Forum: PC Hard- und Software Drucker im CAT Netzwerk nur mit vier Adern verwendbar?
von Uli A. (schnuppi44)
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Netzwerkleitung bei einer Haussanierung verlegen lassen
von einem Raum (Büro mit dem Rechner, Macbook Pro) zu einem anderen
Raum, wo ein großer HP Designjet (T630 24 Zoll) Drucker steht.
Leider kam nach Fertigstellung der Sanierung heraus, dass die Leitung
nicht vollständig funktioniert - der Elektriker hat gemessen, dass die
Adern 7&8 (in B-Auflegung das braune Paar) keinen Durchgang zeigen - es
hat also vermutlich da jemand von den Trockenbauern / Putzern
reingebohrt, das Kabel geknickt oder oder.....
Nun die Frage: Da es ja nur ein Drucker ist und keine 8k-Streams notig
sind müsste es doch eigentlich möglich sein, die Leitung nur 4-adrig zu
verwenden mit der Beschränkung auf immer noch völlig ausreichende
10BaseT / 100BaseT-Geschwindigkeit, oder?
Wenn ja, wie schließe ich das aber an? Bisher funktioniert das Ganze gar
nicht - der Drucker wird vom Mac nicht erkannt.
Habe auch versucht, einen dieser "alten" Split-Adapter zu verwenden, die
ein 8-adriges Kabel auf 2x 4 Adern (A: Adern 1,2,3,6  B: Adern 4,5,7,8)
verteilen und am Ausgang jeweils 1,2,3,6 zur Verfügung stellen - ohne
Erfolg. Dachte, das könnte eventuell für den Drucker und auch den Mac
auf der anderen Seite ein klareres Bild erzeugen, dass tatsächlich nur 4
Leitungen in der Verbindung existieren und nicht die Adern 1-6....
Kann mir da jemand helfen?
Ergänzung:
Die Messung der Leitung mit einem handelsüblichen CAT-Prüfer zeigt die
Adern 1-6 funktionsfähig aber neben der fehlenden Adern 7 und 8 auch
keine Ground-Leitung....ist die für die Übertragung an sich
erforderlich?
von Harald K. (kirnbichler)
> Erfolg.
Wenn das nicht geht, ist mehr kaputt. Entweder das Kabel ist falsch
aufgelegt (d.h. das, was ein Paar sein sollte, mit den Leitungen anderer
Paare vertauscht), oder es fehlt noch mehr als nur 7&8. Oder das Kabel
ist einfach nur "schlunzig" aufgelegt, d.h. mit falschem Werkzeug oder
unsachgemäß verarbeitet.
Sind denn da Netzwerkdosen angeschlossen, oder ist ein Genie auf die
Idee gekommen, an das Kabel einen RJ45-Stecker zu crimpen?
Drucker kann man problemlos mit 10 oder 100 MBit betreiben, und die
Idee, ein nur vieradriges TP-Kabel mit zwei Pärchen zu verwenden, ist
auch in Ordnung. Das funktioniert - sofern das Kabel wirklich in Ordnung
ist.
Uli A. schrieb:
> auch keine Ground-Leitung....ist die für die Übertragung an sich
> erforderlich?
Es gibt keine "Ground-Leitung", es gibt nur einen Schirm. Der aber ist
für den Betrieb nicht erforderlich, außer in elektrisch sehr
verseuchten Umgebungen (wenn das Kabel z.B. um einen Frequenzumrichter
gewickelt ist).
GBit-Ethernet ist mit Cat5 UTP spezifiziert -- das "U" steht für
unshielded.
> erforderlich?
Nö.
Für Fullduplex 10/100 MBit/s sind 2 Paare erforderlich:
https://pinoutguide.com/NetworkCables/Ethernet10BaseTStraightThru_pinout.shtml
Die sind in der Tabelle unter den beiden Bildchen mit RX und TX
bezeichnet.
1 + 2 sind das TX Paar und 3 + 6 das RX Paar.
Evtl. musst du aber die Geräte 'zwingen' nur 100MBit/s zu verwenden.
von Michael H. (mha1)
Gibt es ein Prüfprotokoll dazu? Das gehört eigentlich dazu. Darin
sollten alle Probleme und ggf. sogar der ungefähre Ort des Fehlers
enthalten sein. Viele Elektriker verlegen Netzwerkkabel einfach nebenbei
ohne die entsprechenden Kenntnisse und Prüfgeräte. Ist halt auch nur
eine Art Kabel.
Eventuell liegt das Kabel zu dicht neben einer Stromleitung.
