nächste Idee überprüfen.
Wenn du nach Wochen meinst, so ist es ideal - ein kompaktes Schaubild
der Architektur zusammenstellen. Und eine Liste, mit der du zeigst, wie
einfach sich die Anforderungen in der neuen Architektur realisieren
lassen.
Damit überzeugt du dann 2-3 Entwickler. Erst danach könnt ihr ein Budget
für das Redesign beantragen.
P.S. Seit Scrum ist Architekturen ausarbeiten eine Sisyphos Arbeit.
Bringt keinen Spaß mehr.
Kommen ja dauernd neue Anforderungen rein. Eigentlich müsstest du da
jedes mal überprüfen, ob die Architektur noch zu den Anforderungen
passt, ob größere Umstrukturierungen erforderlich sind.
Statt dessen wird in einem Sprint der erstbeste Schnellschuss dran
gefrickelt und nach 2 Jahren ist deine mühsam ausgearbeitete Architektur
genau so geschreddert wie euer heutiges Programm.
von Morty S. (Gast)
Linux ist aber quasi am Reißbrett nach exakten Vorgaben entstanden.
Die API-Schnittstellen wurden exakt nach den AT&T Vorgaben im
POSIX-Standard geschrieben und nicht zuletzt "bediente" sich Linus
heftig an Minix, ein Open Source Operatingssystem aus dem Universitären
Bereich.
Und Linux bringt Bücherweise Dokumantation und Styleguides mit, wenn die
auch von manchen Codieräffchen ignoriert werden.
https://linux-kernel-labs.github.io/refs/heads/master/lectures/intro.html
Wenn man nach Beispielen für hingefrickelte OS ohne fundierte
Vorüberlegungen sucht, wird man höchstens in der Müllhalde der bei
Version 0.1 prealpha abgestorbenen Versuche "fündig".
Sich an Standards zu halten ist immer gut. Deine Aspekte sind das, was
ich auch geschrieben habe:
> geht.
Heute vergessen wir, das Linux 2 Eltern hatte, die Unix "frei" machten.
Neben Linus noch Richard, der alle Vorarbeit geleistet hat und der den
Kernel am Reißbrett festlegen wollte. Und den deshalb heute keiner mehr
kennt.
(Anmerkung: Falls der TO das Budget zur Neuentwicklung bekommt, führt
diesmal am Reißbrett natürlich kein Weg vorbei. Die Chance auf Erfolg
von Budget UND Ergebnis ist aber gering)
von Morty S. (Gast)
Nope, es ist sehr wahrscheinlich das man, falls man mit sauberen Konzept
startet, etliches an Qualität (Stabilität) gewinnt und einiges an
Ressourcen (Budget) einspart. Denn, "Eine Stunde programmieren spart 5
Minuten nachdenken".
Naja, da gibt es drei einfache Prinzipien mit dennen man das bändigt,
Datenkapselung, "Divide et impera" und EVA-Prinzip.
Also schau dir anhand der Systembeschreibung/Requirement an, wo die
Daten in das System hinEinfließen, wo hinAus und daraus ergibt sich wie
die daten zwischen Ein- und Ausgabe Verarbeitet werden (müßen). Und
damit man später nicht von einem Monolithen erschlagen wird, teilt man
das in einzelne Subblöcke in denen man die (internen) Variablen kapselt
(Keine globalen Variablen). Und diese Einteilung erreicht man durch
Definition von Schnittstellen/Interface, die man möglichst innerhalb
einer Funktionsgruppe standardisiert.
Also gibt es beispielsweise ein Interface zum Sensor über die das
Hauptprogramm kommuniziert (konfiguration, lesen) , ein Interface zum
Aktor (Motor) (Start/Stop, Zustand abfragen, "konfigurieren").
Das sollte man IMHO erst ohne Blick in das (bereits implementierte)
Code-Monster machen, um sich eine Vorstellung zu bilden, was die
eigentliche Aufgabe der Software hier ist. Wenn das Konzept
steht,(Systembeschreibung, Systempartionierung, Interface, interne
Datenstrukturen) dann kann man in den Code schauen, was man dort
vorfindet. Vielleicht muss man das Architekturkonzept geringfügig
erweitern, aber die eigentliche Aufgabe ist es, den Code entsprechend
des Konzeptes/Requirements zu schreiben und nicht umgekehrt.
von Harald K. (kirnbichler)
In akademischen Kreisen kann man vom Vorhandensein einer ausführlichen
Systembeschreibung und ausführlich aufgelisteten Requirements ausgehen.
