Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geschwindigkeit 74LV595 zu 74LV595 abhängig Leitungslänge
von Daniel D. (danielduese)
Anforderung: Einfaches Shift-Out - Shift-In zwischen zwei 74LV595.
Leitung: ungeschirmter Draht.
Laut Datenblatt ist bei 3.3V 10MHz möglich (Datenblatt anbei).
Gibt es eine Tabelle / Fausregel, aus der Laien - wie ich - ersehen
können, welche Datenrate bei welcher Leitungslänge noch eindeutig als
LOW und HIGH Signal interpretierbar ist?
ich stelle mir das so ungefähr vor:
10 MHz - 10cm
1 MHz - 100cm
100 kHz - 1000cm
(EDIT: laut Datenblatt ist mehr als 10MHz möglich, brauche ich aber
nicht.)
von Monk (roehrmond)
Das hängt von ganz vielen Daktoren ab, nicht nur von der Länge der
Leitung. "Wellenwiderstand" und "Serien-Terminierung" sind zwei gute
Stichwörter, um dich zu dem Thema zu informieren.
> 10 MHz - 10cm
> 1 MHz - 100cm
> 100 kHz - 1000cm
Du stellst dir das ein wenig zu einfach vor. Es kommt bei der
Signalintegrität vor allem auf eine korrekte Terminierung an. Bei
Ausgang-Eingang-Verbindungen (Shift Out -> Shift In) nimmt man dafür
gerne eine Serienterminierung direkt am Treiberausgang.
Die hervorgehobenen Wörter solltest du zur weiteren Recherche verwenden.
: Bearbeitet durch Moderator
von Jens G. (jensig)
Nein, weil das grob betrachtet nicht von der Leitungslänge abhängt,
sondern vom Wellenwiderstand der Leitung, damit das Signal einigermaßen
sauber am anderen Ende ankommt (wie beim Analog-Fernseher, der
Geisterbilder anzeigt, wenn das nicht einigermaßen stimmt - aber das
kennst Du vielleicht gar nicht mehr ;-)
Daniel D. schrieb:
> 10 MHz - 10cm
> 1 MHz - 100cm
> 100 kHz - 1000cm
> nicht.)
Dazu noch eines: die Laufzeit des Signals auf der Leitung hat nichts
mit der maximalen Taktrate des Bausteins zu tun. So gesehen "passen" bei
hinreichend hoher Geschwindigkeit auf eine hinreichend lange Leitung
auch mehrere Bits...
Hatte ich erwartet ;-)
Danke für die Recherche-Stichworte!!!
Wellenwidetstand, Serienterminierung:
Da ich nicht vorhabe mir ein teures Impedanzmessgerät, TDR, TNA... zu
kaufen würde ich auf Kabel mit definiertem Wellenwiderstand und
Serien-Terminierung setzen.
Signalintegrität:
Werde ich über ein Oszi und Logic-Analyzer bei verschiedenen
Leitungslängen messen.
Sollte das bei Signallängen von 5 bis 20 Metern ein für Laien
realistisches Vorgehen sein? Sind auf diesem Weg 10MBit (notfalls 1MBit)
zu handhaben?
von H. H. (Gast)
> zu handhaben?
Mit geeignetem Leitungstreiber (und ggf Empfänger) durchaus machbar.
Besser wäre es als RS-422, auf verdrillter Leitung.
Beitrag #7575514 wurde vom Autor gelöscht.
Das halte ich für eine sehr guten Lösungsanssatz. Vielen Dank.
Eine Rückfrage zum Verständnis:
Innerhalb einem Breadboard funktioniert so einiges ohne Terminierungen.
Gibt es da eine unkritische Leitungslänge bei der ICs - wie das o.g.
Schieberegister - ohne Terminierungen umgehen können? Habe noch nicht
gesehen, dass Schieberegister auf Platinen Serienwiderstände bekommen.
Oder kommt man da ab einer bestimmten Baudrate nicht umhin?
Wie ist das dann mit der Wegstrecke vom µC zu einem RS-422 Transmitter?
Oder vom RS-422 Empfänger einem µC?
