Forum: Offtopic Keine Internetverbindung mit TP-Link Archer VR2100v
von Chandler B. (chandler)
ich habe Internet von Telekom (Mangenta Zhause XS (DSL16000)
Das Kabel geht von der TAE-Dose direkt in eine FritzBox (DSL).
Jetzt soll die Fritzbox aber weg und stattdessen ein TP-Link DSL
Internet Box 3 Archer VR2100v. Auch hier verbinde ich den TAE-Anschluss
mit dem Router (DSL). Doch wenn ich beim TP-Link die Zugangsdaten
eingebe, bekomme ich trotzdem keine internetverbindung.
Selbst wenn ich von der FritzBox in den WAN Stecker gehe, bekomme ich
keinen Internetzugriff.
Weiß jemand wonach ich schauen müsste, ob ich es richtig eingestellt
habe?
Habe nur die Zugangsdaten auf der
Was unterschiedlich ist:
Bei der Fritzbox habe ich ein TAE Y-Kabel. Ein Stecker hat ein Adapter
für ein RJ11 Stecker. Am anderem Ende ist ein RJ45 Stecker, welcher in
die Fritzbox geht. Der andere TAE-Stecker funktioniert nicht.
Beim TP-Link habe ich ein TAE-Stecker, wo ein RJ45 Stecker gesteckt wird
und am anderem Ende ein RJ11 Stecker ist. dieser Wird in den TP-Link
gesteckt.
Aber sollte doch eigentlich nur die Form des Steckers sein, oder? Also
funktional sollten die doch gleich sein.
von Lu (oszi45)
Schon mal Kabelbelegung angesehen/nachgemessen? RJ11 war manchmal anders
belegt.
von Hmmm (hmmm)
Bekommst Du einen DSL-Sync?
Wenn ja, wie sieht es an Deinem Anschluss mit VLAN 7 aus?
> belegt.
Wie kann ich das denn nachmessen ohne spezialwerkzeug? Oder was benötige
ich dafür.
Aber das Kabel und der Stecker waren ja dabei.
Nein, am Router leuchtet die LED auch Orange und Die DSL leuchte ist nur
am Blinken (hört auch nach 15 minuten nicht auf)
von Hmmm (hmmm)
Laut Hersteller kann das Ding bei ADSL2+ nur G.992.5 Annex A, L und M.
Die Telekom setzt je nach Anschluss Annex B ("ADSL over ISDN") oder J
ein.
> ein.
Sprich das ding funktioniert nicht an meinem Anschluss?
Wo hast du diese Information denn gefunden?
Ich finde dazu nämlich nichts
von Hmmm (hmmm)
So sieht's aus. VDSL ist bei Dir nicht verfügbar?
https://www.tp-link.com/de/home-networking/dsl-modem-router/archer-vr2100v/#specifications
von Michael B. (alter_mann)
Dann mal einen LAN-Anschluß der F-Box testen.
WAN ist gedacht, um die Fritte an ein externes Modem anzuschließen.
Nein, leider nicht.
Danke dir.
Das ärgert mich jetzt alles :/ .
Vor allem weil  auf deren Seite steht:
"*Archer VR2100v ist kompatibel mit VDSL2, ADSL2+, ADSL2 und ADSL."
Bevor ich mich jetzt aber wieder in neue große kosten stürze und es
nicht funktioniert.
Eine FritzBox 7590 AX würde aber funktionieren?
Diese Kostet zwar sehr viel und ist für meinen Anschluss auch
überdimensioniert, aber diese sollte ja am längsten noch unterstützt
werden.
Oder direkt von der Telekom ein SpeedportSmart 4?
Oder gibt es etwas was ich davor hängen kann?
Das Problem ist, dass ich den WAN-Port vom TP-Link sowiso nicht
verwenden kann, da ich 4 Anschlüsse für meine Geräte benötige. Ansonsten
müsste ich noch einen weiteren Switch holen.
von Harald K. (kirnbichler)
Es würde auch eine viel günstigere Fritzbox 7530 (mit oder ohne AX)
funktionieren. Und auch eine alte, aber mit topaktueller Firmware
ausgestatete 7490 (die kann man gebraucht/refurbished für 30..40 EUR
bekommen).