In der harten Realität erbt man oft nur einen Haufen Dateien, die mit
irgendeinem einem nicht unbedingt bekannten Entwicklungssystem genutzt
wurden, um für ein Produkt, von dem man nur ein paar handgeschriebene
Notizen findet, eine Firmware auszuwerfen.
Die Fertigung, die selbst anständige Fertigungsunterlagen hat (sauber
dokumentierter Schaltplan etc.), braucht jetzt eine neue/überarbeitete
Firmware, weil der verwendete µC durch einen nicht binärkompatiblen
ersetzt werden muss, und das vom alten Entwickler gelieferte Binary
nicht mehr funktioniert.
Der Entwickler, der den Kram bislang verbrochen hat, ist weg. Aus
welchen Gründen auch immer.
von Monk (Gast)
Vielleicht, weil er den Chef zu sehr damit genervt hat, mehr Zeit für
eine ordentliche Struktur und das Erstellen der fehlenden Dokumentation
zu bekommen.
Mir ging es jedenfalls in mehreren Firmen immer wieder so. Erst in der
aktuellen Firma akzeptiert der Chef, dass Doku und Testen mehr kosten,
als schnelles hin-sauen von Code.
Der Thread zeigt wieder einmal, was unser Andy hier für
kompetente Leute versammelt hat.
Respekt! :-O
Wie sollte der TO nun beginnen?
Wenn ich mich in fremden Quelltexten umschaue, benutze ich
ein UML- Programm oder ein altes Proggy von Siemens,
"Easycode / Easycase", das aus Quelltexten
Nassi-Shneiderman-Diagramme macht und umgekehrt.
Was benutzen Profis heut so? C-Lion?
mfg
Kommt drauf an. Was ist das Ziel?
Den Quelltext in eine lesbare Form bringen und danach wieder
unkoordiniert Anforderungen dranfrickeln bis die heutigen Probleme
wieder zurück kommen?
Oder eine Vorgehensweise, mit der sich auch noch in ein paar Jahren
Erweiterungswünsche umsetzen lassen?
Üble Sache. Im Bauwesen gibt es unterschiedliche Arten von Profis. Die
einen können Architekturen ausarbeiten. Die anderen können Statik
berechnen. Noch andere können Bagger fahren... In der
Softwareentwicklung gibt es nur mehr Profis für Codezeilen dranscrumeln.
Gibt keine Profis für Anforderungslisten und Softwarearchitekturen.
Ich ahnte es, auch Embarcadero fängt in seinem C++-Builder
erst jetzt an auch an ein vernünftiges Testen und Refactoring
zu denken.
Und das auch noch mit Zuhilfenahme ner Fremdfirma, der "whole Tomato".
Also alles von Vorn Neumachen?
Da war doch UML mal "das Ding" in der Softwarearchitektur.
Ist der Rausch inzwischen vorbei?
mfg
Das geht komplett am Problem vorbei.
Willst du eine erweiterbare Architektur ausarbeiten hast 2 große
Probleme.
Während Implementierung und Test kommen neue Anforderungen rein.
Eigentlich müsstest du die Änderungswünsche voraussehen und deine
Architektur für die unbekannten Anforderungen auslegen.
Bei dem Thema Firmware für MC gibt es schon 100 brauchbare Systeme.
Willst du etwas konkurrenzfähiges entwickeln, musst du erst mal die
guten Ideen und die Fehlentscheidungen aus den bestehenden Architekturen
rekonstruieren. Das bezahlt dir keiner, musst du in deiner Freizeit
machen.
Du musst zwar alte Anforderungen und Lösungsideen aus dem alten
Quelltext rekonstruieren. Aber damit findest du nicht mal 1/100 der
Anforderungen und Lösungen. Damit wird dein neues System auch nicht
besser als das alte.
Ich beziehe mich nur auf den TO. Die wenigen Informationen des TO (der
sich ja schon verabschiedet hat), machen Szenarien wahrscheinlich, die
eine Neuentwicklung schwierig machen.
Mir scheint es, dass der TO wenig Erfahrung (<5 Jahre) als bezahlter
SW-Entwickler hat und auch erst 1-2 Jahre dabei ist (weil er sonst
konkreter geworden wäre).
Wenn das Team klein ist, ist es oft auch das Budget und ein paar
Mannjahre "zum schön machen" werden gar nicht erst bewilligt.
