Forum: Fahrzeugelektronik Schon der zweiten ESP32 abgeraucht
von Marvin (marvin_h661)
Guten Tag Zusammen,
im Anhang befindet sich mein mit Powerpoint gezeichneter Schaltplan. Ich
habe bereits 2 x ESP32 leider tot gebraten...
Das erste mal war mein Fehler, da ich diesen mit USB angeschlossen hatte
zum Script drauf spielen und zusätzlich mit einer externen
Spannungsquelle versorgt habe. (Fehler kapiert yeah ... )
Die Tage habe ich das ganze ein wenig optimiert und meinen Schaltplan
nachgebaut. Anschließend folgte vor zwei Tage ein Dauerlauf um
herauszufinden ob einzelne Komponenten stark erhitzen oder nicht, da das
ganze später am Motorrad verbaut werden soll.
Gestern wurden keine Tests ausgeführt und beim heutigen Einstecken
meines "Netzteils" kam ein bekömmlicher Geruch eines verbrannten ESP32
mir entgegen und dieser wurde sehr heiß (somit tot...).
Ich wende mich nun in diesem Forum an euch und hoffe meinen Denkfehler
auf die Sprünge zu helfen.., vielleicht fällt euch sofort auf, wo ich
einen Fehlerstrom erzeuge.
Zur Info:
Mein derzeitiges Netzteil ist ein PC-Netzteil, da ich hierüber 12V
erhalte, welche ich später beim Motorrad ebenso habe, welche ich auf 5V
und 3.3V downshifte.
Ich hoffe aus meinem Schaltbild erlangt ihr alle notwendigen
Informationen.
Beste Grüße
Marvin
: Verschoben durch Moderator
Und warum geht dann der µC kaputt und nicht eine der beiden
Versorgungen?
> Ich hoffe aus meinem Schaltbild erlangt ihr alle notwendigen Informationen.
Ich würde sehr empfehlen, immer alle Pins mit gleichem Namen
zusammenzuschalten. In deinem Fall betrifft das die GND-Pins.
Warum hast du den GND von deinem 3V3-Wandler nicht angeschlossen?
Wie sieht dein Aufbau in der Realität aus? Lausige ausgeleierte
Steckbrettkontakte?
> beim heutigen Einstecken meines "Netzteils"
Was ist das für ein ausdrücklich in Hochkommas gesetztes "Netzteil"?
: Bearbeitet durch Moderator
von Lu (oszi45)
von Michael H. (mha1)
Warum wird dein ESP32 gleichzeitig mit 5V und mit 3,3V versorgt?
Aufgrund der Pinbelegung tippe ich auf ein NodeMCU Modul oder ähnlich.
Die haben einen eigenen 3,3V Spannungsregler. Entweder nur 5V oder nur
3,3V, aber nicht beides.
Ich kenne das Relais-Modul nicht, welches du verwendest. Ist das für
3,3V ausgelegt (Signalverstärkung und besser noch galvanisch getrennt)?
Ist es korrekt angeschlossen?
Fotos und Modell-Bezeichung der verwendeten Komponenten hilft teilweise.
> Versorgungen?
Da anscheinend der ESP32 nicht dafür ausgelegt sei gleichzeitig mit zwei
Spannungsquellen bespaßt zu werden.
Gerade wegen dem Beispiel MPU6050?
Also dort den GND mit GND vom ESP32 verbinden?
Dieser ist nicht konstant vorhanden und hat letztendlich den gleichen
Ursprungsground wie der 5V Wandler, welcher am Ende auch auf den ESP32
geht als Basic-Ground. Also das war zumindest mein Hintergedanken davon
dies nicht als notwendig zu sehen. War der Gedanke falsch?
> Steckbrettkontakte?
Levelshifting befindet sich auf einem älteren Steckbrett und der Rest
nach dem Levelshifting erfolgt auf einem neuen Steckbrett.
Habe es hochgesetzt geschrieben, da ich ein ausgebautes PC-Netzteil
verwende und dort ein GND sowie die 12V über zwei getrennte PINS
abzwacke und das ein wenig nur improvisorisch gelöst ist.
Kann es sein, dass das PC-Netzteil kurzzeitig eine zu hohe Spannung
geliefert hat und somit die Spannungsversorgung des ESP32, die 5V
überstiegen hat?
