Forum: PC Hard- und Software Windows und ein USB-Stick mit EFI System Partition?
von Bauform B. (bauformb)
Guten Morgen!
Wenn ein USB-Stick (removable media) mehrere MBR-Partitionen enthält,
zeigt Windows nur die 1. Partition an. Eine EFI System Partition (ESP)
auf einem Stick mit GPT sieht man auch nicht. Die ESP sollte aber die 1.
Partition sein (die UEFI-Spec meint, es wäre egal, aber wissen das die
BIOS-Programmierer?).
Ist deshalb so ein Stick unter Windows nur sehr umständlich nutzbar?
Oder ist mit GPT statt MBR alles besser geworden?
Ich möchte von einem USB-Stick Linux booten und den gleichzeitig zum
Datentransport zwischen diversen PCs benutzen. Könnte diese
Partitionierung funktionieren?
 - Protective MBR
 - GPT
 - 1. ESP, FAT16 mit kernel & efi stub & initrd
 - 2. FAT16 für Datenaustausch (aber welche GUID?)
 - 3. EXT4 Linux root
 - 4. EXT4 Linux Daten
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> BIOS-Programmierer?
Ja, hatte die auf verschiedenen Systemen "irgendwo", ohne Probleme.
von Monk (Gast)
Lass doch die veraltete MBR Partition einfach weg. Wer braucht das noch?
Das war doch nur die Einleitung zu "Windows zeigt nicht alle Partitionen
an". Wenn ich mit GPT neu partitioniere, ist die natürlich weg. Oder
meinst du das wegen FAT16? Die ESP muss FAT12/16/32 sein und für den
Datenaustausch ist FAT immer noch das sicherste.
Bauform B. schrieb:
> und für den Datenaustausch ist FAT immer noch das sicherste.
Naja, aber warum ausgerechnet FAT16? Da ist ja die Größe auf 4 GB
beschränkt... es wird doch fast ausschließlich FAT32 benutzt.
von Max M. (jens2001)
Ist das nicht bei FAT32 genauso.
Ich benutze exFAT.
Nein, FAT32-Systeme können bis 32 GB groß sein.
Niklas G. schrieb:
> warum ausgerechnet FAT16? Da ist ja die Größe auf 4 GB beschränkt...
Die ESP hat ca. 256MB (Mega, nicht Giga), Microsoft empfiehlt 100MB. Für
die Daten reichen mir auch wenige MB, allerhöchstens 1GB. Hat FAT32 bei
kleinen Partitionen nennenswerte Vorteile?
Die Frage ist vor allem, welche Partitionen zeigt Windows freiwillig an?
Ja, aber wir reden hier von der Datenpartition, nicht von der ESP:
Hatte auf meinem PC den Fall dass das Dell-UEFI auf die ESP noch eine
Menge eigenen Kram abgelegt hat. Die Partiton war dann fast voll, was
das Win11-Update blockiert hat, super. Musste dann jonglieren um eine
größere ESP anzulegen. Also würde ich eher mehr als 256 MB für die ESP
empfehlen.
von Harald K. (kirnbichler)
Es geht um die Größe einer Datei, nicht um die Größe einer Partition.
FAT32-Partitionen können auch sehr viel größer werden als 32 GB; das ist
eine rein willkürliche von Microsoft erlassene Grenze, die aber auch nur
das Formatierungsprogramm von Windows berücksichtigt. Eine auf anderem
Wege angelegte FAT32-Partition mit z.B. 1 TB Größe lässt sich auch mit
Windows problemlos nutzen - nur halt nicht erzeugen.
Aber eine einzelne Datei kann nicht größer werden als 4 GB.
Wenn man mit einem USB-Stick zu tun hat, auf dem eine
(U)EFI-Systempartition ist, kann man diese mit Bordmitteln sichtbar
machen.
In einer Konsole mit Administratorrechten "mountvol" eingeben und die
angezeigte Liste betrachten. Die nicht gemounteten Partitionen werden
wie folgt angezeigt:
    \\?\Volume{b00bc0de-feed-c0de-d00d-deadfacebeef}\
        *** KEINE BEREITSTELLUNGSPUNKTE ***
Mit dem Kommando
mountvol x: \\?\Volume{b00bc0de-feed-c0de-d00d-deadfacebeef}\
kann solch ein Volume gemountet und der Laufwerksbuchstabe x: zugewiesen
werden.