Wenn das Team größer ist (>=3 Leute am Trunk und >=5 weitere Leute),
dann wird er sein Blaues Wunder erleben: Ein paar der Altgedienten
wissen auf einmal sehr genau, wie man es richtig macht. Nur einigen oder
Verantwortung übernehmen, das werden sie nicht.  (Das ist als "zweites
System" bekannt)
von Monk (Gast)
Doch, die gibt es durchaus. Ich habe mut welchen arbeiten dürfen.
UML ist nur eine Sprache für Diagramme. Man kann gute Diagramme auch
ohne UML erstellen. ML nimmt einem diese Arbeit nicht ab. Was mir gar
nicht gefällt: Aus UML heraus Code zu generieren oder umgekehrt. Das
macht alles nur unmötig umständlich. Dadurch gewinnt man zwar
vollständige Diagramme, aber so vollständig sind sie schnell zu komplex,
unverständlich, und dadurch nutzlos. Dann sind mir hand gemalte Bilder,
welche die gerade relevanten Zusammenhänge darstellen (in UML oder
nicht) dreimal lieber.
Sich andere Architekturen anschauen und deren Eigenschaften (Vor- und
Nachteile) erforschen.
Das Ziel von jeglicher Programmiersprache ist es, mit möglichst großer
Ausdruckskraft Probleme zu lösen. Das gleiche gilt für die in dieser
Sprache verwendete Architektur, Namenssystem, Funktionen etc.
Jede Veränderung sollte die Ausdruckskraft steigern. Wenn
Matlab/Simulink/Stateflow für Teilaspekte ausdrucksstärker ist, dann
binde das ein. Wenn Codegeneratoren sinnvoll sind um Excel-Tabellen (die
als Vorgabe reinkommen) in Code umzusetzen, dann mach das. Wenn die
Variablen/Funktionen in der Programmiersprache auch der Fachsprache
entsprechen können, dann nutze das (nichts ist schlimmer als unnötige
Übersetzungen)
Honestly: die Sprache fließend lernen und geeignete IDEs benutzen. Zum
lernen und als Darstellung für nicht-Programmierer mag das wirklich gut
sein. Wenn Du eine Architektur maßgeblich ändern willst, musst Du Code
flüssig lesen können, d.h. insbesondere überfliegen können. Wenn der
Code nicht das tut, was er vorgibt, nützen dir kein Tool was. Dann geht
es ans eingemachte (Profiling, Debugger, Lint, ... )
von Peter D. (peda)
Das klingt alles sehr ungut.
Das alte Programmgerüst muß es vertragen, daß man neue Funktionen
konfliktfrei hinzufügen kann. Geht das nicht, muß man es komplett
wegschmeißen und neu von vorne anfangen. Man ist in einer Sackgasse
gelandet und mindestens einer weiß es sogar.
von No N. (pascee)
Wow ich bin überwältigt! Danke bis hierhin.
Im Gegenteil. Ich verfolge die Diskussion zu jeder Zeit und denke dann
erstmal nach. Ohne dir jetzt nahe treten zu wollen. Ich habe etwas
länger wie fünf Jahre Softwareentwicklung auf dem Buckel, jedoch hatte
ich es noch nie mit einem Refactoring dieser Größenordnung und solch
vielfältigen Umständen gleichzeitig zu tun.
Zum Thema Budget und Zeit:
Beides ist genehmigt und man ist sich dessen bewusst, dass dies nicht
auf einen Schlag funktionieren wird. Aktuell ist die Vorstellung das
Refactoring inkrementell durchzuführen. Jedoch liegt hier mein Problem.
Es soll gleichzeitig ein Refactoring und die Weiterentwicklung
geschehen.
Das Team nur für die Implementierung von Code umfasst ca. 15 Personen.
Zum Thema Prozess:
Auch dieser wird gerade im Unternehmen neu aufgestellt.
Es ist Ziel in Zukunft nach dem Prinzip des V-Modells zu Entwickeln.
Angefangen bei den Requirements - Architektur - Implementierung. Testing
mit eingeschlossen. Dabei wird in Zukunft bei der Architektur die
Software möglichst per UML geplant, dennoch nicht extrahiert. Hier soll
der Entwickler seine Kreativität ausleben dürfen, sich jedoch an die
Vorgaben halten.
Meine Gedanken gerade:
1)
Eine Handschrift ist zu lesen. Auch gibt es eine Trennung von
Hardware-Modulen, zu Anwendungsmodulen. Ich sage explizit
Anwendungsmodule, weil eine Applikationsebene ebenfalls besteht, in der
sich jedoch eine Haupt-Statemachine befindet. Jedes Anwendungsmodul
ebenfalls nochmal eine.
