Tag, ich hätte hier eine (Transport-)Hebebühne mit Steuerbirne. Angeschlossen ist diese mit einer Leitung flexible 3x0,75mm², im Moment Ölflex Classic 110. Jetzt kommt diese Leitung gelegentlich in die Hebebühne oder zwischen ebendieser und LKW, wird dort entsprechend lädiert und muss dann ausgetauscht werden - schnell natürlich, weil die Hebebühne wird natürlich zum verladen gebraucht. Gackwatschn verteilen (wenn ihr das Ding so dringend braucht, dann passt halt besser darauf auf) ist leider Arbeitsrechtlich nicht i.O., also ist die akute Idee zu versuchen diese Leitung besser vor Beschädigung zu Schützen. Aus Sichtgründen muss die Steuerbirne flexibel bleiben, sonst hätte das Ding schon fest einen Platz an der Wand. Gibts irgendeinen Leitungsschutz der die Leitung flexibel hält und doch "einiges" an mechanischen Kräften abkann ohne selbst dabei kaputt zu gehen? Oder evtl. sogar eine Leitung die da mehr aushält? VG da_user
Ich habe vor Jahren einmal eine Brause dafür umgebaut. https://www.expondo.at/monolith-einloch-geschirrwaschbrause-verchromtes-messing-wasserschlauch-1000-mm-wasserhahn-255-mm-10360006 https://hundertmark-armaturen.de/Zubehoer-Ersatzteile/Federn/Geschirrbrause-Feder-gross--1516.html Damit liegt das Ding nicht mehr am Boden und kann auch nicht hinunter geworfen werden. gegen einen LKW oder das Einklemmen unter dem Hebearm gewinnst du mit einem Schlauch nie. sg
Clemens S. schrieb: > gegen einen LKW oder das Einklemmen unter dem Hebearm gewinnst du mit > einem Schlauch nie. So ist es und wenn das Teil beschädigt ist muss es getauscht werden. Mit dem Metallschlauch kann man nicht mehr feststellen ob die Isolation kaputt ist.
Danke. "Metallschutzschlauch" war der Tipp der mir jetzt erstmal weitergeholfen hat. VG
Die bessere Lösung wäre sicher die Leitung so zu verlegen oder befestigen das sie nicht abgerissen werden kann. Kann eine Schleppkette angebracht werden?
J. S. schrieb: > Die bessere Lösung wäre sicher die Leitung so zu verlegen oder > befestigen das sie nicht abgerissen werden kann. Kann eine Schleppkette > angebracht werden? Ich habe das so verstanden, dass die Bühne manuell gesteuert wird und das Handteil eben über das Kabel mit der Hebebühne verbunden ist. Der Bediener muss damit um die Bühne herumgehen können. Eine Lösung wäre vielleicht eine Funksteuerung, aber dann wäre der Akku leer oder ein Vollhonk würde die Steuerung in einem LKW vergessen der dann z.B. Richtung Spanien unterwegs ist.
Matthias S. schrieb: > Gackwatschn verteilen (wenn ihr das Ding so dringend braucht, dann passt > halt besser darauf auf) ist leider Arbeitsrechtlich nicht i.O., Nun ja, alle Bediener ausreichend geschult wurden, und der Verursacher einer solchen Beschädigung die Verzögerung beim Beladen dann in unbezahlten Überstunden nacharbeiten darf, werden die schon aufpassen. Oliver
Wäre es möglich die Steuerleitung von der Decke abzuhängen? Dann kann sie nicht weit genug herunterhängen um irgendwo zwischen zu geraten und man kann sie trotzdem rundum nutzen.
Wäre eine Magnetkupplung so wies das für USB gibt, bloss ne Nummer grösser eine Lösung, wenn da Zug drauf kommt, lösts sich ohne Beschädigung.
Mach die Steuerleitung steckbar und baue Dir eine Ersatzbedienung. Die liegt beim Meister im Schrank und der Täter kann sie sich dort rausholen. Dann hast Du weniger Streß mit "schnellstens reparieren" und der Alte kann gleich meckern. Nein, einen Schlauch der Einquetschen zwischen den Bühnenarmen übersteht kann man nicht mehr bewegen, er würde in Fachkreisen auch "Rohr" genannt werden. Wir schlagen uns hier täglich mit sowas rum... Jörg
Bei mir haben die Demag / Cone Deckenkatzen solch bananendicke Gummischlauch zum in ca 1,6m Höhe hängenden Bedientasterflaschen. Die kann man nur wirklich böswillig irgendwo zwischenheddern.
Ich würde mal PUR statt PVC probieren: H07BQ-F 3x1,5 https://www.kraus-kabel.de/kabel-und-leitungen/pur-leitung-h05-07bq-f-kerbfes/h07bq-f-3x1-5-qmm-pur-gartenkabel-kerbfest-schnittfest-meterware-1-00-1m/a-2173
F. M. schrieb: > Ich würde eine Funksteuerung nachrüsten. Die dann nachher unter der Hebebühne liegt... duckundwech
Vorbeugend würde ich die kritischen Teile mit "3M Diamond Grade 983" Reflexband Weiß" besser kenntlich machen. Ein starker "Schutz" egal wie am gleichen Ort verlegt, geht nur 5 Minuten später kaputt. Entweder das Kabel wartungsfreundlicher austauschbar machen, wie oben bereits vorgeschlagen, mit Stecker und Ersatzkabel im Schrank oder evtl. behelfsweise elastischer, wie mit Spirale verlegen?
Maik .. schrieb: > Bei mir haben die Demag / Cone Deckenkatzen solch bananendicke > Gummischlauch zum in ca 1,6m Höhe hängenden Bedientasterflaschen. Die > kann man nur wirklich böswillig irgendwo zwischenheddern. Das bestätigt meine Vermutung: Das Böse lauert überall
