Forum: PC Hard- und Software USB-Stick mit gefälscher Firmware?
von Frank S. (tueftler81)
Ich habe heute im Medimax einen Intenso Green Line 128GB USB-Stick
gekauft.
Nach einstecken in den PC passiert nix. Daraufhin habe ich mal das
Kunststoffgehäuse,welches sich zerstörungsfrei öffnen lässt, aufgemacht.
Als Controller ist ein IS918 und auf den zwei Speicherchips steht HVK LF
JL 2315 verbaut.
Wenn man im Internet danach sucht kommt man auf Seiten wie diese:
https://www.usbdev.ru/files/kingston/dtvp30updater oder
http://flash-extractor.com/library/IS/IS918
Der Stick hat auch eine rote LED, die blinkt kurz auf wenn der Stick
Spannung bekommt. Unter Windows kommt nach einer Weile die Meldung dass,
das USB Gerät nicht erkannt wurde und unter Linux (LSUSB) wird der Stick
gar nicht angezeigt.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist dieser USB-Stick gefälscht
(Firmware) und hat also keine 128GB Speicherplatz. Der Stick sieht
erstmal nicht wie eine Fälschung aus, das Modell ist auf der Homepage
auch aufgeführt.
Gibt es Software mit der man eine funktionierende Firmware neu flashen
kann?
Kann man irgendwelche Daten auslesen?
von Michael B. (alter_mann)
> gekauft.
Dann bestehen am Montag noch 1 Jahr und 363 Tage Gewährleistung. Was
also soll der Terz um ein Billigprodukt?
von Klaus (feelfree)
In erster Linie ist der Stick kaputt. Wäre er nur gefälscht, würde er
dem PC zB 128GB Speicher melden, während er intern zB nur 8GB hat. Das
geht solange gut, bis man mehr als 8GB draufkopiert.
von Jens G. (jensig)
> kann?
Und wenn es das gäbe - wo bekommst Du die Firmware für genau diesen,
noch dazu angeblich gefälschten Stick, her?
von Nevs (noname_user)
> kann?
Er ist fast 10 Jahre hier schon dabei, u. dann solche Fragen?
Wie willst du denn die FW auf dieses Fake-Teil eigentl. drauf bekommen?
Jeder Fremdeingriff auf noch Neuware mit Gewährleistung riskiert den
Anspruch zur Rückgabe, oder hast du den Kassenzettel vllt. nicht mehr?
Ein Link zu dem Angebot wäre hilfreicher mit einem Bild von deinem
Stick.
Sei doch froh dass es so ist wie es ist u. du es gleich bemerkt hast.
Kannst ja mal das Test-Tool von Heise.de H2testw darauf ansetzen, wenn
es den Stick auch nicht findet könnte dein PC vllt. noch ein Problem am
USB-Port haben, dafür gibt es aber auch Tools.
Was hat das Ding eigentl. so gekostet? Lt. Google gibt es den für 12,-
Euro, u. dort sind noch keine Fake-Meldungen gelistet.
An deinem PC ist aber alles i.O. an den USB-Ports?
von Oliver S. (oliverso)
> auch aufgeführt.
Das hast du falsch verstanden. Ja, es gibt gefälschte Sticks, aber
(üblicherweise) nicht im stationären Fachhandel, sondern direkt aus
China über Ali/Bucht/….
Deiner ist einfach nur kaputt.
Oliver
von Ralf X. (ralf0815)
In erster Linie dürfte es sich bei "tueftler81" um den Alptraum jedes
Hersteller und Händler handeln.
Und auch die Schilderung hier ist desolat, unzureichend und unstimmig.
Beim ersten Anschluss passierte angeblich gar nichts, anschliessend
wurde der gerade gekaufte Stick erstmal sofort zerlegt!
Und erst danach passierte es plötzlich, dass die LED aufleuchtete und
die Meldung eines unbekannten Geräts erfolgte?
Ich habe ich es mehrfach erlebt, dass eine HW/SW Kombi ein neues Gerät
nicht erkannte, z.B. einen unformatierten USB-Speicherstick, wobei
Windows da auch schonmal irritierende Meldungen anzeigt und der Stick
dennoch in der Datenträgerverwaltung auftauchte.
Oder nach Formatierung auf einem anderen PC auch bei dem anderen
einwandfrei lief.
Lustig auch, wenn jemand einen Aufstand macht, weil der "angebliche"
grosse USB-Stick nach Erstellung als Installationsstick in der
Dateiverwaltung nur noch mit wenigen GB auftaucht.
von Peter N. (alv)
Ich habe einige USB-Sticks rumliegen, die bekommen unter Win zwar einen
Laufwerksbuchstaben, beim Zugriff darauf kommt aber die Meldung "Kein
Medium", "kein Laufwerk" osä.
