Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Allgemeine Frage zu ADC und Linearität.
von U. B. (ub007)
Hallo.
Ich war der letzt bei einem Gespräch im kleinen Kreis und dort ging es
um Linearität bei ADCs allgemein.
Letztendlich kam man zum Schluß, dass man (Aussage:) "z.B. bei einem
16-Bit ADC der also einen Bereich zwischen 0 - 32767 hat, ihn am besten
bis maximal 25000 betreiben sollte. Darüber würden sich
Nichtlinearitäten stärker auswirken."
Ich würde jetzt mal sagen, dass diese Aussage nicht haltbar ist. Ich hab
mit verschiedenen ADCs gearbeitet, hab aber keine Messungen gemacht was
gerade die Linearität betrifft. Gibt es hierzu in den Datenblättern
irgendwelche Kennzahlen die darüber näheres aussagen ?
Kann jemand hier etwas dazu sagen ob die obige Aussage größtenteils
stimmt ?
von Monk (roehrmond)
U. B. schrieb:
> Gibt es hierzu in den Datenblättern irgendwelche Kennzahlen die darüber
> näheres aussagen ?
In welchen Datenblättern meinst du denn?
> stimmt ?
So pauschal stimmt sie mit Sicherheit nicht.
Ein 16-Bit Wandler kann von 0..65535 wandeln.
> ihn am besten bis maximal 25000 betreiben sollte. Darüber würden sich
Solche Nichtlinearitäten kennt man von irgendwelchen ESP ADCs, die
einfach nur schlecht sind.
> stimmt ?
Ein 16-Bit Wandler kann von 0..65535 wandeln. Und zwar so wie es das
Datenbaltt angibt über den gesamten Bereich linear und stetig.
Wenn man dann Bauteile mit einem ADC hat, die sich nicht an das
Datenblatt halten, dann hat man eben Pech gehabt und der Hersteller
einen Fehler im Design und/oder Datenblatt.
: Bearbeitet durch Moderator
von U. B. (ub007)
Hallo Steve.
Ich weiß jetzt nicht ob allgemein in Datenblättern für ADCs event.
irgendwo Kennlinien oder Kennzahlen gibt die genau hierüber Aussagen
geben.
Ist egal ob der ADC als SAR oder anderes Verfahren den Wert ermittelt.
von U. B. (ub007)
Hallo.
Sorry war mein Fehler ! Stimmt 0 - 65536 !
U. B. schrieb:
> ob allgemein in Datenblättern für ADCs event. irgendwo Kennlinien oder
> Kennzahlen gibt die genau hierüber Aussagen geben.
Doch, natürlich gibt es diese Zahlen in jedem ernstzunehmenden ADC
Datenblatt. Und der Entwickler verlässt sich darauf, dass diese Zahlen
stimmen.
Wenn dann natürlich einer eine OP-Schaltung davorfrickelt, die statt
einer Übertrgungsgeraden wegen eines falsch gewählten OPs (kein R2R am
Ausgang) einen Bogen macht, dann ist der ADC an den falschen Ergebnissen
nicht ursächlich.
von Ali K. (teddy50)
U. B. schrieb:
> Hallo.
> Gruß
Wieder falsch
von U. B. (ub007)
Stimmt... 65535...
von Michael B. (laberkopp)
Richtig.
Aber wenn jemand ungeschickt Eingangsüberspannungsschutz z.B. per
Z-Diode baut, kann das die Messwerte an der oberen Grenze
verschlechtern.
Vielleicht kommt die Erfahrung daher.
Ich guck lieber ins Datenblatt.
von Manfred P. (pruckelfred)
> stimmen.
Ich habe einen Spannungslogger gebaut, der zyklisch den Meßwert auf eine
SD-Karte schreibt, Meßbereich 20 Volt. Da läuft ein ADS1115
(China-Board) als A/D mit einen Teiler 82k-9k1 am Eingang. Der ADS läuft
frei mit 2048mV-Meßbereich.
Bei der Gelegenheit habe ich drei ältere DMM parallel geklemmt und
verglichen - über Toleranzen oder Linearitätsfehler kann ich mich nicht
beklagen, Anhang.
Es gibt auch einen Überspannungsschutz (Gruß an laberkopp), der keinen
Einfluß hat, Schaltung siehe dort:
Beitrag "Re: Arduino China-ProMini stürzt ab"
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Das gilt - was den Wandler angeht - so nur bei Delta-Sigma-Wandlern.
Allerdings ist die maximale Abweichung ja im DB veranschlagt und man
kann von dieser ausgehen. Den Wandler nicht voll auszunutzen geht damit
in die Richtung , das Maximale rauszuholen und unter der Fehlergrenze zu
bleiben.
Des Weiteren gibt es natürlich den Aspekt der Kennlinienkorrektur: Wenn
man das steinzeitmäßig mit Gain-Offset machen will, hat man einfach
nicht die Freiheitsgrade, um einen großen Bereich zu kompensieren. Damit
legt man die Korrekturpunkte meistens auf 1/2 oder 2/3, um das
Bestmögliche herauszuholen, im Bezug auf typische Messsignale , hat dann
halt das Problem, dass die Korrektur nach oben hin immer schlechter
wird. D.h. zur Abweichung des Wandlers kommt die falsche Korrektur dazu.
Das kann man verhindern, wenn man mit einem ausreichend großen Polynom
korrigiert.
Grundsätzlich ist es natürlich richtig, sich beim Korrigieren auf die
mittleren und unteren Werte zu fokussieren, weil damit die relativen
Fehler gering bleiben.
> Z-Diode baut,
... ändert das aber nicht das Wandlerverhalten sondern die
Übertragungskennlinie der Schaltung davor. Das sollte man nicht dem
Wandler zuschreiben. Gleichwohl sollte das mitkorrigiert werden. Um so
mehr sind wir bei einem entsprechenden Polynom.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> stimmt ?
Die Nichtlinearität hat im Allgemeinen nichts mit der Ausschöpfung des
Erfassungsbereichs eines ADC zu tun. Es mag einzelne ADC(-Typen) geben,
bei denen das anders ist. Aber A) kenne zumindest ich keinen und B) wäre
das auch eine Eigenschaft spezifisch für diesen ADC.
Jedes ernst gemeinte ADC-Datenblatt enhält grafische Darstellungen der
typischen ADC-Fehler: Gain-, Offset- und Linearitätsfehler. Und darin
meist eingezeichnet die Abweichungen, die dann in den Tabellen als
typische und min/max Werte angegeben sind.
Speziell für die Linearität gibt es mehrere Kennwerte, z.B. INL und DNL
(integral bzw. differential non-linearity) oder ob missing codes
möglich sind.
von Harald W. (wilhelms)
Nun, als die ersten integrierten AD-Wandler aufkamen, gabs da schon
mal Probleme. M.E. sind solche Fehler bei allen "modernen" (aus die-
sem Jahrtausend) AD-Wandlern aber kleiner als 1Bit. Linearitätsprob-
leme kommen eher durch ungeeignete Schaltungen vor dem AD-Wandler.
