Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 A2DP Wiedergabe wird ständig unterbrochen
von Alex W. (blacki)
Hallo.
Ich versuche mit einem ESP32 (WEMOS D1 mini) über Bluetooth Ton an
Kopfhörer zu schicken. Verwenden möchte ich die Bibliothek von Phil
Schatzmann (ESP32-A2DP).
Ich konnte zwar das Beispiel
bt_music_sender
ausführen und höre auch was auf meinen Kopfhörern. Ich hatte aber eine
konstante Sinusschwingung erwartet. Was ich höre ist allerdings eine
Schwingung die in (ca) Sekundentakt unterbrochen wird (duty cycle etwa
50:50) Dazu kommt noch, dassnach einigen Minuten die Frequenz leicht
reduziert wird.
Kennt jemand das Beispiel und hat ggf. eine Lösung?
LG Blacky
von Monk (roehrmond)
Aus dem Bauch heraus: Vielleicht ist die CPU zu langsam getaktet. Oder
du hast ein Modell mit nur einem Kern, brauchst aber zwei.
> Oder
Es sollten 2-Kerne verbaut sein. Laut Einstellungen laufen sie mit 240
MHz. Allerdings scheint nur Kern 1 benutzt zu werden, ich habe mir mit
xPortGetCoreID()
 die Core IDs zeigen lassen. Ich versuche mal den Bluetooth teil auf
core0 zu verschieben.
>> Oder
xPortGetCoreID()
> Bluetooth teil auf core0 zu verschieben.
Hmm, die Callback-Funktion läuft auf core 0. Ich habe Spasseshalber mal
die Berechnung der frames vorab durchgeführt, ändert nichts, auch wenn
die Funktion jetzt wesentlich schneller ist.
Interessant ist auch, dass das andere Beispiel (in dem ein PCM Sample
aus einem .h geladen wird) einwandfrei läuft. Da ist der Prozessor dann
also hinreichend schnell.
von Max D. (max_d)
Bei den Empfänger Beispielen gab es mal ärger mit den puffergrösen. Vlt
hast du grade einen IDF release erwischt bei dem es auch im Sender
drinnen ist?
Ich habe es mit versucht mit
ESP32 2.0.1: hier bricht die Wiedergabe nach ein paar Sekunden ganz ab
ESP32 2.0.9: lief mit den besagten Aussetzern.
ESP32 2.0.13: stürzt bei a2dp_source.start("get_sound_data"); ab
ESP32 2.0.14: stürzt bei a2dp_source.start("get_sound_data"); ab
ich werde jetzt noch 2.0.10...11...12 probieren.
Versionen > 2.0.9 stürzen alle bei .start ab...
