Ich habe ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG) bekommen, das laut Daten eine Leuchtstoffröhre dimmen kann. https://www.lighting.philips.de/prof/beleuchtungselektronik/leuchtstofflampen/dimmbare-evg-fur-leuchtstofflampen/hf-r-eii-1-10-v-fur-tl-d/913700609266_EU/product Was ich den herunterladbaren Unterlagen nicht entnehmen kann: 1. wie genau wird der Eingang 1-10V angesteuert, welchen Stromm braucht dieser? 2. welcher Wert ist f. 100%, welcher f. Minimum? 3. gibt es eventuell eine Beschaltungsvariante, die nur ein Poti braucht? 4. ist der Eingang galvanisch isoliert oder muss ich dort mit Netzpotential rechnen? Weiss jemand genaueres oder hat evtl. Unterlagen dazu? Geben müsste es etwas, da ja ein E-Planer, der ein ganzes Gebäude mit diesen Dingern planen soll, schon wissen muss, welche Ströme die Steuerung liefern muss, wenn mehrere dieser EVG angesteuert werden sollen. Die Hotline von Philips hatte versprochen, zurückzurufen, aber darauf warte ich leider noch.
Habe heute folgende Antwort vom Support bekommen:
1 | das genannte Vorschaltgerät hat einen 1-10V Eingang. Das Licht wird proportional zur Steuerspannung gedimmt. Eine offene Schnittstelle führt immer zu 100% Licht und ein Kurzschluss der Schnittstelle zum niedrigst möglichen Dimmlevel. |
2 | Die Kontakte sind galvanisch getrennt allerdings lediglich basisisoliert gegenüber der Netzspannung. |
Darauf aufbauend habe ich getestet und herausbekommen, dass mit einem Widerstand zwischen den beiden Dimmanschlüssen von <= 5kOhm den kleinstmöglichen Level und >= 50 kOhm das Maximum einstellt. Ein Potentiometer von 50 kOhm in Reihe mit 4k7 erfüllt seinen Zweck perfekt.