Wenn einzelne Adern in dem Kabel durch einen externen Einfluss zerstört
wurden, dann können auch die anderen Adern davon betroffen sein (z.B.
Verbindung mit der Abschirmung). Selbst wenn es jetzt funktioniert, kann
es später noch ausfallen.
Mit etwas Glück ist nur eine der Dosen defekt oder der Elektriker hat
beim Auflegen der Adern Mist gebaut.
Ich würde versuchen den ungefähren Ort des Schadens zu ermitteln (gibt
dafür Testgeräte), die Fehlerursache ermitteln und dann die Handwerker
ihren Pfusch beseitigen lassen. Du hast für eine funktionierende Leitung
bezahlt.
Du kannst noch probieren die Aderpaare 1,2 und 4,5 zu verwenden.
Wenn sie auf "autonegotiation" stehen und sicher nur die beiden Paare
verbunden sind, nein. Das sollte funktionieren.
Ich nehme stark an, daß ein Switch involviert ist, dann müsste nur der
Drucker überzeugt werden, denn die Umsetzung von GBit auf 100 MBit macht
dann der Switch. Wäre auch bescheuert, wenn man den Mac im Netzwerk
verlahmen müsste, nur um Drucken zu können.
Danke für die schnellen und zahlreichen Rückmeldungen!
Hierzu ein paar Kommentare zurück:
Sind (Marken-)CAT7-Dosen in der Wand mit LSA-Anschlüssen. Halte den
Elektriker grundsätzlich für fähig genug, das richtig aufzulegen.
Auch sind keine Leitungen von Paaren vertauscht - sowohl nach eigener
Sichtprüfung (alle Farben richtig) als auch mit dem CAT-Prüfer, der ja
ebenfalls einen Tausch von einer der weißen Leitungen mit der eines
anderen Paares bemerken müsste, oder?
Das ist nicht der Fall. Und meines Wissens müsste das bei
CAT7-Installationskabeln auch keine Rolle mehr spielen, oder?
Auflegen s.o., defekte Dose könnte natürlich noch sein....
Ich präzisiere das Setup nochmal:
Die betroffene schlechte Leitung ist nur eine "Kabelbrücke" von einem
Raum zum anderen. Die eigentliche Leitung vom Mac läuft aber vorher noch
über einen Switch.
Also im Büro kommen drei separate Leitungen vom Switch an sowie die
Brücke. An einer der Switch-Leitungen hängt der Mac. an einer anderen
über ein Patchkabel die Brücke zum Nebenraum.
Wüsste auch nicht, wie ich den Drucker dazu bringen sollte, ihn zu
zwingen...
> bezahlt.
Das ist natürlich in der Sache völlig richtig. Allerdings hieße ja in
letzter Konsequenz "Pfusch beseitigen", die verputzte Wand wieder
aufzukloppen.....das würde ich gerne vermeiden, wenn es anders lösbar
ist ;-)
von Stephan S. (uxdx)
Mach mal die blauen Leitungen auch aus der Dose raus, sodass nur noch
1,2,3 und 6 mit Orange und Grün plus den dazugehörigen Weiss-Kombis
beschaltet sind. Evtl kommt da eine Karte oder der Switch ins
schleudern, weil er eine 1-GB-Verbindung aufbauen will und die defekten
Leitungen erkennt.
Ansonsten: neues Kabel.
> Leitungen erkennt.
Ja, das ist ja das, was ich mit den Adaptern simulieren wollte - in dem
Setup mit den Adaptern zeigt auch der Prüfer brav nur noch die Existenz
von 1,2,3,6 an....trotzdem wird der Drucker eben nicht erkannt...
Die Fehlerbeschreibung ist vage.
Was meinst Du mit "wird erkannt"?
Daß der Switch seine Link-LED für den entsprechenden Port aktiviert?
Wenn ja:
Hat der Drucker eine feste IP-Adresse? Funktioniert ein Ping auf diese
Adresse?
Wenn nein: Woher bekommt der Drucker seine IP-Adresse? Wer in Deinem
Netzwerk verteilt die?
SOLVED!
Danke nochmal an alle für die Anregungen - tatsächlich konnte ich im
Drucker die Verbindungsgeschwindigkeit von "Auto" auf "100 duplex"
umstellen - das hat jetzt funktioniert!
Beste Grüße und allen ein gutes Jahr 2024!
Na, herzlichen Glückwunsch. Und etwas Neid - 24" ist ja schon eher
Tapetenformat ...