Lu O. schrieb:
> 1. Böse Relais-Abschaltspannung?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode
Gibt es eine ähnliche Fehlerquelle bei MOSFET's?
Frage tritt auf, da das Relais mit einem MOSFET ersetzt wird, welcher
heute angekommen ist.
> 2. dsefaq f.23 https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Interessanter Beitrag, vielen Dank hierfür.
5V sind die Spannungsversorgung für den ESP32, diese Werden von
konstanten 12V auf 5V gewandelt.
Die 3.3V stellen ein Bremslicht dar, darum werden dort andere 12V auf
3.3V gewandelt und auf den GPIO35 gelegt.
korrekt
3.3V sind keine Spannungsversorgung, sondern ein Eingangssignal (ist
nicht Konstant)
Habe diese Bestellt, da ich diese Einstellen kann.
https://www.amazon.de/dp/B07YWLCTLK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Habe dieses Verbaut, aber das Relais wird eh mit einem MOSFET ersetzt.
https://www.amazon.de/dp/B07CNR7K9B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Habe dir die Links von Amazon eingefügt, da ich diese dort bezogen habe.
Dankeschön für die schnellen Antworten.
von Rainer W. (rawi)
> Informationen.
Was ist das runde^, graue Ding unten links?
Früher (tm) hat man Schaltzeichen verwendet.
Der I2C-Bus benötigt Pull-Up-Widerstände. Sind die irgendwo in deinem
Plan versteckt?
Hast du dir klar gemacht, welche Signalpegel der MPU6050 und der ESP32
auf dem I2C erwarten?
Dein ESP32 kann ein Relais i.d.R. nicht direkt treiben. Was verbirgt
sich hinter deinem Kästchen?
Ich sehe keine Abblockkondensatoren.
Was ist der Sinn der Diode?
Der in der Luft hängende Gnd-Pin vom 3V3 DC/DC-Wandler wurde schon
genannt.
Rainer W. schrieb:
>> Informationen.
Ein Potentiometer
> Plan versteckt?
Nein es gibt, die Schaltung ist aufgebaut, wie im Plan, also auch eine
weitere Fehlerquelle?
Ehrlich gesagt, habe ich den MPU6050 nach meinem bisherigen Wissensstand
angeschlossen und mehrere Stunden ohne Fehlerfälle testen können. Was
müsse man hierbei beachten?
12V LED Bremslicht von einem Motorrad, welchem ich die
Spannungsversorgung abschalten möchte wenn gewisse Beschleunigungswerte
erlangt werden, aber das Relais wird ersetzt durch einen MOSFET.
für das Relais?
soll den Strom nur in eine Richtung durch lassen.
> genannt.
von Hadmut F. (hadmut)
Das ist käse. Die esp32 dev module haben von Vin zu usb-5V eine diode
drin und dann geht das auf den 3.3V regler. Da passiert nichts.
Er speist die 3.3V auf einen IO pin und nicht auf VCC. Falls das mehr
als 3.3V sind gibt das probleme. Jemand soll ihm das mit R
spannungsteilern zum feststellen od da ein 12V signal ist erklären.
Ja, er verwendet einen 3.3V buck um das bremssignal zu lesen :o)
von Monk (roehrmond)
Dazu verwendet man Spannungsteiler.
Generell: Steckbretter eignen sich nicht zur Verteilung der
Stromversorgung. Der Spannungsabfall an deren Kontakte und in den Dupont
Kabeln ist oft zu hoch.
Fotos vom Aufbau wären hilfreich, um die kritischen Stellen zu erkennen.
> überstiegen hat?
Ja. Vor allem wenn es zu wenig belastet wird. Was sagt denn dessen
Datenblatt zur Mindest-Last?
von Thomas (kosmos)
Benutze KiCAD um den Schaltplan zu zeichnen dann kannst du auch
Problemlos die Teile Verschieben usw.
Das mit dem Relais und der Induktionsspannung wurde ja schon gesagt, da
muss eine Freilaufdiode rein. Zudem schafft es ein µC Pin nicht eine
Relaispule zu treiben (es gibt Außnahmen) und es gibt auch Relais mit
einer sehr hochohmigen Magnetspule, aber trotzdem wurde ich das Relais
aus der 12V Seite versorgen und nicht mit der VErsorgungsspannung des µC
die man ja möglichst sauber halten will.