Warum willst Du denn die vorhandene Fritzbox überhaupt ersetzen? Was ist
das Ziel, was sind Deine genauen Anforderungen?
Ich möchte gerne 5Ghz nutzen, da ich sehr oft Musik über Bluetooth höre
und das nervt. Man hat immer Störungen drinn.
Desweiteren würde ich gerne VPN benutzen.
Momentan habe ich eine 7360. Die 7360 kann aber nur 2,4 GHz.
von Reinhard S. (rezz)
Eine 7360 könnte man inzwischen ruhigen Gewissens ersetzen, aber so rein
technisch würde es auch ein simpler Access Point tun, der dann via
Netzwerkkabel an der FB hängt. Irgendwas wie die FritzRepeater oder die
Telekom Speed Home WLAN / Wifi.
OK, das ist ein Argument. Da dürftest Du mit allen von mir genannten
Modellen glücklich werden können (und im Grunde genommen auch mit noch
ein paar anderen).
Die 7530 kostet etwa 130 EUR, die 7530 AX kostet etwa 150 EUR.
Unterschied ist (noch) schnelleres WLAN, aber ob das für Dich irgendwie
relevant ist, musst Du selbst entscheiden, und es hängt von Deinen
WLAN-Geräten ab. Wenn die kein "WIFI 6" kennen, bringt's nichts.
Die 7490 ist nur noch als Gebrauchtgerät erhältlich, wurde aber mit dem
neuesten "FritzOS" versehen (das auch das WireGuard-VPN kennt).
Wenn Du mit dem normalen alten Fritzbox-VPN auskommst, könntest Du Dir
auch eine gebrauchte 7580 kaufen, die dürfte es sehr günstig geben, weil
AVM deren Käufern ins Gesicht geschissen und den Support vorzeitig
eingestellt hat.
Das alte Fritzbox-VPN hat den Nachteil, daß es komplett inkompatibel zu
dem ist, was Windows kennt, und man entweder den sehr grindigen AVM
"Fernzugang" als Clientsoftware dafür benötigt, oder aber den ebenfalls
nur umständlich einzurichtenden "ShrewSoft"-Client verwenden muss.
Andere Betriebssysteme (Linux, macOS, Android, iOS) hingegen verstehen
das alte Fritzbox-VPN problemlos von Haus aus.
Deswegen ist die 7580 keine eindeutige Empfehlung.
von Carypt C. (carypt)
sowas hatte ich bei unserem tp-link-router auch. die defaulteinstelleung
bei telekom, fritzbox findet immer gleich das internet.
es gibt auf der tp-link seite eine hilfe wie man das erstmal
konfigurieren soll. ich weiß auch nicht was da den durchbruch schaffte,
aber es geht dann damit doch gut.  ich glaube es war dieser artikel der
mir geholfen hatte  https://www.tp-link.com/de/support/faq/1556/    und
evtl habe ich den connection type noch geändert
von Hmmm (hmmm)
Carypt C. schrieb:
> ich weiß auch nicht was da den durchbruch schaffte, aber es geht dann
> damit doch gut.
Es ist längst geklärt, woran es liegt, einfach mal vor dem Schreiben den
Thread lesen. Und die defekte Shift-Taste reparieren.
ich glaube, es war das google-gateway.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Thread lesen.
An der Klärung gibt es Zweifel:
Auf Amazon findet man "Archer VR2100v EU-Version ", kann es sein, dass
es Importware gibt, die bei uns nicht funktioniert?
carypt ist halt ein stinkefauler Sack, Minus klicken und weiter zum
nächsten Text.
> überdimensioniert
Es gibt auch andere als Fritz. Bei Fritz hast Du zumindest einen gut
funktionierenden Support, wo es anderen mangelt.
Die Entscheideung kann Dir niemand abnehmen. Mal gucken, ob Du im
Gebrauchtmarkt eine "T* Digitalisierungsbox Smart" fangen kannst? Hat
kein DECT, aber gefällt mir ansonsten einigermaßen gut.
Oder nutzte halt vorhandenes Zeug und setze, wie bereits geschrieben,
einen Accesspoint daneben, 25 €ur sollten ausreichen.
