Hallo, Kann mir jemand einen Stromlaufplan für das Internetradio Grundig DTR 6000 X zur Verfügung stellen. Möchte das Internetradio in unseren Bad mit den Bewegungssensor HC-SR501 beim betreten des Raumes bzw. einschalten des Lichtes das Gerät einschalten. Hierbei soll ein zuvor eingestellter Sender zu hören sein. Beim verlassen des Raumes bzw. ausschalten des Lichtes soll sich das Internetradio selbst ausschalten. Vielleicht hat jemand eine Idee das mit dem Bewegungssensor und ein paar elektronische Bauelemente (z.B.74LS221) das zu realisieren. mfg Gerhard Hennig
Das Radio hat doch bestimmt eine IR-Fernbedienung, also simuliert man die mittels µC.
Hallo, ja wäre eine Möglichkeit. Hast du vielleicht ein Beispiel wie genau man das erstellen kann.
ich glaube nicht, dass du den HHinz so motivieren kannst - da musst dir schon eine bessere Ansprache einfallen lassen
Gerhard H. schrieb: > Möchte das Internetradio in unseren Bad > mit den Bewegungssensor HC-SR501 muss es denn genau dieser Sensor sein, an dem du noch was dran bauen musst/möchtest? Jeder beliebige "Lampen" PIR Bewegungsmelder macht ja im Grunde genau das beschriebene. Einfach nur einen solchen nehmen, und das Radio dort anstöpseln. Sobald der PIR Sensor aktiv wird, schaltet er ein Gerät ein. Und sobald das Gerät bestromt wird, gehts los mit der Musik. Die einzige Holprigkeit die auftreten könnte: Das Radio schaltet sich bei Bestromung NICHT selbst an. Ob du sowas erreichen kannst, steht eventuell in der Beschreibung deines Radios. > beim betreten des Raumes bzw. > einschalten des Lichtes das Gerät einschalten. > ... > Beim verlassen des Raumes bzw. > ausschalten des Lichtes soll sich das Internetradio selbst ausschalten. Also beide Optionen gemeinsam? Deckenlicht dunkel, und trotzdem Radio an? Keine Bewegung im Raum (also keine Person), trotzdem Licht und Radio an? Wenn doch aber eigentlich beides sein soll (Licht an UND Radio an bzw beides aus), dann klemme halt Radio UND Deckenlich an deinen fertigen PIR Sensor dran, schon ist das Problem gelöst. > soll sich das Internetradio selbst ausschalten. "selbst" ausschalten passiert dadurch, das es keine Versorgungsspannung mehr hat. Problem gelöst. > Hierbei soll ein zuvor eingestellter Sender zu hören sein. Das ist eine Eigenschaft des Radios, das es Sender speichert, und nach Einschalten wieder den zuvor eingestellten Sender wiedergibt. Hat ja nichts mit dem PIR Sensor zu tun .... --- PS: Wenns "smart und home automated" werden soll, kannst du z.B. auch den Bewegungssensor IKEA E1745 nehmen, und damit deine smarte Ikea Lampe ansteuern. Fürs Radio schlachtest du halt eine weitere Lampe, oder eine schaltbare Steckdose des sleben Systems, an der du dein Radio dran steckst.
Hallo, leider verfüge ich über keine µC - Kenntnisse und der Programmierung. Da müsste ich mich erst einarbeiten.
Gerhard H. schrieb: > leider verfüge ich über keine µC - Kenntnisse und der Programmierung. Da > müsste ich mich erst einarbeiten. grad dann bietet es sich ja an, auf fertige Komponenten zuzugreifen (wie die von mir genannten). Dann ist keinerlei Programmierkenntnis gefragt.
Kann man ein Einschalt-Default einstellen? Dann die Stromversorgung
schalten.
Wenn nicht würde ich zuerst die Leistungsaufnahme bei leiser Musik
(entspricht abgeklemmten Lautsprecher) und im Standby messen und dann
entscheiden, ob ein Relais in der Lautsprecherleitung eine vertretbare
Lösung ist.
Denkbar wären auch die Fernbedienungstaste(n) extern zu schalten
(Wischrelais, Optokoppler mit RC Glied...).
hier läuft schon lange ein Onkyo Pianocraft wasweissich Radio im Bad Vorhanden_ Steckdoese die wenn Licht an Strom hat Da es keine "Radios" mehr richtigem Netzschalter mehr zu geben scheint: Mittels UC ueinen IR-Einschaltbefehl schicken - sobald Strom da geht es an
Oder den Einschalttaster an den PIR-Sensor anschliessen. Aber keine Ahnung obs einen kombinierten Ein und Ausschaltwischer gibt.
Uli S. schrieb: > Aber keine > Ahnung ob es einen kombinierten Ein und Ausschaltwischer gibt. wer sollte so was brauchen ausser Badradiofreaks? :-) Aber sicher ein spannendes Hobby wenn dann irgendwann das Radio nach verlassen des Bads angeht - beim wieder betreten aus