Jedoch wüsste ich auf Anhieb nicht, zu welchem Typ ich die jetzige
Architektur zuordnen würde.
2)
Es gibt ein Anwendungsmodul welches über 6500 Zeilen Code beinhaltet.
Ein klassischer Monolith. Mir erschließt sich noch nicht, wie ich das
trimmen soll. Allein die Statemachine besteht hier aus 2500 Zeilen. Auch
ist es vorgekommen, dass der Developer selbst, nicht mehr den eigenen
Code versteht. 🚨🚨🚨
3)
Der Code ist so aufgebaut, das sich verschiedene Varianten bauen lassen.
Alles über #defines bzw. übers Makefile gesteuert. Man könnte anfangen,
viele Funktionalitäten in Bibliotheken zu packen um daraus die Varianten
zu bauen. Jedoch bedarf es auch hierfür zunächst einen riesen Umbau mit
Anlehnung an eine neue Architektur-Idee.
4)
Oft findet man jedoch Entourage anti-pattern im Code, welches das
zertrennen einzelner Module fast unmöglich macht bzw. auch das Testing,
welches so in seiner Form hinfällig ist, da nicht einzelne
Module/Komponenten getestet werden können, sondern nur eine Abfolge von
Modulen im ganzen.
5)
Klassisches Beispiel bei der Fehlersuche:
Man geht den Code durch in einem Gedankenexperiment angefangen bei Modul
A, welches eine Funktion von Modul B aufruft. Nun wird eine statisch
definierte Variable aus Modul B in dieser Funktion abgefragt, welche
aber an gefühlt 100 weiteren Stellen benutzt / gesetzt wird. Es ist also
de facto nun unmöglich das Gedankenexperiment weiter durchzuspielen, da
mir der Zustand bzw. der Wert nicht bekannt ist. Ich müsste nun mit
Mutmaßungen, weiterdenken.
Kann man machen, jedoch ist das für mich ein Indiz dafür, das etwas
gewaltig  stinkt 💩
Tatsächlich habe ich bereits mit entsprechenden Tools aufgerüstet,
welche in der Lage sind die Architektur zu durchleuchten und auch
grafisch darzustellen. Auch hier zeigt sich im Grunde genommen schon ein
Teil der Problematik. Es ist primär ein Top-Down Ansatz zu sehen , gibt
es dann oft circular dependencies bzw einen mix aus Top-Down und
Bottom-Up.
Exakt. Jedoch war dieses proprietäre OS niemals für solche Anforderungen
gedacht, wie sie heute umgesetzt werden oder wurden. Dies hat letzten
endes auch zu diesen Monolithen geführt. Da ich ja den Code im Detail
kenne, bin ich der Auffassung, das sich viel weg optimieren ließe, würde
man z.B. ein FreeRtos nutzen, welches viele features anbietet und
dadurch workarounds erspart blieben würden.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Das klingt alles sehr vernünftig!
> Code versteht. 🚨🚨🚨
Wenn das nur eines der 90 Module ist, dann sorge Dich nicht. Das wäre
eine normale "Verteilung" bei Anwendungen mit mehreren 100 kLoC. Bei 15
Programmieren findest Du Dreizeiler, wo der der Developer nicht weiß,
was da passiert.
Varianten im Sinne von USE_MODUL_A? Oder bestimmen #defines, ob in Modul
A Sensor7 oder 8 verwendet wird oder Methode 4 statt 7.
Das erste kann man schnell umbauen, dass zweite klingt nach C und
größeren Problemen. (Falls es C ist, solltest Du die Sprache nicht
nennen :-)
No N. schrieb:
> da nicht einzelne  Module/Komponenten getestet werden können,
> sondern nur eine Abfolge von Modulen im ganzen.
Das kann Nachlässigkeit sein, oder (in autonomen Embedded Systemen)
manchmal dem globalen Kontext (der physikalischen Welt) geschuldet sein.
Kapsel die Workarounds so, wie Du es mit einem "richtigen" RTOS machen
würdest. Dann steht dem Wechsel später nichts im Wege.
Wenn Du ein Ziel hast oder erkennen kannst, Nutze Wrapper, die so
funktionieren als wäre das Ziel schon erreicht.
von Gustl B. (gustl_b)
Bruno V. schrieb:
> solltest Du die Sprache nicht nennen :-)
Wurde schon in der Überschrift genannt.