Schau dir diese Pläne hier an das ist alles geprüft, da kannst du dir
bestimmt ein paar Dinge rausziehen.
http://www.msextra.com/doc/general/ms1v3schems.html
Das verwendete Relais-Modul hat eine Freilaufdiode. Also ohne böse
Abschaltspannung.
> Zudem schafft es ein µC Pin nicht eine Relaispule zu treiben
Das verwendete Relais-Modul hat einen Transistor zwischen Spule und
Mikrocontroller. Also ist auch dieser Punkt in Ordnung.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Laut deinem Schaltplan ;-) liegt ein Poti zwischen 3.3V und GND. Wie
groß ist der Widerstandswert dieses Potis? Möglicherweise hast du durch
Berührung (Kurzschluss) den LM1117-3.3 gehimmelt. Liegen denn noch 3.3V
an, wenn du 5V einspeist?
Habe zum testen folgenden verwendet.
https://www.digikey.de/de/products/detail/bourns-inc./3386P-1-103TLF/1232547?utm_adgroup=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax:%20Smart%20Shopping_Product_Zombie%20SKUs&utm_term=&productid=1232547&utm_content=&utm_id=go_cmp-18521752285_adg-_ad-__dev-c_ext-_prd-1232547_sig-Cj0KCQiAwP6sBhDAARIsAPfK_wYagzruC_oo1G7gQC3xX0DFdEKzfhVZavmpToxJ-Y07jXNJaX7QRxkaAvkmEALw_wcB&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwP6sBhDAARIsAPfK_wYagzruC_oo1G7gQC3xX0DFdEKzfhVZavmpToxJ-Y07jXNJaX7QRxkaAvkmEALw_wcB
Würde mich halt wundern, weil der Aufbau schon mehrere Stunden lief ohne
Probleme.. :(
Es ist elementar wichtig, das GND überall = GND ist. Kontrolliere das
mit einem Oszilloskop.
Es ist auch wichtig, dass kein I/O Pin mehr als 0,3 Volt unter GND oder
über der Versorgungsspannung der betroffenen ICs liegt. Spannungsabfall
an Kontakten, Leitungen und parasitären Induktivitäten kann so etwas
bewirken.
von Pete K. (pete77)
> erlangt werden
Bei Betrieb auf der Straße erlischt die Betriebserlaubnis bei solchen
Änderungen. Aber Du bist bestimmt nur auf der Rennstrecke damit
unterwegs, richtig?
Warum sollte ein Bremslicht bei Beschleunigung leuchten? Oder meinst Du
negative Beschleunigung?
> unterwegs, richtig?
richtig
> Probleme.. :(
Man kann Fehler systematisch suchen oder weitgehend raten. Zur
systematischen Suche würde ich im ersten Schritt die Spannungen am
defekten Modul messen. Also 5V anlegen und nachmessen und 5V und 3.3V
ordentlich anliegen.
An dem defekten ESP32 liegen bei Anschluss per USB (die konnte dort
immer 5V und 3.3V messen) hat nun nur noch 4,78V und 3.12V (ca.).
> richtig
Das Bremslicht soll beim Bremsen aus gehen? Warum?
von Harald K. (kirnbichler)
Auffahrunfälle provozieren?
von Stephan S. (uxdx)
ROTFL für das Oszi
Das sieht so aus, als ob der Prozessor oder andere Komponenten zu viel
Strom ziehen. Wird der Spannungsregler heiß?
Bei der Messung ist der ESP vom rest der Schaltung losgelöst. Somit
wurde keiner der Wandler bestromt, nur der ESP und keine Komponenten.
von Thomas (kosmos)
das müsste es in der Serie geben. Folgende Situation auf der Autobahn.
Fahrer 1 geht vom Gas, Fahrer 2 bremst leicht ab und Fahrzeug 3 meint er
müsste jetzt schon ganz fest bremsen, da er nicht auf die
Geschwindigkeit der Kolonne achtet sondern nur ein digitales Bremssignal
des Vordermanns auswerten kann.