Kann man die irgendwie reparieren?
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Nein.
Die dürften von der Sorte sein, die, wenn Flashverwaltung kaputt, beim
ersten Schreibzugriff "offline" gehen.
Mit Linux kannst immerhin du den letzten (allerdings typisch bereits
beschädigten) Stand in ein Image zur weiteren Datenrettung clonen. Unter
Windows kannst du garnix mehr damit machen.
Reparieren lassen sie sich auch mit Linux nicht. Nach dem Clonen kannst
du sie also auch dann nur noch wegwerfen.
Also der Stick ist nicht kaputt und es ist auch keine Fälschung.
Es liegt scheinbar am Windows USB 3.0 Treiber.
Unter MX-Linux funktioniert er ohne Probleme, aber F3 hat einen Fehler
gebracht (siehe unten), die Testdateien konnte ich aber komplett drauf
schreiben (117,19GB).
Unter Windows funktioniert er nur am USB 2.0 Anschluß.
LSUSB:
Bus 003 Device 005: ID 24a9:205a IS918 Intenso Green Line
Hier der Test mit F3 einmal an USB 3.0 und 2.0:
Intenso an USB 3.0
$ f3probe --destructive --time-ops /dev/sdb
F3 probe 8.0
Copyright (C) 2010 Digirati Internet LTDA.
This is free software; see the source for copying conditions.
WARNING: Probing normally takes from a few seconds to 15 minutes, but
         it can take longer. Please be patient.
Bad news: The device `/dev/sdb' is damaged
Device geometry:
           Usable size: 0.00 Byte (0 blocks)
          Announced size: 117.19 GB (245760001 blocks)
                  Module: 128.00 GB (2^37 Bytes)
  Approximate cache size: 0.00 Byte (0 blocks), need-reset=no
     Physical block size: 512.00 Byte (2^9 Bytes)
Probe time: 1'57"
 Operation: total time / count = avg time
      Read: 206.2ms / 4352 = 47us
     Write: 1'56" / 81920 = 1.4ms
     Reset: 0us / 1 = 0us
Intenso an USB 2.0
F3 probe 8.0
Good news: The device `/dev/sdb' is the real thing
Device geometry:
           Usable size: 117.19 GB (245760001 blocks)
Probe time: 1'56"
      Read: 646.4ms / 4817 = 134us
     Write: 1'54" / 4192321 = 27us
Nö, es liegt am Stick oder USB-Port, wenn schon Linux bad News
berichtet.
von Fred F. (fred08151)
Wer würde sich denn heute noch die Mühe machen einen 128-GB-USB-Stick zu
fälschen?
Kauf lieber den 2TB-USB-Stick für 19€.
Doch isser.
von Lu (oszi45)
1. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.
2. Entweder hat er ein Dateisystem was MS nicht kennt, dann würde aber
wenigstens der Stick erkannt oder er ist krank und gehört in die Tonne.
3. Man könnte Ware auch reklamieren, wenn man sie nicht vorher schon
übereifrig zerlegt hat.
4. Billige Sticks vom Gemüsemann oder Intenso sind oft nicht so gut und
schnell. Lieber nehme ich SanDisk.
von Motopick (motopick)
Jens G. schrieb:
>> kann?
Gibt es schon. Z.B. fuer Alcor-Controller. Die generische Firmware,
also ohne "Markenbezeichnungn", ist bei der Software praktischerweise
gleich mit dabei.
Hat mir mal einen wegen Unterspannung verreckten USB-Stick gerettet.
Ansonsten unterstuetzen USB-Sticks auch SCSI-Kommandos.
Wer haette das gedacht. :)
Und dafuer gibt es auch passendes Werkzeug.
2 TB war gestern. Heute kann man auch 16 TB kaufen.
Ich will ja deine Praeferenzen nicht in Frage stellen,
aber SanDisk ist der Hersteller von genau gar nichts.
Die schaffen es nur das Zeug mit dem eigenen Namen zu "verdongeln".
Aber im Gegensatz zu Intenso hatte ich mit SanDisk noch keine Ausfälle.
Tja, siehste mal. Ist bei mir genau umgekehrt.
Ein noch richtig teurer :) 16 GB Stick mochte nicht mehr so richtig.
Beschreiben liess sich noch die Haelfte. Aber nur am Satreceiver.
Der konnte den kaputten Stick auch noch "erfolgreich" formatieren.
