Servus, ich spiele mit dem Gedanken die Leistung und Verbrauch meiner WP zu messen - für Kompressor und Heizstab separat. (Beides mit 3 Phasen) Jetzt gibt es da für rund 120€ von Shelly ein Modul das 3 Phasen messen kann. Kostet dann also ~240€ für dieses Projekt da ich davon zwei bräuchte. Als Alternative spielt sich da jetzt in meinen Kopf der Shelly EM rein, welcher mit zwei Klammern um die 70€ kosten dürfte und zwei Kanäle messen kann. Damit könnte ich jetzt z.B. L1 vom Kompressor und L1 vom Heizstab messen. Beim Heizstab mache ich mir jetzt keine Gedanken: das sind vom Prinzip 3 Heizstäbe á 2kW im Stern verschalten. Wenn der Heizstab an L1 2kW zieht und in einer Stunde 2kWh braucht, trifft das für die anderen beiden praktisch genauso zu, also *3 und gut ist. Bei dem Drehstrommotor im Dreieck habe ich jetzt irgendwie einen Knick in den Gehirnwindungen: trifft dort jetzt das Gleiche zu? Oder brauche ich da die √3 oder ähnliches? VG da_user
Matthias S. schrieb: > Bei dem Drehstrommotor im Dreieck habe ich jetzt irgendwie einen Knick > in den Gehirnwindungen: trifft dort jetzt das Gleiche zu? Oder brauche > ich da die √3 oder ähnliches? Wenn da ein Umrichter dran ist sollten die Phasen auch bei der B6 Brücke ähnlich belastet sein. Die Frage ist aber ob die Phasenspannungen gleich sind. Annahme: du hast starke 1ph Verbraucher und/oder Einspeiser im Haus oder bei den Nachbarn. Dann könnte durchaus ein Unterschied der Phasenspannungen sein der dir schnell einen Fehler produziert.
Danke für die Infos. Nö, kein Umrichter, nur ein Sanftanlasser. Aber die 2-3s Motorstart kann ich sicherlich verschmerzen. Ich denke, dass ich auch Unterschiede in der Phasenlage verschmerzen kann, so genau muss es nicht sein. Wenn ich mal lustig bin und viel Zeit habe: meine PV misst die Phasenspannungen, da könnte man dann vom EM gemessene Spannung vergleichen und Leistung/Verbrauch entsprechend mit der von der PV auf den anderen Phasen gemessenen Spannung rüberrechnen. Aber... ja... ;-)
Udo S. schrieb: > Dann könnte durchaus ein Unterschied der Phasenspannungen sein der dir > schnell einen Fehler produziert. Wieviel Prozent sind max 1 bis 2V bei einer Versorgung mit 400V... Das geht in der Messungenauigkeit unter.