Deswegen müsste es verzögerungsbasiert und erst ab einem gewissen
Schwellwert der negativen Verzögerung aufleuchten. Dann würde der
Verkehr viel flüssiger laufen da die Angsthasen nicht ständig auf der
Bremse rumtippen würden.
So kann er nichts messen. Irgendwas muss schon angeschlossen gewesen
sein.
Das ist Quatsch. Niemand tritt binär voll auf seine Bremse, sobald er
rotes Licht sieht.
Ich würde gerne nochmal auf meine Problemstellung verweisen.
Ich habe das mit dem freien GND notiert und denke, dass an sich an
meinem Schaltplan soweit der Rest passen sollte.
Das Relais wird sowieso mit einem MOSFET ersetzt, somit sind alle
möglichen Fehlerpotentiale mit einem Relais auszuschließen.
Der Potentiometer wird nochmal genauer unter die Lupe genommen.
Gibt es noch einen weiteren Merkmal den ich nun nicht aufgezählt habe?
Ich werde anschließend diesen Thread hier schließen, da dieser sich
nicht mehr auf die Problemstellung fokussiert.
von HaJo (hajohausb)
1N4007?
Marvin schrieb:
>> Versorgungen?
Du verlässt dich zu sehr auf den "Anschein" und suchst nicht nach der
wirklichen Ursache, sondern rufst sehr schnell "Fehler kapiert yeah ...
Das ist eigentlich logisch, aber wenn man es trotzdem tut, dann geht
sicher nicht der ESP kaputt, sondern schlimmstenfalls der
Spannungsregler von 5V auf 3V3. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
geht auch der nicht kaputt (weil er nämlich eine
Übertemperaturabschaltung hat). Also ist etwas ganz anderes faul an
dieser Schaltung.
Nein, wegen des ESP, der hat noch zwei unbeschaltete GND-Pins. Und
dieser ominöse 3V3-Wandler auch (aber zu dem siehe unten).
Der GND ist der Bezugspunkt aller Spannungen und Signale. So ziemlich
alle Pegel in den Datenblättern beziehen sich auf den GND. Deshalb
muss der GND immer mit allen beteiligten Komponenten verbunden
sein, weil sonst irgendein Bauteil auf dem falschen Bezugspunkt sitzt.
Ja, der ist grundlegend falsch. Besonders, wenn du die Innenbeschaltung
des Wandlers nicht kennst. Aber dieser Wandler ist sowieso unnötig und
an dieser Stelle völlig unnötig (wieder siehe unten).
>> Steckbrettkontakte?
Und die Masse ist dann auch kreuz&quer über alle Steckbretter hin- und
hergesteckt und verbunden (oder auch nicht). Diese Steckbrettkontakte
taugen nicht für Ströme über 100mA. Und das ist nicht viel.
> überstiegen hat?
Eher nicht, weil die 5V-Schiene über den DCDC immer immer geregelt ist.
Da kommen auch 5V raus, wenn am Eingang 18V reingehen. Und der PC ist
mit dem Netzteil ja auch nicht kaputt gegangen.
Diese "Wandlung" macht man normalerweise aber einfach mit einem simplen
*Spannungsteiler" mit nachfolgenden Klemmdioden. Denn diese 12V sind ja
keine Versorgung, die einen DCDC mit richtig Leistung bräuchte, sondern
diese 12V sind ein einfaches Signal, das sagt "Lampe an" oder "Lampe
aus".
Der Witz ist nämlich: wenn du das Bremslicht ausschaltest, dann hat der
DCDC immer noch Spannung an seinem Ausgangskondensator und dein µC Pin
wird auch lange nach dem Ausschalten der 12V des Bremslichts behaupten,
es sei noch an.
Also macht der Rest der Welt das so:
                            .--- ESP-3V3
 Bremslicht ----8k2-----o---o---- ESP-G35
                       3k3  -
       GND  ------------o---o---- ESP-GND
Kannst du nicht.
> da dieser sich nicht mehr auf die Problemstellung fokussiert.
Nach meiner Erfahrung liegt es sehr stark an der Mitarbeit des TO, ob er
*seinen eigenen" Thread kontrollieren kann oder nicht.
Lothar M. schrieb:
> Marvin schrieb:
>>> Versorgungen?
