Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistortester AVR
von Madin (maks58)
Hallo Leute,
Grüße und ein neues und juhhtes NeuesJ. aus dem usseligen Berlin an
Alle.
Mein Respekt an die treibenden Entusiasten dieses Projekts Karl-Heinz
Kübler, Markus Frejek, Markus  Reschke!
Und an all die anderen Profis/Begeisterten wie Asko, Horst O, Borislaf
nur um einige zu nennen die ich  beim querlesen der letzten 2 Jahre im
Blog erinnere, sowie an all die Anderen die fruchtbar engagiert  sind.
Mein Ziel: So viel wie möglich von Eurem Projekt in Hardware und
Software zusammenzubringen.
Für den passende Atmega-MC(Größe) möchte ich die die M- und K-software
testen.
Habe das Projekt auf einem Strip-Board für/und mit Arduino Mega2650 mit
den passenden Port-Anweisungen  der M-Softw. und einem SPI-Hardware
ST7735 Graphic Color Display aufgebaut.
In der ausgebrachten M-Softw-1.51. Makefile (angepasst an den 2560 und
ST7735) funktionierte es mit  Anzeige Startbutton Auswahl etc.auch.
Sobald ich nur den DrehEncoder aktivierte in config.h gab es Fehler
(siehe unten)... :))
Ich benutze Atmelstudio7 mit dem entsprechenden MAKEFILE Addon noch auf
Win7-64.
Sicher Linux ist "Die" Umgebung der Wahl", nur sehe ich als Unbedarftem
Hürden zeitlicher und  Struktureller Art, Oberfläche, Dateisystem,
Anweisungen, dauernde Updates von unbekannten Dateien auf
Commandozeilen-Ebene, etc.
Nun mein Problem beim Kompilieren bekomme ich folgende Fehler-Meldung:
....(letzte Outputzeilen)
avr-gcc -mmcu=atmega2560 -Wl,-Map=ComponentTester.map -Wl,--relax main.o user.o pause.o adjust.o ADC.o  probes.o display.o resistor.o cap.o semi.o inductor.o tools_misc.o tools_signal.o tools_LC_Meter.o SPI.o  I2C.o serial.o commands.o OneWire.o IR_RX.o IR_TX.o DHTxx.o ADS7843.o MAX6675.o MAX31855.o HD44780.o  ILI9163.o ILI9341.o ILI9481.o ILI9486.o ILI9488.o PCD8544.o PCF8814.o SH1106.o SSD1306.o ST7036.o  ST7565R.o ST7735.o Semi_ST7735.o ST7920.o STE2007.o VT100.o RD_Display.o wait.o   -o ComponentTester
user.o: In function `MainMenu':
C:\Users\Admin\Documents\Mytester\M-Softw\ComponentTester-1.51m/user.c:2519: undefined reference to  `EventCounter'
make.exe: *** [ComponentTester] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:08
> Time Taken: 00:08
Gibt es ein Rezept/ Umgehung dafür? Zeiger Referenzierung ?
Oder hängts am Windoof Overhead...
Schon mal Danke für Euer Tastenklopfen
Grüße maks
: Verschoben durch Moderator
von Monk (roehrmond)
Offenbar fehlt noch eine Quelltext-Datei, in der ein "EventCounter"
erzeugt wird.
von Madin (maks58)
> erzeugt wird.
Mmh, hab nur die veröffentliche ComponentTester-1.51m Dateien vorliegen.
von Alexander S. (alesi)
>> erzeugt wird.
In den vorliegenden Dateien kannst Du doch nach "EventCounter" suchen:
$ grep EventCounter *.c
tools_counter.c:void EventCounter(void)
tools_counter.c:    Display_ColoredEEString(EventCounter_str, COLOR_TITLE);
tools_counter.c:    Display_EEString(EventCounter_str); /* display: Event Counter */
user.c:  Item_Str[n] = (void *)EventCounter_str;
user.c:      EventCounter();
In Deinem oben zitierten Aufruf des Linkers
gibt es aber keine Objektdatei tools_counter.o. Wahrscheinlich musst Du
beim Konfigurieren noch irgendwo angeben, dass Du die brauchst.
Nachtrag:
Ist in Deiner config.h
//#define HW_EVENT_COUNTER
aktiv oder auskommentiert?
Im Makefile ist tools_counter.o enthalten:
OBJECTS_C += tools_misc.o tools_signal.o tools_counter.o tools_LC_Meter.o
D.h. eigentlich sollte tools_counter.o durch Kompilieren von
tools_counter.c erzeugt werden und dann auch verlinkt werden. Benutzt Du
die originalen configure.h und Makefile?
von Madin (maks58)
Ja ist/war er nach dem auskommentieren meckert der Compiler nicht mehr.
Und ja ich benutze die originalen aus Madires warehouse Seite.
muß wohl noch tiefer gucken was alles mit dem Eventcounter in der
cofig.h aktivtiviert bzw. deaktiviert sein muß.
Erstmal Danke für Deinen Hinweis!
von Madin (maks58)
Problem gelöst!
Mea culpa, Kleiner „Käfer“ im von mir verwendeten MAKEFILE.
Dort fehlte in Zeile 159 der tools_counter.o Eintrag.
Ich hatte versehentlich den Makefile aus dem ComponentTester-1.45
in die Version ...-1.51 abgespeichert.
So kommt's, wenn ein Neuling sich an so einem ausgereiften komplexen
Projekt versucht.
Also noch mal herzlichen Dank an Steve und Alexander für Eure
hilfreichen Hinweise und Mühe!
Gruß madin
PS: Warum der webmaster den Beitrag gleich verschoben hat, verstehe ich
nun schon fast.
