Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Honeywell Sensoren am ESP32/8266 über I2C ablesen
von Yasin Y. (yasin_y)
für meinen Projekt möchte ich die Honeywell Trustability Board Mount
Pressure Sensoren über I2C  alternativ auch über SPI mit dem ESP8266
angeschlossen haben. Ich nutze einen ESP8266 da dieser ein WIFI Modul
besitzt mit dem ich über MQTT die Daten über einen Raspberry Pi als
Broker an Labview mithilfe eines HTTP Clients weitersenden wollte.
Ist dieser Ansatz so ohne weiteres möglich ?
Leider konnte ich auf der Honeywell Seite keine Library's für ein I2C
Protokoll für den ESP finden. Nur einen für SPI für den Arduino auf
Github, gibt es hierzu Ideen oder Lösungsvorschläge?
Vielen Dank im Vorraus
von N. M. (mani)
Yasin Y. schrieb:
> möchte ich die Honeywell Trustability Board Mount Pressure Sensoren
Welche? Typ angeben!
Yasin Y. schrieb:
> Ich nutze einen ESP8266 da dieser ein WIFI Modul besitzt mit dem ich
> über MQTT die Daten über einen Raspberry Pi als Broker an Labview
Kann man machen.
Möglich schon. Sinnvoll ist die Frage.
Warum braucht es den Raspi? In dem was du seither beschrieben hast
könnte LabView ja auch direkt mit dem ESP reden.
Wenn es noch mehr Anforderungen gibt würde ich die noch nennen.
I2C Treiber für den ESP würde ich auch bei Espressif suchen.
I2C Treiber für den Sensor entweder beim Hersteller, oder wenn man den
Typ wüsste Mal bei GitHub schauen.
Yasin Y. schrieb:
> Nur einen für SPI für den Arduino auf Github
Dann nimm halt den.
von Monk (roehrmond)
Generische I²C Treiber sind im SDK von Espressif und auch im Arduino
Core enthalten. Das Datenblatt der Sensoren sollte theoretisch die I²C
Schnittstelle detailliert genug beschrieben. Eine extra Library dafür
sollte somit unnötig sein.
Gleiche gilt für SPI.
von Stephan S. (uxdx)
> Github,
Da scheint es auch was für I2C zu geben
https://github.com/ij96/Honeywell_ABP/blob/master/example/example.ino
Ich wollte den HSCDRRN100MDSA3 Differenzdrucksensor und SSCDANN015PA2A3
Absolutdrucksensor nutzen.
Der Sensor, der Mikrocontroller und ein paar Lithium Ion AA Batterien
sollten eine hierbei eine "Einheit" sein.
Mehrerer dieser "Einheiten" sollten hierbei Sensordaten aufzeichnen.
Ich bin auf zwei Lösungswege gestoßen:
Entweder:
Über Mosquitto MQTT Broker -> Node-RED -> InfluxDB -> LabView
Der MQTT Broker, Node-Red und InfluxDB würden dann im Raspi laufen.
Oder:
Über den von Labview Verfügung gestellten MQTT Toolkit
>In dem was du seither beschrieben hast  könnte LabView ja auch direkt mit dem ESP
reden.
Was wäre hier das sinnvollste Verfahren, wenn ich fragen dürfte ?
Die einzige Anforderung ist das man eine Anbindung zu LabView herstellt
und die Sensordaten verlässlich ankommen.
Ich habe hier folgendens auf der ESP Seite gefunden:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3/esp32/api-reference/peripherals/i2c.html
Bei dem Hersteller habe ich einen Evaluation Kit gefunden mit
entsprechender Software:
https://sps.honeywell.com/us/en/products/advanced-sensing-technologies/healthcare-sensing/sensor-evaluation-kits/sensor-evaluation-kits#overview
Eigentlich ist SPI viel schneller jedoch solle die Anbindung über I2C
leichter zu realisieren sein.
Da die Sensordaten maximal im 0.7 Sekunden Takt ankommen sollten wäre
hier, wie ich für richtig halte, I2C ausreichend.
Danke
von N. M. (mani)
Die Frage von meiner Seite aus war: Brauchst du eine nicht flüchtige
Datenhaltung in einer Datenbank und ein evtl. Zugriffe über mehrere
Subscriber? Wenn nein, würde ich da einfach eine blanke TCP Verbindung
zwischen Labview und Sensoren nehmen. Also nur den Sensorwert von SPI
nach TCP tunneln.
Damit kannst du dir den Raspi komplett sparen.
Ich seh da nur Hex-Files. Keinen Code. Das wird dir wenig bringen.
Ich würde SPI nehmen. Wenn ich das SPI Manual von Honeywell anschaue
sind das einfach 24 Clks und die Daten wackeln rein. Fertig. Noch
leichter kann es nicht gehen. Und ist auch noch mehr als doppelt so
schnell. Die Leitungen sind auch aktiv getrieben im Gegensatz zu I2C.
Auch wenn du es nicht so schnell brauchst evtl. trotzdem nicht schlecht.
Lässt sich vermutlich auch leichter über einen DMA machen als I2C falls
man es bräuchte.
Außerdem wäre das mit der Standard HAL des ESPs vermutlich ein 3-Zeiler.
Gut I2C bekommt man vermutlich auch mit 2-3 Zeilen mehr hin.