Konnte in anderen Foren lesen, dass dies technisch so ist.
> Das ist eigentlich logisch, aber wenn men es trotzdem tut, dann geht
> Übertemperaturabschaltung hat), also ist etwas ganz anderes faul an
> dieser Schaltung.
Darum habe ich eigentlich diesen Thread erstellt, x-Augen sehen mehr wie
zwei..
> Marvin schrieb:
>>> Versorgungen?
macht Sinn.
> Der GND ist der Bezugspunkt aller Spanungen und Signale. So ziemlich
> sein.
notiert.
> an dieser Stelle völlig falsch (wieder siehe unten).
diente eigentlich nur zum testen und hatte prinzipiell auch gut
funktioniert, auch ohne Abschaltverzögerungen.
>>> Steckbrettkontakte?
> hergesteckt und verbunden (oder auch nicht)...
Tatsächlich nicht.
Eingangsseite Spannungswandler befindet sich auf dem ersten Steckbrett
und Ausgangsseite Spannungswandler auf dem zweiten.
>> überstiegen hat?
> Eher nicht, weil die 5V-Schiene immer geregelt ist. Und der PC ist mit
guter Punkt, an diesen Fall habe ich soweit noch nicht gedacht.
> keine Versorgung, die einen DCDC bräuchte, sondern diese 12V sind ein
> einfaches Signal, das sagt "Lampe an" oder "Lampe aus".
Derartiges war geplant.
Sind gute Punkte dabei, werde diese Umsetzen.
von Obelix X. (obelix)
Es wird auch dein dritter ESP32 in Rauch auf gehen, spätestens wenn du
ihn am Motorrad betreibst.
Irgendwo gibt es hier im Forum einem Beitrag über Elektronik im/am KFZ.
Mit solch einem zusammengestecken Haufen Elektronik wird das bei den
Vibrationen am Motorrad nix.
Du solltest dir erst einmal ein paar Grundlagen über Elektronik auf
einem Schreibtisch aneignen bevor du sie am KFZ einsetzt.
Falls du auf eine öffentliche Straße damit willst, hoffe ich, dass dir
die Polizei ganz schnell die Karre still legt. So etwas ist zwar nicht
meine Art aber mit dem Kenntnisstand mit Elektronik ...
Noch konstruktiver Hinweis : ein MOSFET braucht keine Freilaufdiode. Ich
bin aber mal gespannt, wie du ihn anschließt.
Wenn man einen auf "Automotive" macht, sollte man der Einfachheit halber
auch genau solche "Autimotive" Bauteile einsetzen. Und zum Schalten von
Spannugen gibt es dann diese echt tollen "Highside-Smart-Switches" z.B.
von Infineon. Die sich schon mal gegen viele bei "Automotive"
auftretende Probleme abgesichert (Kürzschlüsse, Rückeinspeisung,
Übertemperatur, ...).
Dort sollte man besonders auch die Sache mit der Bordspannug und deren
Instabilität genauer anschauen. Das sind eben bei weitem keine 12V wie
aus dem PC-Netzteil.
Du glaubst nicht, wer in solchen Foren so alles schreibt. Da ist oft der
Einäugige unter den Blinden der König.
evtl. im Unterforum Fahrzeugelektronik?
Das wird er wohl kaum so am Motorrad am Motorrad betreiben wollen. Sich
ist das nur der erste Probelauf auf dem Basteltisch.
Jein.
Wenn er damit eine induktive Last (Relais?) aus schaltet, leitet die
parasitäre Body Diode im MOSFET die Energie an die Stromversorgung
weiter. Und wenn dort nicht genug Strom verbraucht wird, macht die
Spannung einen Satz nach oben - vielleicht zu weit.
Der TO schrieb aber das Relais durch MOSFET ersetzen.
Wenn ich mir den Schaltplan und die bestellten Teile anschaue bin ich
mir da nicht sicher.
Das kann der TO selbst suchen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Downshifting
https://www.nike.com/de/t/downshifter-12-herren-laufschuh-zhJr9p
von Sebastian W. (wangnick)
Mit downshiften meint Marvin sicherlich runterbucken.
LG, Sebastian
DAS ist die Lösung! Soll ja gegen Burnout helfen.