Wie sehen denn da die Druckkosten aus? Ist das ein Tanksystem, oder ist
ein Ausdruck so teuer, daß man vorher sicherheitshalber einen aktuellen
Kontoauszug ansieht?
;-))))) Nein, die Druckkosten sind im Rahmen (klar sind die Papierrollen
teurer als A4-Kartons von Aldi)und ja - Vierfarb-Tank/Patronensystem…..
Ich persönlich finde den Drucker super. Hatte ihn vor allem für unsrere
immer noch andauernde Haussanierung gekauft, weil ich da viel selber
mache und plane - irgendwann hatte ich die Schnauze voll, nachts noch
für ein kleines Update der Elektropläne mehrere Seiten meines damaligen
Druckers zu A1 zusammenzupuzzlen - und es sah dann immer noch sch…..aus
mit den Klebestreifen und teilweise leicht versetzten Linien an den
Blattstößen.
Jetzt ist einfach einmal auf „Drucken“ klicken und los geht’s.
Super Druckbild - um Klassen besser als jeder Standard-Inkjet den ich je
hatte.
Ich nehme nicht an, daß Du das Ding zum Neupreis beschafft haben wirst,
oder?
von Thomas (kosmos)
Mit einem Raspberry und Cups kannst du den Drucker per WLAN ins Netzwerk
integrieren.
> integrieren.
1. Wer Funk kennt nimmt Kabel.
2. Uli A. schrieb:
> SOLVED!
von Rolf M. (rmagnus)
Uli A. schrieb:
> Allerdings hieße ja in letzter Konsequenz "Pfusch beseitigen", die
> verputzte Wand wieder aufzukloppen.....das würde ich gerne vermeiden,
> wenn es anders lösbar ist ;-)
Ist das Kabel denn da einfach so direkt in der Wand eingegeipst und
nicht in einem Rohr verlegt, so dass man es rausziehen und durch ein
neues ersetzen könnte?
;o)))))) Sehr schöner Satz - teile ich zu 100%....
Ja, ist direkt in der Wand - Leerrohre waren leider nicht mehr im
Budget....
> oder?
Ja. Drucker um die 850€, mit einem Satz XL-Patronen ca. 1050...
von Christoph Z. (christophz)
> Budget....
Ich hatte mich ja auch gefragt, wieso du bei einem Umbau genau hier
gespart hast. Aus der Entfernung und im Nachhinein ist das natürlich
einfach, zu sagen, du hättest doch sollen. Du hast dich so entschieden
und das war zum Zeitpunkt der Entscheidung wohl auch richtig so für
dich.
Für mich persönlich wäre das keine Option Gewesen, da es mir Umbauten in
Zukunft stark erschwert.
Jetzt ohne nach einem realistischeren Preis zu suchen, einfach so um mal
ein Bauchgefühl zu haben, anstatt des Druckers hättest du 1,7 km
Flexrohr bekommen (50 m * 850 € / 25 €):
https://www.obi.de/flexrohre/dietzel-flexibles-panzerrohr-mittel-typ-fxp-turbo-m25-grau-50-m/p/1817642#
Ja Mensch.....super Rechnung. Blöd nur, dass ich dann keinen Drucker
hätte.....;-)
von Thomas W. (Gast)
Aber jetzt mal Butter an die Fische: Ich kann mich entsinnen, dass
HP-Stiftplotter so ca. 1995 richtig teuer waren (fuenfstelliger
DM-Betrag). Die Stifte waren unglaublich teuer, und das Pergamentpapier
war auch teuer.
Heute: 1000EUR Plotter. Du sagst: 200EUR Tinte. Fuer wieviel Plots? Was
kostet das Papier?
Nur die Hausnummern (das reicht mir) und kann man auch Photos drucken?
Gruesse
Und wenn man mit den Patronen nicht "plottet", sondern flächig druckt
(z.B. Photos), wieviel Fläche lässt sich mit dem Satz Patronen füllen?
Ist das ein Gerät mit fest eingebautem Druckkopf und Patronen, die nur
Tinte enthalten, oder ist das wie bei den kleineren Druckern von HP ein
System, bei dem der Druckkopf mit den Patronen ausgewechselt wird?
In ersterem Falle könnte eine Umrüstung auf ein Schlauchsystem
interessant sein, das man dann mit Tinte aus Flaschen befüllen kann.
Mittlerweile haben die Tintendruckerhersteller begriffen, daß das
Konzept, Tinte gegen Gold aufzuwiegen, nicht unbedingt die einzige
Möglichkeit darstellt; sie verkaufen jetzt selbst Drucker mit
eingebautem Tanksystemen und Tinte zu Literpreisen, die nicht mehr
dramatisch viel höher sind als die Literpreise von normaler Schreibtinte
(Pelikan 4001: ca. 30 Eur für eine 1l-Flasche).
