Ich möchte einen Widerstand in Serie an einen Sensor anschließen. Das muss in eine Unterputzdose, wo auch 230 Volt kabel sind. Was ist eine möglichst elegante Art und Weise das zu tun? Meine einzige Idee ist bisher den Widerstand anzulöten und mit schrumpfschlauch zu versehen.
Anton M. schrieb: > Das muss in eine Unterputzdose, wo auch 230 Volt kabel sind. Hängt dieser Sensor (bzw. dessen Steuerung/Auswertung) an Funktionskleinspannung oder an Schutzkleinspannung? Denn in eine 230V UP-Dose darf nicht noch ein Sensor, der mit Schutzkleinspannung verbunden ist. Ansonsten ist an der Lösung mit Löten und Schrumpfschlauch technisch nichts auszusetzen.
Bearbeitet durch Moderator
Schutzkleinspannung verlangt in diesem Falle doppelte Isolierung. Also ein Schrumpfschlauch genügt nicht. Diversitär wäre günstig: den Widerstand mit den Lötstellen zunächst mit einem üblichen Isolierschlauch überziehen und anschließend mit einem Schrumpfschlauch fixieren. Denke an eine passende Zugentlastung (z.B. vor dem Verlöten Verdrillen oder Haken und Öse).
Anton M. schrieb: > Ich möchte einen Widerstand in Serie an einen Sensor anschließen. Das > muss in eine Unterputzdose, wo auch 230 Volt kabel sind. Was ist eine > möglichst elegante Art und Weise das zu tun? Hat der Sensor auch ein Gehäuse? Dann würde ich versuchen, den Widerstand innerhalb des Gehäuses unterzubringen.
Route_66 H. schrieb: > Schutzkleinspannung verlangt in diesem Falle doppelte Isolierung. > Also ein Schrumpfschlauch genügt nicht. > Diversitär wäre günstig: den Widerstand mit den Lötstellen zunächst mit > einem üblichen Isolierschlauch überziehen und anschließend mit einem > Schrumpfschlauch fixieren. > Denke an eine passende Zugentlastung (z.B. vor dem Verlöten Verdrillen > oder Haken und Öse). Dann noch ein Foto machen - und von VDE und diversen Foren diskutieren lassen!
