Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik HV Akku wiederbeleben mit Labornetzteil
von Manuel (manugrowatt)
Moin zusammen,
Ich bin Manu und neu hier im Forum.
Ich habe ein Problem mit meinen Growatt Hochvolt Akkus. Diese sind gem.
Messung tiefenentladen und somit springt mein BMS auch nicht an um diese
durch die PV Anlage zu laden. Jetzt hatte ich die Idee sie mit Hilfe
eines Labornwtzgerätes wieder zu laden, damit der Rest sich von selbst
anschuppst. Ist das überhaupt möglich und wenn ja was könnt ihr mir für
eine Hardware empfehlen.
Danke im voraus
: Verschoben durch Moderator
von Rüdiger B. (rbruns)
Zelle für Zelle laden bis 2,5 Volt oder etwas mehr, aber mit max 1% C.
Also 200 Ah mit 2 A.
von Wf88 (wf88)
Rüdiger B. schrieb:
> aber mit max 1% C.
Wieso so lahm? Vorsichtshalber?
von Gerald K. (geku)
Pausen einlegen und Temperatur kontrollieren
von Ralf X. (ralf0815)
Wf88 schrieb:
> Rüdiger B. schrieb:
>> aber mit max 1% C.
Wenn überhaupt, holt man LiIonzellen grundsätzlich mit minimaler
Leistung (Strömen) aus dem Tiefentladungsschlaf zurück.
Vorher sollte man aber mal jede einzelne Zelle messen und die Daten
aufschreiben.
Je länger und tiefer eine Zelle entladen war, desto eher ist sie mehr
oder weniger dauergeschädigt und ggf. auch brandgefährdet.
von Wolf17 (wolf17)
Nachdem der TO mal wieder ein Geheimnis aus den genauen Daten macht, das
könnte das Datenblatt sein:
https://cdn02.plentymarkets.com/kmyhaikn11xq/frontend/actec-shop/downloads/Growatt-ARK-HV-Datasheet-DE.pdf
Das wären 50Ah, es gibt 140-570V.
Da sollte man unbedingt komplett erdfrei freischalten und prüfen, ob
vielleicht das Gehäuse auf Minus liegt, bevor man da sein Leben riskiert
beim Anschluss eines Labornetzteils an einzelne Zellen!
Hat das Teil keine Schnittstelle, wo man Akkudetails abfragen kann?
von Peter M. (r2d3)
Welche Spannung hat Dein Akku zur Zeit?
Wie hast Du das genau gemessen?
Bei einem tiefentladenem Akkupack interessiert die Gesamtspannung
erstmal gar nicht, sondern die einzelnen, ggf. parallel
Zellenspannungen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Ralf X.,
> Zellenspannungen.
Du hast den Sinn meiner Fragen nicht verstanden. :)
Stimmt! 😀
Aber dann der TE noch weniger.
An sich sich müsste der TE noch viel mehr über seinen Speicher
schreiben.
Also z.B. Nennspannung des Packs mit Zellenanzahl in Serie und woher das
Wissen um die Tiefentladung kommt.
Wenn der Zustand der Tiefentladung gesichert ist, kann man direkt zur
Spannungsmessung der Einzelzellen übergehen.
von Michael B. (laberkopp)
Manuel schrieb:
> Diese sind gem. Messung tiefenentladen
Vermutlich meinst du Growatt ARK HV, die basieren auf
Lithium-Eisenphosphat und das BMS ist als Schutz nicht ohne Grund
verbaut.
Wenn ein Lithium-Eisenphosphat Akku nur entladen ist (meist so
2.5V/Zelle), erlauben sie das wiederaufladen.
Wenn der Lithium-Eisenphosphat Akku tiefentladen ist (meist so
2V/Zelle), verhindern sie das Wiederaufladen.
Fällt dir ein Grund ein, warum sie das so machen und was sie dabei
schützen ?
Offensichtlich nicht also muss man es dir wohl erklären.
> schützen ?
Weil die Ladeschaltung sich nicht runterregelt.
Jeder Akku hat ca, 1 Volt eher noch drunter, wir haben es über den
Anschluß am Steuerkasten gemessen. Wo die Kabel zum nächsten gesteckt
werden.
Nein es sind Apx 5.0 5kwh HV verbaut. Davon 4 Stück in Reihe.
Die Anlage ist Nagelneu und die Akkus haben vom ersten Tag an keine
Leistung. Der Vertrieb und der Hersteller sind auf der Suche nach
Fehlern seitens der Installation. Als letztes kamen sie jetzt das, dass
Netzwerkkabel vom Smartmeter zum Wechselrichter zu lang ist und damit
der Smartmeter nicht richtig arbeitet und den Akku entladen hat.
Ich liebe Salami - auf der Pizza.
Manuel schrieb:
> Der Vertrieb und der Hersteller sind auf der Suche nach Fehlern seitens
> der Installation.
D.h. der Akku wurde immer durch sein BMS geschützt und konnte gar nicht
tiefentladen werden.
Nur taugt die Installation nichts weil sie nie geladen werden.
Lass die Finger davon, die Zellen einzeln zu laden, lass die es
reparieren oder Geld zurück.
Außer bei zu langer Lagerung.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Manuel,
> werden.
Laut dem Datenblatt, das ich gefunden habe, hat ein Modul ein
Spannungsvereich von 350 Volt bis 435V. Das riecht für mich nach 100 in
Reihe geschalteten LiIo-Zellen, aber nicht nach LiFePO4, wie im
Datenblatt beschrieben.