Dafür kosten die Drucker mehr.
Ja, Stiftplotter waren natürlich ne ganz andere Generation von
Technik....
Grundsätzlich kann ich Euch nichts Genaues über den Verbrauch sagen,
außer dass ich schon einige A1 Drucke und im regelmäßigen Büroalltag
auch einiges an A4 und A3 Drucken gemacht habe - und das immer noch mit
den beiliegenden, eher kleinen Patronen ohne die großen reingemacht zu
haben.
Natürlich hängt das wie bei jedem Inkjet massiv von der Art des zu
druckenden Materials ab - A1 Fotos dürften natürlich sehr
verbrauchsintensiv und damit recht teuer sein.....dafür nutze ich das
Gerät aber nicht.
Statistiken oder vergleichbare Verbrauchswerte müsstet Ihr googlen....
Ein Druckkopf mit einzeln auswechselbaren CMYK-Patronen...
Das Gerät ist ja eben kein Plotter - es "plottet" also auch nie - was ja
heißen würde, dass es z.B. Linien (eben mit einem Stift) einzeln
nacheinander malt - sondern druckt systembedingt sozusagen immer
flächig....wenn dann auf dieser Fläche nur drei Linien zu sehen sind,
ist das natürlich billiger als eine Blaupause oder eben Fotos....
Das ist schon klar, nur wird so etwas oft als Ersatz/Nachfolger von
Stiftplottern eingesetzt. Und da ist der Tinteineinsatz natürlich
minimal, da nur ein paar Linien gedruckt werden.
Wenn das Gerät nicht nur mit PCL, sondern auch mit HPGL angesteuert
werden kann, verrät es seine Herkunft ...
Wichtig ist vielleicht für an diesem Drucker interessierte Leute:
Man kann damit zwar A4 & A3 drucken, und es gibt auch ein von der Rolle
unabhängiges Fach für die Zuführung. In dieses Fach passen aber nur
sowas wie geschätzt 50 Blatt rein und keine ganzen Pakete wie in
Office-Drucker.
Da das ganze (A3+A4) aber eher ein Zusatzfeature ist und nicht die
Kernkompetenz des Geräts ist das insgesamt eher nicht so super praktisch
- z.B. gibt es keine wirkliche Auffangvorrichtung für die kleineren
Formate und die Blätter fallen dann auch einfach vorne raus in den
großen Stoffsack....also für ab und zu mal ein paar Seiten okay aber
nicht zum Drucken von großen Dokumenten in A4 geeignet, wenn man nicht
entweder die ganze Zeit daneben stehen und Seiten auffangen oder nachher
den ganzen Salat aus dem Sack neu sortieren möchte.
Auch gibt es neben A4/A3 keine Möglichkeit, noch kleinere Formate
einzulegen wie A5, Briefumschläge etc....
Für mich spielte das keine Rolle, weil ich für normale und
kostengünstigere Büroausdrucke einen guten s/w Mono-Laserdrucker habe
(kann auch A3).
Bint drucke ich eben ab und zu mal, und für den Designjet habe ich ein
ältere Multi-Inkjet-Scanner-Fax Gerät ausgemustert und einen separaten
Scanner gekauft. Wieviel ein Scanner in Leerrohren kostet, kann jetzt
jeder selbst ausrechnen....;-)
Ah, so meintest Du das....
Und stimmt, Pläne drucken ist eher sparsam....allerdings ist ja auch
Fotos zu Hause am Inkjet drucken IMMER relativ teuer....weshalb ich das
eigentlich nie mache....und mit dem Drucker ja wegen der "fehlenden
Formate" nun eh nicht mehr....wenn ich mal ein Foto in A1 drucken
sollte, lasse ich Euch wissen, ob dann die Patronen auf einen Schlag
leer waren....;-)
Wenn der Cloudflare-Dreck nicht wäre, hätte hier jetzt ein ausführlicher
Beitrag zum Thema Fotodruck mit Tankdruckern gestanden.
Nur soviel: Ich hatte anhand der Seitendeckung einer Normseite und der
Reichweite einer Komplettbefüllung eines Epson-Tankdruckers den
Tintenpreis für eine zu 100% mit Tinte gesättigte A4-Seite ausgerechnet
und war bereits mit "Original"-Tinte bei weniger als 10 Cent angekommen;
mit Tinte von anderen Herstellern lässt sich das noch halbieren.