Intenso hab ich auch nur gekauft, weil es die an der Subbamarktkasse
gab.
Und ich dafuer keine Umwege machen musste.
Funfact: Die sehen sich zwar alle zum Verwechseln aehnlich, aber die
Kappe des einen Sticks passte nicht auf den anderen. Und vice versa.
Also auch nur zugekauft und bedruckt...
Auf der anderen Seite funktioniert die ganze Charge noch.
sondern nur der Erfinder der SD-Karte. Dass die inzwischen von WD
geschluckt wurden zum Schnäppchenpreis von 19 Mrd. zeigt ja schön, was
für eine unwichtige Kistenschieberbude die sind...
M.W. stellen sie die selbst aber gar nicht her.
Aber ich kann mich ja durchaus irren.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das ist zu bezweifeln.
von Michael M. (do7tla)
Was bei USB-Sticks oft hilft, ist den USB Stecker nach zulöten.
Hin und wieder sind die nicht richtig auf die Platine
gelötet.(angebrochene Lötstellen)
Man kann, wenn man den Stick eingesteckt hat, den ganz leicht nach oben
oder nach unten drücken und schauen, ob er von Windows erkannt wird.
Gut, dann werde ich mein Halbwissen nicht mehr weiterverbreiten.
Sandisk bei USB-Sticks werde ich trotzdem meiden, weil genau fuer
die eben keine "Tools" fuer die Firmware verfuegbar sind.
Und man dann im Fall des Falles nur in der Nase bo.... ..... :)
von Harald K. (kirnbichler)
SanDisk ist tatsächlich ein Halbleiterhersteller (spezialisiert auf
Flash-Speicher), aber im Gegensatz zu allen anderern der mit der mit
Abstand beschissensten (lies: nichtexistenten) Dokumentation, und mit
einem mittlerweile bei externen SSDs auch sehr gründlich ruinierten Ruf.
WD hat sich keinen Gefallen damit getan, den Laden zu kaufen.
Das Marketinggehabe von denen mit nur sehr vage spezifizierten
Speicherkarten in zig verschiedenen Varianten für verschiedene
Zielgruppen rundet das Image eines Grindherstellers noch ab.
Man betrachte einfach nur mal dieses "Angebot":
https://www.westerndigital.com/de-de/products/memory-cards/sd
Diese "Tools" gibt es dann für Intenso und Hama?
Das ist einfach Quatsch, ich habe noch für keinen USB-Stick irgendein
spezielles Tool benötigt. Auspacken, formatieren, Testprogramm drüber.
Harald K. schrieb:
> und mit
Fertigungsprobleme können passieren. Der Umgang damit ist allerdings
nicht akzeptabel, auf dem Niveau von Volkswagen. Da ist der Hinweis,
besser nicht zu kaufen, absolut nachvollziehbar.
Jetzt gibt es aber ein anderes Problem: Von welchem Hersteller kann
man denn noch unbesorgt kaufen?
Manfred P. schrieb:
> Von welchem Hersteller kann man denn noch unbesorgt kaufen?
Samsung?
von Lu (oszi45)
Ein USB-Stick ist ein Verschleißteil. Wer darauf seine Daten für die
Ewigkeit speichert und kein Backup hat, verdient kein Mitleid.
Bevor man wertvollere Daten auf einen Stick bringt, sollte man testen
z.B. mit h2testw  https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
Dabei fallen schon einige billige Sticks durch. Oft waren sie
schnachlangsam oder am Ende mit Fehler. Andere sind aus mechanischen
Gründen aufgefallen oder heruntergefallen. Also Verschleiß! Dabei konnte
ich schon viele traurige Gesichter beobachten.
In meinem Fall war es USB-Stick "cn-memory" vom "Aldi-Nord".
Besagter Stick steckte in einer USB2 PC-Card deren interne 5 V wohl
etwas schwach waren. Deswegen hatte sie einen Anschluss fuer ein
externes, nicht angeschlossenes Netzteil. Die Firmware des Sticks
war jedenfalls korrupt geworden und der Stick nicht mehr benutzbar.
Das dort ein Alcor-Chipsatz arbeitete, bekam man relativ einfach
ueber SCSI-Kommandos heraus. Mit besagtem "Tool" war es moeglich,
auf den Stick wieder eine generische Firmware zu schreiben.
Ein "cn-memory" findet sich dort nun allerdings nicht mehr.
Der Stick erfreut sich noch heute seiner generischen Firmware.
Vermutlich koennte man den Inquirystring auch noch patchen.
Mehr hat "cn-memory" ja auch nicht getan.
