ich veschenke das abgebildete Flachbandkabel. ca. 3 bis 3.5 Meter lang. Mit vielen Adern. relativ unflexibel. Vielleicht als "Schleppkabel" für einen Auszug zu verwenden?
als BüWa lässt es sich aufgrund der Höhe der Rolle nicht versenden. Es sollte bei DHL als "Päckchen S" versendbar sein. melde dich mit bitte mit Mailadresse per PN, dann können wir details abstimmen.
danke für die Rückmeldung. Aus Neugier: hast du dafür schon einen konkreten ANwendungsfall?
Das ist ein Extender für den Raspberry. Damit kann ich viele HATs nebeneinander betreiben und kann viel mehr messen als mit vertikalen HATs. Siehe oben ;-)
Obwohl das Kabel so schön ist: wegstabenverbuchsler hat ja geschrieben, dass das Kabel relativ unflexibel ist. Das ist der Grund: Es hat eine interne und großflächige Abschirmung (siehe Bild). Da ich für meine Anwendung die Schneidklemmtechnik verwenden muß, hätten die einzelnen Adern mit der Abschirmung Kontakt :-( Dann werde ich aus dem Kabel halt was anderes draus bauen ;-)
Thomas schrieb: > Dann werde ich aus dem Kabel halt was anderes draus bauen ;-) Ich kann dir von diesem Kabel zwei ganze Rollen anbieten, ohne Abschirmung, viele Meter, genaues muß ich morgen mal nachschauen. Von diesen Klemmdingern müsste ich auchnoch haben.
Thomas schrieb: > Es hat eine interne und großflächige Abschirmung (siehe Bild). Kannst Du das nicht weiter trennen?
Das würde Murks werden, da der Bügel Rillen hat um richtig zu pressen.
CA schrieb: > Thomas schrieb: >> Dann werde ich aus dem Kabel halt was anderes draus bauen ;-) > > Ich kann dir von diesem Kabel zwei ganze Rollen anbieten, ohne > Abschirmung, viele Meter, genaues muß ich morgen mal nachschauen. > > Von diesen Klemmdingern müsste ich auchnoch haben. Danke, und wenn das 40-polige Männchen sind, dann schreib mir das bitte.
Die Abschirmung zieht man ein Stück weit ab, dann kann man den IDC-Stecker aufpressen. Die Fotos zeigen ein Floppykabel vom Apple. Emulatoren und Logikanalyzer verwenden diese geschirmten Kabel ebenfalls.
Thomas schrieb: > Es hat eine interne und großflächige Abschirmung (siehe Bild). oh, das wusste ich selber auch nicht. Die Schnittkante war ja recht unauffällig. Mir war halt nur aufgefallen, das es relativ unflexibel ist. Mit "scharf drüber nachdenken" hätte ich vielleicht ein Nylon-Gewebe oder so vermutet. Aber Abschirmung ist ja auch "gut", auch wenn es nicht (ganz) zu deinem Anwendungsfall passt
Thomas schrieb: > Danke, und wenn das 40-polige Männchen sind, dann schreib mir das bitte. Habe jetzt mal in der Kiste gekramt und noch folgendes gefunden, siehe Bild. Diese Crimpstecker habe ich leider nichtmehr, liegen eventuell irgendwo unter einem Haufen Junk, sorry. Wenn du irgendetwas aus der Kiste gebrauchen kannst, schenke ich es dir gegen Portoerstattung.