Beitrag #7575575 wurde vom Autor gelöscht.
von Clemens L. (c_l)
Ganz grob 20 cm. Siehe Wellenwiderstand: Terminierung.
Dein Oszilloskop wird dir schon zeigen, ob die Leitung richtig
terminiert ist. Verdrillte Leitungen im Fromat von Telefonkabel,
Klingeldraht, Ethernet haben ungefähr 100 Ohm Wellenwiderstand. Bei
einer Serienterminierung muss man den AUsgangswiderstand des treibenden
IC subtrahieren.
> Laien realistisches Vorgehen sein?
Ja
Das klingt ja bestens.
Vielen Dank für den Link.
*Eine Leitung ist dann als elektrisch lang zu betrachten, wenn die
einfache Laufzeit der Leitung größer als ca. 1/6 der minimalen
Anstiegszeit der Signale ist.*
20cm  wären c.a. 1ns "einfache Laufzeit"
Die "minimale Anstiegszeit" der Signale finde ich im o.g. Datenblatt
zwar grafisch in Fig. 13 als tr, aber nicht in der zugehörigen Table 8.
In deiner Faustformel wäre diese >= 1/6ns.
von Mi N. (msx)
Warum der spezielle LV595 und warum ungeschirmter Draht?
Wird permanent übertragen oder nur sporadisch?
> In deiner Faustformel wäre diese >= 1/6 ns
Korrektur: 6ns
meinst du mit "speziell" weil nicht HC595? Der LV kann bei 3.3V höhere
Geschwindigkeit
geschirmt kann ja jeder ;-) nein, wenn ich die Minimallösung habe, kann
ich sie ja ohne weiteres verbessern. Tatsächlich werde ich die Kabel
vermutlich schirmen. Der physische RS-422 Layer ^ gefällt mir gut, daher
werden wohl geschirmte RS-xx Kabel werden.
Es gibt einen Datenstrom von einem zum nächsten Schieberegister. Dann
wird er unterbrochen, damit der Empfänger Zeit hat, das gedemultipexte
Ergebnis auszuwerten. Durch das demultiplexen können die einzelnen Bits
von unterschiedlichen Bauelementen interpretiert werden.
Insgesamt gibt es eine Kette von Modulen - einer sendet zum nächsten.
Beim 595 kann ich auf diese Weise sehr schnell die komplette Kette
versorgen - den Datenstrom dann anhalten, damit die Teilnehmer
zeitgleich (die bis zu ihnen geschobenen) Bits interpretieren können.
Alternativ könnte der Datenstrom auch durch serielle Buffer geschoben
werden, aus denen sich dann ein µC bedient, z.B. den LV166
Ich werde aber erstmal einen Sender und einen Empfänger bauen und mich
an die hohe Geschwindigkeit anpassen. Bisher waren meine Anwendungen <=
115200Baud.
Ich glaube du hast da etwas durcheinander gebracht.
Der 74595 hat serial-in und parallel-out. Der 74166 ist genau umgekehrt:
parallel-in, serial-out.
Danke für den Input.
Ich meinte einen seriellen Buffer. Bisher kenne ich nur die Möglichkeit
alles durch die 74595 zu schieben und dort wo ich in der Kette seriell
auslesen will einen Multiplexer an die Parallelausgänge des 74595
dranzuhängen.
von Mi N. (msx)
> Geschwindigkeit
Na ja, ich verwende vielfach den 4094 und der 74HC4094 ist auch schnell
und sicherlich überall erhältlich.
Für die Verkabelung würde ich CAT-Kabel nehmen, einfach um keine
Störstrahlung zu verursachen. Paarweise verdrillt und geschirmt gibt es
fertige, konfektionierte Kabel auch überall.
Ein anderer Ansatz wäre eine asynchrone Übertragung, wobei nur eine
einzige Datenleitung terminiert werden muß und die Laufzeit unbedeutend
ist. Aber gut, das hängt von Deiner Anwendung ab und da will ich Dir
nicht reinreden.
Der kommt bei 3.3V nicht ganz auf die gewünschte Geschwindigkeit soweit
sich das aus den Datenblatt-Angaben abschätzen lässt. Aber auch zu dem
gibt es ein Pendant 74LV4094, der schnell genug wäre.