Davon sind 4 in Reihe geschaltet, also 1400 Volt bis 1740 Volt.
Dein kombinierter Akku verfügt über eine Spannung und bei 5 kWh
Kapazität die Größenordnung eines elektrischen Stuhls.
Hast Du Dich während der Messungen irgendwie geschützt, wenn ja, womit?
Ich hätte nicht gedacht, dass jede einzelne Zelle zu einem Steuerkasten
geführt ist.
Meinst Du mit "ca, 1 Volt" jetzt "circa 1 Volt" oder "circa 0,1 Volt"?
Eigentlich hätte ich erwartet, dass der Akku durch eine Art analoges
"BMS" vor Überladung, Über-Entladung und Überstrom geschützt wird.
Deiner Beschreibung nach scheint diese Überwachung in Software
stattzufinden, denn ein analoges "BMS" hätte hier schon längst trennen
müssen. Das klingt nicht vertrauenserweckend.
Bei 5 kWh und einer Nennspannung von 385 Volt pro Modul komme ich auf
eine Nennkapazität von 13 Ah pro Zelle. Wenn Deine Anlage nagelneu ist,
wie konnten dann die Akkus in der kurzen? Zeit dann so leer werden?
Sind das wirklich LiFePO4-Akkus? Ich sehe nicht, wieso man im
Zusammenhang mit LiFePO4-Akkus noch mit dem Slogan "kobaltfrei" werben
sollte, das klingt für mich eher nach LiIo-Akkus und einem
Übersetzungsfehler.
Hier der Link zum Datenblatt aus einer Sekundärquelle:
https://www.bau-tech.shop/markensuche/growatt/growatt-netz-batterie-hybrid-wechselrichter-ktl3-xh-bp-serie-6000watt-10-000watt-3-phasig-notstromfaehig/growatt-apx-hv-5-0-0-mwst-batterie-batteriemodul-5-kwh.html?dl_media=9114
von Nevs (noname_user)
> anschuppst.
Da ist doch noch Gewährleistung u. die Produkthaftung drauf, wieso will
man da als Laie ? die Verantwortung von fremden Pfusch übernehmen?
Oder ist die Anlage vll. selbst erichtet wurden?
So so, das NW-Kabel ist zu lang, ist es das wirklich? I.d.R. dürfen die
so max. 90 mtr. lang sein um einen IP-Verbindung zuverlässig aufrecht zu
erhalten.
> der Installation.
Und die habt wahrscheinlich ihr selber durchgeführt?
Manuel schrieb:
> wir haben es über den Anschluß am Steuerkasten gemessen. Wo die Kabel
> zum nächsten gesteckt werden.
Stell mal bitte ein paar Bilder dazu hier ein? Das hört sich etwas
unlogisch alles an.
von C. D. (derschmied)
OT: in Italien, solltest mal abseits der Touristen-Melkmaschinen Dein
Brot Dir verdienen müssen, Pizza SalamE bestellen. Und ein freundliches,
dankbares "per favore" nachschieben.
Zum Thema Akku:
Mir fiel vor drei Tagen ein: VERDAMMT, es muss hier noch ein nagelneues
CAT S 52 herumliegen. Und das seit ZWEI (sic!) Jahren. Ungenutzt in OVP.
Vorgehensweise: Verpackung auf, anstöpseln, nach drei Std kam die
Meldung PLINGPLONG: voll. Ohne irgendwelche Atompilze.
Ergo:
Jaa, ich muss meine Vorurteile manchmal überdenken. Wenn ich Deine
Ansichten Blei ggü auch nicht immer teile, so respektiere ich trotzdem
Deine Kommentare
DerSchmied
Michael B. schrieb:
>> der Installation.
Frage ist, WER die Sachen installiert hat.
Wenn es der TE selber war, sollte man anderen Spuren nachgehen.
> Übersetzungsfehler.
LiFePO4 Akkus benötigen kein Kobalt:
https://www.macwelt.de/article/1929692/lifepo4-akkutechnik-erklaert.html
von Chris R. (rcc)
> Übersetzungsfehler.
falls die Zellen wirklich bei 1V sind intessiert das auch nicht mehr.
Dem Cu aus den Folien ist es egal ob es gegen eine LFP oder NCM Kathode
in Lösung geht und es sich dann im Separator wieder metallisch gemütlich
macht.
>> Übersetzungsfehler.
> macht.
Fazit, bei 1V Totalschaden!
>>> Übersetzungsfehler.
>> macht.
Leider ist der TE nicht nur ein Salamischeibenschneider, sondern
zerwürfelt die auch noch-
Aber seinen folgenden Kommentar interpretiere ich so, dass bisher
ausschliesslich die Leistungsausgänge der BMS der vier Akkupacks
gemessen wurden.
Und bei jedem wirklich vernüftigen BMS ist es völlig normal, dass bei
fehlerhafter Aussenbeschaltung durch Regelteile, etc. der
Leistungsausgang quasi (bis ggf. auf Sperrspannung etc.) spannungsfrei
geschaltet ist.
Manuel schrieb:
> Jeder Akku hat ca, 1 Volt eher noch drunter, !!!wir haben es über den
> Anschluß am Steuerkasten gemessen.!!! Wo die Kabel zum nächsten gesteckt
> werden.