Na furchtbar, weitere hunderte Euro.
von Hmmm (hmmm)
Es unterstützt ja auch ADSL2+, bloss nicht die hierzulande verwendeten
Varianten davon. Das kommt bei VDSL2-Modems öfter vor, ist mir z.B. auch
schon bei ZTE-Geräten begegnet.
Ausserhalb Deutschlands war schon immer eher Annex A verbreitet, hier
hat die Telekom wegen der hohen Verbreitung von ISDN generell auf Annex
B gesetzt. Annex J wiederum dürfte international weniger gefragt sein,
weil es im Gegensatz zu Annex M nur mit VoIP sinnvoll für
Endkundenprodukte nutzbar ist.
Ich tippe auf ein passendes mitgeliefertes Steckernetzteil.
Die 7490 kann aber kein Supervectoring (also alles über 100Mb) und das
VPN ist auch etwas langsam. Sollte nur erwähnt sein.
Abdul K. schrieb:
> und das VPN ist auch etwas langsam.
Wireguard soll deutlich schneller sein als das alte IKE-VPN. Und das
kann die 7490 mittlerweile.
von Nevs (noname_user)
> B gesetzt.
Und was hat Arcor/VF + 1&1 + Versatel + MNet etc. pp. dazu verananlasst
das genauso zu tun? Ganz sicher einheitl. Technik i.d. VST u. Splitter
beim Kd.!
> Annex J wiederum dürfte international weniger gefragt sein, weil es im
> Gegensatz zu Annex M nur mit VoIP sinnvoll für  Endkundenprodukte nutzbar
> ist.
Oh je, End-Kd.Produkte, nö ganz einfach den splitterlosen Betrieb u.
damit die Anhebung des UL-Bereiches, nicht nur um dort die BB für die
VOIP-Telefonie unterzubringen mit den paar 100 kB nötiger BB.
Statt der nur 1 MBit satte 2,4 MBit ist schon was wenn man Daten ins
Netz z.B. per Email versendet.
von Hmmm (hmmm)
> beim Kd.!
Arcor hat genau wie die Telekom (mit eigenen Vermittlungsstellen) ISDN
angeboten, da war Annex B also ebenfalls sinnvoll. 1&1 war eh nur
Telekom-Reseller. Mit Versatel habe ich keine Erfahrungen, M-Net
wiederum weicht auch mal vom T-Standard ab, wie man in einem anderen
Thread lesen kann (VDSL2 mit Profil 30a).
Die auf den deutschen Markt Markt ausgerichteten Endgerätehersteller
(insbesondere AVM) gehen natürlich in erster Linie danach, was die
Telekom als Marktführer anbietet.
>> ist.
Lies meinen Satz nochmal, es ging darum, warum Annex J international
NICHT so verbreitet ist wie hier. Annex M bietet sogar bis zu 3Mbps
Upstream-Bandbreite, lässt aber trotzdem den POTS-Bereich frei. Und der
könnte woanders beliebt sein, weil die POTS-Technik noch genutzt wird,
lief hier ja auch lange so.
Hmmm schrieb:
> 1&1 war eh nur Telekom-Reseller.
Die gibt es aber immer noch, also von war kann da keine Rede sein.
U. genau wie Congstar im FN-Bereich haben die unterschiedl.
Technik-Vorleister, u.a. Telefonica, aber Wissen ist ja nicht gleich
deinem Glauben.
https://en.wikipedia.org/wiki/G.992.5_Annex_M
Was soll daran noch interesssant sein in der heutigen Zeit an Annex M ?
Die Rückkehr zum Splitter-Betrieb? Für was eigentlich?
Das war in DE schon immer obsolet weil durch Annex J von Annex B
abgelöst.
von Hmmm (hmmm)
Heute verkaufen sie halt nicht mehr nur Telekom-Produkte, damals schon.
Also gab es logischerweise das, was es bei der Telekom gab.
Unwichtig schrieb:
> aber Wissen ist ja nicht gleich deinem Glauben.
Du müsstest einfach mal lesen und begreifen, was ich schreibe, statt
einfach nur inkompetente und pampige Kommentare abzulassen.
Frag das die Chipsatzhersteller, die Annex A, L und M unterstützen, aber
nicht J.