Dann hoffe mal, dass das so bleibt. :)
Ich drueck dir alle meine 10 linken Daumen.
Manfred P. schrieb:
Wenn du mal mit einer Suchmaschine nach: AlcorMP(090817.02).rar
suchst, wirst du auch neuere/andere Versionen finden.
Andere Chips/Chipsaetze werden natuerlich auch bedient.
Manches davon, wuerde ich heute allerdings nur in einer VM laufen
lassen.
Mit Datenverlusten auf dem Stick muss man natuerlich immer rechnen. :)
von Peter K. (chips)
Bullshit - die haben ein Chargen-Problem bei einer bestimmten SSD -
warum sollte man deshalb keine USB-Sticks oder SD-Karte von denen kaufen
- die sind immer noch mit die besten am Markt und bieten bis 5J Garantie
auf USB-Sticks
Naja, man kann auch heute noch Produkte der Marke Grundig kaufen.
Offenbar gibt es immer noch viel zu viele Leute, die glauben, dass es
sich immer noch um dasselbe Unternehmen handelt. Ähnlich ist es auch bei
sehr vielen anderen Marken, die für ehemals sehr renommierte Unternehmen
stehen. Ich weiß nicht, wie es mit SanDisk ist, aber mein letzter
USB-Schniepel von SanDisk war grottenschlecht. Es kann natürlich auch
sein, dass da an einer Stelle der Lieferkette drittklassige Plagiate
eingeschleust wurden.
von Peter N. (alv)
Ich habe hier noch seltsame Fälle:
USB2-Sticks am USB3-Port eines Win10-Tablets mit Rufus getestet und
formatiert, danach mit H2testw bespielt,
werden an einem anderen Win10-PC gar nicht erkannt bzw. "kein Laufwerk
gefunden"...
> aber mein letzter
Mein letzter USB-Schniepel (USB2) von SanDisk schrieb auf
frisch formatierte Bereiche mit 17 MB/s. Musste er auf bereits einmal
beschriebene Bereiche schreiben, sank die Transferrate auf ca. 12 MB/s.
Das waren dann scheinbar Fragmente dieser Datei.
Das Problem ergab sich, als dann Murks auf Murks traf. :)
Im Mediaplayer einer DVB-Box, stieg deren Mediaplayer dann vermutlich
immer genau an solchen "Schaltstellen" reproduzierbar aus.
Da gewinnt der alte Begriff "Kopfpositionierzeit" wieder aktuelle
Bedeutung. :)
Auf einem PC kann man die Dateien voellig problemlos abspielen.
von Lu (oszi45)
Es gibt von fast jeder Firma eine billige A-Klasse und eine S-Klasse,
die jeder haben möchte, aber keiner bezahlen möchte. Entsprechend ist
auch die Datenrate bei Sticks. Zu ergänzen wäre noch, dass auch der
Cache die Anfangsgeschwindigkeit etwas höher erscheinen lässt.
In den Cache haette er mit einigen GB/s schreiben koennen.
Ein FAT32/exFAT "Wanderlaufwerk" wird m.W. auch nicht extensiv gecached.
Ein Cache erklaert also nicht den Unterschied zwiechen 17 und 12 MB/s.
Mit den 12 MB/s haette ich ja auch kein Problem.
Aber scheinbar hat die Firmware des USB-Sticks ein Problem, spaeter
auf die mit dieser Geschwindigkeit geschriebenen Bereich zuzugreifen.
Und das ist schon einigermassen kurios.
von Monk (Gast)
Tendentiell gehen Sticks mit viel Kapazität jedoch häufiger kaputt. Mehr
ist nicht immer besser.
Du hast den Sarkasmus nicht verstanden.
Du kannst zwar einen 16TB Stick kaufen, der wird aber nur einen
Bruchteil davon wirklich haben.
Die 16 TB habe ich beim ali gesehen.
Und mir schon meinen Teil gedacht.
Da bleib ich doch noch besser bei rotierendem Rost.
Update:
Also es lag wirklich am Treiber, nach einem Reboot hat Windows den
Treiber für den Intenso USB-Stick neu installiert, danach funktionierte
der USB 3.2 Stick auch an der USB 3.0 Schnittstelle.
[Zum öffnen des Sticks, Ihr schaut wohl nicht in Geräte rein und wollt
wissen was drin steckt und wie sie funktionieren - bin ich denn hier im
verkehrten Forum? Das ist mein Stick ich habe ihn bezahlt und ich hatte
nie vor den von mir geöffneten Stick zu reklamieren - er funktioniert
nun ja.
Mit der Schlussfolgerung, dass die Firmware gefälscht ist war ich
demzufolge zu voreilig.]
