Habe hier eine Waschmaschine übernommen die gleich mehrere Fehler hat. 1. Das Display zeigt nichts mehr an, leuchtet aber noch. Auf der Steuerplatine befinden sich 2 kleine Elkos nähe dem Displayanschluss, die man auswechseln könnte auf Glück. Hatte kein Multimeter da, um es auszumessen. Lässt sich aber ohne Display problemlos benutzen. Ansonsten schaut die Steuerplatine harmlos aus. 2. Der Schleudergang scheint sehr lang zu sein. Ich weiß nicht ob das normal ist. Könnte es sein, dass die so lange schleudert bis ein Sensor sagt, dass kein Wasser mehr raus kommt? Und dass dieser Sensor nicht geht? WT 63130 Toploader Gorenje
Anton M. schrieb: > Ansonsten schaut die Steuerplatine harmlos aus. Ein Foto hilft, deine Beschau auch anderen zugänglich zu machen Anton M. schrieb: > Der Schleudergang scheint sehr lang zu sein. Ich weiß nicht ob das > normal ist. eine Angabe in Sekunden oder Minuten könnte Rückmeldungen bewirken, ob die von dir beobachtete Dauer ungewöhnlich erscheint. Gegebenenfalls einfach mal neben eine andere Maschine stellen und beobachten (abmessen) wie lange diese schleudert bei vergleichbarer Wäsche/Waschprogramm
Anton M. schrieb: > Toploader Haben oft eine kleinere Trommel als Frontlader, dann versucht man die geringeren Fliehkäfte durch längeres Schleudern zu kompensieren.
Im Forum https://forum.teamhack.de hast Du ja schon nachgefragt. Das wäre mein 1. Tip gewesen. Ansonsten schönes Foto der Steuerung machen. Evtl. fällt uns was auf.
Den Ablaufschlauch mal in einen Behälter 20 Liter oder Waschbecken führen und gucken ob das Wasser vernünftig abgepumpt wird, ansonsten verstopfte Pumpe oder Socken im Laugenbehälter...