Befindet sich auf diesem Volume ein Verzeichnis namens "EFI", so hat man
eine EFI-Systempartition gefunden. Auf Windows-Systemen sieht die
resultierende Verzeichnisstruktur so aus:
X:\
└───EFI
    ├───Microsoft
    │   ├───Boot
    │   │   ├───bg-BG
    │   │   ├───cs-CZ
    │   │   ├───da-DK
    │   │   ├───de-DE
    │   │   ├───el-GR
    │   │   ├───en-GB
    │   │   ├───en-US
    │   │   ├───es-ES
    │   │   ├───es-MX
    │   │   ├───et-EE
    │   │   ├───fi-FI
    │   │   ├───fr-CA
    │   │   ├───fr-FR
    │   │   ├───hr-HR
    │   │   ├───hu-HU
    │   │   ├───it-IT
    │   │   ├───ja-JP
    │   │   ├───ko-KR
23
    │   │   ├───lt-LT
24
    │   │   ├───lv-LV
25
    │   │   ├───nb-NO
26
    │   │   ├───nl-NL
27
    │   │   ├───pl-PL
28
    │   │   ├───pt-BR
29
    │   │   ├───pt-PT
30
    │   │   ├───qps-ploc
31
    │   │   ├───ro-RO
32
    │   │   ├───ru-RU
33
    │   │   ├───sk-SK
34
    │   │   ├───sl-SI
35
    │   │   ├───sr-Latn-CS
36
    │   │   ├───sr-Latn-RS
37
    │   │   ├───sv-SE
38
    │   │   ├───tr-TR
39
    │   │   ├───uk-UA
40
    │   │   ├───zh-CN
41
    │   │   ├───zh-HK
42
    │   │   ├───zh-TW
43
    │   │   ├───Fonts
44
    │   │   └───Resources
45
    │   │       └───de-DE
46
    │   └───Recovery
47
    └───Boot
Was nicht genügt, ist
mountvol x: /s
das mountet nicht eine beliebige EFI-Systempartition, sondern nur die,
von der das laufende System gebootet wurde.
Mit
mountvol x: /d
kann man eine gemountete Partition wieder 'rauswerfen.
x: bei Bedarf durch einen anderen, unbenutzten Laufwerksbuchstaben
ersetzen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Bauform B.,
Nein. Der Stick wurde falsch partioniert. Die weiteren Partionen gehören
als logische Partitionen in eine erweiterte Partition.
Windows verhält sich wie gewünscht.
Wo denn? im Windows-Arbeitsplatz? Hier wäre ein Blick mit dem Hexeditor
auf die GPT von Nöten.
Nein. Es handelt sich lediglich um ein Wissensdefizit. Grund ist, dass
die Spezifikation der ursprüngliche Partitionstabelle mit vier Einträgen
kompatibilitätswahrend aufgebohrt wurde. Man sieht das auch bei der
Darstellung langer Dateinamen in Fat-Dateisystemen - von hinten durch
die Brust ins Auge geschossen.
Ja. Die Verwendung ausreichend breiter Felder um Partitionsanfang und
-ende zu beschreiben und die debugfreundliche Darstellung in einer
Tabelle anstelle des komplexen Regelwerks der MBR-Partitionierung als
verkettete List von MBR-Sektoren.
Nur auf Rechnern mit UEFI-Booteinstellung im BIOS!
>  - Protective MBR
>  - GPT
Ohne zwingende Notwendigkeit der Beschränkung auf einen USB-Stick ist es
sinnvoller ein Linux-Image auf einen Stick zu installieren und einen
weiteren Daten-Stick mit einer FAT32 und/oder EXFAT-Partition zu
versehen.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Das ist schon lange nicht mehr so. Ich weiß allerdings nicht mehr, seit
wann das nicht mehr so ist.
Es war definitiv noch so bei WindowsXPSP3, es ist definitiv nicht mehr
so bei Windows10 22H2. Also irgendwann dazwischen gab es diese Änderung
im Verhalten.
Ich würde mal vermuten: die kam bereits mit Vista. Also vor undenkbar
langer Zeit...