Ein Foto von dem Stick gibt es übrigens hier:
https://www.intenso.de/produkte/usb-sticks/green-line
Ich hatte tatsächlich gleichzeitig noch einen Sandisk Stick gekauft, ob
der nun besser ist oder der gleiche im anderen Gehäuse - keine Ahnung.
Er ist zumindest sehr klein:
https://www.westerndigital.com/de-de/products/usb-flash-drives/sandisk-ultra-fit-usb-3-1?sku=SDCZ430-064G-G46
SanDisk ist eine Marke von Westerndigital
https://de.wikipedia.org/wiki/Western_Digital
Ich wollte die Sticks nur als Teststick für verschiedene Linux Versionen
und einen als Windows to Go Stick (Rufus-Live-tick) benutzen. Wenn der
kaputt geht ist es also nicht so schlimm.
Hier die Erklärung zum Live Stick für die Leute die es noch nicht
kennen:
https://rufus.ie/de
https://www.bachmann-lan.de/windows-10-to-go-usb-stick-mit-rufus-erstellen
von Peter N. (alv)
Wozu einen funktionierenden oder neuen USB-Stick öffnen?
Da sind meist nur zwei schwarze Kleckse drin.
Einen defekten Stick kann man mal öffnen und den Stecker nachlöten. Aber
meist bringt das auch nichts...
Diese Kleinheit ist attraktiv, wenn man ihn relativ dauerhaft am Gerät
belässt.
Aber wenn ich an die Wärmeentwicklung der grossen Sticks bei schneller
und grossen Datenübertragung denke, wäre ich da vorsichtig.
von Björn W. (bwieck)
> nun ja.
In solchen Dingern sind keine Zahnräder drin die es erlauben würden auf
Funktion zu schliessen, daher ist es Sinnlos diese zu öffnen.
Nebenbei ist dann die Garantie/Gewährleistung weg. Aber jeder wie er
mag.
Um zu sehen welche Speicherchips verbaut sind.
Vielleicht SK Hynix?, wenn ich nach dem Typ suche komme ich nur zur
schon im 1.Thread erwähnten russischen
Seite:https://www.usbdev.ru/post-kingston-sk6131-p0811
Der Intenso-Stick sieht übrigens von innen so ähnlich aus wie der auf
dem Bild dieser Webseite:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1012051.htm
Hier ist eine Webseite eines chinesischen Herstellers von USB-Sticks:
https://www.customized-usbflashdrive.com/quality.html
Unter der Rubrik "Videos" auf der Webseite kann man sehen wie die Sticks
zusammengesetzt werden.
der Unterschied ist - bei Grundig ist man sicher, daß man Schrott kauft,
bei SanDisk, wenn man aus unseriösen Quellen kauft;
immerhin ist SanDisk eine der meist gefälschten Marken, getoppt nur noch
von wenigen - z.B. Shimano-Ketten;
legendär war das Angebot einer 256GB-"SanDisk"-SD-Karte, während SanDisk
selbst nur max. 200GB herstellen konnte;
Andreas S. schrieb:
> Ähnlich ist es auch bei sehr vielen anderen Marken,
> die für ehemals sehr renommierte Unternehmen stehen
WD/SanDisk ist nach wie vor einer der größten Flash-Hersteller und
betreibt zusammen mit Kioxia (=ehemals Toshiba) mit der Yokkaichi mega
fab die weltgrößte NAND-Fab
Die anderen 37% aus Deiner Präsentation decken dann die Hersteller
Hynix, Intel und Micron ab.
So die Auflistung der Speicherchiphersteller aus dem Datenblatt eines
der USB-Sticks von dem Chinesischen Hersteller:
https://www.customized-usbflashdrive.com/sale-9255189-dm-pd019-otg-16gb-3-0-usb-flash-drive-mini-smart-phone-memory-usb-stick.html
von Peter N. (alv)
Ich habe einige defekte USB-Sticks rumliegen.
Der Speicher ist verkleckst, aber der Kontroller ist ein normaler SMD:
Chipsbank CBM2199E. Kann man damit etwas anfangen?
Peter N. schrieb:
> ... Kann man damit etwas anfangen?
Wenn du schon fragen musst, wohl eher nicht. :)
Da man keinen Schaden mehr anrichten kann,koenntest
du die SCSI-Kommandos ausprobieren. Z.B. den ganzen
Stick R/O setzen. Wenn das ueberhaupt noch geht.
Immerhin ist dein Beitrag inhaltlich wertvoller,
als das ganze BWL-Geschwafel davor.
Schoenes WE!
