Hallo liebe Community, ich verwende aktuell für mein Licht (230V Glühbirne) einen normalen 230V Dimmer der händisch (analog) eingestellt wird. Ich würde nun aber gerne mein Licht mittels Arduino dimmen. Welchen Dimmer könnte ich für meine Zwecke nutzen? Maximal 2A auf 230V sollte er aushalten. Dachte schon das ich einen Frequenzumrichter nehme und diesen dann via Arduino ansteuere, kommt mir jedoch etwas übertrieben vor. Ich habe hier nur diesen gefunden: https://www.ebay.de/itm/334821899717?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A128vUk-NiQOeomYCkPRCI2A48&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-168914-907737-8&mkcid=2&itemid=334821899717&targetid=293946777986&device=c&mktype=pla&googleloc=1000909&poi=&campaignid=20354691798&mkgroupid=151907125395&rlsatarget=pla-293946777986&abcId=&merchantid=115430167&gclid=Cj0KCQiAhomtBhDgARIsABcaYylTi_GVJjSuHRJWmWvyDHs4ZOvILbM_NFjmC6pLlbZR8q91JKAIs94aAqFtEALw_wcB Macht dieser Sinn oder gäbe es eine bessere Alternative? Möchte ggf. 2 Stück davon kaufen um auch einen 230v Lüfter damit zu regeln. Vielen Dank für eure Hilfe! Lg iceget
M. K. schrieb: > gäbe es eine bessere Alternative Du willst also eine Lösung aus den 80ern - 230V Glühbirne primärseitig gedimmt - in ein neues Jahrtausend retten? Kann man machen. Mein Ansatz hätte vermutlich was mit Zigbee zu tun...
M. K. schrieb: > Dachte schon das ich einen Frequenzumrichter nehme > und diesen dann via Arduino ansteuere, kommt mir jedoch etwas > übertrieben vor. Und würde nicht funktionieren. Glühbirnen leuchten frequenzunabhängig.
Wenn es denn besagte 230 Glühbirne sein muss, ist das hier eine etwas seriösere Möglichkeit: https://www.pollin.de/p/finder-dimmer-15-11-8-230-0400-slave-553176?etcc_med=fshopping&etcc_ori=google&et_cmp_seg2=sea-fshopping&channelid=fshopping&utm_medium=fshopping&utm_source=google&etcc_med=CPC&etcc_par=Google&etcc_cmp=PMax-DE-CSS-Shopping-Marge-schwach&et_cmp_seg2=SEA-CSS&etcc_var=EAIaIQobChMIkfqD3vTagwMVFWZBAh1V_w8SEAQYAiABEgInDPD_BwE&et_cmp_seg1=17860028054&etcc_grp=&etcc_bky=&etcc_mty=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkfqD3vTagwMVFWZBAh1V_w8SEAQYAiABEgInDPD_BwE Braucht eine 1-10V Ansteuerung. Habe ich bei mir (hinter einem ESP32) mit einem D/A-Wandler und einem OpAmp gemacht. Funktioniert einwandfrei. Ob ich das heute auch noch wieder so machen würde .... wer weiß? (Dimmfähige LED Leuchtmittel kann der übrigens auch)
Oliver R. schrieb: > M. K. schrieb: >> Dachte schon das ich einen Frequenzumrichter nehme >> und diesen dann via Arduino ansteuere, kommt mir jedoch etwas >> übertrieben vor. > > Und würde nicht funktionieren. Glühbirnen leuchten frequenzunabhängig. Ein FU kann Spannung und Frequenz einstellen, und auch regeln.
M. K. schrieb: > Welchen Dimmer könnte ich für meine Zwecke nutzen? Shelly ? Brauchst halt einen Arduino der im WLAN hängt Oder wie Beitrag "Re: 8CH AC-Dimmer, was haltet ihr von diesem Board?" als Ergebnis vieler Beiträge.
M. K. schrieb: > Welchen Dimmer könnte ich für meine Zwecke nutzen? Du hast doch einen. Poti, Kondensator und Diac raus, Nulldurchgangsdetektor rein und mit Arduino über eine kleine Opto-Triac im passenden Moment die vorhandene Triac triggern.
